Ошибка p0170куда смотреть?
179 ответов в теме
eugene300
eugene300
    • Сообщений 250
  • Авто:Opel Corsa C Z12XE 2001
Опубликовано 08 Март 2014 - 19:48
мда, блин.. не подумал..
ну, нашел только такую расшифровку ошибки
eugene300
eugene300
    • Сообщений 250
Опубликовано 12 Март 2014 - 23:21
небольшой апдейт:
склоняюсь, что проблема была/есть в расходомере (ДМРВ).
скинул клемму датчика, внутри контактов влага. задул WD-40.
при откинутой клемме, завелся. обороты 1000, не троила и т.п.
подключил датчик, проехался по кварталу.
данные расходомера:
на ХХ - 10,08-11,52 кг/час
на 3000 оборотов - до 100,8 кг/час
была ошибка р0100 - снес ее (из-за отключенного ДМРВ).
Но вся фигня в том, что теперь на ХХ - обороты 1000, а не 700, как должно быть.
собственно, что теперь делать с ХХ и по данным расхода воздуха можно определить состояние расходомера?
P.S. после отключения аккумулятора обороты ХХ вернулись в норму.
Изменено: eugene300, 12 Март 2014 - 23:57
дв1979.
дв1979.
    • Сообщений 625
  • Авто:опель астра G z14xep
Опубликовано 28 Декабрь 2016 - 08:30
Как победил ошибку? А то тоже начала задрачивать)
eugene300
eugene300
    • Сообщений 250
Опубликовано 28 Декабрь 2016 - 09:06
а никак пока....
при том, что двигатель вскрывался уже пару раз (замена грм и т.д..)
скорее всего в расходомере дело, но пока для теста ни у кого не нашел на временную замену..
дв1979.
дв1979.
    • Сообщений 625
Опубликовано 28 Декабрь 2016 - 16:21
а никак пока....
погятно,спс.
Альфонс
Альфонс
    • Сообщений 336
  • Авто:Пеший ход
Опубликовано 04 Январь 2017 - 15:12
а никак пока...
Параметры возникновения неисправности? Т.е. ошибка по ровной дороге и тапке в пол или в динамике,городской цикл? По моему лямда циркониевая, легко осликом отследить или проверить на обогащение обеднение. Давно с опелями не занимался,пока опель не взял)), на многие блоки если параметры глянуть,то проходит 537 от ТАЗ. дето даже переходники валлись, товарищам на Z14XEP и Z14XE откатывал, на 16 не прокатило.
eugene300
eugene300
    • Сообщений 250
Опубликовано 04 Январь 2017 - 15:51
при любой езде (город, трасса)...
стабильность одна - ошибка выскакивает в диапазоне 70-100 км езды (в зависимости от бенза) после сноса ошибок.
у меня z12xe, как отследить?
Альфонс
Альфонс
    • Сообщений 336
  • Авто:Пеший ход
Опубликовано 04 Январь 2017 - 16:06
Щас угадаю, километров через 5-10? ВИН скиньте, можно в личку.
eugene300
eugene300
    • Сообщений 250
Опубликовано 04 Январь 2017 - 16:17
через 70-100 км езды выскакивает ошибка
Альфонс
Альфонс
    • Сообщений 336
  • Авто:Пеший ход
Опубликовано 04 Январь 2017 - 16:23
Назовите мне участок в Киеве, где можно проехать 20 км на пятой передаче? Поэтому говорю, выскакивает за городом не в городской динамике, так?
eugene300
eugene300
    • Сообщений 250
Опубликовано 04 Январь 2017 - 16:31
вин в личке
при разной динамике выскакивает
70-100 км - это не скорость, а расстояние
дв1979.
дв1979.
    • Сообщений 625
Опубликовано 04 Январь 2017 - 16:37
Извиняюсь не удержался от вопроса :ukr: . А шо он даст?
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15947
Опубликовано 04 Январь 2017 - 16:41
А шо он даст?
может для коллекции?
Альфонс
Альфонс
    • Сообщений 336
  • Авто:Пеший ход
Опубликовано 04 Январь 2017 - 16:54
А шо он даст?
Научили меня так, знать об авто всё, перед тем как что то говорить.  Опель не требует кода OPR, или парнамбера как другие марки но разница частенько присутствует к примеру между XEP и  XER в алго мозгов и комплектации.
    • Сообщений 15935
Опубликовано 04 Январь 2017 - 17:03
Было бы странно, если бы разницы не было хотя бы иногда, учитывая, что в одном твин, а в другом  - фазик...
Альфонс
Альфонс
    • Сообщений 336
  • Авто:Пеший ход
Опубликовано 04 Январь 2017 - 20:00
Ишо? Совершенно разные вещи, один геометрию впуска меняет,что очень иногда важно, другой впуск может подвинуть до 40-ка град. Лично по опелям слабишь,т.к. мало пользовал, но киа,лексусы и всякую францию приходилось крутить. Где есть фазик,нет ЕГОРки, там перекрытия клапанов впуска-выпуска хватает его заменить.
А где два фазовращателя, это во обще песня.
 Можете и меня дальше попинать,мне не привыкать))).
ВИН получил, чуть позже гляну. ЛОГ бы со сканера или стоп кадр могли сразу проблему решить, тут лямда орёт, что ушла в запредельные значения, вот причина ухода пока не ясна.На коррекции неплохо бы взглянуть. Есть простой способ, шприцом немножко бенза во впуск, потом искусственный подсос, время реакции о многом может сказать.
    • Сообщений 15935
Опубликовано 04 Январь 2017 - 20:40
Шановный, об этом и речь. Как может не быть разницы между ПО ЭБУ, если "обвес" разный. К чему вещать об очевидных вещах?
Изменено: Andre_71, 04 Январь 2017 - 20:40
Альфонс
Альфонс
    • Сообщений 336
  • Авто:Пеший ход
Опубликовано 04 Январь 2017 - 21:24
Во общем так, писал минут двадцать, решил всунуть две картинки с TIS а автодаты, но движок форума упорно выдавал хрень,что не можете отправлять файлы с таким расширением. Дурдом .
Для ТС , отвечу на все вопросы в личку, будут нудны схемы и картинки на мыло.
об этом и речь
А о чём? Вы вопросы задаёте или ищете косяки?
    • Сообщений 15935
Опубликовано 04 Январь 2017 - 21:30
Ищем косяки в ответах на заданные вопросы. Или нельзя?
Альфонс
Альфонс
    • Сообщений 336
  • Авто:Пеший ход
Опубликовано 04 Январь 2017 - 22:29
Или нельзя?
Нужно, буду счастлив наезду))).  Жалко только ,что неделю  болел, времени было уйма, мог чуть ли не в онлайне грызться))). Шучу конечно.
eugene300
eugene300
    • Сообщений 250
Опубликовано 05 Январь 2017 - 11:11
эээ... не ругайтесь в моей теме...  :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:
выкладываю стоп-кадр и несколько логов в архиве
Альфонс
Альфонс
    • Сообщений 336
  • Авто:Пеший ход
Опубликовано 05 Январь 2017 - 11:22
 Телефон не есть корошо, но стоп-кадр поймал.  20% в плюсе, и имеем лампочку с мясорубкой)).
Только я не понял на счёт скорости 0км\ч, обороты 760. Значит поймали на ХХ.  По скудным данным,вердикт. Или лямда тормознутая или акуительный подсос, а там уже думает по адсорберу,ЕГОрке или ещё где нить.
eugene300
eugene300
    • Сообщений 250
Опубликовано 05 Январь 2017 - 11:56
в данном случае чек загорелся когда парковался...
Альфонс
Альфонс
    • Сообщений 336
  • Авто:Пеший ход
Опубликовано 05 Январь 2017 - 12:29
Вот тут бы на графики посмотреть, и лог какой прогой?? Я в телефонах не бельмеса.
Смотри,что получается, авто останавливается, или воздух идет через МАФ, что маловероятно или маф всё ещё показывает,инертен, или воздух по адсорберу -егр или  ДК лежит в низком уровне. Я бы с кислодника начал.
eugene300
eugene300
    • Сообщений 250
Опубликовано 05 Январь 2017 - 13:01
прога obd car doctor (obd авто доктор)
чеки вываливаются и на трассе
Альфонс
Альфонс
    • Сообщений 336
  • Авто:Пеший ход
Опубликовано 05 Январь 2017 - 18:57
obd авто доктор)
Это для меня тёмный лес)). Свои мысли высказал по постам и тем чего увидел.
дв1979.
дв1979.
    • Сообщений 625
Опубликовано 11 Январь 2017 - 12:42
Я свою победил  :bo: заменой ДМРВ)
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
  • Авто:corsa C 1.2 z12xe
Опубликовано 24 Март 2019 - 21:31
Всем добрый вечер. Такая же проблема только выскакивает раз в 400-700 км. скидываю и все заново. Машина едет нормально, может конечно бенза как то жрет больше.
менял топливный, свечи. Единственное пробовал чистить жидкостью для ДМРВ сам датчик.
машинка с пробегом 110 тыс. изитроник. куплена с оригинальным подтвержденным пробегом в Германии. Загорелся чек только 2 тыс назад. Но датчик чистил еще тыс 7 назад так как была ошибка по дроселю ( куплена машина с ошибкой по дроселю была по хорошей цене) тогда не особо знал что дросель виноват и чистил дмрв , заменил дросель и все гуд. Но вот этот джекичан выскакивает.
eugene300
eugene300
    • Сообщений 250
Опубликовано 25 Март 2019 - 01:39
я со своим так и катаюсь, расход не изменился.
недавно узнал, что такой чек может выдавать датчик на выхлопной трубе. может отходить контакт или еще что... пока не проверял., т.к. надо менять всю выхлопную...
    • Сообщений 50289
Опубликовано 25 Март 2019 - 10:18
недавно узнал,
Откуда инфа? :sm13_:
#66
eugene300
eugene300
    • Сообщений 250
Опубликовано 25 Март 2019 - 10:34
общался с мастером, он машине мозги чинил по полной... обсуждали этот чек...
на его практике такое было... просто у меня все ровно по оборотам, динамике, расходу... т.е. на входящей зоне все гуд..
он сказал, что иногда лямбда выходная глючит, а ошибок по ней показывает..
    • Сообщений 50289
Опубликовано 25 Март 2019 - 11:20
Без замены выхлопной никак? Лямбда отдельно меняется. :sm13_:
#68
eugene300
eugene300
    • Сообщений 250
Опубликовано 25 Март 2019 - 11:26
не хочу на вас время тратить...
    • Сообщений 50289
Опубликовано 25 Март 2019 - 11:29
общался с мастером,
Не Олегом зовут?
#70
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 25 Март 2019 - 19:27
Кто подскажет как как все же проверить работоспособность лямды с помощью torque какие значения по 1 лямде. При прогретом какой график и скачки в приделах нормы а какие нет.
Изменено: corsaindra, 31 Март 2019 - 20:53
