Ошибка p0170куда смотреть?
179 ответов в теме
#106
Vladmvk
Vladmvk
    • Сообщений 29
Опубликовано 10 Май 2019 - 22:26
Подсос воздуха не значительный имеет место быть вероятнее всего....я бы искал дымогенератор
Кстати на сто заметил: на капоте висела лампа, при запущенном двигателе, видно было что шёл дым от выхлопа.
Vladmvk
Vladmvk
    • Сообщений 29
Опубликовано 11 Май 2019 - 01:24
Нашёл схему. Но в екзисте не могу найти номер детали( может кто поможет? На фото деталь 29
Изменено: Vladmvk, 11 Май 2019 - 01:25
    • Сообщений 15938
Опубликовано 11 Май 2019 - 08:35
Это как? :smile8:
    • Сообщений 50295
Опубликовано 11 Май 2019 - 08:58
Это как? :smile8:
у него Экзист не тот))
#110
Vladmvk
Vladmvk
    • Сообщений 29
Опубликовано 11 Май 2019 - 09:12
Это как? :smile8:
Спасибо большое) не думал, что штука которая входит в коллектор, отвечает за тормоза)
    • Сообщений 50295
Опубликовано 11 Май 2019 - 09:49
"Вакуум" :ad_new:
З.Ы. А с подсосом надо к мотористу который этот ДВС знает. Ибо есть они, которые нюансы.
#112
Vladmvk
Vladmvk
    • Сообщений 29
Опубликовано 11 Май 2019 - 10:03
"Вакуум" :ad_new:
Может посоветует кого в Киеве?)
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
  • Авто:corsa C 1.2 z12xe
Опубликовано 12 Май 2019 - 19:15
за это время прошло 2 снятия головы, 1 раз до клапанов, чистка форсунок, чистка дросселя. разные заправки. все без изменений.
одно, НО, проверь у себя. на трассе (межгород) вместо чека загорался ключ с машиной ( неполадка в электрооборудовании ) хотя код ошибка тот же.
Проверял ли ДМРВ? Я свой проверил а он жесть аж 2.76 v показал, вообщем вот скорее всего из за него и ошибка 0170, заказал новый 037 бош дмрв, серцевина подходит 1в1 а вот родной стоит 3000 грн а этот 1500. Попробуй проверить дмрв вольтметром как я
    • Сообщений 50295
Опубликовано 12 Май 2019 - 20:47
Должны быть профильные СТО по Опелю и турбомоторам. Я так думаю. :blush:
#115
    • Сообщений 24964
Опубликовано 12 Май 2019 - 20:58
На Чистяковской? :sm13_:
    • Сообщений 50295
Опубликовано 12 Май 2019 - 21:02
На Чистяковской?
Не, там турбомоторы с ГБО не обслуживают. Точнознаю. :ad_new:
#117
    • Сообщений 24964
Опубликовано 12 Май 2019 - 21:06
:smile44:
poroh21
poroh21
    • Сообщений 1270
Опубликовано 15 Декабрь 2020 - 19:46
Добралась и до меня ошибка по лямде p0170-12 O2 Sensor Rich Exhaust. Вырос расход примерно на литру. На холостом плавает иногда 0.9 иногда приходит в норму 0.7-0.8. Иногда машинка как то слабее едет, но не значительно. Лямда еще родная пробега уже 200к. Уже пару раз выскакивала ошибка по лямде, она удалялась и больше не беспокоила. Завтра еще подключу опком проверю график. Интерестно, все же лямда, или может что то еще?!)
Изменено: poroh21, 15 Декабрь 2020 - 19:47
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15947
Опубликовано 15 Декабрь 2020 - 20:04
poroh21, вообще ресурс ЛЗ составляет 90 - 120 т. км, дальше как повезет.
Стоковые дольше ходят, замена уже лоторея, зависит от производителя.
На расход, впринципе не должно влиять, а вот p0170 будет выскакивать.
poroh21
poroh21
    • Сообщений 1270
Опубликовано 15 Декабрь 2020 - 20:10
тоесть можно спокойно заказывать лямду? Что взять для а16xer, оригинал немного космос стоит, читал что NGK 1705 многие ставят. Какие еще нормально работают?
Кстати вспомнил что рост расхода начался после замены фильтров и масла, надо будет проверить воздушный фильтр, но смущает что иногда расход нормальный иногда нет, чаще нет
Изменено: poroh21, 15 Декабрь 2020 - 20:11
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15947
Опубликовано 15 Декабрь 2020 - 20:13
Это что за данные?
Посчитать что выгоднее, купить новый ЛЗ или убрать его программно из системы.
poroh21
poroh21
    • Сообщений 1270
Опубликовано 15 Декабрь 2020 - 20:20
Это что за данные?
расход литра/час на холостых по БК
Стоит кат, вроде живой, склоняюсь к замене лямды
если выбить кат может тогда и буду отшивать, но кат пока не планировал трогать
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15947
Опубликовано 15 Декабрь 2020 - 20:27
Смотрите график, что лямда "рисует" и тогда принимайте решение что делать)
Снять фишку с разъема лз2 и еще раз проконтролировать.
poroh21
poroh21
    • Сообщений 1270
Опубликовано 15 Декабрь 2020 - 20:30
я думал это первая лямда
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15947
Опубликовано 15 Декабрь 2020 - 20:35
Первую только менять. Других нормальных решений нет.
а р0170, это скорее всего вторая
poroh21
poroh21
    • Сообщений 1270
Опубликовано 15 Декабрь 2020 - 20:52
завтра посмотрю графики и отпишу
)l(улик
)l(улик
    • Сообщений 227
  • Авто:Astra H GTC z16xer Easytronic -->OVC Caravan 1.9
  • Гос. номер:АХ9158НЕ
Опубликовано 15 Декабрь 2020 - 21:10
А сколько стоит вторую отшить?
    • Сообщений 50295
Опубликовано 16 Декабрь 2020 - 00:00
Каким боком вторая к смесеобразованию?
#129
    • Сообщений 27606
Опубликовано 16 Декабрь 2020 - 07:57
Денсо.dox-0150
#130
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15947
Опубликовано 16 Декабрь 2020 - 08:13
А при чем здесь смесеобразование?
poroh21
poroh21
    • Сообщений 1270
Опубликовано 16 Декабрь 2020 - 09:11
сделал видос, красная это вторая лямда, когда она растет то я добавлял газа. Соответственно вторая линия это первая лямда
машина полностью прогретая, минут 20 по городу катался
Изменено: poroh21, 16 Декабрь 2020 - 09:13
    • Сообщений 50295
Опубликовано 16 Декабрь 2020 - 10:04
р0170
#133
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15947
Опубликовано 16 Декабрь 2020 - 11:21
р0170
И?
Эту ошибку мониторит и выкидывает вторая лямбда по бедной смеси.
График посмотри)
    • Сообщений 50295
Опубликовано 16 Декабрь 2020 - 11:45
P0170 Fuel Trim Malfunction Bank 1 Sensor 1
Вроде так рисует расшифровку по этой ошибке.
Изменено: Rek, 16 Декабрь 2020 - 14:07
#135
poroh21
poroh21
    • Сообщений 1270
Опубликовано 16 Декабрь 2020 - 12:00
я так понял первую лямду точно под замену. Можно взять или денсо или нжк, они вроде с подходящими фишками
    • Сообщений 50295
Опубликовано 16 Декабрь 2020 - 12:15
Можно,только они не работают.
#137
poroh21
poroh21
    • Сообщений 1270
Опубликовано 16 Декабрь 2020 - 12:16
и шо онли оригинал за 10к?
    • Сообщений 50295
Опубликовано 16 Декабрь 2020 - 12:17
:smile44: Рабочие б\у никто не отменял.
#139
poroh21
poroh21
    • Сообщений 1270
Опубликовано 16 Декабрь 2020 - 12:23
по сути б\у будет примерно как и та что сейчас у меня стоит
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15947
Опубликовано 16 Декабрь 2020 - 12:55
poroh21, Делфи посмотри,
