7073 ответов в теме
#5006
lutsyuk
lutsyuk
    Водій OPEL автобуса
    • Сообщений 6245
  • Авто:Ореl автобус.
Опубликовано 03 Июнь 2018 - 20:28
 И еще добавлял жидкое мыло 1 колпачек на бетономешалку.
Дуже правильне рішення . До речі , я і в бетон , і в розчин для кладки давав . Тільки я давав рідину для миття посуду . Розчин від цього стає еластичний , і не сідає .
«Тільки тим історія належить,
хто за неї бореться й живе»!
#5007
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
  • Авто:Белый большой ЖЫП.
Опубликовано 03 Июнь 2018 - 20:59
lutsyuk, +1
у меня добавляли жидкость для мытья посуды или шампунь
на бетономешалку 150-200 грамм где то
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 04 Июнь 2018 - 08:24
вообще то есть специальные пластификаторы для бетона
я для армопоясов покупал
а в черновой пол жидкое мыло, чтоб бетон не садился быстро
начали мне фасад армировать
мастера попались отличные
тянут одновременно всю высоту стены вчетвером, один над другим, чтоб перепадов небыло
четыре слоя армирующей смеси наносят
стены терками выравнивают
я доволен
#5009
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11925
Опубликовано 04 Июнь 2018 - 09:51
Это так делают?
пока грунт-клей-сетка-клей-грунт
Использается только этот клей? Какой декор потом будет?
Можно поподробнее, пожалуйста.
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 04 Июнь 2018 - 10:38
 поподробнее
сначала терками снимают наплывы клея и неровности на газобетоне
грунтуют
потом армирующая смесь два слоя
потом сетка и по ней армирующий слой
и еще четвертый армирующий слой
и всю эту красоту покрывают грунтовкой
пока все
потом буду декорировать фасад штукатуркой, цоколь утеплю и плитку, между этажами багет
еще утепляют и армируют откосы
подшивают свесы софитом Бриза
вот одна стена в процессе
#5011
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11925
Опубликовано 04 Июнь 2018 - 10:45
Все слои тем вортексом, что ты ссылку давал выше?
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 04 Июнь 2018 - 10:49
да
только такой на объекте
#5013
Kyiv
Kyiv
    • Сообщений 1784
  • Авто:есть
Опубликовано 05 Июнь 2018 - 22:41
 Вот только газблок формы не идеальной, и размеры чуть-чуть пляшут. Поэтому стремление сделать швы максимально тонкими и приводит иногда к такому результату.
Эт я в идеале описал. А вобще 2,3 и даже 5 мм бывает пляшет. Чтобы выровнять,надо каждый уложенный ряд  специальной теркой проходить, чтобы убрать зубцы и перепады между блоками.И так каждый следующий ряд.Да трудновато, но это необходимо. Тогда все будет норм..Далеко не все работники этим заморачиваются и далеко не все заказчики об этом знают. Про первый ряд я вобще молчу. Он укладывается на раствор и там должен быть идеальный 0 и идеальная ровность.Как первый ряд положат, так и все стены пойдут
зы. Видел как на газик кельмой клей наносили - это вобще атас! :sm13_:
#5014
Koval
Koval
    • Сообщений 851
  • Авто:Zafira-B 1,8XER
    Tesla S 75D
Опубликовано 06 Июнь 2018 - 07:31
Какая разница чем наносить - шпателем или кельмой, главное затем пройтись зубчатым шпателем 4-8 мм.
Вообще-то , в идеале, существует спец зубчатый шпатель-ковш. :sm302:
Изменено: Koval, 06 Июнь 2018 - 07:33
    • Сообщений 27952
Опубликовано 06 Июнь 2018 - 08:38
А можна озвучити скільки квадратів у будинку,чим він буде опалюватись і які витрати на опалення в місяць(чи на сезон) плануються???
#5016
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 06 Июнь 2018 - 09:29
будинок приблизно 220 квадратів
опалення буде газовий і електричний котли, електрика по двотарифному лічильнику вночі, плюс камінна топка Йотул з розведенням гарячого повітря на вітальню і три спальних кімнати
планую так
майбутні витрати на опалення порахувати не можу і не хочу
#5017
    • Сообщений 27952
Опубликовано 06 Июнь 2018 - 12:19
Подякував...
#5018
    • Сообщений 22864
Опубликовано 06 Июнь 2018 - 12:43
опалення буде газовий і електричний котли, електрика по двотарифному лічильнику вночі, плюс камінна топка Йотул з розведенням гарячого повітря на вітальню і три спальних кімнати планую так
А твердопаливний котел не плануєш?
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 06 Июнь 2018 - 13:01
топка буде камінна
#5020
    • Сообщений 27952
Опубликовано 06 Июнь 2018 - 13:33
топка буде камінна
Це те де треба постійно скло відмивати?;)
топка буде камінна
До речі на скільки кВт розрахована і який КПД обіцяють?Тобто-модель та виробника вже обрав?
Изменено: Юстас, 06 Июнь 2018 - 13:33
#5021
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 06 Июнь 2018 - 14:14
хочу таку
https://jotul.com/ua...#technical-area
3312.png?_encoded=2f66666666666678302f30
#5022
    • Сообщений 27952
Опубликовано 06 Июнь 2018 - 14:48
хочу таку
У тебе площа приміщеня 220кв.м.(не знаю яку з них ти збираєшся обігрівати топкою)
Прибор розрахований на опалення130кв.м.(мабуть при висоті стелі 2.5м в приміщенні)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Отопительная мощность: 250 m2 Приблизительный вес: 186 kg Размер поленьев: 50 cm Отвод продуктов сгорания: ? 175/200 mm КПД: 81% Отвод продуктов сгорания: Вверху и сзади РЕЗУЛЬТАТ Минимальная мощность: 3,0 kW Номинальная мощность: 10,0 kW Максимальная мощность: 15,0 kW
#5023
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 06 Июнь 2018 - 14:53
опалюватись топкою буде десь 130-140 квадратів
#5024
    • Сообщений 27952
Опубликовано 06 Июнь 2018 - 15:10
Тоді омріяний тобою прибор  ідеально вписується по параметрам...
(Шуша мені колись казав:Андрій,якщо ти думаєш що будеш дивитись скрізь скло на вогонь,то вимушений тебе розчарувати.Скло буде постійно закопчене.Наче у воду дивився...Я можу помилятись,бо саме цим типом приборів не користувався,але в мене сажа або вигорає,або відшкрібається ножем.Одним словом скло майже постійно закопчене.)
Изменено: Юстас, 06 Июнь 2018 - 15:24
#5025
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 06 Июнь 2018 - 15:16
багато виробників заявляють опцію "Чисте скло"
але працює вона тільки в деяких
Йотул із тих де скло саме очищається
#5026
    • Сообщений 27952
Опубликовано 06 Июнь 2018 - 15:26
У мене Термофоровська "Попелюшка".Ніяких опцій "чисте скло" не передбачено.Пару раз в очищалося,але це дрова на вітер...
#5027
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Не вірю  :smile44:   З цією системою не так часто будеш чистити скло, але саме воно не очищается. Просто обдуває, за рахунок чого менше гарі на ньому осідає.
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 06 Июнь 2018 - 15:59
ті хто поставили Йотул, в відгуках пишуть, що очищається
до якого ступеню чистоти мабуть інше питання
#5029
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 06 Июнь 2018 - 17:37
Нечистится
А очищается,но нагар растет все больше и больше,и потом ты его видишь черным.
У меня тоже с этой функцией,но раз в зиму,мою руками хорошенько
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 07 Июнь 2018 - 10:17
потихеньку рухаємось фасадом
дві стіни вже готові, вчора зариштували третю і почали робити
якістю задоволений
#5031
    • Сообщений 27952
Опубликовано 07 Июнь 2018 - 13:37
Можу тобі сказати з свого досвіду користування таким опалювальним прибором...
Постарайся,щоб взагалі були відсутні повороти у димоході.От вихід з прибору-і труба з нього вертикально вверх.Це запорука ідеальної роботи,максимальної тепловіддачі та процесу горіння/тління.
Для нормальної роботи мінімальна довжина довжина димоходу від прибору до кінця вихлопної труби-4.5м.
Труби на димохід.Тут економити(якщо хочеться сталої,продуктивної,тривалої роботи) не слід.
Труба повинна бути утеплена.Якщо вона йде у приміщенні то нержавка у нержавці..Якщо йде назовні споруди то всередині нержавка-назовні нормально слугуватиме і оцинковка.
Колись Рома той що Меш(подякував) підказав мені контору "Версія-Люкс".Труби закуповував там.Потрібн було нестандартна довжина труби (однієї секції) виготовили у стандартний термін(по ціні що відповідала довжині згону)під замовлення.
Це вже я користувався 4 сезон.Труба (внутрішня-нержавка) нормально слугує,не прогорає.Більш менш нормально чиститься при засажуванні.
Ще одна важлива деталь-щільність набивки(впливає на пожежну безпеку) ізолюючого матеріалу між внутрішньою та зовнішньою трубою(це мені Шуша(ще одному дякую) підказав-він свої труби допихав щоб щільніше ізолятор був).У "Версія Люкс" щільність нормальна.Замки щоб ізолятор не висипався зроблені толково.
От...
Изменено: Юстас, 07 Июнь 2018 - 14:13
#5032
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 07 Июнь 2018 - 14:13
Юстас, подякував
чому в приміщенні нержа в нержі?
воно ж в цегляній ніші проходить
#5033
    • Сообщений 27952
Опубликовано 07 Июнь 2018 - 14:21
Якщо в цегляній ніші,то зовнішньої оцинковки достатньо.
(нішу теж прикрий-щоб трубі тепліше було.На сажеутворення всередині сильно впливає температура вихідних(відпрацьованих) газів.Вже точно непам'ятаю здається ідеальною вважається температура вихідних газів130*С при виході з вихлопної труби.Це зумовлено тим ,що димоход не засажується і цегла(якщо димохід викладений з цегли,а не залізний) в ньому не розвалюється.Не знаю чи таке значення для залізної труби.Це питання оглянь самостійно.)
У мене просто та частина що в приміщенні видима.Кагбе цинк не дуже гарно для здоров'я при впливі на нього температури.
Изменено: Юстас, 07 Июнь 2018 - 14:24
#5034
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 07 Июнь 2018 - 14:23
в мене через два поверхи і чердак ніша, туди загільзую
тільки як поставить топку щоб труба зразу вверх
пару колін під 45  буде
#5035
    • Сообщений 27952
Опубликовано 07 Июнь 2018 - 14:35
Ти хазяїн-тобі видніше... :smile44:
У мене два повороти під 90...Пару раз за сезон чищу...
У погоду без вітру з низьким атмосферним тиском-пагано розгоряється і горить...Поки не прогрієш-нема ладу.
Буває поки розтопиш-гарненько поплигаєш та попотієш...,так зігрієшся,що можна вже і прибор не запалювати! :sm13_:  :sm13_:
#5036
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 07 Июнь 2018 - 14:43
когда колешь дрова для себя - греешься ими дважды (с) А.Линкольн
#5037
Koval
Koval
    • Сообщений 851
    Tesla S 75D
Опубликовано 07 Июнь 2018 - 18:55
Следует обратить внимание на толщину внуренней нержавейки - нужно не менее 1мм. Видел пару раз, когда нержавейка "текла аки вода" при возгорании отложившихся на ней смол.Толщина была 0,7- 0,8 мм.
Изменено: Koval, 07 Июнь 2018 - 18:56
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11925
Опубликовано 07 Июнь 2018 - 19:12
Раз пошла такая тема, спрошу совета и я.
Есть дом с печью и грубой. Старый дымоход разобран, есть только кирпичный выход дымохода с грубы на чердак.
Хочу печь разобрать, не смотрится она, а грубу оставить. Хочу купить чугунную симпатичную печь, ее дымоходный выход подключить к грубе. На чердаке кирпичный дымоход продлить Сендвич-трубой из нержавейки.
Кто что бумает, посоветует по этому поводу.
И еще, стальной дымоход можно сделать прямым и поставить прямо на кирпичный, или нужно сделать колено для сбора-слива конденсата, ести таковой будет?
Там есть несколько марок нержавейки, из которой могут сделать трубу. Возможно была недостаточно жаростойкая?
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 07 Июнь 2018 - 21:27
Да возгорание смолы не плохое происходит,и опасное.
Проверили на товарище случайно-- опасно шо капец,труба реально красная аки креветка.
У меня два поворота по 45 градусов и последние 6 метров проходят на улице.
Полет нормальный топки ,но хочу ещё себе поставить вентилятор малооборотистый на выходе теплого воздуха.попробовать,,как будет.
Опубликовано 07 Июнь 2018 - 22:15
посади жену перед камином, пусть дует феном в него :sm13_:
ЗЫ батя так мангал на море раскочегаривает иногда, особенно при ветре, т.к. высота трубы со второго этажа - не самая большая...
