запаху взагалі немає
Установка ГБО на Astra H Z16XERУстановка ГБО на Astra H Z16XER
#77
Опубликовано 19 Февраль 2015 - 18:47
Закреплён под бампером на самодельном кронштейне.Аналогично сделал у себя
Опубликовано 20 Февраль 2015 - 09:29
имеется ввиду что за бампером спрятано и сам бампер не резался? если да, то есть шанс в том месте вырвать заправочное, если ездить по полям и лесам например? или вообще можете сфоткать как это выглядит? не могу решить куда его тулить...
#80
Опубликовано 20 Февраль 2015 - 18:28
Держи.
Установлен по центру бампера, так как стоит двойной выхлоп
Опубликовано 21 Февраль 2015 - 00:25
Может он лопнул от давления?Или есть механическое повреждение?Разорвался заправочный рукав! Там от земли см 35-40. Где же такие дороги? Перед ним стоит буксировочная петля. Про заднюю балку молчу. Буду возле авто, с фоткаю.
#84
Опубликовано 21 Февраль 2015 - 13:54
Ну и на бензиновых ставят разрывные муфты. ;-)На таких рукавах,в отличии от бензиновых, есть специально быстроразъёмное соединение как раз для таких случаев.
#86
Опубликовано 21 Февраль 2015 - 19:17
Держи.
хм, вполне прикольно. ржавчина не смущает? все гайки в ней.. туда же наверно много всякой грязи летит из-под колес. хотя в любом случае наверно это лучше чем делать дырки в лючке или в бампере.
ну как пример выезд на пикник по лесам с всякими ветками под колесами. кстати клапан который в заправочном, стоит в баке или там куда пистолет подключается? ну т.е. тот кусочек шланга до бака, если его каким-то чудом оторвать(мало ли) весь газ из бака и выйдет со всеми вытекающими? или все же клапан есть и в баке до этого заправочного шланга?
#87
Опубликовано 21 Февраль 2015 - 21:51
В балоне стоит мультиклапан,который защищает от:переизбытка давления,резкой утечке и отекает уровень заправки.
#89
Опубликовано 21 Февраль 2015 - 23:27
Ну шланг это интересное понятие:)я думал мультиклапан влияет только на шланг, который идет к редуктору ну и сам умеет стравливать лишнее. разве он влияет на заправочный шланг?
Попробуй в заправочном нажать на шарик,аккуратно стравишь газ,который в трубке.Дальше.... тишина:)
#91
Опубликовано 21 Февраль 2015 - 23:36
Мультиклапан в ответе "за всех":))мне пока не на что нажимать. я только думаю ставить. остался вопрос только с местом для заправочного и вопрос с вариатором... но если нажимая на шарик газ перестает шипеть, когда выйдет с трубки, значит мультиклапан и за заправочное в ответе :)
Пробой магистрали блокирует,избыточное сбрасывает,взу дублирует....
Вариатор нужен.
#92
Опубликовано 22 Февраль 2015 - 00:56
Доброго времени суток. Ув. форумчане / опелеводы подскажите (посоветуйте) пожалуйста в Харькове Холодная Гора к кому обратиться по установке ГБО?
И еще один Вопрос: На мою Астру 97г. с двигателем X16SZR можно поставить 4-е поколение или ставить второе и не парить мозг?
Заранее спасибо за ответы.
#93
Опубликовано 22 Февраль 2015 - 01:02
или в бампере.туда думаешь не прилетит?
Опубликовано 22 Февраль 2015 - 09:19
Lin-80, при чём эта тема к твоему авто? Абсолютно разные машины. Есть же ответ в домашней ветке. Или ты писатель? http://www.opel-club...y/?p=1074048318
#96
Опубликовано 22 Февраль 2015 - 10:11
Доброе утро. Извините, я еще не очень хорошо знаю этот форум. Исправлюсь :)
#98
Опубликовано 22 Февраль 2015 - 12:18
Навредить может не вариатор,а неправильная настройка.Правильный угол и все будет гуд.он вообще может навредить по природе своей? мой установщик говорит чтоб именно на астру не ставил.
Если ставил хоть куда,поставит и на астру.Нужно определить тип ДПКВ и поставить углы,которые советует производитель.
Какого года авто?
#99
Опубликовано 22 Февраль 2015 - 12:22
Astra H 2008. Z16XE1. он говорит что ставил кучу раз и может поставить и на мою, но настоятельно не советует. говорит общался с кем-то из джиэм, те мол категорически сказали не ставить на эти машины. хотя я начитался про варики и пишут только положительно.
#102
Опубликовано 22 Февраль 2015 - 13:08
Этот есть в перечне установленныхскорее всего он не сильно отличается от дорестайлового мотора Z16XEP, если это чем-то поможет. В микролуч написал, хотя сомневаюсь что они скажут что-то плохое про свою продукцию..
http://www.microluch.com/spisok.htm
Отзывы о микролуче только положительные.
#103
Опубликовано 22 Февраль 2015 - 15:37
в лючок не прилетит. а под бампером ясно что везде прилетит.
если станет то да
Опубликовано 23 Февраль 2015 - 10:57
Зайди на сайт Микролуча,задай вопрос им.
Я спросил можно ли и не навредит ли, вот их ответ:
"можно, конечно.
надо только знать какой тип дпкв, какой газ, и сколько дпрв на вашей машине."
Собственно что и требовалось доказать. Кто про свою продукцию скажет плохо?
#105
Опубликовано 23 Февраль 2015 - 11:38
Человек за которого говорит Остр общался с представителями ЖМ. и вот они ему ответили что есть какие - то баги с мозгом авто. Они не сильно любят приблуды типо вариаторов.
