Какой обогреватель выбрать в квартиру?Карбоновые, микатермические, конвекторы?
130 ответов в теме
#71
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 19 Ноябрь 2020 - 17:44
Баба в постели - лучший обогреватель :sm13_:
А шикарная баба еще и жиросжигатель)
авторитетность статьи определил, исходя из собственных знаний?))
не тяни больше сюда подобный антинаучный бред
тем более там ещё и реклама обогревателей в комфи
Ок, какой кпд у теплового насоса?
трой
трой
    • Сообщений 14869
    Range Rover Sport, 2014г,
    5л - 510л.с.
Опубликовано 19 Ноябрь 2020 - 18:13
в разы больше 100%, та причём тут это??
ты не отличаешь принципы работы телового насоса и обычного обогревателя?
#73
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 19 Ноябрь 2020 - 18:20
Та понимаю я, че пристал?
    • Сообщений 16002
Опубликовано 19 Ноябрь 2020 - 20:30
Вот авторитетная статья из интернетов где рассказано о кпд электронагревателей
:faceoff:
авторитетность статьи определил, исходя из собственных знаний?)) не тяни больше сюда подобный антинаучный бред
Автор  сравнивает тёплое с мягким, пытаясь натянуть  эквивалентную мощность энергоносителя на абсолютную электрическую мощность. Он просто не понимает, о чём разговор.
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 20 Ноябрь 2020 - 05:57
Я статью привел для примера того, что в интернетиках могут безнаказанно писать всякую чушь и что если человеку не обьяснили закон сохранения энергии, то нагуглить можно что угодно.
Кпд кондиционера 300% при +10 на улице. При 0 и ниже кпд стремится к единице. Кроме того кондер шумит и теплый воздух поднимается вверх, те в голову жарко а в ноги холодно. Спать с включенным кондером так себе удовольствие. У меня два кондера в комнатах и теплые полы электрические в кухне и ванной, так мне кажется при минусе теплые полы выигрывают у кондиционеров потому что в ноги тепло и через крышу меньше тепла уходит, хоть и кпд у теплого пола всего 100%
Идеальный вариант отопления я вижу как тепловой насос воздух-вода который греет водяные теплые полы в доме.
трой
трой
    • Сообщений 14869
    5л - 510л.с.
Опубликовано 20 Ноябрь 2020 - 10:59
не, при нуле и до небольших морозов коэф всё равно больше 1
при постоянной темп в доме, через крышу уходит одно и то же кол-во тепла
и пофиг , чем нагрето
с полами не однозначно
их темп для комфортного использования не должна превышать 35 град, если этого недостаточно (в случае больших теплопотерь, если слабое утепление), надо включать ещё и батареи, или другие источники тепла
#77
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 20 Ноябрь 2020 - 11:09
Так, давай разберемся что мы понимаем под температурой в доме. Ниче шо я теперь вопросы задавать буду?)
трой
трой
    • Сообщений 14869
    5л - 510л.с.
Опубликовано 20 Ноябрь 2020 - 12:46
ну дык разбирайся, мне и так понятно)
#79
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 20 Ноябрь 2020 - 12:51
Температура возле пола и потолка разная?
трой
трой
    • Сообщений 14869
    5л - 510л.с.
Опубликовано 20 Ноябрь 2020 - 13:52
естественно, но какая разница?
ты поддерживаешь темп в доме согласно показаниям приборов, установленных в стационарных местах
это значит. что кол-во тепла для поддержания этой темп - величина перманентная, как и величина теплопотерь, в том числе и через потолок
#81
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 20 Ноябрь 2020 - 14:59
Нет. Когда в ноги тепло и тепло распространяется снизу вверх, можно на уровне ушей поддерживать более низкую комфортную температуру и соответственно потери черкз потолок уменьшатся. А через потолок потери тепла самые большие.
трой
трой
    • Сообщений 14869
    5л - 510л.с.
Опубликовано 20 Ноябрь 2020 - 15:21
учи физику
теплопотери дома при постоянной внутренней и внешней температуре - величина постоянная
#83
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 20 Ноябрь 2020 - 15:25
Как у тебя все просто. У тебя есть два мнения, твое и неправильное. Все, пака. Обьяснять тебе что-либо бессмысленно.
трой
трой
    • Сообщений 14869
    5л - 510л.с.
Опубликовано 20 Ноябрь 2020 - 15:49
ты пытаешься сказать, что  при отоплении через пол тебе будет комфортно например при температуре 20, а при отоплении через батареи такой же комфорт получишь только при температуре 23??
#85
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 20 Ноябрь 2020 - 16:06
Ну конечно!
трой
трой
    • Сообщений 14869
    5л - 510л.с.
Опубликовано 20 Ноябрь 2020 - 16:28
Ну конечно!
эти картинки рисуют продавцы тёплых полов
в прогретом помещении термодинамические показатели устанавливаются так, что воздух под потолком будет всегда немного теплее, чем внизу
эффект на картинке реален только в момент включения отопления до момента прогрева потолка и стен
ну или второй вариант, но он сильно худший)) утепления нет в принципе, в потолке дыры, через которые весь тёплый воздух будет улетать в атмосферу)
#87
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 23 Ноябрь 2020 - 14:31
Вот это тема всплыла  :sm13_:
Купил обогреватель типа УФО и отвез в гараж, когда холодно и надо что-то покопошится в гараже тогда и включаю )
А дома открываются окна на зимнее проветривание или даже норм откидываются, ибо батареи жарят и воздух сушат, что капец... разве, что дополнительно стал пользоваться увлажнителями :smile44:
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11559
Опубликовано 23 Ноябрь 2020 - 20:45
Теплый пол и батареи приблизительно с одинаковой равномерностью прогревают помещение. Если батареи у самого пола висят, естественно.
При отоплении кондиционером для получения комфортной температуры у пояса, температура у потолка будет выше, чем при отоплении батареями. Высота потолка тоже играет роль.
Таким образом при отоплении кондиционером вполне может быть вариант, когда теплопотери будут больше, чем при отоплении батареями. Все зависит от конструкции дома, куда больше уходит тепла.
Изменено: Avtomobilist, 23 Ноябрь 2020 - 20:46
трой
трой
    • Сообщений 14869
    5л - 510л.с.
Опубликовано 23 Ноябрь 2020 - 20:54
При отоплении кондиционером для получения комфортной температуры у пояса, температура у потолка будет выше, чем при отоплении батареями. Высота потолка тоже играет роль. Таким образом при отоплении кондиционером вполне может быть вариант, когда теплопотери будут больше, чем при отоплении батареями.
теплопотери (при постоянной внешней и внутренней темп)  - величина постоянная и не зависит от способа закачки килоджоулей в коробку
#90
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11559
Опубликовано 23 Ноябрь 2020 - 20:57
Это при равномерной температуре внутри коробки.
трой
трой
    • Сообщений 14869
    5л - 510л.с.
Опубликовано 23 Ноябрь 2020 - 21:06
дык если это нормальный утеплённый дом, то и темп внутри со временем распределится относительно равномерно и практически не будет отличаться
тем более кондёр зимой направляют вниз, что создаёт ещё более мощную конвекцию
#92
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11559
Опубликовано 23 Ноябрь 2020 - 21:20
Могут быть нюансы. Дом ведь не герметичен абсолютно. Приток наружного воздуха имеет место быть.
трой
трой
    • Сообщений 14869
    5л - 510л.с.
Опубликовано 23 Ноябрь 2020 - 21:29
дык это  никак не меняет картину
Изменено: трой, 23 Ноябрь 2020 - 21:29
#94
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 23 Ноябрь 2020 - 21:53
Откуда такая самоуверенность?
трой
трой
    • Сообщений 14869
    5л - 510л.с.
Опубликовано 24 Ноябрь 2020 - 00:57
знание и самоуверенность не синонимы - ты этого не знал?
#96
ne_mi
ne_mi
    • Сообщений 296
  • Авто:ООА C20NE мех.
Опубликовано 24 Ноябрь 2020 - 08:32
По теме могу сказать только одно.
Спать на теплом полу гораздо приятнее чем на батарее.
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 24 Ноябрь 2020 - 08:37
дык если это нормальный утеплённый дом, то и темп внутри со временем распределится относительно равномерно и практически не будет отличатьсятем более кондёр зимой направляют вниз, что создаёт ещё более мощную конвекцию
Ничего там равномерно не распространится. Всегда будут более теплые и более холодные зоны. Походи с тепловизором по дому внутри и снаружи. Будешь очень сильно удивлен.
трой
трой
    • Сообщений 14869
    5л - 510л.с.
Опубликовано 24 Ноябрь 2020 - 10:47
ты ходил? хоть понимаешь, что он изменяет и где именно? ты ещё на окна направь и выдай заключение о температуре в доме))
термометры во всех комнатах показывают одну и ту же темп
если у тебя не так - меняй жильё)
#99
    • Сообщений 50562
Опубликовано 24 Ноябрь 2020 - 11:01
Как бы вентиляция и теплоизоляция таки разные вещи.  :ad_new:
Правильно расположенная батарея и правильно смонтированный пол тоже весьма разнятся. В цене.
З.Ы. Трохи не в тему. Внешним источником внутренние колодцы печные не протопишь.  :ad_new:
#100
трой
трой
    • Сообщений 14869
    5л - 510л.с.
Опубликовано 24 Ноябрь 2020 - 11:09
когда ты уже поймёшь, шо нет разницы чем закачивать в дом температуру, кондёром, батареями, или полами
если правильно спроектирован дом и точки обогрева правильно распределены по всей площади, то темп в доме будет одинаковой независимо от способа нагрева
соответственно и теплопотери будут те же
более того, если у тебя кондёр, или батарея, или тёплый пол ток в одной комнате, он не сможет прогреть остальные, следовательно дельта наружной и внутренней температур в холодных комнатах будет меньше, что, кроме ухудшения комфорта, ещё уменьшит и теплопотери дома в целом
это физика, о чем ты споришь - хз
#101
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 24 Ноябрь 2020 - 14:36
Физика говрит тебе что скорость света превысить нельзя?)
трой
трой
    • Сообщений 14869
    5л - 510л.с.
Опубликовано 24 Ноябрь 2020 - 14:57
тебе уже удалось?)
#103
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 24 Ноябрь 2020 - 15:00
Темнота.
трой
трой
    • Сообщений 14869
    5л - 510л.с.
Опубликовано 24 Ноябрь 2020 - 15:36
просвети, гений)
#105
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11559
Опубликовано 24 Ноябрь 2020 - 16:38
если правильно спроектирован дом и точки обогрева правильно распределены по всей площади, то темп в доме будет одинаковой независимо от способа нагрева соответственно и теплопотери будут те же
Так в том то и дело, что ключевое слово здесь "если".
Кондиционерами врядли добьешься близкого к  равномерному распределению температуры внутри помещения.  Отсюда и теплопотери могут (могут) быть больше, чем с правильно установленными батареями.
