Чем очистить в середине болта ржавчину?
Вэдешка, уксус, кока-кола и т.д.
Опубликовано 15 Март 2014 - 21:30
Вэдешка на болты,уксус в мясо,кока-кола с шашлыком и т.д. по ситуации .Вэдешка, уксус, кока-кола и т.д.
Изменено: DimonJ, 15 Март 2014 - 21:31
Опубликовано 15 Март 2014 - 21:38
мяса захотел?
Опубликовано 23 Март 2014 - 22:42
У меня в прошлом году один из четырех болтов так и не открутился, ТРОЕ суток КОЛБАСИЛ, терпеливо ОЧЕНЬ, утром перед работой и после работы, так трое суток...
Так и поехал на развал схождения, мастер сказал что еще годик поездишь, вот годик и заканчиваеться, развальные рычаги взял, попробую опять открутить, переодически туда ЧЁТО брызгал, может и открутиться, но все же..., ЕЩЕ в том году обратил внимание КАК ЕГО ВЫСВЕРЛИТЬ или ОТРЕЗАТЬ, или ВЫКУЛОПАТЬ???,
сторона котороя внешняя, которая к колесу ближе, рычаг развальный короткий №22.
Изменено: Sergey78, 23 Март 2014 - 22:54
Опубликовано 29 Июль 2014 - 17:06
Я таки два сломал. Вот.
накаркал
Опубликовано 10 Август 2014 - 11:07
Резиновой составляющей это очень понравится.
Опубликовано 02 Октябрь 2014 - 11:48
Кто нибудь подскажет технологию процесса как резать? Тоже на развале обломали развальный болт наружный что возле колеса.
Опубликовано 02 Октябрь 2014 - 11:54
Так пусть развальщики и режут , раз сломали.
Опубликовано 02 Октябрь 2014 - 12:34
Его поломали еще при прошло развале и просто подварили к нему спереди шайбу, сказав что в следующий раз надо поменять болт. И только сейчас сказали что если шайбу срезать не факт что он выбьется из втулки сайлента. Я так понимаю резать его надо по боковой поверхности самого сайлента через его втулку? Но как это сделать не задевая сам подрамник?
Опубликовано 02 Октябрь 2014 - 12:36
Правильно понимаешь. Но на словах не объясню.
Опубликовано 02 Октябрь 2014 - 12:53
Подрамник при этом процессе страдает от болгарки и его потом подваривать(там он типа снизу под сайлентом загнут и этот загиб не дает войти под прямым углом к оси сайлента), или есть какой наноинструмент?
Ничего там не страдает. Множественные резы , прямые руки, нормальный инструмент.
Опубликовано 03 Октябрь 2014 - 07:26
Тел. 093-459-22-20 с 09-00 до 21-00
Дядя рек думаю поможет)
