Привет земляки. Нужна помощь в ремонте Бортовика
107 ответов в теме
#71
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
  • Авто:Вектра В 2.0 АКПП
    (Вектра В х18хе АКПП
    Вектра А C20NE АКПП)
  • Гос. номер:АЕ4454СВ
Опубликовано 28 Июнь 2014 - 08:36
Тоесть ты ставил все 4 колеса с одним размером (радиусом, высотой и шириной шины)?
этот момент в данном случае роли не играет ..
предвидя следущий вопрос скажу
мой бывший хозяин удружил поставил зимку спереди 195/60/16 сзади 205/55/16..
еслибы , жили в Финляндии то о разнице и не узнал
разнополые на одну ось нельзя ставить ..
Читали, но оно разную информацию выбивало, то правый не работает, то потом и левый начал не работать и на задних ошибка была, скорость с задних датчиков была при 40км/ч около 3км/ч на компе в программе. Ну мы ехали, а товарищ диагност сидел с ноутом и опкомом
так спидометр то работает :??
если резко плавают показания почисть разьемы
отожми контакты у "мамы"
PastorDen
PastorDen
    • Сообщений 419
  • Авто:Vectra C, 2008, 1.9cdti, 172hp
Опубликовано 30 Июнь 2014 - 19:02
Спидометр работает!
попробую почистить
У меня есть еще такой вопрос может кто поможет
Итак, вопрос!
После покупки машины было такое дело, которое только усугубилось после чистки РХХ.
Значит, разгоняюсь переключаюсь с первой на вторую при 2.5 тыс и что происходит: отпускаю газ выжимаю сцепление, и обороты падают на 1000, и сразу же поднимаются до 1500 вроди я подгазовываю. Потом опять падают до 1000 включаю вторую, все описанное происходит в течении 2 сек.
После включения нейтральной обороты плавают от 1000 до 1800 постянно, секунды 3-5, потом и это если я остановлюсь, падают на холостые которые малы, как по мне, потому что, на прогретом двигателе начинает мирихтеть лампа масла.
Эта перегазовка меня просто достала выжимаю сцепление и она газует до 2000 об. Что это.
Купил простой но новый ДПДЗ, хочу заменить и проверить, какие показания должны быть при закрытой заслонке? Датчик же регулируется?
Ну что воду поменял на антифриз?
Поменял воду, пока проблем нет. Но с верхнего шланга все равно сопливит.и сказать что он раздутый то нет нормальный шланг. Видимо буду менять его
Ваша Жизнь это, возможно, единственная Библия, которую прочитают люди.
#73
Floid
Floid
    • Сообщений 300
  • Авто:Opel Kadett и ещё парочка
Опубликовано 30 Июнь 2014 - 19:41
сними шланг и обрежь его на 5мм, и осмотри трубоку на которую одевается шланг. Бачок новый? На трубочке бачка могуть быть выступы от пайки. посрезай окуратно
Изменено: Floid, 30 Июнь 2014 - 19:42
Wir leben Autos™
#74
PastorDen
PastorDen
    • Сообщений 419
Опубликовано 30 Июнь 2014 - 20:34
Я имел ввиду верхний шланг радиатора
#75
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 30 Июнь 2014 - 20:52
Он тоже
#76
Floid
Floid
    • Сообщений 300
Опубликовано 30 Июнь 2014 - 21:14
А так его просто обрежь немного
Wir leben Autos™
#77
Bulldozer
Bulldozer
    • Сообщений 28383
Опубликовано 01 Июль 2014 - 08:30
Итак, вопрос! После покупки машины было такое дело, которое только усугубилось после чистки РХХ. Значит, разгоняюсь переключаюсь с первой на вторую при 2.5 тыс и что происходит: отпускаю газ выжимаю сцепление, и обороты падают на 1000, и сразу же поднимаются до 1500 вроди я подгазовываю. Потом опять падают до 1000 включаю вторую, все описанное происходит в течении 2 сек. После включения нейтральной обороты плавают от 1000 до 1800 постянно, секунды 3-5, потом и это если я остановлюсь, падают на холостые которые малы, как по мне, потому что, на прогретом двигателе начинает мирихтеть лампа масла.
чистил только механическую часть РХХ, электромагнит не разбирал, не чистил?
Его надо аккуратно развальцевать со стороны разъема... и полностью удалить оттуда остатки масла... вытереть все насухо... После чистки у тебя "бутылочка" должна свободно бегать по цилиндрику электромагнита... т.е. когда в руке трусишь - она должна там свободно бегать вправо/влево и клацать. Только такая чистка принесет правильный результат!
#78
toxa2006
toxa2006
    • Сообщений 3771
Опубликовано 01 Июль 2014 - 15:56
Я тут смотрю помогли на пару опелеффок :drinks:
По чему бы не проставится?
#79
Bulldozer
Bulldozer
    • Сообщений 28383
Опубликовано 01 Июль 2014 - 16:31
toxa2006,
:sm13_:  :sm13_:  :sm13_:  жук
З.Ы. а электромагнитик таки почистить надо... я раньше его тоже не чистил (не знал), пока мне не показали что там внутри  :blush:
#80
toxa2006
toxa2006
    • Сообщений 3771
Опубликовано 01 Июль 2014 - 16:44
Не ну а шо :sm13_:  :ad_new:
#81
Bulldozer
Bulldozer
    • Сообщений 28383
Опубликовано 01 Июль 2014 - 16:54
toxa2006,
пАддерживаю :drinks:  :sm13_:
#82
toxa2006
toxa2006
    • Сообщений 3771
Опубликовано 02 Июль 2014 - 17:43
toxa2006,
И тишина после этого :rofl:  :rofl:  :rofl:
#83
d.@leks
d.@leks
    • Сообщений 7533
  • Авто:Zafira 18 XER + ГБО
  • Гос. номер:BI1478ЕЕ
Опубликовано 02 Июль 2014 - 18:32
+100500
Bulldozer
Bulldozer
    • Сообщений 28383
Опубликовано 03 Июль 2014 - 08:09
наверное чистит РХХ и прячет водку  :sm13_:
#85
PastorDen
PastorDen
    • Сообщений 419
Опубликовано 03 Июль 2014 - 21:07
А не. Я не пьющий! Проставится могу только компотом или соком!
РХХ чистил именно разбирая, и все вылезав и наждачкой прошкурив собрал обратно и завальцевал.
Сегодня второй раз разобрал. Все закрыл поставил... заметил что при включении зажигания он жузжит. Так и должно быть? Поменял ДПДЗ пока изминений нет. Обороты плавают. Завтра еду на диагностику кондиционера, по дороге проверю как живут обороты
#86
Bulldozer
Bulldozer
    • Сообщений 28383
Опубликовано 03 Июль 2014 - 21:23
он не должен быть идеально гладкий...
мне Дима Ирмшер наоборот грубой наждачкой прошелся... чтобы маятник слегка царапанный был
Дроссель снимал, чистил?
#87
toxa2006
toxa2006
    • Сообщений 3771
Опубликовано 03 Июль 2014 - 21:29
Та мы и мяском не брезгуем :drinks:
#88
PastorDen
PastorDen
    • Сообщений 419
Опубликовано 04 Июль 2014 - 11:56
И я все так делал и процарапал. и очистителем побрызгал. Это я говорю о электромагните. Пружинку не трогал. Завальцевал обратно.
Поставил, а он жужжит при включенном зажигании.
Нет. Чистил только сняв гофру и побрызгав очистителем карбюратора.Там все вроде чисто.
Еще раз симптомы:
Завожу - 1200
Прогрел - 700
Поехал - 2500  на второй, переход на третью
Сцепление при 2500 - 3000 потом падает вниз до 1000 (само подгазовывает)
Нейтраль - 1100-2000 колебания постоянны пока не остановлюсь полностью.
Остановился - через 2 секунды - 650-700 оборотов
#89
Bulldozer
Bulldozer
    • Сообщений 28383
Опубликовано 04 Июль 2014 - 13:13
budniciok,
поищи подсосы воздуха по всем шлангам
#90
PastorDen
PastorDen
    • Сообщений 419
Опубликовано 04 Июль 2014 - 13:20
Да что я уже только не смотрел.
буду искать дальше...
#91
Bulldozer
Bulldozer
    • Сообщений 28383
Опубликовано 04 Июль 2014 - 16:14
ВДшкой побрызгай стыки и слушай работу мотора
#92
PastorDen
PastorDen
    • Сообщений 419
Опубликовано 06 Июль 2014 - 08:04
А из-за вакуума такое может быть? А то там все как-то странно и запутано.
#93
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 06 Июль 2014 - 08:57
конечно может если он через себя сосет воздух с немерянной силой ..
открути сапун и заглуши его проверяй .
а чтож ты думал что всё будет так просто ? :smile:
типа купил машину и езжу ?нет тут так неполучается :smile275:
Bulldozer
Bulldozer
    • Сообщений 28383
Опубликовано 07 Июль 2014 - 14:33
Погранец
Это самое первое что нужно проверить
#95
механик 2
механик 2
    • Сообщений 788
  • Авто:опель вектра а 20xev с доработками+ ГБО 4 поколения
  • Гос. номер:BI6078BH
Опубликовано 07 Июль 2014 - 21:33
А как по мне очень похоже что перепутаны трубки вакуумов . Проверяй. Там выходы на грушу которая пошла на салон ее как раз и проверь . Проверь правильно работает все в салоне заслонки и т.д. Потому что все заслонки отопителя и кондиционера управляются вакуумом от двигателя. Потом проверь заслонку изменения длины коллектора и электроклапан. И самое главное проверь все трубки атсорбера ведь он тоже работает от вакуума. и его целостность тоже.  Бывают трещины в корпусе атсорбера и тоже будут проблемы с оборотами.
PastorDen
PastorDen
    • Сообщений 419
Опубликовано 10 Июль 2014 - 20:24
Короче суть ясна. Буду пробовать разбираться
#97
PastorDen
PastorDen
    • Сообщений 419
Опубликовано 11 Июль 2014 - 16:03
Гофра порвана что у дросселя самого, но не думаю что замена решит проблему. Хотя менять буду
#98
Floid
Floid
    • Сообщений 300
Опубликовано 11 Июль 2014 - 17:13
вот и нашёлся подсос воздуха
Wir leben Autos™
#99
toxa2006
toxa2006
    • Сообщений 3771
Опубликовано 11 Июль 2014 - 18:23
А поляна не нашлась? :blink:
#100
PastorDen
PastorDen
    • Сообщений 419
Опубликовано 11 Июль 2014 - 20:13
Вы опять о поляне? Дайте хоть зверя в чувства привести, а то в судоргах дрожит весь.
А от чего он может дергаться сильно? Свечи рабочие, катушка не знаю, и проверить ее не проверишь, провода визуально как новые. А колбасит его...
#101
toxa2006
toxa2006
    • Сообщений 3771
Опубликовано 11 Июль 2014 - 20:44
Не ну а шо?!
Ну приведешь в чувство и поминай как звали :sm12_:
#102
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 11 Июль 2014 - 21:46
А почему не проверишь? Осциллограф и вперед.
#103
PastorDen
PastorDen
    • Сообщений 419
Опубликовано 12 Июль 2014 - 20:20
Нема, осциллографа, а какая это незаменимая вещь. Сколько раз уже в этом убеждался
#104
PastorDen
PastorDen
    • Сообщений 419
Опубликовано 04 Октябрь 2014 - 20:43
Сегодня проверил на ошибки Бортовик
Выбило две ошибки:
1 Замените блок
2. Нужна перепрошивка программы
#105
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 04 Октябрь 2014 - 23:06
Выбило две ошибки:
1 Замените блок
это ты год собирался с мыслями ?
ексли ты про первое фото то как то тут было без вариантов ..
ты никого неудивил сказанным ..
мог даже и ошибки неснимать и так ясно ..что ему труба
