Ошибка p0170куда смотреть?
179 ответов в теме
eugene300
eugene300
    • Сообщений 250
  • Авто:Opel Corsa C Z12XE 2001
Опубликовано 28 Февраль 2014 - 10:35
всем привет.
собственно периодически загорается чек. считал опкомом - P0170 Неправильно сбалансирован состав смеси.
Без чека машина летает, с чеком немного тупит, но не более.
Подскажите куда смотреть? Сделал капиталку двигла, с полной промывкой, но ошибка лезла и до нее.
Кроме р0170 ошибок нет, так что EGR думаю можно исключить.
Нужен совет, куда смотреть? Не хочется все перебирать.
    • Сообщений 24964
Опубликовано 28 Февраль 2014 - 11:10
умирающая лямбда похоже.Проверь давление топлива.Подсос воздуха.Засор топливных форсунок.
eugene300
eugene300
    • Сообщений 250
Опубликовано 28 Февраль 2014 - 11:14
подсос искали - не нашли. на герметике сидит.
давление топлива как проверить?
если бы лямбда умирали - то комп бы показал?
и если бы форсунки - то ошибка постоянно бы светилась? а так. после сноса ошибки 50-100 км все в норме..
Изменено: eugene300, 28 Февраль 2014 - 11:16
    • Сообщений 21965
Опубликовано 28 Февраль 2014 - 11:17
Для начала смени заправку. У мну такое было. А дальше уже все смесеобразования нужно проверять.
eugene300
eugene300
    • Сообщений 250
Опубликовано 28 Февраль 2014 - 11:19
заправляюсь на ANP, БРСМ, КЛО.
обратил внимание, от заправки не зависит
    • Сообщений 21965
Опубликовано 28 Февраль 2014 - 11:22
eugene300,Попробуй на УкрАвто.
    • Сообщений 24964
Опубликовано 28 Февраль 2014 - 11:24
все не то...
особенно КЛО :ao:
Что на герметике? :blink: Насос проверяется манометром.Комп и показывает ошибку смесеобразования.Это следствие.Причин может быть несколько.Одна из которых умирающий лямбда зонд.
Пробега тыщ 200 + невось?
eugene300
eugene300
    • Сообщений 250
Опубликовано 28 Февраль 2014 - 11:29
выкатаю бак и попробую..
ага
топливный насос менял года 1,5-2 назад, оригинал ставил.
цена на лямбду не радует, есть подходящие аналоги к моей машине? и можно ли как-то проверить состояние лямбды, вдруг рабочая?
    • Сообщений 24964
Опубликовано 28 Февраль 2014 - 11:32
Да хоть вчера менял.Все равно перепроверить.Работу лямбды можно отследить при помощи диагностического инструмента,какового у тебя я так понимаю нет.Советую подьехать к Рэку или Юстасу для диагностики.
eugene300
eugene300
    • Сообщений 250
расход бензина не увеличился
    • Сообщений 24964
Опубликовано 28 Февраль 2014 - 11:34
тогда три каждые 100 км ошибку и не парься :sm3:
eugene300
eugene300
    • Сообщений 250
Опубликовано 28 Февраль 2014 - 11:37
Юстас считал ошибку, была только 0170. а если бы лямбда умирала, то комп бы показал.
не прикольно... напрягает..
    • Сообщений 24964
и что он тебе сказал по этому поводу?
eugene300
eugene300
    • Сообщений 250
Опубликовано 28 Февраль 2014 - 11:49
сказал, что надо искать.
возможно EGR, возможно подсос воздуха на впускном коллекторе.
но при неисправном EGR - ошибка будет видна на компе и ее фиг потрешь
впускной герметичен.
если бы лямбда была неисправна, то комп бы показал, так что не в ней дело думаю..
DAnGel
DAnGel
    читатель
    • Сообщений 3149
Опубликовано 28 Февраль 2014 - 12:04
0170 - богатая смесь?
по моему да - тогда почему подсос все ищут?
Богатая смесь представляет собой смесь перенасыщенную бензином при недостаточном количестве кислорода
из простого - либо насос хреново (много) качает, либо фильтр воздушный не менял долго :sm1:
у меня на эффке была богатая смесь - поменял воздушный фильтр и все прошло :sm1:
Изменено: DAnGel, 28 Февраль 2014 - 12:05
eugene300
eugene300
    • Сообщений 250
Опубликовано 28 Февраль 2014 - 12:09
воздушный фильтр новый, меняю фильтра регулярно
DAnGel
DAnGel
    читатель
    • Сообщений 3149
Опубликовано 28 Февраль 2014 - 12:18
eugene300, Андрей (Юстас) может проверить давление в топливной.
погугли точно, что за ошибка. Если я прав (на 90% уверен что прав) - ищите перелив или недостаток воздуха.
если перелива нет и с подачей воздуха все ок - тогда только лямбду менять остается
Гжегош
Гжегош
    • Сообщений 812
  • Авто:Астра Н 1,6 XER, МТ, седан, метро
  • Гос. номер:9358
Опубликовано 28 Февраль 2014 - 13:17
eugene300, Андрей (Юстас) может проверить давление в топливной.   погугли точно, что за ошибка. Если я прав (на 90% уверен что прав) - ищите перелив или недостаток воздуха.
Прав, по признаку (последние две цыфири Р0170 12) или бедная (11), или богатая смесь (12).
А форсунки не могут фиговничать?
eugene300
eugene300
    • Сообщений 250
Опубликовано 28 Февраль 2014 - 14:37
в том то и дело, что последних цифр нет
    • Сообщений 24964
Опубликовано 28 Февраль 2014 - 16:45
Не пойму чего ты ожидаешь тут услышать?Чуда не будет....Почему не продолжил поиск проблемы у Андрея?
eugene300
eugene300
    • Сообщений 250
Опубликовано 28 Февраль 2014 - 17:12
Тогда у Андрея не было времени, а я живу за Киевом, далеко от него
eugene300
eugene300
    • Сообщений 250
Опубликовано 01 Март 2014 - 23:52
апдейт:
заменил топливный фильтр - ровно через 70 км чек загорелся.. до этого было через 110 км.
расход бензина стал меньше, чем до капиталки.
греется и печка - все ок.
Славек
Славек
    • Сообщений 133
  • Авто:Opel Astra
  • Гос. номер:АЕ6116СН
Опубликовано 03 Март 2014 - 09:26
у меня когда то тоже была такая ошибка я поменял заправку ничего не дало соврнменем умерла лямбда после замены все успокоилось и смесь нормальная...
eugene300
eugene300
    • Сообщений 250
Опубликовано 03 Март 2014 - 10:22
сегодня сменил азс., посмотрим...
лямбда не дешево стоит :(
eugene300
eugene300
    • Сообщений 250
Опубликовано 03 Март 2014 - 13:16
и опять таки, какая лямбда? у меня их две.. верхняя по идее?
    • Сообщений 50284
Опубликовано 03 Март 2014 - 13:58
И началось, да? :ad_new:
eugene300
eugene300
    • Сообщений 250
Опубликовано 03 Март 2014 - 14:04
не, чек был до капиталки.
кто может дать поюзать на пару дней рабочую подходящую лямбду?
zanzi
zanzi
    • Сообщений 173
  • Авто:ножками - ножками
Опубликовано 03 Март 2014 - 19:06
eugene300,и какие цены на лямбду:?
eugene300
eugene300
    • Сообщений 250
Опубликовано 03 Март 2014 - 19:16
700-1000 грн
eugene300
eugene300
    • Сообщений 250
Опубликовано 04 Март 2014 - 13:30
смена АЗС: чек загорелся через 70 км :(
shahter
shahter
    • Сообщений 1368
  • Авто:ООБ 97" X20XEV
    седан ГБО
  • Гос. номер:АЕ8626НI
Опубликовано 04 Март 2014 - 13:45
А разве 700гр для Киева это сильно много? По моемому проще сменить лямбду чем постоянно менять заправки....
Изменено: shahter, 04 Март 2014 - 13:46
eugene300
eugene300
    • Сообщений 250
Опубликовано 04 Март 2014 - 13:49
1. а если дело не в лямбде?
2. менять азс не буду, вернусь к своим...
p.s. кто может дать поюзать рабочую лямбду на пару дней?
eugene300
eugene300
    • Сообщений 250
Опубликовано 04 Март 2014 - 14:26
или рабочий расходомер воздуха
eugene300
eugene300
    • Сообщений 250
Опубликовано 06 Март 2014 - 20:41
купил OBD2 блютуз адаптер, поймал ошибки:
P0170-05 - судя по всему это P0175 - BANK 2 SYSTEM TOO RICH Блок цилиндров №2 богатит (возможно неполное закрытие форсунки)
и ошибки C0300 - Цепь соленоида/прив. №1 "TCS" прав. пер. колеса неисправна
C0700 - Цепь левого/правого переднего соленоида неисправна
Что делать?
    • Сообщений 15934
Опубликовано 08 Март 2014 - 11:55
Ога, у тебя на Z12XE два блока цилиндров? Это для V-образных моторов расшифровка...
