Зажигание вкл. на 1 секунду.... и все.OOA 20SE не заводится. метод скрепки тоже не помогает.
omega не заводится зажигание opel метод скрепки
1 ответ в теме
Hooligan_80
Hooligan_80
    • Сообщений 10
  • Авто:ООА Caravan
  • Гос. номер:АЕ6744АО
Опубликовано 23 Март 2014 - 14:26
Доброго времени суток, всем кто заглянет в тему!
На ходу начала глохнуть машина. Загорелся аккум и погас через пару секунд.
Остановившись я попробовал завести. Заводится и через две секунды глохнет.
Предположив, что возможно проблема с топливом, а точнее с его наличием в баке толкнули авто в сторону АЗС и докатились прям к заправочной колонке.
Заправив топлива были предприняты попытки завести. В результате тоже самое.
Сделав пару звонков своим друзьям Сане и Антону, люди которые очень близки с автомобильным миром, были приняты попытки завести методом скрепки.
И опять поражение. При замыкании пары контактов в замке зажигания происходило тоже самое, что и при ключе.
Одна пара крутила стартер, а вторая была тем самым зажиганием не хватающего для работы авто. Как и при ключе зажигание включалось на одну секунду
и выключаясь после проворачивания его в сторону отключения зажигания.
Резюме: нет зажигания постоянного.
Так что как говорит мой знакомый: Вот такая петрушка.
Помогите на опытном совете, кто сталкивался на практике.
Мысль пока такая, что может это какое-то реле или коммутатор.
Предохранители исключили, аккумулятор работает.
Hooligan_80
Hooligan_80
    • Сообщений 10
  • Авто:ООА Caravan
Опубликовано 25 Март 2014 - 13:06
Администратор. Удалите пожалуйста тему. Спасибо.
Также с меткой «omega, не заводится, зажигание, opel, метод скрепки»
