Кто и куда отдавал в ремонт ТНВД VP-44?посоветуйте где отремонтировать ТНВД на ООБ Y22DTH
ремонт ТНВД ТНВД топливный насос насос высокого давления VP-44
223 ответов в теме
#141
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 22 Июль 2017 - 23:16
А два клапана и есть решение проблемы, а замена обраток, быстросьемов, корпусов фильтра и т.д. это игра в "угадай где и когда в следующий раз будет подсос". С двумя клапанами, или, как вариант, с насосом и клапаном соляра НИКОГДА не стечет из ТНВД.
Изменено: Muxa, 22 Июль 2017 - 23:17
0974684776
#142
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 23 Июль 2017 - 11:24
Лучше взять и тупо поставить клапана,не заморачиваясь проблемой, которая уже обсосана с ног до головы везде где только можно, при этом зная конкретные болячки и типичные места подсоса на этих авто, верно?
То есть не важно, что подсос может быть как на уровне микротрещины на шланге обратки, так и трещина  шланга длиной 4-5см? Ставить клапаны?
А может лучше довести до 1220-й ошибки и потом везти насос в ремонт, при этом окажется что ошибка из-за подсоса воздуха.
Михаил, видимо у нас разные понимания ремонта.
Определить подсос в наше время не есть проблема, со всеми то возможностями. Было бы желание.
#143
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 24 Июль 2017 - 07:15
Макс, ну не так просто найти место подсоса, и не всегда устранив подсос в одном месте тут же не получишь его в другом, при этом, заметь, никто и никогда не жаловался на подтекание ДТ. Боишься получить 1220? А как клапана поспособствуют ее появлению? Или ты думаешь что при наличии "трещины 4-5см" работа насоса не изменится? Отдельный вопрос как вообще такая трещина может появиться ни с того ни с сего.
Второй вариант, как я писал, поставить подкачивающий насос в бак - именно так поступили на заводе Ауди с моторами v6 2,5tdi и почему-то трещины в шлангах появляться не стали и 1220 по причине перегрева пропали.
0974684776
#144
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10591
  • Авто:Mondeo 2.0 TDCI АКПП
Опубликовано 03 Август 2017 - 13:55
Поставьте лучше клапана на подачу и обратку с газовой аппаратуры для карбюраторов - тогда точно никто и никуда не стечет
Михаил, можно ссылку посмотреть что за клапана?
Заранее спасибо!
    • Сообщений 27922
Опубликовано 03 Август 2017 - 14:07
А чому саме в бак?
Ставив підвісні зовнішні насоси-все працює гаразд.
#146
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 04 Август 2017 - 15:00
Заранее спасибо!
Ссылку не дам, это клапан перекрывающий подачу бензина в карбюратор (без подачи питания он  закрыт), продаётся у газовщиков.
А чому саме в бак?
Можно и подвесной, главное не повышать давление - 0.5 бара вполне достаточно. Почему считаю что проще в бак - есть такой насос  с мотором 2.,5 на омеге, а подвесной это замена штатному бензонасосу на карбовых москвичах-жигах с соответствующим китайским качеством.
Изменено: Muxa, 04 Август 2017 - 15:01
0974684776
#147
an76
an76
    • Сообщений 4585
  • Авто:Звезды
Опубликовано 04 Август 2017 - 16:24
Ребята вы темой не обшиблись, при чем тут бенз к тнвд :sm13_: .
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 06 Август 2017 - 23:37
Кто говорит про бенз? Мотор м51 и м57 2,5 рядная шестерка (второй с комонрейлом). Там в баке РОДНОЙ НАСОС низкого давления.
0974684776
#149
an76
an76
    • Сообщений 4585
  • Авто:Звезды
Опубликовано 07 Август 2017 - 08:10
Я не понимаю зачем ставить доп. насос. Воздух все равно будет херачить , рано или поздно увеличится и прорвет наружу, смысла ставить доп. насос. Может лучше все таки начать искать подсос. Ставить где можно самому прозрачные трубки и исключать , ну а там где сам не можешь ехать на сто, но уже с исключениями.
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 07 Август 2017 - 08:18
+100500
#151
an76
an76
    • Сообщений 4585
  • Авто:Звезды
Опубликовано 07 Август 2017 - 09:33
Макс дак не вижу смысл, проблему не устранишь , потратишь деньги, потом все равно делать. Платить дважды. Там этих трубок ерунда самое тяжелое к насосу подобраться.
Изменено: an76, 07 Август 2017 - 09:34
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 07 Август 2017 - 22:27
Куда воздух будет херачить? С какой стати? Подсосы настолько минимальны, что никакого влияния на работу ТНВД, при работе мотора, он не оказывает, а, вполне возможно что под действием разряжения подсос и вообще пропадает - как в коробке - проверяешь вакуумом - все герметично, а заканчиваешь фреон - трещина раскрывается и вуаля. А вот при долгой стоянке соляра а от места подсоса стекает в бак. Чтобы от этого избавиться можно поставить два клапана (которые при подаче питания открываются) как делал я, а можно поставить подкачивающий насос как поступил концерн ВАГ. Можно конечно строго придерживаться заводской конструкции и, с непредсказуемой частотой, искать подсосы и менять все подряд - ведь никто не знает где СЕЙЧАС травит воздух, только, как по мне, это занятие для тех, у кого в избытке время и деньги.
0974684776
#153
Bohdanbmw
Bohdanbmw
    • Сообщений 4
  • Авто:бмв е46 318д 2003года
Опубликовано 20 Август 2017 - 10:48
Мужики, интересует такой вопрос, можно снять насос ВП44 отвезти его в другой город для ремонта, а потом поставить?
заранее спасибо!
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 20 Август 2017 - 13:17
заранее спасибо!
Конечно можно.
#155
Bohdanbmw
Bohdanbmw
    • Сообщений 4
Опубликовано 20 Август 2017 - 18:05
Maxim B., а не знаете где в Киеве, кроме бош сервиса на Вербицкого, можно отремонтировать, или СТО которая может снять и поставить насос?
Заранее спасибо .
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 20 Август 2017 - 21:30
Заранее спасибо .
Какой автомобиль и в чем, собственно, проблема?
#157
Bohdanbmw
Bohdanbmw
    • Сообщений 4
Опубликовано 20 Август 2017 - 23:53
бмв е46 318д, диагностика показала что надо проверить тнвд на стенде, в бош сервисе на Вербицкого сказали цена вопроса 35-40 тыс, жаба давит такие отдавать, думаю может взять насос и просто другой поставить, такой же
    • Сообщений 27922
Опубликовано 21 Август 2017 - 08:38
Нічого не міняється)...
Саме тому,я і робив насоси у Вінниці
#159
Bohdanbmw
Bohdanbmw
    • Сообщений 4
Опубликовано 21 Август 2017 - 10:29
А не скажете на какой сто вам снимали насос, что бы его отвезти?
или вы на машине своей ездили?
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 21 Август 2017 - 12:21
А авто наверное "на бляхах", взято за пару тысяч с надеждой долго ездить без поломок - наивные  :sm13_:
Есть Opcom ? - заходи =>
#161
    • Сообщений 27922
Опубликовано 21 Август 2017 - 13:34
Сам знімав,сам ставив.
#162
atrapin
atrapin
    • Сообщений 427
Опубликовано 22 Август 2017 - 18:44
an76,  Андрей а на БК какой расход показывает на холостых?
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 22 Август 2017 - 19:08
Конкретней про диагностику и что показала.
Отправлено с моего HTC One через Tapatalk
#164
an76
an76
    • Сообщений 4585
  • Авто:Звезды
Опубликовано 25 Август 2017 - 08:28
0,8 Гляну сегодня отпишу. У меня автомат .  Сделал меньше до 0,7, а то стояло +10 в спец возможностях. Раньше при старом насосе было 0,2-0,3 , но работало как с троением. с понедельника заправлю окко пульс , а не обычный тестану ради интереса.
А кто знает как проверить правильность зажигания.
Изменено: an76, 25 Август 2017 - 18:08
atrapin
atrapin
    • Сообщений 427
Опубликовано 28 Август 2017 - 12:27
На моей было 0.8 с чипованным ЭБУ, поставил стоковый ЭБУ, стало 0.7-0.6. У товарища с таким же движком 0.5-0.6.
По меткам ГРМ
an76
an76
    • Сообщений 4585
  • Авто:Звезды
Опубликовано 28 Август 2017 - 17:04
По меткам ГРМ
Просто видел прибор в ютубе хитрый, типо показывает накидывают на вход типа клемы и штучка как скорость меряет такая. Завтра окко пульс заправлю гляну сколь холостой.
типа вот.
Изменено: an76, 28 Август 2017 - 17:06
an76
an76
    • Сообщений 4585
  • Авто:Звезды
Опубликовано 30 Август 2017 - 15:08
Залил окко пульс бк показывает 0.6 прикольно,  есть смысл пульса лить.
    • Сообщений 27922
Опубликовано 30 Август 2017 - 16:12
Я тут каратєнєчко і один раз поясню чому...
Встановлювали товаришу нову мокру автономку Ебешпехер наАстро Г, Х20ДТЛ...Вартувала приблуда дорого,встановили-комар носа не підточить...
Зимою при зниженні температури навколишнього нижче15градусів-автономка не запускається.Двигун при цьому заводиться.
Перепровіряли встановлення,затяжку...,танцювали з бубнами-не заводиться.Змінили дизпаливо на краще-автономка запрацювала без питань...
Випадок другий...
Така ж сама ситуація-тільки мокрий російській Бінар...Не запустилась нова мокра автономка,а двигун заводиться(ВероС -1.9/150к.с.).
Відсутня подача палива.Зняли насос-запарафінений.Стали заправляти краще дизпаливо-проблема відсутня на протязі багатьох років...
З цього для себе зробив висновок.Економна,економія відсутня при заправці економного(електронного)дизеля,дешевим паливом.
Оригінальний німецький продукт не працює на дешевій розбадяженій,тепловозній,ослиній сечі,що продається в ненці.
#169
an76
an76
    • Сообщений 4585
  • Авто:Звезды
Опубликовано 30 Август 2017 - 21:21
 Да , я только на окко заправляюсь , вог как то мне не по душе. Просто сейчас не зима , а так как разница 1 грн, а уже на холостых на 100 грамм меньше , это 2 грн поэтому и машине приятно и экономия получается. надо до горла залить и поездить и потом опять залить посмотреть сколь выходит. А то пол бака не понять.
 Дак , а что по зажиганию есть ли какие приборы, можно без снятия проверить зажигания.
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 31 Август 2017 - 07:03
а почему спрашиваешь?есть какие-то проблемы?как заводится авто на холодную/горячую/после простоя?параметры впрыска в опкоме?
#171
an76
an76
    • Сообщений 4585
  • Авто:Звезды
Опубликовано 31 Август 2017 - 09:23
Утром заводится не с первой секунды, но когда завожу нет дыма , только после завода выхлоп не большой  и все потом чисто. Один сказал ранее зажигание поставили , едь к тем кто ставил насос , но далеко и я их палками гонял  когда ставили, договорились об одном времени, ну и как обычно пока стоишь делают, уехал погнали левак делать, короче нагнул их пока ставили мне насос.
Поэтому , чтоб не вскрывать хочу узнать как проверить зажигание.
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 31 Август 2017 - 09:30
Так просто не получится. Как минимум можешь записать логи во время заводки, на ХХ после полного прогрева, посмотрим на параметры впрыска.
Свечи накала при этом срабатывают? А если 2-3-4 раза прогреть что-то меняется? Попробуй скинь фишку с датчика температуры ОЖ и смотри поменяется ли что-то при заводке.
Изменено: Maxim B., 31 Август 2017 - 09:32
#173
an76
an76
    • Сообщений 4585
  • Авто:Звезды
Опубликовано 31 Август 2017 - 10:24
Мах ты думаешь снять датчик, принудительно свечи включить и попробовать . Свечи накала работают при температуре +2 у меня
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 31 Август 2017 - 10:28
Именно.
#175
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 02 Сентябрь 2017 - 10:22
смысл свечи включать если с утра с первой сек заводится?
0974684776
Также с меткой «ремонт ТНВД ТНВД, топливный насос, насос высокого давления, VP-44»
