Опубликовано 04 Апрель 2014 - 21:34
Опубликовано 05 Апрель 2014 - 13:11
.Так троит или нет?
Да при нажатии на гашетку машина давится и как будто троит , это длится несколько секунд , как только обороты повышаются до 3000 двигатель не троит ене давится. Отпускаю педаль, обороты падают на хх - нажимаю газ и опять в начале давится троит , пока на тахометре не дойдет до стрелки 3000...
Опубликовано 05 Апрель 2014 - 13:13
Насос вроде бы давление хорошее выдаетЧто значит вроде бы? Сколько выдает?
Опубликовано 14 Апрель 2014 - 20:28
давление топлива и производительности насоса проверить обязательно, через обратку при работающем на холостых двигателе должно сливаться не менее 1 л бензина в минуту, при давлении в нагнетающем патрубке 0,76 бар, если один из параметров не соответствует такие карикатуры будут шо пипец. Еще проверить сигнал с лямбда зонда, хотя бы мультиметром, но лучше осциллографом. Как вариант подкинуть другой коммутатор, можно просто с исправной машины. Да и еще одна фигня при оборотах даже свыше 2-3 тис перебоев в работе одного цилиндра ты на слух практически не услышиш,
Изменено: Latelli, 14 Апрель 2014 - 20:33
Также с меткой «Двигатель»
Гараж →
Ремонт →
Двигатель →
Капиталка Z17DTJ Зафира 2009ремонт или замена Автор: sachoks • Дата: 27 Июль 2023 ![]() |
Гараж →
Ремонт →
Топливная система →
Сложная проблема с мотором, прошу совета клубаПосле прогрева плохо работает двигатель Автор: nazar52 • Дата: 13 Сентябрь 2019 ![]() |
Гараж →
Ремонт →
Двигатель →
Сама газует - Opel Vectra (2001, 2.2, автомат, бензин, номер двигателя z22se)машина сама газует после нагрева (80-90 градусов) , только летом Автор: Yuriy999 • Дата: 23 Июнь 2019 ![]() |
Гараж →
Ремонт →
Двигатель →
Нужен совет по роботе двигателяАвтор: Саня 1101 • Дата: 13 Май 2019 ![]() |
Базар →
Продам →
Запасные части →
Остатки запчастей Омега, Вектра, Кадетт, цена договорнаяуборка в гараже Автор: uvv905 • Дата: 03 Март 2019 ![]() |
