не заводиться OOB 2.2 dti
45 ответов в теме
Johney
Johney
    • Сообщений 21
  • Авто:Opel Omega B 2.2 tdi (2001)
Опубликовано 04 Март 2014 - 12:10
Добрий день, можливо хто підкаже
Ніколи не виникало проблем з запуском...вот і сталось
Авто не заводдиться при холодному старті, стартер крутить як повинно
Пробував заводити  з буксиру заводиться, правда з купою булого диму з вихлопної, після прогріву можна глушини і заводити з пів оберта., як постоїть годинки 3 то з напрягом вже заводиться нерівномірно ловить оберти
Думав що після того як заправив на "леві" заправці..хз, поміняв паливний фільтр - нічого(
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52223
Опубликовано 04 Март 2014 - 12:56
Похоже на проблемы с датчиком коленвала, глючит. При стартере ему не хватает оборотов для получения внятного сигнала, только с толкача -сразу уверенный пуск.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 04 Март 2014 - 12:58
1 - свечи накала проверить и питание на них...
а тёплый запуск?...
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52223
Опубликовано 04 Март 2014 - 13:02
Alex Эвакуатор, да как правило при нагреве оного, он работает нормально. При остывании начинает плохо читать сигнал. И так, пока не сдохнет окончательно...
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 04 Март 2014 - 13:12
MiB, эта не пра кЕрасинку речь.. :blush:  ну если ты не заметиль... :ad_new:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52223
Опубликовано 04 Март 2014 - 13:22
Я заметил, а она не по датчику колена управляет впрыском?
    • Сообщений 25004
Johney, Ошибки по мотору есть?
+1 к проверке свечей накала.
Johney
Johney
    • Сообщений 21
Опубликовано 04 Март 2014 - 13:23
свAlex Эвакуатор, провірив після заміни фільтра, і по колхозному через лампочку, потім продзвонив, з свічами накалу  все гуд
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 04 Март 2014 - 13:24
и по ниму тож...
но ежели дизель на хол заводиться токмо с толкача, а потом всегда нормально, то
Johney, нипонял КАК ИМЕННО ТЫ ПРОВЕРЯЛ?
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Johney
Johney
    • Сообщений 21
Опубликовано 04 Март 2014 - 13:26
Вольтамперомметром
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 04 Март 2014 - 13:27
Johney, шо именно? и каГ?
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Johney
Johney
    • Сообщений 21
Опубликовано 04 Март 2014 - 13:32
1 провод на контакт свічі 2-й на корпус
в розмірник одиницях на шкалі не розбираюсь електрик все настроїв, вобщем пристрій показав шо все впорядку.
ше кидав через лампочку 12v (1 кінець провода на + акумулятора потім на лампочку і на свічу) вичитав на форумі, на всіх лампочка світилась
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 04 Март 2014 - 13:35
:faceoff:
это ты мерял напругу чы сопротивление?
ладно я понял - питание на свечи приходит!
уже легше...
терь доставай ВСЕ свечи! (и нинада мне говорить шо эт очень сложно) там часа 2 работы...
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Johney
Johney
    • Сообщений 21
Опубликовано 04 Март 2014 - 13:36
опір
завтра якщо все получиться поїду на сервіс  на комп кинуть
але думаю аби  не" нашаманили" мені там чогось, хотілось б зорієнтуватись шоб не стояти там і слухати шо вони мені будуть вішати на вуха)
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 04 Март 2014 - 13:38
опір
такой методой ты проверил ВСЕГО ОДНУ работающую свечу!!!!
если остальные 5 не работают - так ты об этом даж не узнаешь...
СНИМАЙ СВЕЧИ!!!!
Изменено: Alex Эвакуатор, 04 Март 2014 - 13:38
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Johney
Johney
    • Сообщений 21
Опубликовано 04 Март 2014 - 13:41
такой методой ты проверил ВСЕГО ОДНУ работающую свечу!!!! если остальные 5 не работают - так ты об этом даж не узнаешь...   СНИМАЙ СВЕЧИ!!!!
остальные 3
4 циліндри
да самому знімати страшнувато, там доступ до них незручний
Изменено: Johney, 04 Март 2014 - 13:42
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 04 Март 2014 - 13:47
остальные 3 4 циліндри
а сорри.. чукчаничитатиль... привык шр на амехах 2,5... :blush: :sm13_:
 нибаись! :ad_new:
бо комп состояние свечей не контролирует...
отдашь 200 грн, а потом всё одно к свечам палезешь.. :ad_new:  :ao:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Johney
Johney
    • Сообщений 21
Опубликовано 04 Март 2014 - 13:52
бо комп состояние свечей не контролирует... отдашь 200 грн, а потом всё одно к свечам палезешь..
ок. завтра буду пробувати
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 04 Март 2014 - 13:54
Johney, удачи!
и мира в единой стране... :sm17_2:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Johney
Johney
    • Сообщений 21
Опубликовано 04 Март 2014 - 14:07
Johney, удачи! и мира в единой стране..
дякую
Слава Україні
skos
skos
    • Сообщений 739
  • Авто:Astra G 1.7 CDTI, Z17DTL
Опубликовано 04 Март 2014 - 14:10
Самый простой способ проверить свечи - амперметром. При включении свечей накала ток должен быть порядка 80А (каждая свеча берет 20А). Когда у меня были проблемы с холодным запуском ток был 40А. Тогда уже стал вынимать по порядку все свечи - и точно, 2-е были не рабочими.
Героям Слава!
Изменено: skos, 04 Март 2014 - 14:10
maestro-jack
maestro-jack
    • Сообщений 209
  • Авто:Zafira беленькая.
Опубликовано 04 Март 2014 - 22:53
Если после заводки куча белого дыма - однозначно подсос воздуха. Т.е. при длительной стоянке топливо с топливной магистрали стекает обратно в бак. Характерные признаки - белый дым и неустойчивая работа в первые секунды после запуска двигателя, при данных симптомах свечи не причем. Нужно искать негерметичность в топливной системе и устранять. И еще, старый топливный фильтр черного цвета? Если да - то под замену уплотнительные колечки под траверсами форсунок.
Героям Слава!
Самый простой способ проверить свечи: взять метр провода, одним концом на центральный электрод свечи, вторым на + аккумулятора, если при касании искрит значит свеча рабочая, нет - обрыв.
Герої не вмирають!
О68-8О7-14-17
Johney
Johney
    • Сообщений 21
Опубликовано 05 Март 2014 - 14:01
Провів компютерну діагностику
виявлена 1 помилка "обрыв дополнительного обогрева" думаю це вебасто, оскільки в мене воно відключено повністю, решта все гуд і свічі і форсунки
Є можливо в кого № тел сервісу в Нововолинську "Common Rail" думаю туди залетіти чув хороші відгуки, ато в нас походу нема де провірити паливну магістраль
Опубликовано 05 Март 2014 - 14:25
тобі ж в верху писали
нибаись! бо комп состояние свечей не контролирует... отдашь 200 грн, а потом всё одно к свечам палезешь..
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 06 Март 2014 - 20:15
скока денех отдал?.. :blush:
я б подключил бы...
ну или мне продал бы... :blush:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Pavel - yalta
Pavel - yalta
    • Сообщений 107
  • Авто:Opel Omega B 2.0 DTI 1999 дорестайл
  • Гос. номер:АК5063ВК
Опубликовано 06 Март 2014 - 23:05
Из всех советов - самый по существу, самый простой способ проверить - при баке заполненном более половины - поставить мордой вниз, существенно вниз, как бы задними колесами на бордюр см 20 заехать. Заводится будет лучше. Чаше всего высыхают шланги обратки с форсунок, трескаются их тройники. Белый дым - воздух. А с толкача заводится, потому что обороты тнвд (и подкачивающего в нем) просто выше, чем от стартера, вот и засасывает топливо в тнвд. Пока подсос не устраните - не надо никуда лезть, особенно выкручивать свечи, на 2,2  и 2,0 их заломить в их колодцах = плевое дело, + гемор с высверливанием остатков свечи с поднятием головы. Ну а потом уже устранять подсос по колечкам траверс, если топливный фильтр черный при замене.
О6З-З56-82-О8
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 07 Март 2014 - 12:25
ну.. нельзя так утверждать ОДНОЗНАЧНО.... :nono:
имхо - бес проверки ВСЕХ свечей... я б вообще дальше не лез бы... :blush:
Изменено: Alex Эвакуатор, 07 Март 2014 - 12:27
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 18 Март 2014 - 20:40
Лёш. это ж ВП-44!
Вань, на этих моторах свечи при температуре охлаждайки больше +5 сами НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ. Неисправность свечки кстати обнаруживается даже без открывания капота  - после запуска индикатор свечей будет мигать 1 мин если неисправна хотя бы одна свеча. Для проверки попробуй перед утренним первым запуском снять разъём с двухпроводного датчика температуры тогда после вкл зажигания включатся и свечи - ждать пока потухнет лампа не нужно, 5-6 с и можно (и нужно) включать стартер. Если после этого уверенный запуск - проблема либо в недостаточной компрессии (врядли), либо в ТНВД (механизм регулирования опережения впрыска).
Если не запускается - причина в завоздушивании - тут и подача, и обратка, и траверсы, и фильтр с быстросъёмами, и ТНВД...
0974684776
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 18 Март 2014 - 20:51
Авто не заводдиться при холодному старті...
При горячем пуске без проблем заводиться ?.
P.S. Меньше таскайте авто с буксира, если быть кратко, угробить ТНВД при такой эксплуатации очень легко.
Есть Opcom ? - заходи =>
Johney
Johney
    • Сообщений 21
Опубликовано 22 Март 2014 - 19:31
небуло часу ніяк відписатись, вопшим так... свічі провірили 100% робочі, та й в гаражі в мене +20 зараз, був на 2-х сервісах проблема не вирішена! Замінили 3 фільтри дойшов уже до оригінального,  на останньому сервісі(їздив на волинь) проблем взагалі не виявлино, авто лишив їм на 3 дні, дотянули хомути на фільтрах шо дивились толком не зрозумів впрочим вона їм завелась я сів і поїхав поставив у гараж зранку та сама пісня. можливо співпало але здається коли в баку більше половини заводиться, бо деколи заводилась немав ще можливості провірити та й толку... підкажіть люди сервіс де можуть розібратись з даною проблемою, бо капец потрібне робоче авто!)
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 22 Март 2014 - 20:18
Як я тебе розумію :))
#32
Pavel - yalta
Pavel - yalta
    • Сообщений 107
Опубликовано 23 Март 2014 - 00:13
О каких хомутах на фильтрах идет речь?
На 2,2 фильтр на быстросъёмных соединениях, но не на хомутах, или вместо родного что-то уже другое поставили?
Что-то нигде не увидел, что вы поменяли все шланги форсуночных обраток. При съёме задубевших старых шлангов - не сломайте тройники, они стали уже тоже очень хрупкими. Новый шланг - диаметром внутри 3,2 мм. В тряпочной оплетке обычно худшего качества, хотя тут как повезет. 60-ти сантиметров вполне достаточно на все про все.
Если при съёме с форсуночной обратки шланг оборветя - крошите его в шахте и выколупывайте шилом или тонкой отверткой, только чтобы не погнуть штуцер. Море "удовольствия" от процесса гарантировано)))
О6З-З56-82-О8
#33
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 23 Март 2014 - 21:25
оп-па... а вот про это
в условиях задачи не было ни слова... :blush:
ты уж будь любезен уточни этот момент...
а то если ты па симптому каждые 2 недели буш вспоминать, то мы так и за 2 года ничо не придумаем... :ad_new:  :sm13_:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Johney
Johney
    • Сообщений 21
Опубликовано 24 Март 2014 - 09:54
все пишу по мірі часу і можливостей))
вчора авто оставив в гаражі, заїхавши задніми колесами на підвищення, завелась без проблем. Як говориться "біда не приходить одна" в добавку щось сталось з 1 передачею погано включається так ніби здається шо сцеплення не дожимається .. деколи не захвачується передача в першому положенні і "скриготить" і сама ручка кпп відхилилась в ліво п**ц якийсь
Изменено: Johney, 24 Март 2014 - 09:54
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 24 Март 2014 - 11:24
По симптомам колечки траверсы под замену
