7073 ответов в теме
#666
Toshik
Toshik
    сантехнах!
    • Сообщений 3711
  • Авто:Opel Astra G Caravan 1.6 8v, Chevy Captiva Sport 2.4
Опубликовано 30 Ноябрь 2014 - 23:30
из этого Фадо и Валтек 100%!!! Кетай, Икма на 80%. Джакомини, если не подделка, то Италия. Я много лет в теме отопления, поверь
Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть? (с) В. Цой
Суми - рідний сіті :)
#667
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
  • Авто:Белый большой ЖЫП.
Опубликовано 01 Декабрь 2014 - 11:39
Toshik, :smile8:
нифига себе,тогда посоветуй,что взять. а то осталось 3 дня,а я еще не решился на каких трубах остановиться.
Toshik
Toshik
    сантехнах!
    • Сообщений 3711
Опубликовано 01 Декабрь 2014 - 14:39
sshurika,или Джакомини или украинскую трубу. Наши вполне себе делают. У меня харьковская стоит 8,5 грн\м
#669
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 01 Декабрь 2014 - 18:43
:smile8:
посоветовали мне сегодня,нашу украинскую--Одесса производитель,говорят труба для теплого пола ничем не хуже итальянской,и цена в два раза дешевле.
а вот теперь взрыв головного мозга. :sm12_:
решаю на чем остановиться,и то , и то как то подходит. :smile423:
биметалл батареи - секция одна цена около 100грн. завтра берем - 70 секций.
гребенка на 8м выходов без насоса- около 4000грн, на 10 выходов около 5-6000.
сетка металическая 2м*1м 50мм очко - 42грн,необходимо 60 шт. :faceoff:
:smile44: вот такую трубу предлагают!
ТРУБА 16 MAER ТЕПЛЫЙ ПОЛ (УКРАИНА)
:sm12_:
чтоб не создавать велосипед-завтра решу между чем выбрать.
http://www.santexnik...6/page3/?order=
или наше,или польша!
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 01 Декабрь 2014 - 20:16
может кому будет интересен сайтик.
http://www.muratordo...t,51_27405.html
Toshik
Toshik
    сантехнах!
    • Сообщений 3711
Опубликовано 01 Декабрь 2014 - 22:33
sshurika, Маер можешь брать!  :smile423:  А на пуркуа тебе в частный дом биметалл??? Это на центральное отопление рулит. Тебе или алюмишку или сталь. Я себе кругом сталь зафигачил - уже 9 лет все ок!
#672
    • Сообщений 22844
Опубликовано 02 Декабрь 2014 - 11:03
Підтримай відчизняного виробника в такий нелегкий час. Нехай така немаленька купка грошей залишеться в Україні! Я також візьму українську трубу для теплого полу.
Вчора робив креслення контурів, ще треба порахувати скільки потрібно метрів трубки.
Также посчитал нужно мне на пол еще 8 кубов пенопласта 35-й плотности и сетки эти нужны, порядка 105 кв. м.
42 грн. за 2 кв., за шт - это из какой проволоки, ну диаметр?
А можешь объяснить как для чайника разницу между миндалевыми, стальными и биметалическими. Куда какие ставить? Мне в частный дом.
Опубликовано 02 Декабрь 2014 - 11:04
К сожалению станок импортный, сырье вероятнее всего тоже. Конечно это лучше чем купить чисто импортную трубу, но ...
    • Сообщений 22844
Опубликовано 02 Декабрь 2014 - 11:08
Но ЗП получат не только торгаши, а и какие-то инженеры и рабочие.
Toshik
Toshik
    сантехнах!
    • Сообщений 3711
Опубликовано 02 Декабрь 2014 - 11:39
Можно ставить в частный дом все 3 варанта. Но - биметалл выдерживает 30 атм, а у тебя будет макс 2-2,5 атм. Люминий 16 амт, а у тебя все теже 2-2,5. Цена биметалла на 30-35% выше чем стального панельного, люминий дороже на 20%. Т.е. какой смысл платить больше при том, что ты не теряешь ни в качестве ни в теплоотдаче? Как-то так :ukr:  Спрашивайте исче :smile423:
З.Ы. Стальные радики тоже делают у нас при хорошем качестве
Так и есть, но работа наша, логистика наша, эл-во тоже наше :ukr:
#676
    • Сообщений 22844
Опубликовано 02 Декабрь 2014 - 13:22
Т.е. какой смысл платить больше при том, что ты не теряешь ни в качестве ни в теплоотдаче? Как-то так   Спрашивайте исче   З.Ы. Стальные радики тоже делают у нас при хорошем качестве
То есть стальные выгодней всего для частного дома. Если мне в комнату нужен радиатор с 2 кВт теплоотдачи то стальной будет самый дешевый, алюминий +20 %, биметал + 30-35%?
По стальным, заметил, большинство народу ставит Керми с нижним подключением.
Что о них скажешь?
Toshik
Toshik
    сантехнах!
    • Сообщений 3711
Опубликовано 02 Декабрь 2014 - 13:33
да, именно так
Что о них скажешь?
хороший радиатор, но дорогой
#678
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 02 Декабрь 2014 - 15:55
vovan8706,проволока 6мм вареная шаг ячейки 50мм, просто по нему проще 15 см шаг трубы считать.
Решил- заказал МАЕР трубу, одесского завода.
Завтра приедит на стройку 176 листов 35плотности пенопласт.
С батареями еще не решил, пока еще присматриваюсь.
Камин -- заказали сегодня трубы в Киеве на заводе, но из-за того что завод работает с перебоями( свет отключают) то неделю как минимум надо ждать, --
Труба 180 нержавейка, уголок45*,труба голая2шт,тройник н/н45*, труба н/н3шт,низ ушка,верхушка, кронштейны3шт,волпер--итого 11185грн.
    • Сообщений 22844
Опубликовано 02 Декабрь 2014 - 18:26
Проволоку 6 мм это уже как бы сказать с очень большим запасом, советуют там 3 мм  с шагом 100 мм или 4 мм если толщина стяжки уже под 10 см.
А трубу укладывать с шагом 20 см.
Это инфа из нета о сетке из предыдущего видео по полам по грунту, что я кидал в эту тему.
А о шаге трубы в 20 см вот:
Так ты будешь укладывать пенопласт на него сетку, а поверх сетки и к ней же крепить трубки?
На пенопласт не будешь класть никакую пленку или подложку под теплый пол как на видео?
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 02 Декабрь 2014 - 22:05
vovan8706, :smile44: тут как кому!
шаг 15 самый нормальный,а там уже как кому,мне он самое оптимально.
метал -ну есть у меня такой,в черновой пол кидал,такой и беру.
На практике шаг укладки тёплого пола колеблется в пределах от 5 до 60 сантиметров. Наиболее востребованным является шаг, равный 15 (особенно актуален при укладке теплого пола в ванных комнатах), 20 и 30 см. При этом чаще применяется шаг укладки с переменным значением, чем и достигается наиболее оптимальное распределение теплового поля и снижение температуры входящей воды. При этом возле окон, внешних стен и в местах с наибольшими теплопотерями трубы  укладываются гуще, а в середине помещения – реже.
http://pervoistochni...r/shag_ukladki/
Самое оптимальное расстояние между трубами150 мм. Для умеренного климата средних широт с расчетной минусовой температурой не ниже -19, - 22 градусов по цельсию. Если температура ниже, то уменьшаем шаг до 100 мм, при условии, что вы будете монтировать контуры принципом спирали или улитки. Если температура еще ниже, например, на севере, то добавляем радиаторы
:smile44:
пенопласт у меня 50мм и стяжка 60мм :ukr:
может кому интересно будет,можно посмотреть то ,как он делает,не только пол
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 03 Декабрь 2014 - 21:01
:bo: определился с батареями!
беру вариант биметалл :sm17_2:  http://www.santexnik...on214/item1680/
в сравнении с металом ,да и просто в сравнении,цена почти одинаковая http://www.santexnik...6/page1/?order=
плюс при покупке уже договорился,дают неплохую скидку.да и трубы на теплый пол,и все остальное буду брать тоже у них. :smile423:  :ukr:
разговаривал сегодня на заводе по производству пенопласта.узнал. порежут если надо пенопласт 25 плотности 80мм под заказ,цена одного листа будет 41,60 гривен. :ukr:
    • Сообщений 22844
Опубликовано 03 Декабрь 2014 - 21:13
А это что-то дороговато, 35-й плотности у тебя был 600+ грн за куб, а тут 25-й получается 1040 грн. за куб.
А куда лепить будешь?
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 03 Декабрь 2014 - 21:38
vovan8706,узнавал для товарища,ему дом обшить   надо,дал ему телефон--сам разберется с заводом и ценой,ато както не хочется делать телефон испорченый! :smile44:
Anton2060
Anton2060
    любитель ваганов
    • Сообщений 1654
Опубликовано 06 Декабрь 2014 - 23:56
:smile275: на данный момент остановился на такой трубе(цена ,качество-проверено)
Труба металлопластиковая VALTEC Pex-Al-Pex 16 / 20 / 26 / 32 мм
только теперь решаю-16мм или 20мм :blush: 26мм ну очень както дорого :faceoff:
:smile44: но вот возник очередной вопрос!
может кто подскажет.
перепад пола на втором этаже ,гдето есть ямы,гдето не ровно получилось.
так вот хочу его выровнять и поднять его на 30 мм(3см).
чем его можно залить или как это можно осуществить?просто бетонную стяжку?что в нее добавить?
или можно чемто другим придумать?
самовыравниватель не решит наверное такой толщины.? :blush:
Трубу бери хорошую, денег не жалей. Насос на гребенку бери хороший, не экономь. Трубы обязательно без разрывов в полу!!! Будет много обрезков, ничего страшного, можно договориться и вернуть остатки в магазин. Если 600 метров трубы, то это не менее 8-9 контуров... лучше 10. Под трубы пенопласт плотный и отражающую пленку. 16 трубы достаточно, но не реже 15 см, чтобы зебры не было. Стяжку над трубой не менее 6 см.
По-поводу стяжки... под теплый пол обязательно пластификатор для теплого пола и сетка. Сетка самая дешевая на Бериславском шоссе... там производство.
По-поводу стяжки на втором этаже......Самовыравниватель не нужно однозначно. Лазером бейте весь этаж....чтобы не получилось "порогов". Стяжку в один слой с пластификатором. Он недорого стоит, но прочности добавляет. Цемент 500 брать не в подворотнях. ЕСЛИ СТЯЖКА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНО БУДЕТ СТОЯТЬ И ПО НЕЙ БУДУТ ХОДИТЬ, то прогрунтовать ее, чтобы не "вытаптывлась."
:sm12_:
ковка будет.только не на дверях.она будет как то в разных местах.но тоже блин цена у них не малая :ukr:
Дешевая рыбка -погана юшка.... Иногда дорогая тоже плохо.
Себе ставил 2 двери железные, брал на нефтянников. РУЧКИ лучше покупать отдельно. У них слабый выбор. Сразу брать одинаковые на входные и межкомнатные, особенно если они в одном периметре.
посмотри Е.С.А. немец турецкого пошива. На каждую батарею по 2 крана.
#685
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 07 Декабрь 2014 - 13:11
Anton2060:sm12_:
батареи ужо приобретены,труба,подложка тоже.пенопласт завезен. :cool1:
доделывают свет и начну дальше развлекаться с полом.
пока только рисую и считаю контура.и как правильно развести все.
есть много вопросов-пытаюсь решать их по мере поступления. :smile44:
сетку возьму в магазине на нефтяников,которая для бетонной стяжки используется,они тоже с заводом работают.там и как раз очко 50 на 50.чтоб не париться.заливка пола бетоном не будет сейчас производиться,а как потеплеет.пока только подготавливаю все.
    • Сообщений 19283
Опубликовано 07 Декабрь 2014 - 15:56
 А вот мой .
Прикрепленный файл  IMAG4001.jpg   150,47К   77 раз скачано Прикрепленный файл  IMAG4000.jpg   107,93К   85 раз скачано Прикрепленный файл  IMAG4002.jpg   142,26К   81 раз скачано Прикрепленный файл  IMAG4003.jpg   222,56К   75 раз скачано Прикрепленный файл  IMAG4004.jpg   194,81К   75 раз скачано Прикрепленный файл  IMAG4005.jpg   170,91К   72 раз скачано Прикрепленный файл  IMAG4006.jpg   119,38К   74 раз скачано Прикрепленный файл  IMAG4007.jpg   136,95К   82 раз скачано Прикрепленный файл  IMAG4008.jpg   162,82К   75 раз скачано Прикрепленный файл  IMAG4009.jpg   193,48К   71 раз скачано Прикрепленный файл  IMAG4010.jpg   174,2К   66 раз скачано Прикрепленный файл  IMAG4011.jpg   157,11К   61 раз скачано Прикрепленный файл  IMAG4012.jpg   186,79К   61 раз скачано Прикрепленный файл  IMAG4013.jpg   235,49К   58 раз скачано Прикрепленный файл  IMAG4015.jpg   216,62К   55 раз скачано а вот мой
Изменено: Шусман, 07 Декабрь 2014 - 15:57
Опубликовано 07 Декабрь 2014 - 16:17
а вот мой
один из объектов? :sm1:
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 07 Декабрь 2014 - 16:20
Шусман, А чем лестница покрыта? По фото не понятно.
    • Сообщений 19283
Опубликовано 07 Декабрь 2014 - 16:22
 Последний , уже  сдан . Строилось то не на мои деньги , но все моими руками
 Осталось штук семьдесят люстр и бра повесить .
 Лестница мраморная . Это в подвал спуск .
Изменено: Шусман, 07 Декабрь 2014 - 16:28
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 07 Декабрь 2014 - 16:25
Лестница мраморная
  :sm302:
Anton2060
Anton2060
    любитель ваганов
    • Сообщений 1654
Опубликовано 07 Декабрь 2014 - 18:45
На 100 квадратов пола пойдет около 120 сеток 0,5х2,0. Купив дешевле на 5 грн за сетку можно хорошо обмыть стяжку, потом....
 А вот мой .
Руки явно от куда нужно растут  :sm302:
#692
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 07 Декабрь 2014 - 20:46
Anton2060, :ukr:
а ты где у нас обитаешь?может и обмоем и пообщаемся? :drinks:
там меньше чем 100кв получается на первом этаже. :blush:
Шусман, :sm302:  :sm302:  :sm302:
Опубликовано 07 Декабрь 2014 - 20:57
Шусман, а скажи, кованные перила на лестнице ... это хозяин так захотел? Как по мне не шибко практично и красиво.
    • Сообщений 19283
Опубликовано 07 Декабрь 2014 - 21:05
 Перила еще не доделаны . Должны через неделю приделать поручни .
 Ковка смотрится в одном стиле с лепниной под люстры . Техно стиль потянет изменение интерьера .
 А решает больше дизайнер чем хозяин . Хозяин существо мягкое и податливое
Опубликовано 07 Декабрь 2014 - 21:34
Я так и подозревал. Ну в комплексе оно может и сработает.
    • Сообщений 22844
Опубликовано 07 Декабрь 2014 - 22:21
А вот мой .
Очень красиво.
Anton2060
Anton2060
    любитель ваганов
    • Сообщений 1654
Опубликовано 08 Декабрь 2014 - 11:22
Anton2060, :ukr:
Шуменский. Рабочих нашел уже?
#698
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 08 Декабрь 2014 - 13:15
Anton2060, :smile8:
я на переезде жилпосёлка!  :sm12_:
рабочих :faceoff:  уже было столько, :smile275: что пока еще не нашел.
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 08 Декабрь 2014 - 14:10
вчера сел подсчитывать сколько денег понадобится на материал стен.
:smile8:  :smile8:  :smile8:  :smile8:
вернусь к подсчетам после Нового года.
бо чувствую сам себе испорчу праздник  :smile8:
#700
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 08 Декабрь 2014 - 14:19
:smile3:  :smile3:  :smile3:
а я уже перестал чеки складывать,а то попался один как то раз ,за позапрошлый год! :faceoff: думал кондратий схватит.
