Ремонт ЭБУ двигателя, прошивка на Евро 2, удаление EGR, тюн.Z14XE/ Z16XE, Z16XEP, Z16SE, Y16XE, X18XE1, Astra, Vectra, Zafira, Co
282 ответов в теме
#1074254486
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15968
Опубликовано 16 Июль 2015 - 07:42
ЭБУ (мозги) Astra G, VectraB,  Zafira A, Corsa C, Сombo C, Meriva A  итд.
ремонт, быстрый  обмен на рабочий блок (при наличии)
Прошивка, привязка к вашему авто , восстановление карпас, модифицированые прошивки ЭБУ .
Программное  удаление клапана EGR, перевод на нормы Е2, улучшение динамики с возможностью физического удаления катализатора, датчика кислорода 2, EGR, отключение системы TwinPort.
Бензиновые моторы z12xep,z14xep, z16xep, z18xe, z22xe, z16xe и др.
Авто:  Астра G, Корса С, Вектра В, Зафира А, Омега В, Комбо С, Мерива А и др.
 Начиная с 1999 года многие легковые автомобили Opel  стали комплектоваться блоками управления двигателем (ЭБУ, ECU) совершенно нового типа - так называемой "керамикой" (то есть все детали -микросхемы, процессоры, резисторы и т.д. смонтированы на керамической плате). Преимущества данного решения - компактность самого блока (по размерам примерно 15х10х4 см), блок легко установить в подкапотном пространстве. Но здесь же как обычно проявляются и минусы - конструктивно в блоке от керамической платы до разъема идут тонкие проводники, приваренные контактной сваркой, которые от вибрации и температуры со временем теряют нормальный контакт с платой или вовсе обрываются. Машина начинает вести себя неправильно, иногда и вовсе перестает заводиться.
Соответственно компьютерная диагностика обычно показывает одну или несколько (в зависимости от возникшего обрыва в блоке) ошибок:
Ошибки в основном  проявляются, когда двигатель прогревается
P0105 - Датчик давления впускного трубопровода   низкое напряжение
P0201-P0204- обрыв цепи на 1-м или нескольких цилиндрах форсунок
P0230 - Неисправность первичной цепи управления бензонасосом (управляющее реле бензонасоса)
P0340 - Датчик распределительного вала сигнал плохой или отсутствует
P0351 - Неисправность цепи катушки зажигания цилиндра 1
P0352 - Неисправность цепи катушки зажигания цилиндра 2
P0353 - Неисправность цепи катушки зажигания цилиндра 3
P0354 - Неисправность цепи катушки зажигания цилиндра 4
P0335 - Датчик коленчатого вала - сигнал плохой или отсутствует
P1122 - Высокое или  низкое напряжение педали управления дроссельной заслонкой
P1482 - Высокий/низкий сигнал цепи реле вентилятора 2
P1483 - Высокий сигнал цепи реле вентилятора 3
P1550 - Ограниченный режим работы - неполное функционирование системы управления дроссельной заслонкой
В большинстве случаев данные ошибки указывают на неисправность ЭБУ, но все равно сначала обязательно посетите электрика для подтверждения диагноза, если на самом деле проблема была банально в одном из датчиков или проводке автомобиля, Вы потеряете много драгоценного времени!
    • Сообщений 18459
Опубликовано 06 Июль 2017 - 10:40
BankВскрывать и пытаться читать флешь 29BL802?
Угу. Сдувать нужно, а я это не люблю
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15968
Опубликовано 06 Июль 2017 - 10:41
а я это не люблю
а придется :sm13_:  хотя не советую.
11
DimartLight
DimartLight
    • Сообщений 16
  • Авто:Opel Astra G 1.6 16v
    цвета морской волны
Опубликовано 09 Июль 2017 - 17:12
Доброго здоровья)) двигатель Z16XE. Ситуация приблизительно как описано здесь http://www.opel-club...j-check-engine/   машина с ключом загорается, совершенно не предсказуемо, может вообще всю неделю не включаться, а потом 5 раз за день. Тяга пропадает то с первой, то со второй скорости. Уже второй месяц мытарств по местным кулибиным. Все разводят руками. Регион у нас на спецов не богатый, поэтому обращаюсь к Вам. Как вообще, нужна вся машина или только ЭБУ? какова цена?
Ошибки P0230, P1122, P1550 - постоянно. Р1614, Р1540, Р0136 - иногда выскакивают. Р0230 - у меня, возможно выдает из-за постоянно работающего насоса (предыдущий владелец себе так сделал).
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15968
Опубликовано 10 Июль 2017 - 07:21
DimartLight, Все ошибки которые привел кроме Р1614 возможны при  поломке эбу.
Скорее всего точно из-за разрыва цепи между блоком управления и топливным насосом.
DimartLight
DimartLight
    • Сообщений 16
    цвета морской волны
Опубликовано 18 Июль 2017 - 09:07
Спасибо за здоровые "мозги" :sm302:  :flag_opel: . С реле бензонасоса убрали приблуду, ошибок нет. Сегодня на работу проехался, я б сказал прокатился с удовольствием, я прям узнаю свою машину: резвая, понятная, предсказуемая. Спасибо :drinks:
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15968
Опубликовано 18 Июль 2017 - 09:09
DimartLight, Пусть радует :drinks:
SergeyMP
SergeyMP
    • Сообщений 1
  • Авто:VW Vento
Опубликовано 27 Сентябрь 2017 - 20:51
Авто Opel Astra H z16xep, иногда заводится не с первого раза. Диагностика выдает ошибку  по иммо. В чем может быть проблема. Есть ли прошивки без иммо.
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15968
Опубликовано 28 Сентябрь 2017 - 19:35
Код ошибки?
Нет и не появятся. Я вообще противник immo off.
Как то все забывают о безопасности авто...
Calibra Xtreme
Calibra Xtreme
    • Сообщений 144
  • Авто:Mercedes S500,OVB
Опубликовано 17 Октябрь 2017 - 14:20
Добрый день Сергей!
Есть такая проблема
http://www.opel-club...vleniya-h18he1/
Скажите, сможете помочь?
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15968
Опубликовано 17 Октябрь 2017 - 14:57
Calibra Xtreme, Написал в твоей теме.
Дмитрий 1978
Дмитрий 1978
    • Сообщений 2
  • Авто:опель астра G универсал 2003 1.6
  • Гос. номер:пр5674ра
Опубликовано 13 Январь 2018 - 16:51
добрый день сергей опель астра G год 2003 двигатель 1.6 V16 z16xe маркировка эбу 12214870 HSFI 2.1 DNHN. ситуация такая. засветилась машинка с ключиком. поехал на диагностику. пропуски зажигания по цилиндрам каким не помню. и датчик распредвала. датчик поменял результат тот же. на тягу вроде не влияет но не приятно. хотя заметил что если на первой скорости чуть больше 3000 крутишь слышен провал. после замены датчика поехал опять ошибки теже. провели проводку все нормально. вердикт эбу. сказали не ремонтно пригодный, фото показали ( и правда срань еще та, особенно гель). предложил заменить сказали даже на разборках тяжело такую модель найти. Вопрос: действительно ли это эбу, можно ли его отремонтировать, кто может сделать? спасибо
    • Сообщений 27923
Опубликовано 14 Январь 2018 - 08:55
Так буде на всіх швидкостях і навіть на ХХ.
Треба блок керування ремонтувати.
#83
Дмитрий 1978
Дмитрий 1978
    • Сообщений 2
Опубликовано 31 Январь 2018 - 15:55
Насколько я понял рениамировать эбу можно.
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15968
Опубликовано 06 Февраль 2018 - 21:25
примерно в 90% случаев можно :sm17_2:
texnik
texnik
    • Сообщений 4
  • Авто:zafira 1.8 mta(pannakotta)
  • Гос. номер:АХ4058АР
Опубликовано 10 Май 2018 - 19:54
Добрый вечер. Есть проблемы с ЭБУ на z1.8xer, а именно, после ремонта ЭБУ, замены драйвера кан шины, не видит дпкв, тахометр работает, диагностика видит обороты двигателя. Есть ли у вас ЭБУ Симтек 75.1 на подкинуть или на продажу, или ещё какой вариант что бы можно было определиться, что не работает?
Изменено: texnik, 10 Май 2018 - 19:55
Вальдык
Вальдык
    • Сообщений 278
  • Авто:OVC Z22SE, 2004
Опубликовано 14 Май 2018 - 15:30
Добрый день.
Подскажите, OVC 2004, Z22SE
Ошибка "авто с ключиком" - "обрыв цепи 1я скорость работы вентилятора радиатора охлжд."
На СТО подкидывали другой блок - до лампочки, говорят нужно брать новый блок и перепрошивать... там сумма конечно впечатляет (450$ блок + работа)...
vadim002
vadim002
    • Сообщений 331
  • Авто:VAZ-08
Опубликовано 14 Май 2018 - 18:10
Надо принт-скрин диагностики для начала. и проверить  реле  и проводку а потом уже делать выводы
Вальдык
Вальдык
    • Сообщений 278
Опубликовано 14 Май 2018 - 19:24
Принт-скрина пока нет, это то что по памяти, подкидывали другие блоки, не помогло...
Я вот думаю, судя логики, если другие блоки ничего не изменили, значит проводка...
А реле где находится ?
vadim002
vadim002
    • Сообщений 331
  • Авто:VAZ-08
Опубликовано 14 Май 2018 - 20:53
С другим блоком таже ошибка? Тогда почему решили "брат новый блок и перепрошивать ..." Что это даст?
Вальдык
Вальдык
    • Сообщений 278
Опубликовано 14 Май 2018 - 20:59
что это даст ?
Заработать 350 баксов на ЕБУ, +работа 100$.
Машина у них простояла 3дня.
При первой диагностики, говорили что блок подкидывали - ничего не менялось. Сейчас говорит один приемщик что проблема уходит а ошибка остается, другой мастер говорит что подкидывали блок ничего не происходит...
Короче вывод у меня таков - нужно ехать к нормальному электрику что бы прозвонил провода, от туда уже и плясать... А так 300 грн отдал только за то что блоки подкидывали...
Беда в том что в Киеве толкового электрика нет....
Может хто на форуме знает ?
Изменено: Вальдык, 14 Май 2018 - 21:02
vadim002
vadim002
    • Сообщений 331
  • Авто:VAZ-08
Опубликовано 14 Май 2018 - 21:03
пишите в лс
Вальдык
Вальдык
    • Сообщений 278
Опубликовано 15 Май 2018 - 17:22
Мозги подкидывали но завести то не смогли, а ошибка загорается через 10 сек на горячую, или на холодную пока не прогреется
    • Сообщений 18459
Опубликовано 15 Май 2018 - 18:15
Спроси у вектраводов - http://www.opel-club...entry1075101244
gera.1983
gera.1983
    • Сообщений 1187
  • Авто:ОАЖ 1.6хер 2007г. черный седан
Опубликовано 17 Июнь 2018 - 16:36
Добрый день. Сможете чем то помочь ?
http://www.opel-club...obratsya/page-3
Заранее благодарен
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15968
Опубликовано 18 Июнь 2018 - 09:31
Постараюсь помочь.
В личке ответил.
Serpzav
Serpzav
    • Сообщений 1
  • Авто:Opel Zafira A 2001г. двигатель Z18XE АКПП
Опубликовано 28 Июнь 2018 - 10:06
Постараюсь помочь.
В личке ответил.
 Доброго времени суток! Прошу помощи. Имею Опель Зафира А 2001г дв. Z18XE АКПП. Утром завожу на четырех цилиндрах, через 15 минут начинает троит. Точно не работает третий цилиндр. Ошибки и на диагностике и на педалях 0203. 0303. Горит ЧЕК и ТС. Менял свечи, модуль. Ничего не изменилось. Авторитетный автоэлектрик говорит МОЗГИ. Можете помочь с ремонтом?
Andriy 1.7 dti
Andriy 1.7 dti
    • Сообщений 1
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 29 Июнь 2018 - 23:25
Всім доброго дня
Цікавить таке питання
Автомобіль opel combo 1.7 dti (Isuzu) після заміни блока управління ТНВД, потрібна додаткова прошивка центральних мозгів чи ні?????? Наперед дякую за відповідь
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
  • Авто:Opel Zafira B 1.8
  • Гос. номер:ВЕ5883АС
Опубликовано 30 Июнь 2018 - 19:21
Нічого більше не потрібно 100%.
Всім доброго дня
Отправлено с моего SM-J500H через Tapatalk
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15968
Опубликовано 03 Июль 2018 - 22:11
Andriy 1.7 dti, уже ответили.
MidasMallighan
MidasMallighan
    • Сообщений 1
  • Авто:OPEL VECTRA B 1.8
  • Гос. номер:СА6377ВТ
Опубликовано 07 Август 2018 - 15:42
Поделюсь с форумчанами опытом.
После зимы на открытом воздухе в моей Вектре Б сначала накрылась катушка зажигания, которая из-за моей общей безграмотности в процессе эксплуатации угробила блок управления двигателем. Три раза возвращался с командировок назад в Киев на эвакуаторе, ремонты ЭБУ не помогали.
Наконец узнал о Сергее Ignac, спасибо форуму. Заказал у него и донорский блок, и перепрошивку - получил все оперативно назад Новой почтой еще и со скидкой. Сделал диагностику (отдельный респект быстрым и мудрым советам по телефону Андрея Юстаса и терпению Сергея Ignac), поставил другую катушку и донорский комп и - езжу как ни в чем ни бывало!
Люто рекомендую Ignac - цены на донорские компы у него ниже рынка, а уж спецов по перепрошивке его уровня поди поищи еще!
Warrior
Warrior
    • Сообщений 1879
  • Авто:Opel Astra G 0TGF69 Z16XE Седан
Опубликовано 30 Август 2018 - 10:41
я уже на форуме писал пару лет тому как мой блок управления навернулся..
почти восстановил.., вот только чего то пропала искра на одном баняке...пришлось брать другой блок и прошивать своей прошивкой, прошивал сам, благо есть чем :)
почти рабочий блок лежит до сих пор на столе :) Серьгей, вы не в курсе случайно где можно было накосячить, что пропала искра на одном баняке?
жалко почти живой ебу выкидывать :(
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15968
Опубликовано 04 Октябрь 2018 - 10:34
Warrior, Проверь цепи и ключ на катушку цилиндра. Мог при ремонте статикой убить.
Поделюсь свои опытом: Opel Astra двигатель Z14XE. Ошибки, которые возникали за определенное время.  Проблема с кислородным датчиком, нет второй скорости вентилятора , проблема с пропуском зажигания, нет зажигания(пришлось реле выбросить и поставить перемычку) и т.д После попыток отремонтировать на месте начал искать альтернативу. нашел на форуме Сергея Ignac. Цена на много дешевле местных специалистов. четкое понимание проблем (что относится к проблемам блока ,а что нет) в итоге отослал блок  Новой почтой.Получил обратно. поставил. Все проблемы решены. Получил рекомендации по переносу блока дальше от двигателя (с фото и пояснениями). Перенесу блок и надеюсь это проблема не скоро меня побеспокоит. Если подытожить: рекомендую Сергея Ignac. быстро , дешево,  качественно, гарантия.
:drinks:
Wara2117
Wara2117
    • Сообщений 8
  • Авто:Opel zafira A
Опубликовано 03 Февраль 2019 - 15:17
Доброго дня форумчане.вот и меня зацепила проблема с заводкой машины.зафира а,z16xe.поначалу глохла иногда,а теперь и не заводится даже.бензин и газ в баке есть.можно совет от профессионала,куда копать и что делать,я не силён в этом.спасибо зараннее.
vadim002
vadim002
    • Сообщений 331
  • Авто:VAZ-08
Опубликовано 03 Февраль 2019 - 18:42
Копать надо в сторону компьютерной диагностики - для начала
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15968
Опубликовано 03 Февраль 2019 - 21:18
Wara2117,позвоните завтра, пообщаемся.
это в первую очередь :sm17_2:
