Всем привет. Подскажите пожалуйста где еще находится Украинский VIN на Opel Vectra C, кроме как на шильдике между правых дверей? Облазил всю машину, не могу найти. Гаишник говорит, что еще должен быть где то набит, кроме как на шильде. Немецкий под пассажирским ковриком, а Украинский?
Украинский VIN на Vectra C где находится?
Опубліковано 18 лютий 2015 - 09:30
Да в том то и дело, что у автомобиля 2 VIN получается, машина Украинской сборки, основной VIN Украинский в доках, а второй родной опелёвский и он идет в документах как номер кузова. Гаишник послал искать ВЫБИТЫЙ на кузове Украинский VIN, который начинается на Y6D. Это при регистрации.
зачем оно тебе-это гаишника проблемы
Легко тебе говорить, а Гаец меня послал искать VIN, т.к. он не знает где и что.
Опубліковано 18 лютий 2015 - 09:49
по-моему OVC собиралась только в германии (моя так выбивает),но можешь забить сюда свой код http://www.opel-club...arlife?vin=#629
а насчёт оформления-надо найти бегунка и он всё сделает
Опубліковано 18 лютий 2015 - 09:59
Это проблемы гайца,что он не знает.На кузове выбит только немецкий VIN т.к Вектры собирались только в Германии,в Рюсильхайме.А украинский VIN клеится наклейкой и он нужен был только для растаможки на УкрАвто.Я свою оформлял,у гайцов ни каких подобных вопросов не было.Да в том то и дело, что у автомобиля 2 VIN получается, машина Украинской сборки, основной VIN Украинский в доках, а второй родной опелёвский и он идет в документах как номер кузова. Гаишник послал искать ВЫБИТЫЙ на кузове Украинский VIN, который начинается на Y6D. Это при регистрации.
Опубліковано 18 лютий 2015 - 10:07
Как мне это Гаишнику объяснить? Гаец показал правила оформления, где черным по белому написано, что VIN номер должен быть набит на кузове заводским методом, а не на легкосъемных частях типа шильдиков.
Опубліковано 18 лютий 2015 - 10:21
Либо денег выпрашивает, либо дебил.Как мне это Гаишнику объяснить? Гаец показал правила оформления, где черным по белому написано, что VIN номер должен быть набит на кузове заводским методом, а не на легкосъемных частях типа шильдиков.
Что Немецкий,что Украинский VIN одинаковы.Отличие только в первых буквах указывающих страну производителя,все остальные номера одинаковы.Украинский VIN это чисто формальность и мутка УкрАвто.
Виправлено: DimonJ, 18 лютий 2015 - 10:22
Опубліковано 18 лютий 2015 - 10:59
Вин код в Вектре выбит только на палу возле правого сиденья, он и есть номер кузова, он и есть VIN код, он и нанесен на кузов как хочет гаишник. И никакого другого номера на кузове не выбито, хотя нет, выбито, каталожные номера деталей может он на них ищет совпадения с номером кузова ?
Здесь указано иллюстрациями номер кузова: http://monolith.in.u...-vectra-c-2002/
Виправлено: Vestos , 18 лютий 2015 - 11:00
Есть Opcom ? - заходи =>
Опубліковано 18 лютий 2015 - 11:19
Под правой ступнёй пасажира :)
на ковре есть такое место.как под номер-оно наверное указывает место,где искать
Опубліковано 18 лютий 2015 - 11:23
VIN это и есть номер кузова.Y6D это код страны производителя,в нашем случае Украина,но так-как в Украине эти авто не производились,а производились в Германии,то на кузове выбивают код WOL ГЕРМАНИЯ.А хитрожопый Васадзе УкрАвто,клеил шилдик АвтоЗаз и разтамаживал авто как з.ч и типо собранную на АвтоЗаз.Нифига, он идет как номер кузова, а VIN начинается на Y6D. Я первый раз сталкиваюсь с таким гимором....
Опубліковано 18 лютий 2015 - 11:27
Я ж говорю, там есть родной оплевский VIN, а Украинского кроме как на шильде, которая приклеена на двухстороннем скотче на стойке между правыми дверьми ни где не нашел, а гаец четко сказал, что он должен быть набит как и родной вин. Другми словами шильда есть с украинским вином, а на кузове он больше ни где не набит или набит, но где не нашли. В документах VIN номер именно украинский, а не родной опелевский, вот в этом вся и проблема, если бы вином был родной опелевский, то и не было бы проблем.
Опубліковано 18 лютий 2015 - 11:30
В Запорожье никогда не били ВИН на кузов!
золотые слова дядь КОль!
у меня на астре вин на кузове, не совпадает с табличкой на двухстороннем скотче "прибитой" к дверному проёму Автозазом(что логично). В МРЕО эксперт лошара так ему и передайте
О. пока писал, я даже еще ваше сообщение не прочитал
А хитрожопый Васадзе УкрАвто,клеил шилдик АвтоЗаз и разтамаживал авто как з.ч и типо собранную на АвтоЗаз.+100500
Опубліковано 18 лютий 2015 - 11:31
Мне при переоформлении в т.паспорте забили два номера.Я ж говорю, там есть родной оплевский VIN, а Украинского кроме как на шильде, которая приклеена на двухстороннем скотче на стойке между правыми дверьми ни где не нашел, а гаец четко сказал, что он должен быть набит как и родной вин. Другми словами шильда есть с украинским вином, а на кузове он больше ни где не набит или набит, но где не нашли. В документах VIN номер именно украинский, а не родной опелевский, вот в этом вся и проблема, если бы вином был родной опелевский, то и не было бы проблем.
#32
Опубліковано 18 лютий 2015 - 11:38
+100500. В МРЕО эксперт лошара так ему и передайте
Тем более что номера отличаются только первыми тремя буквами указывающими на страну производителя.Весь остальной номер одинаковый,а "эксперт" этого не догоняет.
Бинго!!!Так и объясни этому не до"эксперту" или дай почитать эту тему.т.е. надо понимать, что украинского вина больше ни где нет, кроме как на скотчевой шильдле?
Виправлено: DimonJ, 18 лютий 2015 - 11:39
Опубліковано 18 лютий 2015 - 11:41
VIN начинается на Y6DЭто не ВИН начинаеться.
Такая маркировка была и есть для ТОВ "Еврокар". У меня на шкоде была такая табличка под капотом, отдельно от номера кузова ВИН. Там было написано Y6U и номер кузова, номер двигателя. В Вектре нет такого, так и передай неудомку эксперту.
#35
Опубліковано 18 лютий 2015 - 11:48
В документах это именно VIN. :(
2 користувачів дивляться цю тему
Google (1)
