запаху взагалі немає
Установка ГБО на Astra H Z16XERУстановка ГБО на Astra H Z16XER
#73
Posted 19 February 2015 - 16:31
варіатор буде тільки я хочу не мікролуч, а зеніт.
треба буде взнати чи повились в наявності...
Тел.: +38 096 945 40 39
#74
Posted 19 February 2015 - 16:49
только их кто-то настраивает на глаз, кто-то на силовом стенде. интересно услышать отзывы после установки :)
#75
Posted 19 February 2015 - 17:24
, понял, спасибо. покажу установщику
Однажды мне пистолетчик забыл отключить заправочный шланг. Я его вырвал с колонки. Закреплён под бампером на самодельном кронштейне. Так вот повреждений ни каких. Представляю если бы был в лючке...
#76
Posted 19 February 2015 - 17:34
да просто с нашими людьми нельзя не конролить. надо выходить и за всем следить.
#77
Posted 19 February 2015 - 18:47
Закреплён под бампером на самодельном кронштейне.Аналогично сделал у себя
Posted 19 February 2015 - 19:22
В дождб, снег, ветер, не погоду из тёплой машины... Эт его работа. Он стоял. Налив закончился. Развернулся и ушёл. Что я должен был подумать?
Одного раза будет достаточно, для хорошего урока, куда не надо врезать!
#79
Posted 20 February 2015 - 09:29
имеется ввиду что за бампером спрятано и сам бампер не резался? если да, то есть шанс в том месте вырвать заправочное, если ездить по полям и лесам например? или вообще можете сфоткать как это выглядит? не могу решить куда его тулить...
#80
Posted 20 February 2015 - 18:28
Держи.
Установлен по центру бампера, так как стоит двойной выхлоп
Posted 20 February 2015 - 19:41
Разорвался заправочный рукав! Там от земли см 35-40. Где же такие дороги? Перед ним стоит буксировочная петля. Про заднюю балку молчу. Буду возле авто, с фоткаю.
#82
Posted 21 February 2015 - 00:25
Может он лопнул от давления?Или есть механическое повреждение?Разорвался заправочный рукав! Там от земли см 35-40. Где же такие дороги? Перед ним стоит буксировочная петля. Про заднюю балку молчу. Буду возле авто, с фоткаю.
#83
Posted 21 February 2015 - 13:05
На таких рукавах,в отличии от бензиновых, есть специально быстроразъёмное соединение как раз для таких случаев.
#84
Posted 21 February 2015 - 13:54
Ну и на бензиновых ставят разрывные муфты. ;-)На таких рукавах,в отличии от бензиновых, есть специально быстроразъёмное соединение как раз для таких случаев.
#86
Posted 21 February 2015 - 19:17
Держи.
хм, вполне прикольно. ржавчина не смущает? все гайки в ней.. туда же наверно много всякой грязи летит из-под колес. хотя в любом случае наверно это лучше чем делать дырки в лючке или в бампере.
ну как пример выезд на пикник по лесам с всякими ветками под колесами. кстати клапан который в заправочном, стоит в баке или там куда пистолет подключается? ну т.е. тот кусочек шланга до бака, если его каким-то чудом оторвать(мало ли) весь газ из бака и выйдет со всеми вытекающими? или все же клапан есть и в баке до этого заправочного шланга?
#87
Posted 21 February 2015 - 21:51
В балоне стоит мультиклапан,который защищает от:переизбытка давления,резкой утечке и отекает уровень заправки.
#88
Posted 21 February 2015 - 23:15
я думал мультиклапан влияет только на шланг, который идет к редуктору ну и сам умеет стравливать лишнее. разве он влияет на заправочный шланг?
#89
Posted 21 February 2015 - 23:27
Ну шланг это интересное понятие:)я думал мультиклапан влияет только на шланг, который идет к редуктору ну и сам умеет стравливать лишнее. разве он влияет на заправочный шланг?
Попробуй в заправочном нажать на шарик,аккуратно стравишь газ,который в трубке.Дальше.... тишина:)
#90
Posted 21 February 2015 - 23:32
мне пока не на что нажимать. я только думаю ставить. остался вопрос только с местом для заправочного и вопрос с вариатором... но если нажимая на шарик газ перестает шипеть, когда выйдет с трубки, значит мультиклапан и за заправочное в ответе :)
#91
Posted 21 February 2015 - 23:36
Мультиклапан в ответе "за всех":))мне пока не на что нажимать. я только думаю ставить. остался вопрос только с местом для заправочного и вопрос с вариатором... но если нажимая на шарик газ перестает шипеть, когда выйдет с трубки, значит мультиклапан и за заправочное в ответе :)
Пробой магистрали блокирует,избыточное сбрасывает,взу дублирует....
Вариатор нужен.
#92
Posted 22 February 2015 - 00:56
Доброго времени суток. Ув. форумчане / опелеводы подскажите (посоветуйте) пожалуйста в Харькове Холодная Гора к кому обратиться по установке ГБО?
И еще один Вопрос: На мою Астру 97г. с двигателем X16SZR можно поставить 4-е поколение или ставить второе и не парить мозг?
Заранее спасибо за ответы.
#93
Posted 22 February 2015 - 01:02
или в бампере.туда думаешь не прилетит?
Posted 22 February 2015 - 08:59
Тел.в профиле,возле "Электромашины",подъежай поставим хоть пятое:))
#95
Posted 22 February 2015 - 09:19
Lin-80, при чём эта тема к твоему авто? Абсолютно разные машины. Есть же ответ в домашней ветке. Или ты писатель? http://www.opel-club...y/?p=1074048318
#96
Posted 22 February 2015 - 10:11
Доброе утро. Извините, я еще не очень хорошо знаю этот форум. Исправлюсь :)
#97
Posted 22 February 2015 - 12:08
в лючок не прилетит. а под бампером ясно что везде прилетит.
Вариатор нужен.
он вообще может навредить по природе своей? мой установщик говорит чтоб именно на астру не ставил.
#98
Posted 22 February 2015 - 12:18
Навредить может не вариатор,а неправильная настройка.Правильный угол и все будет гуд.он вообще может навредить по природе своей? мой установщик говорит чтоб именно на астру не ставил.
Если ставил хоть куда,поставит и на астру.Нужно определить тип ДПКВ и поставить углы,которые советует производитель.
Какого года авто?
#99
Posted 22 February 2015 - 12:22
Astra H 2008. Z16XE1. он говорит что ставил кучу раз и может поставить и на мою, но настоятельно не советует. говорит общался с кем-то из джиэм, те мол категорически сказали не ставить на эти машины. хотя я начитался про варики и пишут только положительно.
#100
Posted 22 February 2015 - 12:31
За этот мотор не скажу.Astra H 2008. Z16XE1
Зайди на сайт Микролуча,задай вопрос им.
#101
Posted 22 February 2015 - 12:51
скорее всего он не сильно отличается от дорестайлового мотора Z16XEP, если это чем-то поможет. В микролуч написал, хотя сомневаюсь что они скажут что-то плохое про свою продукцию..
#102
Posted 22 February 2015 - 13:08
Этот есть в перечне установленныхскорее всего он не сильно отличается от дорестайлового мотора Z16XEP, если это чем-то поможет. В микролуч написал, хотя сомневаюсь что они скажут что-то плохое про свою продукцию..
http://www.microluch.com/spisok.htm
Отзывы о микролуче только положительные.
#103
Posted 22 February 2015 - 15:37
если станет то да
Posted 23 February 2015 - 10:57
Я спросил можно ли и не навредит ли, вот их ответ:
"можно, конечно.
надо только знать какой тип дпкв, какой газ, и сколько дпрв на вашей машине."
Собственно что и требовалось доказать. Кто про свою продукцию скажет плохо?
#105
Posted 23 February 2015 - 11:38
Человек за которого говорит Остр общался с представителями ЖМ. и вот они ему ответили что есть какие - то баги с мозгом авто. Они не сильно любят приблуды типо вариаторов.
