Ремонт ЭБУ двигателя, прошивка на Евро 2, удаление EGR, тюн.Z14XE/ Z16XE, Z16XEP, Z16SE, Y16XE, X18XE1, Astra, Vectra, Zafira, Co
282 ответов в теме
#1074254486
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15968
Опубликовано 16 Июль 2015 - 07:42
ЭБУ (мозги) Astra G, VectraB,  Zafira A, Corsa C, Сombo C, Meriva A  итд.
ремонт, быстрый  обмен на рабочий блок (при наличии)
Прошивка, привязка к вашему авто , восстановление карпас, модифицированые прошивки ЭБУ .
Программное  удаление клапана EGR, перевод на нормы Е2, улучшение динамики с возможностью физического удаления катализатора, датчика кислорода 2, EGR, отключение системы TwinPort.
Бензиновые моторы z12xep,z14xep, z16xep, z18xe, z22xe, z16xe и др.
Авто:  Астра G, Корса С, Вектра В, Зафира А, Омега В, Комбо С, Мерива А и др.
 Начиная с 1999 года многие легковые автомобили Opel  стали комплектоваться блоками управления двигателем (ЭБУ, ECU) совершенно нового типа - так называемой "керамикой" (то есть все детали -микросхемы, процессоры, резисторы и т.д. смонтированы на керамической плате). Преимущества данного решения - компактность самого блока (по размерам примерно 15х10х4 см), блок легко установить в подкапотном пространстве. Но здесь же как обычно проявляются и минусы - конструктивно в блоке от керамической платы до разъема идут тонкие проводники, приваренные контактной сваркой, которые от вибрации и температуры со временем теряют нормальный контакт с платой или вовсе обрываются. Машина начинает вести себя неправильно, иногда и вовсе перестает заводиться.
Соответственно компьютерная диагностика обычно показывает одну или несколько (в зависимости от возникшего обрыва в блоке) ошибок:
Ошибки в основном  проявляются, когда двигатель прогревается
P0105 - Датчик давления впускного трубопровода   низкое напряжение
P0201-P0204- обрыв цепи на 1-м или нескольких цилиндрах форсунок
P0230 - Неисправность первичной цепи управления бензонасосом (управляющее реле бензонасоса)
P0340 - Датчик распределительного вала сигнал плохой или отсутствует
P0351 - Неисправность цепи катушки зажигания цилиндра 1
P0352 - Неисправность цепи катушки зажигания цилиндра 2
P0353 - Неисправность цепи катушки зажигания цилиндра 3
P0354 - Неисправность цепи катушки зажигания цилиндра 4
P0335 - Датчик коленчатого вала - сигнал плохой или отсутствует
P1122 - Высокое или  низкое напряжение педали управления дроссельной заслонкой
P1482 - Высокий/низкий сигнал цепи реле вентилятора 2
P1483 - Высокий сигнал цепи реле вентилятора 3
P1550 - Ограниченный режим работы - неполное функционирование системы управления дроссельной заслонкой
В большинстве случаев данные ошибки указывают на неисправность ЭБУ, но все равно сначала обязательно посетите электрика для подтверждения диагноза, если на самом деле проблема была банально в одном из датчиков или проводке автомобиля, Вы потеряете много драгоценного времени!
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15968
Опубликовано 16 Январь 2020 - 13:17
A z12xe?
Что нужно сделать?
Бош ме1.5.5 Можно сделать под нормы Евро2. Позволит удалить КК, ДК2 и ЕГР.
Eduardcv
Eduardcv
    • Сообщений 1
  • Авто:Astra G z16xe
  • Гос. номер:CE3736BX
Опубликовано 16 Февраль 2020 - 20:42
Добрый день. Имеется проблема с машинкой. Много всего попробовали, но все равно ведет себя неуверенно, если начать движение после легкого прогрева, то глохнет буквально через 200 метров дороги. Дальше может сразу, а может и минут через 10-15 завестись как ни в чем не бывало. Бывает и так, что не глохнет, но проседают обороты после чего уже выше 3500 не пускает.
Будем еще пробовать менять датчик положения коленвала, расходометр, датчики температуры, но я так понимаю, что с большой долей вероятности тут может быть проблема с ЕБУ. Подскажите пожалуйста, вы занимаетесь реставрацией? Прошивкой? Что вам нужно для того, чтоб привести его в рабочее положение либо провести профилактику? Машина у меня 9 месяцев, проблем до этого не было.
    • Сообщений 27923
Опубликовано 16 Февраль 2020 - 21:22
Думаю,що все таки потрібно пробувати міняти ще і  датчик розподвала.Саме він впливає на...
#144
леонн
леонн
    • Сообщений 154
  • Авто:кадет 1.8 хетч, Астра G 1.6 Z16XE хетч
Опубликовано 15 Март 2020 - 22:13
Сколько стоит прошить под евро 2 ? Z16XE  катализатор бывший хозяин удалил, все время горит чек по второй лямбде.  Чем чревато ездить не прошивая блок, ну кроме горящего чека.
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15968
Опубликовано 17 Март 2020 - 21:55
Eduardcv,леонн,
У меня есть телефон и в профиле, и в подписи. )
Практически всегда в раб. время я на связи.
В принципе ни чем, кроме  постоянно горящего чека и невозможностью сразу "уловить" появления других неисправностей.
omega 6222
omega 6222
    • Сообщений 7
  • Авто:опель омега Y26SE,МКПП,BOSE
Опубликовано 29 Март 2020 - 15:12
Привет, омега б y26se. Проблема: на одной голове не работает датчик кислорода, датчик рабочий. Поначалу , после ремонта сразу выбивало p0130 и p0150, потом одна сторона начала стабильно работать и p130 уже нет. На сканере при первых запусках графики датчиков начинали нормально скакать, спустя пару минут работы падали и зависали внизу. Контакты чистил, провода смотрел, вроде гуд. Можно отремонтировать?
Изменено: omega 6222, 29 Март 2020 - 17:27
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15968
Опубликовано 30 Март 2020 - 08:32
omega 6222, если речь идет о ремонте эбу, то его дешевле и проще поменять, чем ремонтировать.
omega 6222
omega 6222
    • Сообщений 7
Опубликовано 30 Март 2020 - 08:58
omega 6222, если речь идет о ремонте эбу, то его дешевле и проще поменять, чем ремонтировать.[/quote]
Понятно.
БратГерасима
БратГерасима
    • Сообщений 14
  • Авто:опель зафира А
Опубликовано 29 Апрель 2020 - 22:17
Всем привет, у меня тоже проблема с опель зафира а 1.6, началось все с ошибок р0120, и р1550. потом стала не очень часто переходить в аврийный режим, а теперь после нагрева почти всегда. Что сделал~изолировал блок эбу от двигателя, это помогло но ненадолго. перечистил все разьемы, дросельную заслонку. нашел косяки после недавней установки гбо~в шланг подогрева дросельной заслонки был вставлен колпачек от заглушки топливного фильтра, видать нечем им было заглушить, что тосол невытекал, ну не суть. И еще был вкручен в пластиковый кожух забора воздуха, дросельной заслонки, штуцер ф5мм, ни начто невлияло наверное, кроме очистки воздуха. Ну несуть, все это устранилось без последствий, так как было сделано в первые 100км после установки. Никчему это не привело, осталось все как было. Пошевелил сегодня верхнюю фишку эбу и сразу начинают прыгать обороты. Такой вопрос, шевеление нижней фишки ктакому результату не приводит, дело в фишке? или разьем на эбу тоже может шевелиться, какая там конструкция? шевелится она на корпусе эбу.
вот такой блок
    • Сообщений 27923
Опубликовано 30 Апрель 2020 - 08:32
Тому що у верхній роз'єм заходять дроти від всіх інформаційних датчиків... Пошевеляв-контакт на одному чи декількох пінів пропав, почав танцювати двигун.
#151
БратГерасима
БратГерасима
    • Сообщений 14
Опубликовано 30 Апрель 2020 - 17:24
вот вопрос в том шевелятся ли пины разьема эбу, какая там конструкция розетки?
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
  • Авто:Вектра В 2.0 АКПП
    (Вектра В х18хе АКПП
    Вектра А C20NE АКПП)
  • Гос. номер:АЕ4454СВ
Опубликовано 30 Апрель 2020 - 17:44
прямоугольный колодец с вырезом под фиксатор
БратГерасима
БратГерасима
    • Сообщений 14
Опубликовано 30 Апрель 2020 - 18:20
да
да
колодец то понятно что в него разьем или фишка вставляется, люфты в нем есть?
такие люфты что могут на контакты влиять?
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 30 Апрель 2020 - 18:29
ну разьем это "мама"
да он там имеет зазор тепловой.
Изменено: Погранец, 30 Апрель 2020 - 18:30
БратГерасима
БратГерасима
    • Сообщений 14
Опубликовано 01 Май 2020 - 10:08
Погранец спс за участие.
посмотрел сегодня сама розетка на блоке не шевелится.
Провода в ?шлейфе или кондуите? проводов с надетыми термокембриками, сам блок имеет следы снятия задней крышки на алюминиевой пластинке. Такой еще вопрос шлейф этот заходит в пластиковый короб за клапанной крышкой, если снять короб~ шлейф тогда снять полностью получится или нет?это чтоб удобней было звонить.
    • Сообщений 27923
Опубликовано 01 Май 2020 - 12:39
Так, короб можна зняти відєднавши фіксатори з паливних форсунок та дроти маси з впускного колектора
#157
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15968
Опубликовано 05 Май 2020 - 18:49
Если в разъем не вставлять "иголки" для проверки, пины не раздолбаются сам по себе.
Когда шевелишь верхнюю фишку, шевелятся внутренние пины и пропадает контакт внутри эбу, в следствии этого возникают ошибки и переход в аварийный режим.
Если, что звоните, расскажу детальнее.
БратГерасима
БратГерасима
    • Сообщений 14
Опубликовано 05 Май 2020 - 18:52
нагрев может иметь значение в таком случае?
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15968
Опубликовано 05 Май 2020 - 18:55
При нагреве это происходит явно и почти всегда.
Alex_AstraG
Alex_AstraG
    • Сообщений 39
  • Авто:Opel Astra G, 03
Опубликовано 09 Август 2020 - 11:51
Приветствую!
Подскажите, пожалуйста, варианты решения проблемы: сейчас с наступлением жары +30 и с прогревом двигателя (30 мин езды или пробка) вдруг происходит резкое снижение мощности двигателя: динамики на низах вообще практически нет, мощности не хватает даже чтоб с места на небольшую  бровку прыгнуть. Еле-еле можно ковылять по прямой. Не троит. Двиг вроде ровно работает. После остывания проблема уходит.
Почистил все что мог: свечи, проверил компренссию, помыл дросельную, заменил EGR на новый (после надцати попыток почистить старые). Не помогло. Ошибок новых не вижу (присутствует давняя проблема в ЭБУ, с которой живу уже лет 6 ( кондей (ошибка 1530), 3я скорость вентилятора 1483 по вердикту прошлых лет отвалились дорожки/контакты в эбу).
Есть идеи что посмотреть и/или кто поможет в решении?
Астра G, 03г, АКП, 122т.км. Z16XE, (код ЭБУ 122xxx)
vadim002
vadim002
    • Сообщений 331
  • Авто:VAZ-08
Опубликовано 09 Август 2020 - 18:48
может это АКП не дает динамику когда нагреется?
    • Сообщений 27923
Опубликовано 09 Август 2020 - 21:09
Якщо викрутить першу лямбду-проблема залишається?
#163
YulanaKiev
YulanaKiev
    • Сообщений 3
  • Авто:Опель Инсигния
Опубликовано 13 Август 2020 - 13:35
Добрый день.
Посоветуйте где можно в Киеве обновить прошивки для блоков управления Инсигнии 2010 дизель 163л.с?
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 13 Август 2020 - 15:33
Добрый день.
если это SPS программирование то к Сане Bank обратись
DenisLV
DenisLV
    • Сообщений 135
  • Авто:Astra G Classic 2004 z16xe
Опубликовано 27 Август 2020 - 12:14
Добрий день, колеги,
Хотів тут відписати, подякувати Сергію за швидкий ремонт ЕБУ. Минулого тижня відправив поштою, Сергій сказав, що зможе взятися тільки в середу, але вийшло навіть швидше, в той самий день відправив назад. 1800 грн і 6міс гарантії. Будемо дивитися, який буде політ
DarkWizard
DarkWizard
    • Сообщений 35
  • Авто:OPEL Astra G z18xe
Опубликовано 10 Сентябрь 2020 - 19:59
Добрый день. Помогите пожалуйста советом. Z18xe в движении глохнет, а после появляются ошибки по иммобилайзеру. Это эбу в ремонт, или искать в иммобилайзере пропадание контакта?
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 11 Сентябрь 2020 - 06:20
Ошибка ошибке рознь
DarkWizard
DarkWizard
    • Сообщений 35
Опубликовано 11 Сентябрь 2020 - 06:56
Ошибка ошибке рознь
Ошибки P1612 и P1613
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 11 Сентябрь 2020 - 08:09
Сам по себе иммо надёжен ,скорее трабл с ЭБУ как не печально это звучит
Штатная сигналка есть ?
Отключи ее в иммо
Wara2117
Wara2117
    • Сообщений 8
  • Авто:Opel zafira A
Опубликовано 11 Сентябрь 2020 - 09:15
[quote name="Alex_AstraG" post="1075374008" timestamp="1596966719"]
Приветствую!Катализатор есть ещё?и ещё кандёр раньше работал?
zasenin
zasenin
    • Сообщений 5
  • Авто:Opel-Zafira
Опубликовано 12 Сентябрь 2020 - 17:54
Никто не может помочь разобраться с таким интересным случаем, когда двигатель Опель-Зафира А - внезапно глохнет (при этом включается вентилятор кондиционера), а через 3-5 минут его уже можно заводить. Не имеет значения - двигатель холодный или гарячий. Диагностика, при остановке двигателя,  сообщает , что ЭБУ не отвечает. Похоже, что пропало питание. Сделали дополнительную массу, но это не помогло. Возможно пропадает плюс? Если на фишке найти питающий плюсовой провод и на него подать + прямо с батареи для проверки?
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 12 Сентябрь 2020 - 18:45
Так он там как бы и идёт прямой +
Изменено: Погранец, 12 Сентябрь 2020 - 18:46
zasenin
zasenin
    • Сообщений 5
  • Авто:Opel-Zafira
Опубликовано 12 Сентябрь 2020 - 19:16
Возможно поврежден. Проблемы начались после капремонта двигателя. Извлекали, устанавливали... Но как его найти? Какой цвет, на какую ножку идет?
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 12 Сентябрь 2020 - 20:18
синий перламутр
62 пин
zasenin
zasenin
    • Сообщений 5
  • Авто:Opel-Zafira
Опубликовано 13 Сентябрь 2020 - 12:51
синий перламутр
62 пин
Вот за это БОЛЬШОЕ ПОГРАНИЧНОЕ СПАСИБО! Надо будет поискать и проверить эту версию. Думаю, отключка на 3-5 минут - это время нужное на перезапуск ЭБУ после кратковременного отключения питания. Вот только непонятно, почему при этом запускается вентилятор кондея...?
