Поменять тормозную жидкость в сцеплении, на коробке Изитроник?Нужен проверенный специалист Чернигов/Киев
изитроник
11 ответов в теме
Andrey11111
Andrey11111
    • Сообщений 34
  • Авто:Opel Astra H
Опубликовано 23 Март 2015 - 21:45
Добрый вечер, господа.
Неделю назад стал обладателем Opel Astra H 1,6  2007 г. Коробка изитроник..  :ukr:
На форуме первый день, поэтому если вдруг похожая тема есть, сразу прошу прощения (искал, не нашел).
Сейчас меняю все расходники, в том числе хочу поменять и тормозную жидкость в сцелении (менялось предположительно давно).
Подскажите, можно ли это сделать на обычном СТО, или нужно какое либо специальное оборудование? Потому как я живу в Чернигове, и куда не звоню, никто раньше такого не делал, но все говорят: "приезжай, попробуем", звучит стремно  :sm13_:
Если кто знает хорошего специалисти (СТО) в Чернигове (крайний случай в Киеве) подскажите буду очень благодарен.  :drinks:
deaks
deaks
    если сопротивление бесполезно возьмите конденсатор
    • Сообщений 1121
  • Авто:Vectra A GT 93' C20XE, Славута X12SZ
Опубликовано 23 Март 2015 - 21:57
Замена происходит под давлением и с использованием специального диагностического оборудования. Если без нагнетателя тормозной жидкости еще можно обойтись, то без дилерского сканера TECH2 либо ему подобных не китайских opelscanner или opcom ничего не получится. Китайские клоны могут не справиться с такой задачей.
    • Сообщений 48828
Опубликовано 24 Март 2015 - 00:05
Andrey11111, см. личку.
    • Сообщений 27401
Опубликовано 24 Март 2015 - 14:36
Звичайна планова процедура...Не знайдеш де зробити в Чернігові,можу зробити в Києві.
Тел. в підпису.
Рідину в роботі Астро Ха може замінити любий не інвалід,в якого є в наявності верхні кінцівки)Всі вищеописані приблуди для заміни рідини не дуже потрібні.
dexy1
dexy1
    • Сообщений 88
Опубликовано 25 Март 2015 - 21:12
Отличается ли заменя жидкости в мкп и изитронике?
    • Сообщений 48828
Опубликовано 25 Март 2015 - 22:05
Кардинально в сторону упрощения.
dexy1
dexy1
    • Сообщений 88
Опубликовано 25 Март 2015 - 22:07
В сторону мануалной коробки?
    • Сообщений 48828
Опубликовано 25 Март 2015 - 22:21
В неё.
    • Сообщений 27401
Опубликовано 26 Март 2015 - 08:48
При заміні в механічній кпш,застосовується мускульна сила ноги,а при заміні в ізі мускульна сила руки...
Процедури однакові.
dexy1
dexy1
    • Сообщений 88
Опубликовано 27 Март 2015 - 15:48
Главное - сила тела! )))) при работе с мкп )
Andrey11111
Andrey11111
    • Сообщений 34
  • Авто:Opel Astra H
Опубликовано 29 Март 2015 - 01:07
Все замену осуществил. Всем спасибо за помощь. Заменили жидкость, сделали адаптацию. Заняло меньше часа времени и 500 грн. Делал в Киеве.  :sm302:
Святослав-Киев
Святослав-Киев
    • Сообщений 7
  • Авто:Опель Вектра С, 1.8, изитроник, 2007 года
Опубликовано 12 Сентябрь 2016 - 11:41
HELP!!!
Друзья-форумчане!
Подскажите кто в Киеве занимается ремонтом изитроника? В частности нужно заменить щетки. Кто где менял, напиши контакты, пожалуйста. Можно в личку, моя почта: wett5@ukr.net
Также с меткой «изитроник»
