такая фигня...если преднакал предварительно не срабатывает (при какой он там температуре должен - не в курсе) то движок хер заведешь...с 5го раза и с черным пуком на полгаража)))
когда лампа преднакала загорается, и даже при 1 секундном подогреве авто стартует на ура! то есть, если снять клемму с корпуса термостата (температура охлаждающей жидкости), провернуть ключ на старт и подождать, пока спиралька на приборке исчезнет, а потом поставить обратно клему и завести - то все заводится отлично.... хоть бери и кнопку на размыкание контакта в салон проводи((( когда это началось - не помню, авто стояло после ДТП долго, но до этого если я правильно помню то преднакал всегда работал, и зимой и летом. хотя про лето неуверен. Подскажите, что в данном случае делать и на что грешить?
сейчас сходил в гараж. Температура видимо на ночь упала, Преднакал срабатывает, все заводится. Но сейчас межсезонье, и я так понимаю у меня образуется какая то "мертвая зона" от +5 до +15 на улице, в результате которой без преднакала авто на холодную не хочет нормально заводится.
все это происходит только на холодном авто, дым после "маслания" стартером с последующим заводом - черного цвета, на ходу ничего не дымит
Изменено: Alexhunter81, 14 Апрель 2014 - 01:22
