Кто и куда отдавал в ремонт ТНВД VP-44?посоветуйте где отремонтировать ТНВД на ООБ Y22DTH
ремонт ТНВД ТНВД топливный насос насос высокого давления VP-44
223 ответов в теме
#176
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 02 Сентябрь 2017 - 10:24
смысл свечи включать если с утра с первой сек заводится?
Утром заводится не с первой секунды
#177
an76
an76
    • Сообщений 4585
  • Авто:Звезды
Опубликовано 02 Сентябрь 2017 - 19:23
Не подсос 100 процентов, сегодня менял фильтр и поставил трубку прозрачную. Долил салярки завелась с пол оборота, воздуха и пузырьков нет вообще. Но вот стартер, заметил был не большой скрежет.
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 02 Сентябрь 2017 - 21:37
Я и не говорю о подсосе.
Отправлено с моего HTC One через Tapatalk
#179
an76
an76
    • Сообщений 4585
  • Авто:Звезды
Опубликовано 03 Сентябрь 2017 - 19:08
А я и не говорил . что ты говорил о подсосе :sm13_: . Да скорей всего зажигание не правильно поставили.
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 03 Сентябрь 2017 - 19:38
Когда мозг включает свечи происходит небольшая корректировка угла. Я к этому виду, по-этому и попросил попробовать завести со снятой фишкой.
#181
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 04 Сентябрь 2017 - 20:22
Макс, корректировка идёт при любом пуске - пружина сдвигает поршень регулятора опережения впрыска в крайнее положение а внутри корпусное давление через регулировочный клапан двигает его в обратную сторону. При пуске внутри корпусного давления ещё нету. Со временем появляется микроскопический износ и поршень начинает заедать. Соответственно нужно смотреть опережение дизельным стробоскопом и сравнивать с данными в БУ.
0974684776
#182
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 04 Сентябрь 2017 - 20:26
Ты наверное знаешь известную проблему, когда на теплую заводится плохо, а стоит включить свечи хоть на секунду и заводится с пол-пинка ( знаю не по наслышке, сам сталкивался). Как это обьяснить?
#183
    • Сообщений 27922
Опубликовано 04 Сентябрь 2017 - 20:41
Как это обьяснить?
Прогрітий бензиновий двигун іноді без іскри теж попихкує.
Чим вища температура в камері тим краще паливна суміш спалахує.
#184
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 04 Сентябрь 2017 - 20:53
ну да ну да...при цьому, температура на вулиці +30, ОР близько 30-40 і маслати можна секунд 10-15...погані умови для старту дизеля?)))
#185
    • Сообщений 27922
Опубликовано 04 Сентябрь 2017 - 21:19
Дивлячись для якого.В мене в сусіда без свічок мєрін не заводиться при твоїх даних...
Свічки ввімкне-тоді заводиться.
#186
an76
an76
    • Сообщений 4585
  • Авто:Звезды
Опубликовано 05 Сентябрь 2017 - 07:19
Кто , за зажигание , голосуйте
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 05 Сентябрь 2017 - 07:28
Я за диагностику.
#188
an76
an76
    • Сообщений 4585
  • Авто:Звезды
Опубликовано 05 Сентябрь 2017 - 07:56
Я за диагностику.
А Макс , а что диагностировать. поставили насос , утром плохо заводится, свечи новые ставил после насоса , подсоса нет , что может быть. Этим криворуким только дай ...
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 05 Сентябрь 2017 - 08:24
Как минимум подключить комп, проверить. Или лучше снимать насос?
p.s. Ты делал, то, что я просил со свечами?
#190
an76
an76
    • Сообщений 4585
  • Авто:Звезды
Опубликовано 05 Сентябрь 2017 - 17:37
Макс сегодня сделал , завод ну на чуток быстрей может на 1 сек. , но два прострела стартером типа скрежета.
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 06 Сентябрь 2017 - 19:05
Проблема в поршне опережения впрыска - заедает. Свечи в ДИ моторах быстрые - и за 1 сек нагреваются.
Ну не "за зажигание" а за опережение впрыска. Вот только проконтролировать его некак - форсунки с датчиком подъёма иглы нет.
0974684776
#192
an76
an76
    • Сообщений 4585
  • Авто:Звезды
Опубликовано 06 Сентябрь 2017 - 20:12
Это и имел виду, не правильно угол выставили. Больше ни чего не вижу.
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 06 Сентябрь 2017 - 21:10
а комп что показывает?
#194
maestro-jack
maestro-jack
    • Сообщений 209
  • Авто:Zafira беленькая.
Опубликовано 07 Сентябрь 2017 - 23:34
 Долил салярки завелась с пол оборота...
На мой взгляд, если бы не правильно стоял угол впрыска, то это проявлялось бы во всех режимах при любых температурах.
О68-8О7-14-17
#195
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 08 Сентябрь 2017 - 07:36
Неправильно его выставляли специально, чтобы лучше заводилась, но тогда как раз опережение сдвигается во всем диапазоне.
ПЫ.СЫ. Ты определись что тебе нужно - чтобы все было "по заводу" и исправно, тогда это правильный ремонт ТНВД или замена на уже отремонтированный а не с разборки, если без проблемный запуск тогда это клапана-насос и прерыватель на датчик температуры.
0974684776
#196
an76
an76
    • Сообщений 4585
  • Авто:Звезды
Опубликовано 08 Сентябрь 2017 - 16:40
Миша я брал не с разборки . а с бош сервиса Польши полностью отремонтированный и проверенный на стенде. Так отмыть не смогли бы , чтоб выглядел как новый , провода муха все были. Буду ехать к другим пусть смотрят , что может быть.
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 08 Сентябрь 2017 - 16:58
У тебя есть оп-ком?
#198
an76
an76
    • Сообщений 4585
  • Авто:Звезды
Опубликовано 08 Сентябрь 2017 - 20:41
У тебя есть оп-ком?
Макс сбрось мне телефон в личку. оп ком есть, я тебя завтра наберу.
sergiitrololo
sergiitrololo
    • Сообщений 15
  • Авто:vectra B 2.0 DTI 2001
Опубликовано 10 Сентябрь 2017 - 10:18
Добрый день,  не хочу   новую тему создавать, может  кто подскажет где то принимают ТНВД  ? ) у меня есть 0470504015
 от  Вектра Б 2.0 dti.  Насос поменяли,  до этого ишел белый  дым и  и при прогазавке загорался Джеки чан. больше 2 тысяч оборотов не набирала.
Тнвд  сам дорогой, поэтому  может  кому пригодится  кто занимается ремонтом или востановлением.
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 10 Сентябрь 2017 - 10:23
Привет. Сколько хочешь?
#201
sergiitrololo
sergiitrololo
    • Сообщений 15
Опубликовано 10 Сентябрь 2017 - 10:32
я незнаю его стоимость даже приблизительно ) в гугле  писал, не нашел.  знакомый  говорил что где то на туполева приинимают только телефон аж завтра даст.  поэтому и написал здесь.
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 13 Сентябрь 2017 - 08:30
Определишься с ценой дай знать
#203
serge_od
serge_od
    • Сообщений 11
  • Авто:Опель Вектра Б 2.0 DTI
  • Гос. номер:CB3451KX
Опубликовано 05 Март 2018 - 13:59
Нашел ребят в Запорожье, отправил мой насос, сделали диагностику, устранили проблему - получил, сразу поставил - отлично!!! Если что могу подсказать номер.
Дизелист Киев
Дизелист Киев
    • Сообщений 2
  • Авто:Opel Omega
  • Гос. номер:geg206
Опубликовано 10 Март 2018 - 09:45
Насос тнвд vp44 с Ауди а6с5 2.5тди. Ехал по Киву,заглохла после кочки на ходу и больше не завелась в минус 11. Тягали,доливали теплую соляру...ничего. Диагностика компьютера -ошибка начала впрыска (вердикт капут тнвд) Тнвд сняли перепаяли транзистор,поменяли ролики ремни. Завелась с полоборота.Еще раз вытерли все ошибки и теперь катается машинка. Цена вопроса 4000грн( кусается.
Тнвд в которых не перепаяли транзюк умирают на нашей соляре через 10-15 тыс плюс вибрация постоянная из-за дорог.вот и результат.Но все поправимо. Главное не давайте всяким рукожопым портить Ваш автомобиль.
Дизелист Киев
Дизелист Киев
    • Сообщений 2
  • Авто:Opel Omega
  • Гос. номер:geg206
Опубликовано 10 Март 2018 - 10:31
0689663969 Транзистор ИРЛР2905
В Киеве перепаивают мозги тнвд Audi a6c5 2.5тди за день.проверено.после ремонта 30тыс км.
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10591
  • Авто:Mondeo 2.0 TDCI АКПП
Опубликовано 13 Март 2018 - 17:09
Дизелист Киев, вообще беспалевная реклама :sm13_:
могу подогнать в ремонт такой авто (98 год). Какие гарантии?
omser00
omser00
    • Сообщений 38
  • Авто:vectra b
Опубликовано 04 Апрель 2018 - 19:34
всем привет. Читал выше что заказывали насос с Польши с аллегро.
ктото писал, что можнно свой старый вернуть, компенсируют часть денег.
Как это все реализовать, с чего начать, и как это все проходит?
стоит ли доверять им?
sanchikzp
sanchikzp
    • Сообщений 1
  • Авто:Opel Vectra B 1999г.в. двг X20DTL
Опубликовано 04 Апрель 2018 - 21:32
serge_od, Привет, можешь дать контакты в Запорожье, как раз ищу людей, к тем что обращался не хотят браться за Opel категорически. Буду очень благодарен.
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 05 Апрель 2018 - 07:14
Если проверенная фирма, то проблем нет. Отправляешь старый насос - новый насос дешевле, это правда. Но сейчас не заказывал бы с Польши, есть варианты дешевле и ближе.
#210
Maks_
Maks_
    • Сообщений 50
  • Авто:Vecrta C 2.2
  • Гос. номер:AE5400ET
Опубликовано 10 Сентябрь 2018 - 13:53
Дайте пожалуйста контакты проверенных людей. Нужен ремонт ТНВД. Ошибки 1651, 1631
Также с меткой «ремонт ТНВД ТНВД, топливный насос, насос высокого давления, VP-44»
