Те по ходу, что "вдувают"!
и перлитят ?
Опубликовано 20 Февраль 2016 - 22:55
и перлитят ?
Опубликовано 21 Февраль 2016 - 15:17
деви
инфракрасный или маты?
Пока что вот склоняюсь или к Дэви (дорого) или вот к этому:
http://infrance.kiev...thermopads.html
Изменено: Dunkan0, 21 Февраль 2016 - 15:38
Думай-те
Опубликовано 21 Февраль 2016 - 16:17
вот в продавайке продают http://www.opel-club...plyj-pol-rexva/
Опубликовано 21 Февраль 2016 - 16:31
ага, видел...вопрос, насколько инфракрасный пол плитку в ванну подходит...
Думай-те
Опубликовано 21 Февраль 2016 - 16:34
ждём специалистов
Опубликовано 21 Февраль 2016 - 20:49
Dunkan0, 21 фев 2016 - 16:31, написал: ага, видел...вопрос, насколько инфракрасный пол плитку в ванну подходит... ждём специалистов
Не подходит.
В данном случае либо водяной, либо кабель.
Где делать розетку для электродуховки и как подводить газовую трубу для варочной поверхности?
Кто как делал?
За выдвиждной шухлядой, что левее духовки.
Ну или за тумбой правее духовки.
НО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗА САМОЙ ДУХОВКОЙ!!!
ЗЫ. Сейчас большинство духовок имеют мощность 3 кВт...
Изменено: 1342, 21 Февраль 2016 - 20:41
Опубликовано 21 Февраль 2016 - 20:55
НО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗА САМОЙ ДУХОВКОЙ!!!Я когдато упорол такой косяк(((
Потом при ЧП (сломалась крутилка на160градусов) пришлось бежать к рубильнику...
Слава Україні!!!
Опубликовано 21 Февраль 2016 - 21:42
Не медный он
А вот тут дважды спасибо!!!Не подходит.
Думай-те
Опубликовано 21 Февраль 2016 - 22:04
Не подходит.почему, просвети
Опубликовано 21 Февраль 2016 - 22:17
Та не...от водяного отказались однозначно.
почему? переделывать много?
Опубликовано 21 Февраль 2016 - 22:46
Та да....даже с учетом газового котла, у нас теплый пол не настолько будет часто использоваться, чтобы под него делать кучу работы...ну и плюс, ограничены сильно по толщине стяжки....пока что таки электро-маты.
И гугль и камрады подтверждают правильность выбора.
Вопрос только, есть ли смысл переплачивать в два раза за Деви. Т.е. если смысл есть, то конечно надо, но не хотелось бы платить за маркетинг...
Думай-те
Опубликовано 21 Февраль 2016 - 23:06
почему, просвети
Тут на целую страницу писанины....
Короче так - ИК пленочный подогрев пола придуман для лентяев и используется под покрытия уложенные плавающим способом. Тобто под ламинат.
Плюс ИК подогрева в простоте его монтажа.
Все остальное минусы о которых не говорят:
1. Электробезопасность. Иногда по полу бегают мальнькие детки (иногда они писяют), а еще переворачивают на пол чайники, аквариумы. Иногда в пол вбивают гвозди/дюбеля, дабы закрепить какую то мебель или легкую перегородку.
А под ламинатом (паретной доской или пробкой) лежит наша ИК-пленка, изоляция которой повреждается/протирается, соответственно возможен электроудар. Ты скажешь, а как же УЗО? А я отвечу - УЗО выбьет при 30мА утечке (если выбьет), а через влагу может пройти и меньший ток, к примеру 10мА. Ток этой силы по пути нога-нога окажет неотпускающее действие, и для неподготовленного (не электрика) человека окажется серьезной неприятностью,
Кабельный подогрев в этом случае во много раз безопаснее.
2. ЭМИ. Поговорим об электромагнитном излучении ничем не экранированной токопроводящей металлосодержащей решетки, раскиданной по всей комнате и несущей в себе десяток ампер???
Кабельный подогрев в этом случае в тыщу раз безопаснее.
3. Надежность, Резистивное напыление недолговечно, в следствие температурных напряжений оно раньше или позже растрескается, проводимость его ухудшится, эффективность подогрева пола ослабится.
Ты скажешь саморегулирующий кабель фирмы Райхем тоже несет в себе распредеденную резистивную начинку? - Да этот так, но такой кабель живет пяток лет, после чего греть перестает. Но используется он в легкодоступных конструкциях. Классика применения - антиобледеняюший системы водостоков, снеготаяния и пр.
А вот обычный греющий кабель - проводниковый, а это вечно (если не перегреть и правильно уложить).
4. Касательно теплого пола в ванной - ну на счет электробезопасности я уже сказал, при этом учтите, что на эту ИК пленку вы положите плитку, клей который имеет щелочную основу, а значит изоляцию сожрет.
Но самое главное - пленочная прослойка между стяжкой и плиточным клеем убьет все надежды на хоть какую-то адгезию - крепления плитки к полу ![]()
Кабель в этом плане намного безупречнее.
Ну так Нексанс, Феникс, ну и наконец Теплолюкс существенно дешевле
Изменено: 1342, 21 Февраль 2016 - 23:25
Опубликовано 21 Февраль 2016 - 23:12
1342, ![]()
Опубликовано 21 Февраль 2016 - 23:20
Кстати, в автомобилях подогрев сидений делают тоже не пленкой ![]()
Но не по причине электробезопасности и ЭМИ, а по причине необходимости гибкой конструкции, которую витой проволочный кабель держит многие годы. Но не во всех автомобилях. Исключением является пожалуй Инфинити - у них подогрев сидений водяной.... ![]()
Опубликовано 22 Февраль 2016 - 10:33
В данном случае гугл расставил все на свои места .
только ток в 30 ма не почувствуется . Опасный то раза в три выше , тридцать миллиампер взято с достаточным запасом для безопасности человека . Но дело не в этом . Утечки быть не должно , если она есть , то найти это место и устранить неполадку тяжело и затратно . в этом смысле кабель надежнее .
Ну т стяжка должна быть не менее шести сантиметров для того , чтобы крепко лежала . Сантиметр клея потрескается , верно .
И да , Дукнкан , у тебя заземление есть ?
Изменено: Шусман, 22 Февраль 2016 - 10:35
Опубликовано 22 Февраль 2016 - 10:37
За выдвиждной шухлядой, что левее духовки. Ну или за тумбой правее духовки. НО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗА САМОЙ ДУХОВКОЙ!!!
Это если корпус мебели без задней стенки, тогда есть смысл в зоне шухляд, её вытянул - получил доступ к розетке. А если задняя стенка есть то её вытянул и получил доступ к задней стенке мебели, за которой розетка.
Опубликовано 22 Февраль 2016 - 11:27
Я конечно, могу ошибаться, давно это было!
Но! Как раз, 20-30мА, считается опасным током для нашей сети, т.к. начинается "беспорядочное" сокращение мышц, что может привезти к остановке сердца.
20-30мА, опасно, но не смертельно.
Смертельным, считался 0,1А, либо 100мА. Как,Вы и написали, раза в три выше!
Опубликовано 22 Февраль 2016 - 11:30
Для ванны с электрическим теплым полом УЗО - 10 мА нужно.
