жаль...
скоро поеду в город, отключать не буду, может поможет...
SSF96 предохр оба проверил?
не, только тот который сзади магнитолы.
Опубликовано 08 Август 2014 - 14:08
жаль...
Опубликовано 08 Август 2014 - 14:28
Когда просто нажимаешь кнопку питания, подсветка кнопок на мафоне хоть загорается?
нет(
в первый раз всё загоралось.
Изменено: SSF96, 08 Август 2014 - 14:37
Опубликовано 08 Август 2014 - 19:02
т.е нет питания или массы на мафоне...
разберись сначала с этим.
Но ведь подсветка загорается, когда включаю габариты...
Опубликовано 08 Август 2014 - 20:31
Вот так вечером с габаритами загорается колёсико.
Кстати, если нажимать колёсико на включение и держать пару секунд, то в динамиках слышен лёгкий еле слышный хлопок.
Изменено: SSF96, 08 Август 2014 - 20:33
Опубликовано 08 Август 2014 - 21:56
у меня подсветка включается при нажатии на кнопку вкл. мафона...
кстати, для ТС, может кнопка вкл. пошабашила
Тогда должна "Safe" высвечиваться в любом случае...Да заблокировалась она((Надо кого-то искать, чтоб разблокировал, либо искать самому решение проблемы.
А ОР-СОМом можно что-то сделать?)
Опубликовано 08 Август 2014 - 22:07
Если бы у тебя в 1й раз ( и вообще ни разу)не высветило SAFE, то я бы сказал ищи TECH2...
До этого стояли штатные магнитолы?
Опубликовано 08 Август 2014 - 22:21
Нет,как в 2006 с забрали с салона, тогда и была установлена Сонька,которая уже 9 год трудится..А теперь захотелось заводской магнитолы)
Опубликовано 08 Август 2014 - 22:30
TID с завода стоял? или на разборке брал? Я виду к тому что если авто с завода не комплектовалось штатным ГУ то при подкл. любого штатного ГУ из вне, требует сшить магнитолу с дисплеем (грубо говоря). Все симптомы именно такие, за исключением твоего утверждения что ты видел надпись SAFE =)))
Опубликовано 08 Август 2014 - 22:33
Аудиоподготовка была с завода.То есть вся проводка, дисплей всё заводское.Но я ж повторюсь:как только подсоединил разьём, я повернул ключ и включил её( она вся засветилась) и на дисплее была надпись SAFE, а потом чёрт его знает что мне пришло в голову, что я немного поклацал кнопки)))
Опубликовано 09 Август 2014 - 08:26
Сережа, советую купить еще одну (за 100 грн.) и больше не проводить эксперименты :smile:
либо присылай мне эту, и буду смотреть...
За 100 грн уже закончились)))
Может в Киеве найду кого-нибудь, если нет то тебе отправлю=)
Опубликовано 09 Август 2014 - 17:27
подойди на м.Харьковская(радиорынок),может там помогут.там пару точек с мафонами есть.
Подходил, 200 грн сказали(
Поеду на Кардачи, там полюбому должны тоже помочь)
Опубликовано 11 Август 2014 - 22:38
точно, там за 199 сделают!
Виталя, мы ж тут советуем, что бы ТС сам справился с проблемой и с наименьшими затратами...
Та я уже готов и отдать некоторую сумму, чтоб она запахала, раз нет других вариантов)
Неужели на УОКе нет людей, которые бы справились с этим геморроем?
Опубликовано 12 Август 2014 - 21:21
Насколько я понял, до меня 9 попыток потратили, а я последнюю попытку случайно и использовал...
Опубликовано 19 Август 2014 - 17:53
Короче господа, без понятия я что с ней случилось...Сегодня был у одного мастера, тот сказал что в ней что-то не так, но блин она же запустилась у меня
Поэтому продаю за те же 100 грн вместе с оригинальной шахтой, может кто и сможет её сделать либо для опытов.
Опубликовано 19 Август 2014 - 20:58
SSF96,заберу беднягу, но с твоей отправкой
личка.
Завтра отправлю
Опубликовано 31 Август 2014 - 09:22
хороший диагноз от хорошего мастера.
вопчем "балалайка" оказалась сгоревшая, поэтому и не включалась.
мастер тот что выше сказал что что то не так
з.ы. думаю у меня появился еще один "труп" на полке в гараже
Опубликовано 01 Сентябрь 2014 - 22:31
накрылся стабилизатор tda3602, попытки найти его для замены, на просторах радиорынка Харькова, пока не увенчались успехом.
То есть если поменять этот стабилизатор то всё норм будет?Мне мастер ещё говорил, что сама кнопка включения тоже барахлит...
Опубликовано 02 Сентябрь 2014 - 13:58
тебя молодой сделал
Опубликовано 22 Сентябрь 2014 - 19:51
Серёж, такой вопрос, а если я допустим ношел в Киеве СДР 500 Сименс, машина только пригнана, и кода у них нет, то покупать только с дисплеем?
А где связь кода и дисплея?Если кода нет, то печалька...Но если уверен что она рабочая то на радиорынке тебе её 80-100 гривен раскодируют)Знаю даже точку где это сделают)
