Троит на холодную, но только на бензинеНа газу работает отлично
троение заводка бензин газ
22 ответов в теме
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 24 Июнь 2014 - 15:05
Двигатель X16SZ - это моноинжектор с зажиганием в виде электронного модуля (DIS-зажигание).
Установлен пропан, ГБО-2 (смеситель под ДЗ).
На холодную на газу заводится не сразу (за ночь с впускного коллектора газ выйдет, а длина трубки от редуктора до  смесителя примерно 0,5 метра), да и по инструкции к редуктору предписано заводится на бензине после долгой стоянки.
На бензине заводится с полоборота, без касания к акселератору - и троит.
Троит примерно минуту-две, потом работает ровно и хорошо.
Такое происходит лишь на бензине. Если во время троения переключится на газ - троить перестает.
Щелкнуть назад на бензин - опять троение (это в течении минуты-двух после заводки на холодную).
Едет хорошо, т.е. троит лишь на ХХ, на бензине и на холодную.
Симптом наблюдается, лишь когда тепло (примерно 15 и больше за бортом).
Помогите советом, где копать, себе уже всю голову сломал. Ведь:
- ВВ-часть исключаю, при проблемах с ВВ-частью на бензине бы работало лучше, чем на газу; а так троит только на бензине;
- лямбда-зонд исключаю, он до прогрева автомобиля не участвует в смесеобразовании - это явно видно при его проверке;
- нарушение геометрии блока, головы тоже не представляется возможной причиной - ведь тогда троило бы на любом виде топлива.
Что остается?
Изменено: FLAGER, 24 Июнь 2014 - 15:09
vito89
vito89
    • Сообщений 1337
  • Авто:OOB 1996 X20XEV ГБО4 275 000...
    хороша Амего (с) Любомир
Опубликовано 24 Июнь 2014 - 15:23
Маю скоріш не діагноз а питання, забитий РХХ не може такі симптоми викликати?  :blush:
Изменено: vito89, 24 Июнь 2014 - 15:30
Слава Україні!
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 24 Июнь 2014 - 15:49
Затрудняюсь ответить...
Скорее нет, чем да. Ведь тогда и на режимы под нагрузкой влияло бы. Да и примерно год и 11 тыс. км назад РХХ менялся на новый.
vito89
vito89
    • Сообщений 1337
Опубликовано 24 Июнь 2014 - 15:59
В мене була ситуація (правда зимою), коли авто не хотіло заводитись без натиснення педалі газу. Коли авто завелось то також 1-2 хвилини дьоргалось, а потім двигун вже працював рівно. Я так розумію це РХХ?. На газ не переходив бо ГБО4. Звиняйте за флуд і оффтоп. :ph34r:
Слава Україні!
    • Сообщений 25007
Опубликовано 24 Июнь 2014 - 21:10
Компрессию не мерял?
Все же проверить ВВ провода
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 25 Июнь 2014 - 08:38
Леш, смущает то, что
Если во время троения переключится на газ - троить перестает. Щелкнуть назад на бензин - опять троение (это в течении минуты-двух после заводки на холодную)
Проблемы из-за компрессии на газу разве бы перестали себя проявлять? Тем более, ВВ-провода - проблемы с зажиганием на газу видны скорее и ярче.
+ такие проблемы начались (только на бензине и только на холодную) при увеличении забортной утром выше 15 градусов.
Недавно было похолодание, утром было 9-10 градусов - никакого троения.
Потеплело, дальше троение утром.
Мистика?
REIser
REIser
    • Сообщений 1664
  • Авто:Тракторне
  • Гос. номер:ВС9604НХ
Опубликовано 25 Июнь 2014 - 09:57
емулятор форсунки є ? якщ є варіант він, не відключає подачу бензи, і получаєш газо-бензо-суміш яка не запалюється
vito89
vito89
    • Сообщений 1337
Опубликовано 25 Июнь 2014 - 10:09
так в такому випадку на газі троїло б? нє?
Слава Україні!
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 25 Июнь 2014 - 10:35
Именно, в таком случае троило бы на газу + троило бы постоянно, а не минутку-две на бензине лишь на холодную.
Отвечаю на вопрос: при переходе на газ отключается форсунка.
Думал, может форсунка "течет". Поэтому чрезмерно богатая смесь при запуске и тогда троит, пока смесь не нормируется.
Но тогда бы во время троения на бензине при переключении на пропан также бы троило?
REIser
REIser
    • Сообщений 1664
  • Авто:Тракторне
Опубликовано 25 Июнь 2014 - 11:37
так в такому випадку на газі троїло б? не
точно, попутав,  :blush:
Amerikanec
Amerikanec
    • Сообщений 1197
  • Авто:Плимут Вояджер, Омега Б, Sportage New,Ford Mondeo IV,WV Bora
Опубликовано 25 Июнь 2014 - 17:46
Та же фигня на Форде. Поставил ГБО и по утрам гуляющий холостой и видимо троение в течении минуты-полторы, чек НЕгорит. Погуглил. С этим сталкиваются очень многие независимо от машины. (нашёл случаи от Хюндая до Лексусов). Начитавшись пришёл к выводу что при заведении на бензе идёт перенастройка бензомозгов. Проверить просто. Вечером за пару км до дома переходим на бенз и соответственно глушим на нём. Утром порядок. Не заморачиваюсь теперь. Утром завёл и сразу поехал, моментально  всё становиться на место.
З.Ы. Некоторые версию выдвигали, что виной тому абсорбер. Типа он не сбрасывает пары в мотор когда на газу едет. а утром как раз и заливает. ХЗ в общем.
Изменено: Amerikanec, 25 Июнь 2014 - 17:58
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 25 Июнь 2014 - 19:37
Точно так не проверял, но проверял по-другому:
- утром завожу на бензине, потроило минуту-две;
- поехал, куда надо, заглушил (ехал и глушил на газу);
- часа через 2-3 прихожу, щелкнул на бензин тумблером, завожу и троения нет.
Виталий Nikopol
Виталий Nikopol
    Дядя Укроп
    • Сообщений 8118
Опубликовано 01 Июль 2014 - 15:37
Троило по утрам на холодную, одна свеча умирала. Замена решила.
Как вариант.
... СНСВ ...
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 01 Июль 2014 - 22:38
А как выявил, что умирала, и как выявил, какая умирала?
vito89
vito89
    • Сообщений 1337
Опубликовано 01 Июль 2014 - 23:26
жигулівський метод можна пропонувати :blush: .
Ну і питання - після переключення на газ свічка оживає?
Слава Україні!
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 02 Июль 2014 - 09:34
Это к кому вопрос?
Если ко мне - то я написал выше, что во время троения на бензине, если на газ щелкнуть, то троение пропадает, а вернуться назад на бензин - опять троит.
vito89
vito89
    • Сообщений 1337
Опубликовано 02 Июль 2014 - 11:32
Это к кому вопрос?
Питання до Виталий Nikopol. Вмираюча свічка отримавши дозу пропану оживає?
Слава Україні!
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52224
Опубликовано 02 Июль 2014 - 15:53
Может подсос  воздуха, ну там типа вакуумник на 4-ом цилиндре или как то так(плохо представляю конструктив воздуховодов и забор вакуума на этом моторе). На газу подача топлива как бы более плотная, менее заметно неравномерность воздуха в смеси по разным цилиндрам, чем при смесеобразовании бензин + воздух. Так же допускаю что свечу может забрасывать маслом и при не самом качественом бензине свечка таки ложиться, пока не прогреется полностью, может даже до калильного зажигания.
sparco
sparco
    • Сообщений 1574
  • Авто:opel vectra almost2000
  • Гос. номер:AX0366CP
Опубликовано 02 Июль 2014 - 20:18
Была точно такая же проблема,на бензине подтраивало,а на газу работала отлично,помагла чистка форсунок.Сейчас работает отлично!
Opel Vectra A 1994г седан двигатель 2 литра C20NE
d.@leks
d.@leks
    • Сообщений 7524
  • Авто:Zafira 18 XER + ГБО
  • Гос. номер:BI1478ЕЕ
Опубликовано 02 Июль 2014 - 20:37
Троила. Промыл форсунки и удивился. И уже так не первый раз и не на первой машине...
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 03 Июль 2014 - 09:09
Угу, да только у меня форсунка то одна.
Надо подумать в эту сторону. Как минимум завести, и пока подтраивает, побрызгать водичкой по всем соединениям.
Хотя... При подсосе троило бы не минуту-две, а постоянно. Разве что, пока троит минуту-две, нагревается "что-то", а потом подсос пропадает?
Также со свечой. Закинуло ее маслом - а при переключении на газ сразу прошло? Так не бывает. Проблемы с зажиганием на газу больше заметны.
vito89
vito89
    • Сообщений 1337
Опубликовано 03 Июль 2014 - 09:14
Теплове розширення ніхто не відміняв :ad_new: .
Слава Україні!
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 03 Июль 2014 - 18:00
Чем определять подсос лучше в этом случае?
Также с меткой «троение, заводка, бензин, газ»
