Всем привет, подскажите пожалуйста в какую сторону копать. Ситуация следующая, при закрытии водительской двери автоматом не защелкивает остальные двери. С брелка все двери закрывает\открывает. В общем не пойму, это чет отключено\сломалось или может так и должно быть?
Опубліковано 27 жовтень 2014 - 11:32
Подгорели контакты микриков в сервоприводе. Покупаешь по 3 грн. на радирынке, перепаиваешь. Обычно дает результат. В любом случаем будет полезно и недорого.
Освобождаю гараж - от запчастей, распродажа: Дрыгатель C16NZ - по запчастям (комплект под КР), стартеры, сцепа, трамблер, ЭБУ и пр.
Опубліковано 27 жовтень 2014 - 11:53
http://www.vectra-cl...hp?f=60&t=89480
тут с картинкой .. вот он такой
они применяются в охранных системах как датчик открыия охранных блоков
Опубліковано 27 жовтень 2014 - 13:00
Опубліковано 27 жовтень 2014 - 16:33
Жаль большая часть картинок битые( Почитал, буду разбирать дверь!
Так а микрики эти подходят любые или какие-то характеристики должны соответствовать?
Похожие по размеру на радирынках продаются все одного типа, маркировка может быть разная, кроме старых советских коричневых, вроди КМ назывались, те толще, их всунуть проблематично.
На фото от Верки, а у ТС Омега, но идея та же.
Опубліковано 28 жовтень 2014 - 12:48
Ненужно ничего покупать, просто выпаеваешь микрик, далее разрезаешь его лезвием чотко по шву, там очень хорошо видно он склеет из двух частей. Чистиш контакты и собираешь все обратно, только ни вкоем случае не проклеивай, а то зальешь контакты клеем... удачи :MEOiRXW:
Опубліковано 28 жовтень 2014 - 15:10
После чистки может радость может быть недолгой, они повторно подгорают достаточно быстро, особенно если были прилично обгоревшие. Мне чистки хватило на месяц. Перепаял микрики, с пол-года полёт нормальный.
А разбирать-собирать все это, еще то удовольствие. Главное не упустить тяжку какую-то в дверь, рука взрочлого человека туда не залазит. Мне ребенок вытягивал тяжку с двери. :smile:
Опубліковано 31 жовтень 2014 - 09:37
Конечно, сначала купить копеечные микрики, потом разбирать.
С работой все сравнительно просто:
Так получается потому, что контроллер ЦЗ при нажатии на кнопку подает сигналы на приводы всех дверей одновременно. А при закрытии ключом, сначала начинает закрываться вод. дверь, а сигнал на остальные ЦД выдаст после срабатывания микрика на приводе ВД, который глючит.
Опубліковано 03 листопад 2014 - 14:42
Пока лазил, наткнулся на статейки, может кому еще полезно будет.
https://www.drive2.r...30376151920180/
https://www.drive2.ru/l/3561960/
Опубліковано 09 листопад 2014 - 19:57
В общем, с дружбаном потратив пол дня на 1 дверь, сняли карт, отодрали обесшумку, каким-то чудом смогли снять привод) Как его ывтащить из пластика понял только сейчас, посмотрев еще раз верхнюю ссылку, которую выложил выше. На недельке надо попробовать найти, где у нас продаются эти микрики и на выходных таки добить. По факту повторной разборки двери и замка решил сделать отчет, чтобы такие долбодятлы, как я понимали куда смотреть и тратили на это меньше времени)
Опубліковано 10 листопад 2014 - 18:25
Не, так в этом ничего плохого нет. Я думал, что там все будет проще, а теперь вот еще есть шанс потренироваться вновь) А вообще, если так и оставлять, то это может затянуться на долгое "завтра", а так хош не хош, дверь в порядок привести охото, так что есть стимул.
Опубліковано 10 листопад 2014 - 21:50
\Не, так в этом ничего плохого нет. Я думал, что там все будет проще, а теперь вот еще есть шанс потренироваться вновь) А вообще, если так и оставлять, то это может затянуться на долгое "завтра", а так хош не хош, дверь в порядок привести охото, так что есть стимул.
Многокртные снятия-установки карты, в т.ч. в учебных целях, могут привести к срыванию саморезов, обламыванию и отклеиванию пластика. Лучше тренироваться на кошках.
Опубліковано 16 листопад 2014 - 19:44
В общем беда товарисчи:) Походу зря я мучал замок... Поехали купили эти микрики, над старыми в ходе эксперемента поиздивались, чтобы посмотреть, что внутри. В итоге впаяли новые, при обратной сборке оказалось, что впаяли чуть выше чем нужно, плохо ходит рычажок, который на винтовой ножке, думали просто перепаять и все, но когда подрубили все к сети, оказалось, что все работает, так, как и работало(на разобраном механизме), тобишь при ручном опускании\поднимании микрик нажимается, но двери никак не реагируют, с ключа по прежнему все гуд.
В общем решил поехать на разборку пусть там глянуть, тем более там еще стекло чет барахлит. Вот такой криворукий и неудачный первый опыт ремонта)
Також з міткою «цз, двери, замок»
Базар →
Продам →
Запасные части →
Гаражная распродажаОстатки для ООА 2.0, 2.6 Автор: Lesi4 • Дата: 06 червень 2018 ООА, Запчасти, Фаркоп, Ирмшер и 6 еще... |
Базар →
Продам →
Запасные части →
Продам задние двери ООБ седан рестайлПродам задние двери ООБ седан рестайл Автор: mr.djek77 • Дата: 18 травень 2017 двери |
Базар →
Продам →
Запасные части →
Продам двери ООБ рестайлПродам двери ООБ рестайл Автор: mr.djek77 • Дата: 18 травень 2017 двери |
Базар →
Куплю →
Неспешно ищу все двери на OOB Z147 (00/04) седанАвтор: Vamax • Дата: 27 квітень 2017 двери, OOB, Z147 |
Базар →
Куплю →
Покупка автомобильной электроники →
Брел Megamos или Мозги Ц,З. + ключи omega Bmegamos Автор: Beretta • Дата: 18 травень 2016 мозги, ключ, замок, передатчик и 1 еще... |
