7073 ответов в теме
#4971
lutsyuk
lutsyuk
    Водій OPEL автобуса
    • Сообщений 6245
  • Авто:Ореl автобус.
Опубликовано 21 Май 2018 - 17:03
А нафига такое делать в принципе? Затраты на утепление 50 лет отбиваться будут. Делать термос, чтобы потом принудительно вентилировать  :faceoff:
Подивись ціни не рекуператори . І порівняй з цінами на вату . Ти дуже здивуєшся . Примусова вентиляція , і пінопласт вийде дешевше ніж вата .
«Тільки тим історія належить,
хто за неї бореться й живе»!
#4972
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 21 Май 2018 - 18:59
А я казав шось про вату?
Опубликовано 22 Май 2018 - 08:51
Потом на верх самовыравнивалку
главное когда размешаешь в ведре раствор, сразу выливай, не жди пока осядет
миллиметровую будешь брать?
#4974
    • Сообщений 22864
Опубликовано 22 Май 2018 - 08:54
Такую
432636371_w640_h640_nivelir_finish_vfcnt
Опубликовано 22 Май 2018 - 09:07
мну такую заливал
138573559_w640_h640_baumit_nivello_quatt
Толщина слоя: 1 - 20мм
схватывается быстро, но не дешевая
получился в одном месте наплыв, думал что раскатаю игольчатым валиком, но не получилось...когда засохло, хотел шлифонуть, а оно крепкое оказалось :sm12_:
#4976
    • Сообщений 22864
Опубликовано 22 Май 2018 - 09:12
Вроде все довольно просто, но накосячить можно)))
Опубликовано 22 Май 2018 - 09:22
как в любом деле :ukr:
#4978
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11925
Опубликовано 25 Май 2018 - 09:45
То такие специалисты его укладывали.Это халтура. Газоблок должен укладыватся без никаких щелей. Это готовые мостики холода и никакая штукатурка не поможет. Разве только чтоб не свистело
Это что-то новое: воздух - мостики холода.
Теплопроводность воздуха в 10 раз меньше теплопроводности газобетона. :smile44:
Да и газбетон "теплый" благодаря тому, что "воздушный".
ИМХО. Главное закрыть эти щели снутри и снаружи, что бы не было продувания.
А по кладке - наверное халтура. Вот только газблок формы не идеальной, и размеры чуть-чуть пляшут. Поэтому стремление сделать швы максимально тонкими и приводит иногда к такому результату.
А вообще, кто как боролся с этими щелями? Думаю, что штукатурка изнутри и снаружи решит проблему. Утеплять стены (д-400 400 мм) не планирую.
lutsyuk, Ты щели в газблоке только изнутри задувал? С наружи на фото не видно задувки.
З.Ы. Посоветуйте внутреннюю и наружную оттелку стен из газблока без утепления.
Изменено: Avtomobilist, 25 Май 2018 - 09:46
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 25 Май 2018 - 12:46
https://vartex.ua/p2...armo-plast.html
пока грунт-клей-сетка-клей-грунт
потом декор
#4980
Koval
Koval
    • Сообщений 851
  • Авто:Zafira-B 1,8XER
    Tesla S 75D
Опубликовано 25 Май 2018 - 19:58
От 400 см газоблока можно снаружи без всякого утепления использовать тонкослойную штукатурку в два слоя с закаткой сетки от 160 грамм в слой штукатурки типа " мастер инсталл". Затем короед/барашек.
Изнутри желательно маячная штукатурка цементно-песчано-известковым раствором по "шприцу". Гипсовая штукатурка в частном доме, особенно на 1 этаже не желательна, т.к. отсутствует антисептическое свойство.
Изменено: Koval, 26 Май 2018 - 08:49
lutsyuk
lutsyuk
    Водій OPEL автобуса
    • Сообщений 6245
Опубликовано 26 Май 2018 - 08:21
Avtomobilist, Задував з обох боків . Невидно , бо напевно вже по обрізав . Та і не так багато було таких швів , може зо 20ть на весь дім .
#4982
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11925
Опубликовано 26 Май 2018 - 10:44
Что это означает?
Koval
Koval
    • Сообщений 851
    Tesla S 75D
Опубликовано 26 Май 2018 - 11:23
Что это означает?
Это польско-западноукраинское выражение.
Означает набрызг, а точнее проливка стен жидким раствором (как кефир) цемент-1часть, песок 1 часть и 0,5 части гашеной извести.Так называемый подкладочный или грунтовочный слой.
Получается очень прочное соединение газоблока с последующей цементно-песчано-известковой штукатуркой.
Для примера сфоткал у себя последний  неоштукатуренный откос.Прикрепленный файл  DSC_0392.jpg   109,21К   46 раз скачано
Изменено: Koval, 27 Май 2018 - 17:25
lutsyuk
lutsyuk
    Водій OPEL автобуса
    • Сообщений 6245
Опубликовано 26 Май 2018 - 16:20
Я відкоси робив Тепловером .Класна штука , коли висохла штукатурка , то консистенція чимось на газобетон нагадує .
#4985
Koval
Koval
    • Сообщений 851
    Tesla S 75D
Опубликовано 27 Май 2018 - 17:15
Именно для оконных откосов самый "писк"- 2 см стиродур (экструдированный пенополистирол).Поскольку он подробен "пленке", посему с обеих сторон нужно обязательно "прошарошить"  специальной теркой.
После этого приклеиваем на клей для пенопласта/пенополистирола  (на "ляпухи") с обязательным дюбелированием "грибами" через 40-60 см. Затем шпаклевка в два слоя армировочной фасадной смесью с закаткой внутрь пластиковой фасадной сетки от 140 грамм.
После этого никогда не будет влаги (воды) на подоконниках при наличиии металлопластиковых окнон.
    • Сообщений 22864
Опубликовано 27 Май 2018 - 17:29
Я так делал))
Koval
Koval
    • Сообщений 851
    Tesla S 75D
Опубликовано 27 Май 2018 - 19:50
Я так делал))
Отлично!!!. Только обязательно обработать теркой для последующей малярки.
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 29 Май 2018 - 07:25
заходять в мене майстри в п"ятницю
підшива криши і фасад без декора
#4989
    • Сообщений 19888
Опубликовано 30 Май 2018 - 08:41
Я в шоці...
Як тільки не покрючило руки тим ублюдкам, які робили цю арматуру. Будуєш, будуєш, і тут тобі раз.......
#4990
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
  • Авто:Белый большой ЖЫП.
Опубликовано 30 Май 2018 - 08:51
Толик13,тебя можно поздравить))))
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 30 Май 2018 - 08:55
можна
сезон почався
на осінь договорив бригаду гараж на 2 машини
#4992
Опубликовано 30 Май 2018 - 09:08
Я в шоці...
нарушена технология при изготовлении? потому что по звуку слышно что металл да и на вид тоже
#4993
    • Сообщений 19888
Опубликовано 30 Май 2018 - 10:25
Скоріше набадяжили з составом сталі, ну і + порушення технології.
#4994
lutsyuk
lutsyuk
    Водій OPEL автобуса
    • Сообщений 6245
Опубликовано 30 Май 2018 - 21:26
Народ . І все таки поверну питання : Чим штукатурити газобетон ??? Я планував цементно вапняною штукатуркою , але сьгодні один мій знайомий сказав , що газобетон ні в якому разі не можна . Тільки гіпсові штукатурки . Хто що знає ???
#4995
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 31 Май 2018 - 07:13
lutsyuk, я про своє рішення по фасаду писав
взагалі почитай сайт виробника, там є про штукатурку газобетону
#4996
lutsyuk
lutsyuk
    Водій OPEL автобуса
    • Сообщений 6245
Опубликовано 31 Май 2018 - 07:39
Я не про фасад , а про внутрішню штукатурку .
#4997
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 31 Май 2018 - 10:31
може строимдом покурить?
#4998
    • Сообщений 22864
Опубликовано 31 Май 2018 - 10:50
Наче штукатурять і тим, і іншим. Про якісь особливі проблеми після цементно-вапняної не чув.
Однак кажуть, що перед цементно-вапняною газобетон треба відповідно приготурвати, щоб краще прилипла.
Так як Koval, вище писав, і додам ще від себе змочити його добре перед поливанням тією жижею, і пройтися по ній шпателем з зубцем 4 мм.
Ти цементно-вапняну збираєшмя в мішках купувати чи сам бадяжити?
lutsyuk
lutsyuk
    Водій OPEL автобуса
    • Сообщений 6245
Опубликовано 31 Май 2018 - 13:53
Планував сам бадяжити , мішалку на шо купував ? :sm13_:
Читав , що треба два рази прогрунтувати , і буде щастя . Хоча технології кажуть , що треба гіпсову штукатурку . А я чогось не хочу гіпсову . :smile275:
#5000
    • Сообщений 22864
Опубликовано 31 Май 2018 - 14:08
Якщо сам, то різниця в ціні може бути чимала.
Я сам мішав і штукатурив. на 450 квадратів, кривих стін і пустошовки(цегляна кладка), в 4500 грн вліз.
Відро цементу, шіть відер піску, 1 кг вапна негашеного.
Вапно висипав в металеве відро 20 л, заливав кіпятком 2 л, воно трішки побурлить потім доливав води, і по 10 л того молока на заміс.
Якщо стіни рівні, то мішок можна розтягнути на 4 квадрати, в середньому.
lutsyuk
lutsyuk
    Водій OPEL автобуса
    • Сообщений 6245
Опубликовано 31 Май 2018 - 18:00
Та я якби і не в плані економії , просто гіпс , як матеріал для штукатурки мені не подобається .
#5002
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 31 Май 2018 - 21:12
:blush: если мне не меняет память,то мне газобетон штукатурили простой штукатуркой
но сначала - проходились то ли наждачкой, то ли чемто другим,точно не помню
но пока--стоит оклеенная в обояих и плитке--полет нормальный :smile44:
Опубликовано 01 Июнь 2018 - 09:25
чого? зараз важко знайти тих, хто не використовує у приміщеннях Ротбанд, а він на основі гіпсу
#5004
Koval
Koval
    • Сообщений 851
    Tesla S 75D
Опубликовано 02 Июнь 2018 - 21:15
Мне то-же.
Гипсом штукатурят, в основном при помощи машин - это в 5-6 раз быстрее по времени плюс немного дешевле. Но в гипсовых штукатурках отсутствует антисептик, посему я бы не рекомендовал их в частном доме, особенно 1 этаж, где при малейшем просчете в пироге пола/цоколя, возможно проявление плесени/грибка. На втором, в принципе, можно и гипс.
При ручной штукатурке гипсом лучше вместо Ротбанда использовать МП-75 - более пластичная и дольше время жизни раствора.
P.S. У себя газобетонный дом штукатурил сам вручную цементно-песчано-известковым раствором с помощью 130 литровой бетономешалки. В нее как раз входит полный 25 кг мешок цемента. Пропорции: М-400 - 1 часть,песок овражный (с глиной) - 4 части, гашеная известь - 1 часть. И еще добавлял жидкое мыло 1 колпачек на бетономешалку.
Збочення !!!
Изменено: Koval, 02 Июнь 2018 - 21:22
    • Сообщений 22864
Опубликовано 03 Июнь 2018 - 18:34
Слышал о таком, говорят лучше тянется. Но не пробовал.
Сегодня сделал финишное выравнивание полов на втором этаже.  :ukr:
