7073 ответов в теме
#6756
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 24 Октябрь 2022 - 21:42
я акум для котла по своєму використовую.
включив котел на максимум, за півгодини накочегарив і виключив, поки не вистигне будинок.
потім знову на півгодини максимум.
акум економиться.
#6757
    • Сообщений 22844
Опубликовано 25 Октябрь 2022 - 06:58
И вопрос в практической пользе такого устройства.
Твердопаливний котел різко зупинитись не може, тому важливо, щоб при вимиканні електроенергії ще деякий час автоматика котла працювала, насоси і контролери.
Tank89
Tank89
    • Сообщений 285
  • Авто:Власне ОАН
Опубликовано 25 Октябрь 2022 - 10:26
Я хочу так підключити. Як в цьому відео - інвертор 12-220 + радянський вирівнювач напруги. Дешево і сердито.
Теж планую тільки проганяти котел.
Проблема в покупці інвертора зараз - вчора ще були, а сьогодні майже нічого немає. Лише на 24В залишилися.
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 25 Октябрь 2022 - 10:43
Поки є, бери на 24 та два акума на 12
an76
an76
    • Сообщений 4585
  • Авто:Звезды
Опубликовано 25 Октябрь 2022 - 16:19
Парни кто найдет норм ивертор, на  2квт хотябы напишите.
Tank89
Tank89
    • Сообщений 285
  • Авто:Власне ОАН
Опубликовано 02 Ноябрь 2022 - 09:38
Підключав по цій схемі. Не працює. Спробував з 2-ма різними вирівнювачами.
    • Сообщений 16113
Опубликовано 02 Ноябрь 2022 - 14:28
Хотів натикати автору відоса за форму сінусоіди без навантаження, п'яного слесаря і за невідомий принцип роботи стабілізатора, але на ютубі вже йому пояснили, в якому місці він олень :sm13_:
З ферорезонансним(рядянським) теж пробував?
rvgu
rvgu
    • Сообщений 4774
Опубликовано 02 Ноябрь 2022 - 17:27
там потужність мала
Реклама!!!
#6764
    • Сообщений 16113
Опубликовано 02 Ноябрь 2022 - 18:39
там потужність мала
Так всі інші - то не стабілізатори сінусоіди, то автоматичні регулюючі трансформатори. Вони тільки для правильної, мережевої, синусоїди  годяться.
А саме радянський, завдяки навності LC- контурів дає форму вихідної напруги близьку до синусу.
там потужність мала
Для котла має вистачити, ні?
rvgu
rvgu
    • Сообщений 4774
Опубликовано 02 Ноябрь 2022 - 21:09
не подивися шо для котла- для мене як мед так і ложкою. Для чисто котла є ж компьютерний безперебійник-  по 26 курсу було шось біля 1500.
Реклама!!!
#6766
    • Сообщений 12924
Опубликовано 03 Ноябрь 2022 - 00:31
Так б/в смарт упси і зараз до 1500 можна найти
#6767
Tank89
Tank89
    • Сообщений 285
  • Авто:Власне ОАН
Опубликовано 03 Ноябрь 2022 - 08:49
Через Україну-2 підключав.
Автор на ютубканалі пише, що в мене нуля немає. Типу треба якось через зазаемлення зробити нуль.
Хто скаже - що треба зробити?
Изменено: Tank89, 03 Ноябрь 2022 - 08:50
    • Сообщений 16113
Опубликовано 03 Ноябрь 2022 - 12:47
Ага... Де подівся - не каже?
Навряд чи. Зазвичай воно без заземлення працює. Хіба що якийсь дуже наворочений котел з контролем заземлення...
Я б
1) перевірив стабілізатор з середини, може десь  неконтаче не пайці(там алюмінієві дроти, відходять на раз), бажано  ємність конденсаторів перевірити.
Потім перевірив би як він працює з навантаженням у 100Вт, звичайна лампа розжарювання.
2) спробував би увімкнути паралельно котлу ту ж саму лампу, для забезпечення мінімально дозволеного навантаження на стаб, при якому  стабілізация відбувається корректно. Бо при занадто малому навантаженні  віхідна напруга може бути нижче 200В и котел може не увімкнутися.
3) пункти 1 и 2 можна поміняти місцями... :sm13_:
    • Сообщений 19283
Опубликовано 03 Ноябрь 2022 - 21:55
Навряд чи. Зазвичай воно без заземлення працює. Хіба що якийсь дуже наворочений котел з контролем заземлення.:
Тут інше мається на увазі. Якщо нема нуля , то хтось рекомендує замість нульового , посадити на земляну жилу . Якщо земля нормальна , то буде працювати .
Тільки навряд чи причина у відсутності нуля , це ж перевіряється елементарно .
    • Сообщений 16113
Опубликовано 03 Ноябрь 2022 - 22:06
Ну то це взагалі важкий випадок. Тоді б взпгалі нічого не працювало б... :smile44:
Мабуть таки той автор видео мав на увазі дещо щось інше, але й сам не збагнув, що саме...
apaxuc
apaxuc
    Родом из детства
    • Сообщений 11123
  • Авто:электротрактор
Опубликовано 06 Ноябрь 2022 - 23:27
Котлу пофиг для работы какая синусоида. А вот насос в нём спасибо не скажет (хоть и работать будет... но не очень долго).
Ноль. Именно ноль. Дело в нём. С инвертора выходит две полуфазы. А фазозависимые котлы этого не любят. Им на запальнике разницу потенциала подавай.
Простых решений 2.
1 Пробросить транзитный ноль в городскую магистраль (можно напрямую, можно и защитить трансом)
Прикрепленный файл  изображение_viber_2022-11-06_23-22-02-477.jpg   84,43К   10 раз скачано
Прикрепленный файл  изображение_viber_2022-11-06_23-22-02-403.jpg   33,93К   13 раз скачано
2 Бросить перемычку (провод) с заземления (корпуса) котла на один из выводов инвертора (можно сразу на вилку). Какой из двух типа ноль - определяется опытным путём.
Прикрепленный файл  изображение_viber_2022-11-06_23-22-02-441.jpg   39,19К   12 раз скачано
Изменено: apaxuc, 06 Ноябрь 2022 - 23:32
#6772
    • Сообщений 16113
Опубликовано 07 Ноябрь 2022 - 00:11
Котлу пофиг для работы какая синусоида. А вот насос в нём спасибо не скажет (хоть и работать будет... но не очень долго). Ноль. Именно ноль. Дело в нём. С инвертора выходит две полуфазы. А фазозависимые котлы этого не любят. Им на запальнике разницу потенциала подавай. Простых решений 2. 1 Пробросить транзитный ноль в городскую магистраль (можно напрямую, можно и защитить трансом)
Поясни :
1) смысл выражения "фазо-зависимый".
2) электрический смысл выражения "две полу-фазы".
3) чем разница потенциалов, формируемого инвертором напряжения  отличается от разницы потенциала сетевого напряжения(учитывая, что  напряжение  - это и есть разность потенциалов)?
4) что даст соединение выхода инвертора с нулём сети в условиях отсутствия сетевого напряжения?
alex83
alex83
    • Сообщений 7770
  • Авто:Author Basic SX
Опубликовано 07 Ноябрь 2022 - 00:37
Поясни :
вот здесь неплохое практическое объяснение
    • Сообщений 16113
Опубликовано 07 Ноябрь 2022 - 01:15
Вот этот новояз и портит всё. Зависимость не от фазы, а от заземления и завязанного на него нуля, наличие которого "мониторит" котёл для обеспечения безопасности пользователя. Полу-фаз не бывает. Фаза - это противоположное нулю понятие. Бывает  фазный вывод источника напряжения и нулевой, который соединён с заземлением. Если такого соединения нет, то источник(гена или УПС) является изолированным. А полу-фаза - это как наполовину беременный.
Ну и понятно, что все соединения с нулём для восстановления работоспособности котла имеют смысл только если имеется заземление, которое по сути дублирует ноль и эта цепь (ноль\земля) контролируется мозгами котла. В противном случае подключение к нулю - это подключение к ничему и котёл от этого не заработает.
Поэтому по второй и третьей Жекиной схеме вопросов нет - одна полноценная, вторая - с "обманом" заземления. А первая - лишена смысла без уточнения о заземлении котла.
ЗЫ. Все проблемы в этом мире от недопонимания между людьми. Поэтому протокол имеет решающее значение.
    • Сообщений 19283
Опубликовано 07 Ноябрь 2022 - 13:41
Про цю синусоїду багато кажуть , я заказав інвертора і це питання теж хвилює . Арахісову схему подивлюсь на досугі, зі своїм котлом не хочеться експериментувати . В мене коли вилку перевернеш іншою стороною , не працює , теж фазозалежний .
Андре , напівфаз може й не буває , хоча бувають , але нуль виданий інвентором, можливо щось там не те , іде не напряму , а через трансформацію .
    • Сообщений 16113
Опубликовано 07 Ноябрь 2022 - 14:40
Якщо ти маєш на увазі 130 В у мережі  подекуди, то хай буде так...
Ніц не поняв, давай схему, чи шо...
ЗІ. Без заземлення або його імітації всі ті фазіровки до лампочки...
Koval
Koval
    • Сообщений 850
  • Авто:Zafira-B 1,8XER
    Tesla S 75D
Опубликовано 07 Ноябрь 2022 - 21:30
Только 24 вольта батарея для 2 квт. 12вольтовая только до 1 квт мощности. Да, и форма синусоиды пофик для котла и насосов. Это пугалки что типа только синусоида. Да, и китайские инвертора имеют маркировку только максимально допустимую мощность. Для длительной работы делим на 2.
rogii
rogii
    • Сообщений 1152
  • Авто:-
Опубликовано 07 Ноябрь 2022 - 22:37
В китайців цих обмежень немає, в них по опису і з 12В може бути 3-4кВт. Як воно насправді - не знаю.
Треба з Китаю замовляти, в нас все розгребли.
an76
an76
    • Сообщений 4585
  • Авто:Звезды
Опубликовано 08 Ноябрь 2022 - 08:42
Так. Сейчас на алике скидки сумашедшие черная недиля  3квт за 5т.грн есть отзывы 1500 тянет. за 8т 5квт уже потянет 3квт ,дешман не смотрю там все понятно надо делить на три и смотрите отзывы и продажи. Не понял выше , почему только на 24)) может то ты перепутал чисто авто инвертор. тогда наверно да, не потяне больше 500вт 12 вт акб.
Акб в алике есть норм но сцук доставка таже да и наши муркатаны снимут 30 процентовсебе на новые джипы под жопу смысла не вижу. Просчитывал норм литполимер на 4000 циклов на 5квт мне выйдет 900у.е+ столько же берут доставку :smile8:  :smile8:  :smile8:  и не знаю входит ли  мито))) хотел жене телефон обновить , а маме ее , но свыше 100 у.е   30 наши прилепят на таможне , там конечно лотерея кому лепят кому нет. Хотя теже пока и ми сейчас на 5000 грн дешевле чем у нас((((
Изменено: an76, 08 Ноябрь 2022 - 08:44
Koval
Koval
    • Сообщений 850
    Tesla S 75D
Опубликовано 08 Ноябрь 2022 - 10:28
А какой ток этот инвертор будет сосать с АКБ? Какой толщины кабеля использовать до АКБ (16-25кв. мм)? И на сколько хватит, в конце концов АКБ? простая математика.  Повторюсь, от 12 вольт максимум 1000 вт долговременной работы ( по китайски это 2000). И не заморачивайтесь и не переплачивайте (в 2-3 раза) за синусоидальную форму напряжения, это совсем не нужно.
an76
an76
    • Сообщений 4585
  • Авто:Звезды
Опубликовано 08 Ноябрь 2022 - 11:06
 да пришла умная розетка ))) работает норм , купил с ргб подсветкой прикольно любой цвет выставляешь также яркость меньше больше служит ночью как ночник, перемерил все приборы дома)))
так тв 40,5 вт в рабочем в не рабочем 0,3вт,
микроволновка подогрев 1.4квт в простое 0,2вт,
холодильник 110 вт в работе и 2 вт в простое)))
сейчас поставил хлеб делать в режиме пока замеса 65 вт. пройдет весь цикл посмотрю сколько))) комп думал больше  в месте с моникок 24д 22 вт
дома по разным комнатам от 215 до 223 вольт
Прикольно можно ставить будильники на неделю, выключать отключать розетку ну и понятно прибор в ней . Также через прогу умный дом можно запитать тот же обогреватель от привязке к другим датчикам или температуры по привязке к местности через жпс .фото не бросаю куча видосов в инете есть розетка https://homesmart.co... Limasso XS A12
Изменено: an76, 08 Ноябрь 2022 - 11:10
Опубликовано 08 Ноябрь 2022 - 11:12
а шо такое "в работе"?! когда компрессор запускается?!
an76
an76
    • Сообщений 4585
  • Авто:Звезды
Опубликовано 08 Ноябрь 2022 - 11:18
Да у меня аристон супер эконом )))
парни подскажите по котлам двухконтурным у кого , что стоит как в работе , на что смотреть при покупке дом вроде около 200м2
Изменено: an76, 08 Ноябрь 2022 - 11:20
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 08 Ноябрь 2022 - 14:54
Я так і зробив врешті. Замовив з алібаби Must PH18-5048 Plus + wifi модуль.
6669c9181d84b0bc5bbc593d0c76ad1b-600x600
В порівнянні із замовленнями на алаекспрес геморою таки більше, але ціна рішає.
Ітого, інвертор + wifi модуль = 463 у.о. + доставка через Міст морем 67 у.о. = 530 у.о.
Ще мито + ПДВ потрібно буде сплатити десь біля 94 у.о.
Таким чином, усе разом має вийти близько 625 у.о. ~ 24500 грн.
В нас такий інвертор стартує від 38 до 41 тис. грн без wifi модуля, який ще більше 2 тис. коштує. Таким чином, економія має скласти близько 16 тис. грн.
Враховуючи, що у нас інверторів всеодно нема в наявності і потрібно чекати, то замовити самому та заощадити +- 16 тис. грн. - досить непогано.
Щойно прочитав новину, що уряд планує відмінити мито та ПДВ на енергетичне обладнання (генератори, акумулятори, інвертори та інші прилади для освітлення та обігріву осель).
Побачимо, можливо ще близько 4 тис. грн. вийде заощадити  :ukr:
Щойно прочитав новину, що уряд планує відмінити мито та ПДВ на енергетичне обладнання (генератори, акумулятори, інвертори та інші прилади для освітлення та обігріву осель).   Побачимо, можливо ще близько 4 тис. грн. вийде заощадити  :ukr:
Зарано розкатав губу  :sm13_:  То не уряд планує відмінити мито та податки, а лише заява керівника якогось волонтерського штабу про необхідність зняти такі податки з енергетичного обладнання  :smile423:
rogii
rogii
    • Сообщений 1152
  • Авто:-
Опубликовано 08 Ноябрь 2022 - 17:09
Я поки що зекономив і взяв на алі простий "не сонячний" інвертор з чистою синусоїдою на 6кВт номіналу і 12кВт піку (кіловати можливо китайські, тому брав із запасом). Обійшовся з доставкою в 11тис. грн. Батарея літієва вийшла в 4 рази дорожче за інвертор.
Але ще нічого не отримав, очікую. Акумулятор збирають по місцю, 48В/120Аг.
Опубликовано 08 Ноябрь 2022 - 17:17
такую  розетку можно индивидуально юзать просто из приложения?!
а то я на работе сейчас с аяксом немного играюсь,
то для его розеток нужен аяксовский хаб (центр управления полетом) вначале притулить
(у них какой-то свой протокол общения)
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 08 Ноябрь 2022 - 17:52
О, ось і Шмигаль про це сказав: https://t.me/insiderUKR/45182
У скільки батарея вышла? Ты залізо-фосфатну замовив?
rogii
rogii
    • Сообщений 1152
  • Авто:-
Опубликовано 08 Ноябрь 2022 - 18:26
Вийшло 42тис. Ні, не залізо-фосфатну, звичайну літій-іонну. LiFePO4 на 48В/100Аг коштує еквівалентно 1400$, виходить набагато дорожче.
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 08 Ноябрь 2022 - 18:35
Якщо заморочитись самому, то можна значно дешевше купити. Я замовляв 3,2В 120Аг по 42 бакси за штуку. 16 банок = 48В = 672 бакси + доставка біля 300 баксів + за 50 баксів треба буде БМС контролер. Тобто в штуку баксів можна вкластися  :sm17_2:
rogii
rogii
    • Сообщений 1152
  • Авто:-
Опубликовано 08 Ноябрь 2022 - 19:15
Ага, тільки я з паяльником не настільки на "ти", щоб збирати акумулятори).
