Тепловой насос может работать с КПД, близким к нулю, но быть от этого тепловым насосом он не перестанет...та интересно, какой КПД специально обученных для этого дорогих кондюков при температуре -10 например...не приближается ли он к обычным электро обогревателям? или всё ещё даёт какое то преимущество ?
Отопительный сезон 2014-20**
#1401
Опубликовано 13 Октябрь 2015 - 15:41
#1402
Опубликовано 13 Октябрь 2015 - 15:45
К моменту, когда начинала хреново греть, уже на конденсаторе не шуба была, а приличный такой слой льда, аж сосульки висели.
Та описывали случаи поломки крыльчатки вентилятора об ледяную шубу на внешнем конденсоре...
Возможно. Всё зависит от конкретных значений температуры. В экономическом плане перевес в том, что кондей по умолчанию уже есть, а электронагреватель подразумевается как доп. расходы при покупке...
#1404
Опубликовано 13 Октябрь 2015 - 15:47
Кстати, даже неспециализированная Лыжа грела довольно прилично даже при обмерзании до самого момента остановки на оттайку, но, конечно, не так, как при +10...
#1405
Опубликовано 13 Октябрь 2015 - 15:48
ну тут больше шоб ответить себе на вопрос: покупать дорогой, с возможностью работы на обогрев при низких температурах, или взять дешманский без этой опции
#1407
Опубликовано 13 Октябрь 2015 - 18:10
ledokol, при чём тут общие понятия к конкретным условиям? Разве VED отрицает изменение КПД сего агрегата в зависимости от внешних условий? Тепловой насос может работать с КПД, близким к нулю, но быть от этого тепловым насосом он не перестанет...
проехали, изначально разговор был не о том
там вопрос не в КПД, "простой кондюк" не предназначен для работы при минусе, обмерзает наружный блок со всеми вытекающими последствиями. Кум занимается этой фигней у него за зиму 5 заклинивших компр. "Не простой кондюк" имеет минимум защиту, может иметь обогрев компр. и т. д.
ответь себе на вопрос тебе надо иногда подогреть или основное отопление? От этого и отталкивайся
#Я_ПОРОХОБОТ (і цим пишаюсь)
#1408
Опубликовано 13 Октябрь 2015 - 18:14
ответь себе на вопрос тебе надо иногда подогреть или основное отопление? От этого и отталкивайсята не, отталкиваться нужно (и не только мне) от понимания стоит ли в принципе переплачивать за эту функцию, если она не имеет преимуществ в КПД перед обычным электрообогревателем при минусовой темп.
#1410
Опубликовано 13 Октябрь 2015 - 18:23
трой, смотря какой минус
-1 или -30
отож
вот и интересует, начиная с какой температуры на улице, энергоэффективность кондёра падает до уровня обычного электрообогревателя
#1411
Опубликовано 13 Октябрь 2015 - 21:37
Кто-то пользовался или пользуется таким,экономия есть?
Беспроводной программируемый термостат COMPUTHERM Q7 RF
#1413
Опубликовано 13 Октябрь 2015 - 23:38
у мене в кондюку Dekker (звичайний китаєць за 300 баксів) є функція дефрост, і коли він цих кілька морозних днів працював на обігрів то періодично з нього пара валила так добряче. так само коли тільки вмикаєш на обігрів то він там десь 5-10хв щось собі робить і тільки потім дає тепло. то у нього є ті захисти про які ти говориш чи ні? дійсно цікаво.
так само було б цікаво почути зміну а точніше залежність КПД кондюка від температури назовні. в мому кондюку написано в тех характеристиках що на 1.35кВт споживаної електроенергії він видає 4.1кВт теплової енергії.
ЗІ: Камради, якщо ми хочемо аби наша дискусія була корисною то треба висловлюватись доступніше і простіше а також не переходити на особистості і образи. Інакше який сенс вести дискусію взагалі ? так само аби було більше конструктиву то варто не посилати співрозмовника в гугл, принаймні загальними фразами донести і пояснити суть власної думки. тому будьмо простіше і будемо дотримуватись культури спілкування.
#1414
Опубликовано 14 Октябрь 2015 - 09:03
Собі купив, буду пробувати після призупинення ремонту, виробник заявляє 20проц економіі, в реаліі виходить приблизно 10, десь тут на форумі народ відписувався.Кто-то пользовался или пользуется таким,экономия есть? Беспроводной программируемый термостат COMPUTHERM Q7 RF
#1415
Опубликовано 14 Октябрь 2015 - 09:17
Тоже себе сегодня заказал,буду пробовать.
#1416
Опубликовано 14 Октябрь 2015 - 09:32
у мене в кондюку Dekker (звичайний китаєць за 300 баксів) є функція дефрост, .............. то у нього є ті захисти про які ти говориш чи ні? дійсно цікаво.
Вряд ли там есть что-то кроме дефроста.. Подогрева компрессора на 90% нет за 300 уе...
При переводе с холода на тепло они все что-то там думают, это происходит преключение клапанов в реверсивный режим и набор давления в соответствующих контурах. Только после этого есть смысл включать вентилятор сплита, поэтому такая пауза
#1419
Опубликовано 14 Октябрь 2015 - 10:31
я делал вручную металлической пластиной )))
месье знает толк в извращениях)) Вообще эта задача решается прокладкой кабеля для теплых полов, который завязывается на цикл дефростирования.
Изменено: axis, 14 Октябрь 2015 - 10:36
#1420
Опубликовано 14 Октябрь 2015 - 10:36
ильо денег?Тоже себе сегодня заказал,буду пробовать.
Опубликовано 14 Октябрь 2015 - 10:42
Слово-то какое - "дефростирование"......а шо поделать) Так в инструкции к контроллеру написано. Пообщался с холодильщиками идиотами, пришлось самому разбираться от и до.
#1423
Опубликовано 14 Октябрь 2015 - 10:46
FINNN, DimonJ, відписувався я, так економія близько 10%, але головне в тих програматорах це комфорт.
Відпишитесь як воно у вас. тільки спочатку буде психологічний дискомфорт від холодних батарей ))) хоч і загальна Т в кімнаті нормальна.
Програматор не підходить для інерційних систем .... типу коли опалення тільки теплими підлогами або коли чавунні радіатори а не стальні (біметалічні) конвектори !!!
Andre_71, я не казав про перехід з холода на тепло, я говорив за те, що я приходжу в офіс (стоїть такий самий деккер) зранку, зимно, вмикаю кондюк і він "думає" десь 5-10хв, при цьому горить лампочка "дефрост", і тільки потім йде тепле повітря. Так само під час роботи десь раз в 40-60хв починає дико парувати зовн блок, під час цього процесу також горить лампочка "дефрост", тобто я так розумію що він щось там "розморожує". наразі Т "за боротм" -1 ... +3.
#1424
Опубликовано 14 Октябрь 2015 - 10:54
Каки-то китайцы переводили. Оттайка или разморозка им неведома. ![]()
Maks2002,
Угу. по сути он переключает четырехходовой клапан в режим кондиционера. В внутреннем радиаторе при этом начинает падать давление, в наружном расти. Внутренний радиатор при этом охлаждается, наружный нагревается, но поскольку при оттайке он не включает кулеры, то тепло не уносится в атмосферу и наружный радиатор начинает разогреваться, скидывая с себя намерзший снег и лед. Поскольку дешевые модели не особо отслеживают процессы в фреоновом контуре, то данный режим включается просто по таймеру и в начале работы, не зависимо от наличия шубы..
#1425
Опубликовано 14 Октябрь 2015 - 10:56
наружный радиатор начинает разогреваться, скидывая с себя намерзший снег и лед.Вот по хорошему,после сбрасывания шубы стоило бы выключить вентилятор, чтобы подсушить радиатор
#1427
Опубликовано 14 Октябрь 2015 - 12:04
правильноЕсли я тебя правильно понял
,то 41$.Есть похожий за 20$.
Опубликовано 14 Октябрь 2015 - 12:07
#1429
Опубликовано 14 Октябрь 2015 - 12:08
Опубликовано 14 Октябрь 2015 - 12:14
Разница в них какая?
А кто его знает... Продаван говорит,типа один завод одно и тоже,название другое и стоит 21$
#1431
Опубликовано 14 Октябрь 2015 - 12:39
нэма там за 21)))А кто его знает... Продаван говорит,типа один завод одно и тоже,название другое и стоит 21$
Опубликовано 14 Октябрь 2015 - 12:59
#1434
Опубликовано 14 Октябрь 2015 - 14:04
ЕСТЬ!Я звонил им.нэма там за 21)))
DimonJ, Cr-z, головне аби гістерезис (тобто різниця між вимкненням і ввімкненням) був не більший ніж 0.5грд.
#1435
Опубликовано 14 Октябрь 2015 - 14:21
Есть нашёл.ЕСТЬ!Я звонил им.
Он проводной за 21
