Магнитола точно рабочая, кинь в личку точку, желательно с телефоном. Спасибо. Я думал она повязана с дисплеем, поэтому так и написал.
Заблокировалась CDR VDO 500 на Astra G=(
#72
Опубликовано 23 Сентябрь 2014 - 21:10
Ты знаешь, нам лучше встретиться, потому что я только на глаз помню куда идти
Это на кар.дачах находится)
Продам!http://www.opel-club...chasti-astra-g/
#75
Опубликовано 26 Январь 2015 - 16:23
Купил себе такую же магнитолу, без кода, вставляю, кода не просит, включаю зажигание, внутри слышно как диск загрузился, в нижней строке ничего не горит, выключаю, загорается дата. Что с ней?
а радио работает?
Когда выключаешь и в нижней строчке опять появляется дата, то так и должно быть.При включении в нижней строке что-то полюбому должно показываться, пустая строчка быть не может
#77
Опубликовано 26 Январь 2015 - 16:47
В том то и дело, что при включенной магнитоле внизу ничего не горит.
А до неё что стояло?Проводок переризали, который подаёт сигнал на экран?
#78
Опубликовано 27 Январь 2015 - 12:15
#79
Опубликовано 27 Январь 2015 - 20:02
До нее и на данный момент трудится ccr 600, качественный звук при наличии восьми динамиков bose, сделал из нее usb mp3, но заморочился идеей выкинуть сд чейнджер и вкинуть обычный бардачок, для этого и был преобретен сименс, но ска он не светится и не просит сейфа. Я слышал, что его нужно повязать с штатным бортовиком, который у меня полный, но как?
Про бортовик не знаю если честно, не слышал такого...у меня то украинка с обычным экранчиком, так мне ничего вязать не нужно было, но планирую ставить родной БК так что фиг его знает, с чем прийдётся столкнуться
#80
Опубликовано 28 Январь 2015 - 20:06
Сегодня отзвонился взломщик, что с мафона обнулил все использованые попытки, и вытянул код. Завтра поеду посмотрю что к чему.
А не светился на бортовике по причине того, что я его не до конца вгонял в шахту, и по этому не доставал контакт.
Изменено: Антикиллер, 28 Январь 2015 - 21:09
#81
Опубликовано 29 Январь 2015 - 16:11
Так по логике если ты не до конца её вгонял в шахту, то она вся не должна была работать, контакты то все на одном уровне находятся...
#83
Опубликовано 29 Январь 2015 - 19:38
Сегодня забрал мафон, раскодировали, все работает, все четко, звуком очень доволен.
Единственный ньюанс, когда завожу машину, загорается надпись CODE, и сразу все работает.
у меня тоже есть эта надпись когда машина заводится. На CCR 600 нет такой?
#85
Опубликовано 29 Январь 2015 - 20:01
На кассетнике такого небыло, т.е. это нормально?
Скиньте кто нибудь схему правильного подключения линейки, а то в гугле полно мусора.
По идее да. Могу сделать видео как у меня работает, чтоб не волновался)
Линейку ты имеешь ввиду выход AUX?
#87
Опубликовано 29 Январь 2015 - 21:20
Кассеты уже не воспроизводит?
Да, именно AUX.
Вроде как детально ТЫЦ
Я себя постоянно отговариваю, хотя очень хочу))
#88
Опубликовано 29 Январь 2015 - 21:56
У меня вроде по-другому выведен...
Я вот тоже очень хочу, даже ручка уже 1,5 года с кнопками на законном месте трудится, но подорожало всё блин((
Ну а СИД поставить это конечно мечта
#90
Опубликовано 30 Январь 2015 - 20:41
Кассеты она уже давно не воспроизводит, что то там отломано, но это в прошлом, сейчас буду думать над линейкой.
Ну я её уже взял с выведеным АУКСом, поэтому не подскажу, но вещь полезная безспорно!)
#91
Опубликовано 31 Январь 2015 - 18:27
Проблема в том, что не запрашивается строка для ввода кода, горит только надпись 7SAFE. И все.
#92
Опубликовано 31 Январь 2015 - 18:28
Шото с мафоном опять фигня. Сегодня снял ее для того чтоб подклеить панельку, все сделал, вставляю обратно, загорается 9 SAFE, подержал ас, пикнуло, выключил, включаю, держу ас пикнуло 8 SAFE, выключил, включаю, держу ас, пикнуло 7 SAFE. После этого уже ничего нельзя сделать. Так и светится, а запрса для ввода кода так и не попросило. Хотя код у меня уже есть.
Шо то не то...SAFE горит после того, как отключается магнитола от питания либо аккум отключается.
Ты с зажиганием делал эти операции?
#94
Опубликовано 01 Февраль 2015 - 17:10
#95
Опубликовано 01 Февраль 2015 - 17:26
Все зработало, поехал сегодня на мойку помыть ласточку, через 5 минут поездки, мафон сам запросил ввести код, я сразу его ввел и все заработало. Через час ввел код еще раз, и теперь при запуске движка, мафон больше не пишет CODE, это значит, что я вторым вводом кода отключил блокировку, т.е. она работает как обычный мафон с магазина, я так думаю.
Хм...надо тоже попробовать так сделать)
Она впринципе с самого начала у меня тоже при включении не показывала надписи CODE, потом уже просто то аккум отключал то магнитолу вытаскивал
#98
Опубликовано 20 Февраль 2015 - 15:36
А кто подскажет, в сдр 500 есть функция увеличения звука с набором скорости и наоборот? А то создается впечатление, что есть, или мне кажется.
есть=)тоже сначала не мог понять в чём прикол)
Антикиллер,эсть и даже настраиваетцо
а как настраивается?
#101
Опубликовано 21 Февраль 2015 - 09:52
Нужно нагуглить? или через ор сом?
И вообще, какие есть еще скрытые функции? Сам с гуглом не дружу пока, после вчерашней днюхи.
Вiтаю!
через ор-сом я пытался с ней что-то сделать, но ничего через него сделать нельзя((
насколько я понял, это настраивается в настройках мафона.
#103
Опубликовано 21 Февраль 2015 - 19:14
Спасибо Серж, значит нужно скачать мануал, и еще я тебе там вопрос задал в продавайке, ответь, и скажи свое мнение, не хочу тут на левую тему писать.
Нашел как регулировать эту фишку, сейчас пойду пробовать.
ответил)
как настроишь, рассказывай)
