Ошибка p0170куда смотреть?
179 ответов в теме
#141
    • Сообщений 50295
Опубликовано 16 Декабрь 2020 - 14:08
я так понял первую лямду точно под замену.
Гофра целая?
#142
poroh21
poroh21
    • Сообщений 1270
Опубликовано 16 Декабрь 2020 - 14:19
Гофра целая?
если про выхлопуху то месяц назад, как менял масло была целая, но идея с проверкой гофры мне в голову тоже пришла
poroh21
poroh21
    • Сообщений 1270
Опубликовано 16 Декабрь 2020 - 15:29
Ignac, нжк ждать долго, а там где не очень долго то цена в два раза выше, DELPHI ES20283-12B1 есть  по наличию в АТЛ и на Автономе и цена не кусючая.
Сегодня в гараже проверю гофру, если целая то наверно закажу делфи, если нет то подожду нжк с поляндии
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15947
Опубликовано 16 Декабрь 2020 - 18:24
P0170 Fuel Trim Malfunction Bank 1 Sensor 1 Вроде так рисует расшифровку по этой ошибке.
Вот Миша поменяет первую лямбду, покатается немного посмотрит наличие р0170 и мы в итоге проверим свои теории;)
    • Сообщений 27606
Опубликовано 16 Декабрь 2020 - 19:17
Можно взять или денсо или нжк, они вроде с подходящими фишками
Можеш сміло ставити-працюють норм...
Ставлю від епохи доісторичного матеріалізму починаючи з 16НЗ та 20НЕ...Жодних нарікань нема.
Помилка не вказує явно саме на відмову датчика кисню...
#146
poroh21
poroh21
    • Сообщений 1270
Опубликовано 16 Декабрь 2020 - 20:40
сегодня вечером лазил под капотом, случайно нашол треснувший шланг вакума гбо, устранил, посмотрим завтра как поведет себя машинка. Это мог по сути быть не совсем учтенный воздух во впускном коллекторе. Хотя смотрел разрежение оно было на уровне 30кПа, это вроде как нормальный показатель.
ну если говорят что ее ресурс примерно 100тищ, то мои 210 она явно уже переходила и ее необходимо обновить, а там посмотрим как поведет себя машинка
но может быть следствием его деградации с учетом возраста
ЮстасIgnac, эту DELPHI ES20283-12B1 можно ставить или лучше НЖК подождать, через недельку предстоит дальняя поездка, НЖК врядли придет к этому времени.
Rek за оригинал, его не спрашуем)))
Изменено: poroh21, 16 Декабрь 2020 - 20:32
    • Сообщений 27606
Опубликовано 16 Декабрь 2020 - 20:46
Таке відчуття,неначе тобі гроші ляжку печуть...
Проїдь,прокатайся-подивись,що буде далі...
Помилка(0170) називається "Неправильно збалансовано склад суміші",а не "терміново замінити ДК"
#148
poroh21
poroh21
    • Сообщений 1270
Опубликовано 16 Декабрь 2020 - 20:59
зарплата скоро :sm13_:
пару дней покатаюсь
немного напрягает повышеный расход. Сегодня вырос до 10.7, раньше выше 9.5 не поднимался, это при чуть увеличеном пробеге на работу, раньше 5 км, сейчас около 8
    • Сообщений 15938
Опубликовано 16 Декабрь 2020 - 22:07
и шо онли оригинал за 10к?
Бош 0 258 006 537  и свою фишку перекинуть.
    • Сообщений 50295
Опубликовано 16 Декабрь 2020 - 23:55
По мотору XER бьётся Bosch 0 258 010 177
#151
    • Сообщений 27606
Опубликовано 17 Декабрь 2020 - 07:50
Сєю,вєю,посєваю-з НР паздравляю? :sm13_:
#152
poroh21
poroh21
    • Сообщений 1270
Опубликовано 17 Декабрь 2020 - 09:14
пошти :sm13_:
не люблю до ручки добивать машину, стараюсь делать все чуть раньше чем полностью накроется
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15947
Опубликовано 17 Декабрь 2020 - 09:30
Правильно! Она говорит что смесь постоянно обедненная.
А первая лямбда уже подуставшая, но еще пока рабочая.
зарплата скоро
:sm13_:  :sm13_:
    • Сообщений 15938
Опубликовано 17 Декабрь 2020 - 12:16
Это с родной опелёвской фишкой.
А 0 258 006 537 - с неродной, надо перекидывакть. Но цена  ~700 против ~2000 кагбэ располагает .
    • Сообщений 27606
Опубликовано 17 Декабрь 2020 - 12:29
Сліпий казав-побачим... :sm13_:
#156
poroh21
poroh21
    • Сообщений 1270
Опубликовано 17 Декабрь 2020 - 14:07
покатался немного, все же туповата она как то...
понаблюдаю еще
    • Сообщений 24964
Опубликовано 17 Декабрь 2020 - 14:15
Отключи ее сняв с нее разъем и покатайся сравни разницу
poroh21
poroh21
    • Сообщений 1270
Опубликовано 17 Декабрь 2020 - 14:18
0 258 010 177
Пишет что для панамеры этот датчик)
poroh21
poroh21
    • Сообщений 1270
Опубликовано 20 Декабрь 2020 - 14:51
ошибка больше не появляется, машинка начала работать впринцыпе нормально, расход чуть снизился
покатался сегодня по городу и посмотрел графики в движении. Первая как синусоида идет но иногда движется в диапазоне 0.3-0.6V. Вторая лямда как то странно себя ведет то показывает 0.8-0.9 то падает до показания 0.1. Что то среднее редко показывает. Может ли такое быть что первая уже где то на подходе и не всегда адекватно нормализирует смесь?
    • Сообщений 27606
Опубликовано 20 Декабрь 2020 - 15:25
:sm13_: :sm13_:
#161
    • Сообщений 15938
Опубликовано 20 Декабрь 2020 - 15:40
Нормально она себя ведёт. Она показывает  высокие значения когда  кат эффективно катализирует всё, что нужно, не оставляя  выхлопе  свободного кислорода. Поэтому разница между выхлопом и атмосферой  близка к максималке(0,8-0,9). Низкое значение 0,1-0,2 будет в режиме ПХХ или спадающих оборотов после резкой прогазовки - в выхлопе практически атмосферный воздух(форсы закрыты) и разницы между выхлопом и атмосферой практически нет. отсюда и минимальная генерация сигнала  лямбдой.
poroh21
poroh21
    • Сообщений 1270
Опубликовано 20 Декабрь 2020 - 17:06
Тогда неспешно закажу первую, как будут халявные бабки, а пока покатаемся так. Спасибо всем за советы)
    • Сообщений 27606
Опубликовано 20 Декабрь 2020 - 18:10
Вовки ситі і бабки цілі...)
#164
    • Сообщений 24964
Опубликовано 20 Декабрь 2020 - 18:42
Нет ошибки и рисует норм график лямбда-не трогай хай работает
А подсосы воздуха на впуске они да....такие  :smile44:
poroh21
poroh21
    • Сообщений 1270
Опубликовано 20 Декабрь 2020 - 19:09
Тот шланжик я уже мастерил год назад, и подумать не мог что он может отпасть, сейчас его полностью заменил на новый, мягенький. По теплу проведу полную ревизию всего гбо
    • Сообщений 24964
Опубликовано 20 Декабрь 2020 - 19:17
В таких случаях помогает хорошо дымогенератор  :smile44:
poroh21
poroh21
    • Сообщений 1270
Опубликовано 29 Март 2021 - 10:43
в общем опять ошибка выскочила и когда подключил комп то увидел что первая лямда вроде работает нормально, потом на секунд 5 зависает в верхнем положении, погазуеш начинает работать, постояла на холостых опять зависла вверху, начал ехать зависла вверху, потом начала работать.
Я так понимаю что синусоиду она должна рисовать в любом случае...
может быть, что случаются проблемы с подогревом и она немного не догревается, но по этому поводу ошибок не будет?
Гофра целая?
менял масло, залез под работающий двиг ничего постороннего или подозрительно не обнаружено и с виду все нормально с гофрой
Изменено: poroh21, 29 Март 2021 - 10:48
    • Сообщений 27606
Опубликовано 29 Март 2021 - 12:49
зависла вверху,
Не повинна висіти...
#169
poroh21
poroh21
    • Сообщений 1270
Опубликовано 29 Март 2021 - 13:12
судя по всему замена, я так понимаю.....
в прошлый раз она во всех режимах строила синусоиду, больше-меньше, но синусоиду, а сейчас часто вижу линию, при чем она обычно выше максимального значения синусоиды
плюс если зависла то на прогретом моторе расход 0.9л/ч, если развисла то 0.7-0.8л/ч
Изменено: poroh21, 29 Март 2021 - 13:18
    • Сообщений 50295
Опубликовано 29 Март 2021 - 13:17
А просто отключить, не? Для понимания.
#171
poroh21
poroh21
    • Сообщений 1270
Опубликовано 29 Март 2021 - 13:33
как я понимаю при отключении не должно быть особых изменений
    • Сообщений 27606
Опубликовано 29 Март 2021 - 16:33
Померла-так померла...
#173
    • Сообщений 50295
Опубликовано 29 Март 2021 - 17:19
Если ничего не изменится то лямбда не при чём.
#174
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2416
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 29 Сентябрь 2021 - 14:28
Жека тезка ты пропал в теме потому что поборол ошибку, или не? У меня точно такой же мотор на астре. Задолбала меня она уже, ежедневно скидываю. Загорается всегда при одних и тех же условиях, это ровная езда по трассе со скоростью 110-120, обороты больше 3,5, и через несколько минут(3-5) такой езды. Езжу на газу. Всегда, как до 110 разгонюсь, еду и жду. когда же ты уже загоришься. Я уже как через трассу маршрут планирую, снимаю крышку под ручником с разъема OBD2 и надеваю ELM327, чтоб при первой возможности потушить ненавистную ошибку.
Р0170-06, Р0170-09, иногда с ними Р0170-08
Изменено: eugen_dp, 29 Сентябрь 2021 - 14:57
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9097
Опубликовано 29 Сентябрь 2021 - 18:56
eugen_dp Было так же. Круиз. Постоянная скорость. Минута и ошибка. У меня елм постоянно в разъёме был (и сейчас). Вывел доп кнопку питания с елм на тунель с боку кресла. При необходимости включал и так же стирал ошибки, пока добрый человек не пропаял ЭБУ и не прошил под евро 2. Было оборвано 5 поводков. Прошло 2 месяца. Ошибок нет.
