ГБОили все таки остаться на бензине?
2023 ответов в теме
#1261
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 14 Декабрь 2015 - 16:17
Зараз в моді ракети не твердому паливі.
Кизяки?
#1262
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 14 Декабрь 2015 - 16:36
Та можна і ними топити.... тільки трохи в  іншому місці.
#1263
Serge
Serge
    МегаДизайнер
    • Сообщений 11254
  • Авто:два
Опубликовано 14 Январь 2016 - 06:56
А объясните коротко на пальцах плз разницу между ГБО 2,3 и 4 поколений применительно к старому авто с металлическим впускным коллектором ? Я чёт запутался. Пишут, что ГБО-2 проще в обслуживании и настройке, про ГБО-3 вообще ничего не пишут.
#1264
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 14 Январь 2016 - 08:06
Объясню тебе как считает большинство населения :sm13_: потому что споров по поводу поколений куча.
2-е это газовый карбюратор(редуктор+регулировка регистром мощности)
3-е это 2-е+система лямбда-контроля(подключается лямбда и регистр мощности с шаговым двигателем сам регулирует подачу)
4-е газовый инжектор с мозгами,форсунками и редуктором.
#1265
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 14 Январь 2016 - 08:47
Насправді в нас прийнято називати друге третім, а перше другим.
Реального третього ніхто ніколи в очі не бачив. Бо там щось накшталт самостійного інжектору, що не пов'язаний з рідним ЕБУ.
Эта система принципиально отличается от систем 1-го и 2-го поколения (ГБО) и предназначена для использования в автомобилях с экологическими требованиями не выше Евро 2. Газ подаётся во впускной коллектор в непосредственной близости к впускным клапанам каждого цилиндра, где сделаны врезки,  на которые установлены клапана нулевого давления ("форсунки"), благодаря чему исчезли проблемы связанные с хлопками во впускном коллекторе. Между газовым редуктором, который подаёт избыточное давление и клапанами нулевого давления находится шаговый дозатор-распределитель, который обеспечивает правильную подачу газа на всех режимах работы двигателя. Электронный блок (ESU)системы получает сигналы от штатных датчиков автомобиля:(TPS-датчик дроссельной заслонки,(MAP)-датчик разряжения (давления) во впускном коллекторе, Лямбда-зонд,(RPM)-датчик оборотов) обеспечивая переключение режимов и подачи правильной газо-воздушной смеси. Системы третьего поколения работают в параллельном режиме и не используют вычислительных мощностей топливных "карт" заложенных в бензиновых контроллерах. Они создают собственные "карты". Реакция на корректировку смеси 3-го поколения ГБО не высока и обусловлена скоростью работы шагового дозатора-распределителя. С появлением экологических требований Евро 3 и бортовой диагностики OBD-2 и EOBD, учитывая высокую стоимость систем 3-го поколения спрос на них практически исчез. Типичными представителями третьего поколения ГБО являются Голландские фирмы KOLTEC-NECAM, AG.
#1266
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 14 Январь 2016 - 10:02
ставь 4-е
#Я_ПОРОХОБОТ (і цим пишаюсь)
#1267
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
:sm17_2: "когда-то была с Голландии Омеха-Б с 2.5, там было "заводское" LPG-4 (даж бумаги от установщика остались)... так там даж заводской ЭБУ был заменён на раза в 1,5 больший по размеру.. и газовые форсы управлялись напрямую этим ЭБУ, а не "обманкой"..  :sm17_1:, и бензонасос там отключался при работе на газу...
т.е. там прога была прописана и для работы на бензе и для работы на газу...
а не как в "наших" дешовых "поделках", которые доверчивым лохам впаривают под громкими именами "газа ОГО-ГО какого поколения"!!!" (с)http://www.opel-club...a/?p=1073648202
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
#1268
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 14 Январь 2016 - 11:05
Alex Эвакуатор,
Та круто, чо там. Якщо воно с заводу вкорячено й відкатано - то супер.
Але маємо, те що маємо. Зараз реального заводського ГБО не так вже й багато і переважно (якщо не все) воно метанове. Та й, наче, не таке вже й легке в обслуговуванні. А на дешеві поповозки місцевого виробництва під виглядом заводського тулят теж  саме, що й в гаражі, тільки під стелею заводу. А володарям старих корчів - взагалі без варіантів.
То ж "дешеві подєлкі" - то не стільки для того, аби лоха надурити, скільки нормальна реакція виробника на попит на ринку. Бо навіть маючи теоретичний вибір що купити: комплект стагу з кишками за 12к грн, чи орагінальний (припустимо він є в продажу) комплект за 50К грн на якусь нову Астру, чи стару Омегу, власник, скоріше за все, купить перше.
#1269
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 14 Январь 2016 - 12:09
вотЪ.. а я пра шо... :sm17_2:  :smile275:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#1270
Serge
Serge
    МегаДизайнер
    • Сообщений 11254
  • Авто:два
Опубликовано 14 Январь 2016 - 21:45
Лично видел ГБО 2 поколения на полном инжекторе. И парень регулировал его всего одним винтиком подачи газа, без всяких компьютеров и карт.
ставь 4-е
Почему ? Чем плохо 2-е поколение ?
#1271
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5755
  • Авто:Mercedes-Benz
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 14 Январь 2016 - 21:46
ну дак продаються комплекты под инжектор и под карб именно 2 поколения... поставить и на твою можно второго если стоит метал. коллектор
Serge
Serge
    МегаДизайнер
    • Сообщений 11254
  • Авто:два
Опубликовано 14 Январь 2016 - 21:47
В чём будет разница с 4-м поколением, кроме цены ?
#1273
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5755
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 14 Январь 2016 - 21:58
http://lacetti.com.u...showtopic=60025
Serge
Serge
    МегаДизайнер
    • Сообщений 11254
  • Авто:два
Опубликовано 14 Январь 2016 - 22:43
NYMPH, я понял, спасибо. 2 поколение не ставят на авто с  кондиционером + у меня уже дырки под 4-е сделаны.
#1275
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 14 Январь 2016 - 22:57
:sm13_: Ты можешь стать тем парнем :ad_new:
Да,на джипы противопоказано ставить :sm17_2:
#1276
Serge
Serge
    МегаДизайнер
    • Сообщений 11254
  • Авто:два
Опубликовано 19 Январь 2016 - 09:18
А в чём будет разница, если поставить один большой баллон или два маленьких ? Дополнительный редуктор надо ?
Один здоровый баллон займёт почти весь багажник, а маленькие можно поставить стоя сбоку.
#1277
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 19 Январь 2016 - 09:22
2 баллона дороже
#1278
Serge
Serge
    МегаДизайнер
    • Сообщений 11254
  • Авто:два
Опубликовано 19 Январь 2016 - 09:24
Эт понятно, но места будет больше.
#1279
Опубликовано 19 Январь 2016 - 10:45
ты хочешь поставить балон-таблетки стоя?
Serge
Serge
    МегаДизайнер
    • Сообщений 11254
  • Авто:два
Опубликовано 19 Январь 2016 - 11:15
Не таблетки, цилиндры
#1281
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 19 Январь 2016 - 12:05
не редуктор - мультиклапан. ну и тройники,  тоже. А так - без проблем
#1282
Serge
Serge
    МегаДизайнер
    • Сообщений 11254
  • Авто:два
Опубликовано 19 Январь 2016 - 12:57
Ага, уже проще. Неоохота всю полезную площадь занимать баллонами, + нужен доступ к люку бензобака, там насос.
#1283
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 26 Январь 2016 - 22:32
Почему никто не видел? Мы демонтировали уже не одну такую систему, причем очень часто они попадаются на тойотах пришедших давно с Европы.
Как это стоя?
#1284
Serge
Serge
    МегаДизайнер
    • Сообщений 11254
  • Авто:два
Опубликовано 26 Январь 2016 - 22:41
Вертикально под стенку. Два цилиндрических небольших баллона. Так не делают ?
#1285
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
  • Гос. номер:АЕ4629НА
Опубликовано 26 Январь 2016 - 22:43
Сосиску стоя?  :sm12_:  Или две сосиски лёжа одна на одной??
Я тут: 067 976 23 06
#1286
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • День Рождения!
    • Сообщений 10591
  • Авто:Mondeo 2.0 TDCI АКПП
на продажу нет комплекта? Схемы со спецификацией нет?
Serge
Serge
    МегаДизайнер
    • Сообщений 11254
  • Авто:два
Опубликовано 26 Январь 2016 - 22:50
Сосиску стоя?
Две сосиски стоя рядом. У меня мало места от задних сидений до двери.
Или искать такую бочку
или ставить две сосиски стоя на место бочки.
#1288
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
Опубликовано 26 Январь 2016 - 22:54
Я думаю да. НО если авто с хорошим аппетитом, то будешь ездить вокруг газовых заправок  :sm13_:
#1289
Serge
Serge
    МегаДизайнер
    • Сообщений 11254
  • Авто:два
Опубликовано 26 Январь 2016 - 23:03
Две бочки, одну слева, вторую справа? На глаз этот баллон литров 30-40 ?
Авто не прожорливое, примерно 3-4 литра бензина на 100 км)))
#1290
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 26 Январь 2016 - 23:18
PULYA, Добре, хай буде "майже ніхто" :smile44:
#1291
Опубликовано 26 Январь 2016 - 23:44
Как это стоя?
Серге может  :sm12_:
шо за авто?
Tiger
Tiger
    • Сообщений 15854
Опубликовано 27 Январь 2016 - 01:05
Serge, А вместо запаски?
Serge
Serge
    МегаДизайнер
    • Сообщений 11254
  • Авто:два
Опубликовано 27 Январь 2016 - 08:46
шо за авто?
Паджеро 1 короткий 3,0 V6.
А вместо запаски?
Запаска снаружи на задней двери висит. Вместо неё стрёмно баллон ставить )
#1294
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
Опубликовано 27 Январь 2016 - 10:21
Слабак  :sm13_:
Зы. на некоторых авто возможен вариант установки под днище авто, иногда нужно переделать глушитель. Тебе такое не катит?
#1295
Serge
Serge
    МегаДизайнер
    • Сообщений 11254
  • Авто:два
Опубликовано 27 Январь 2016 - 10:45
Не-а, у меня бензобак под днищем.
