Что происходит?
прогрел авто, поворачиваю ключ зажигания, машина как бы должна заглохнуть, а мотор работает еще секунды 3-4, при этом горит такая лампочка
Опубликовано 08 Декабрь 2014 - 09:54
Что происходит?
Опубликовано 08 Декабрь 2014 - 10:18
может влаги натянуло?
стояла недели 2, после того как проехался - проблемы не было
Опубликовано 08 Декабрь 2014 - 10:31
може просто дуже швидко ключ повертаєш....
тут почитай, здається не ти один такий http://astra-club.ru...hp?f=94&t=37491
Изменено: vigors, 08 Декабрь 2014 - 11:05
Опубликовано 08 Декабрь 2014 - 11:01
Скорее всего контактная группа.
Опубликовано 08 Декабрь 2014 - 11:06
это ф дизеле?....
понятное дело что не на водороде езжу
если горит значек аккума, это получается генератор уже не подает напряжение а работа идет от батареи? хотя двигатель еще работает...
Опубликовано 08 Декабрь 2014 - 12:06
если горит значек аккумаэто значит шо контактная группа уже отключила гену... а ещё не отключила электро-клапан на ТНВД...
или шо "залипает" реле клапана...
или по какой то причине сильно льют форсы...
или масло попадает в цилиндры и мотор после отрубания соляры продолжает дорабатывать на масле....
кароче - разбираться нужно конкретно с данной проблемой на данном моторе... а не вообще о симптомах...
расход масла и солярки?...
но если таки после "простоя", то я б начал с релюшки... ИМХО.
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
Опубликовано 10 Декабрь 2014 - 13:35
Alex Эвакуатор, гниет потихоньку
а с зажиганием пока таких капризов не повторилось
Гараж →
Ремонт →
ГБО (ГАЗ) →
с20ne пропуски зажигания на газутроит на газу на бензе все гуд. Автор: mark_omega93 • Дата: 10 Май 2019 редуктор, зажигание, троит, ХХ |
Базар →
Куплю →
Наконечники модуля зажигания X10XEКуплю наконечники изолятора модуля зажигания Автор: mensbira • Дата: 23 Октябрь 2015 x10xe, модуль зажигания и 6 еще... |
Гараж →
Ремонт →
Электрика →
Зажигание вкл. на 1 секунду.... и все.OOA 20SE не заводится. метод скрепки тоже не помогает. Автор: Hooligan_80 • Дата: 23 Март 2014 omega, не заводится, зажигание и 2 еще... |
