Замена маховика - МАхоВик Нужен? Продам демпферный МаховикПродам демпферный Маховик
242 ответов в теме
#141
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 03 Октябрь 2015 - 22:43
!Pivas!, ты уверен, что твой с 2,5? :ad_new:
Я так подумал.
Если я покупал корзину и диски сцепления на Экзисте (а там продают по вину) и она подошла, то думаю маховик должен быть от 2.5., как написано в вине  :smile44:
Номера сравни.
Ответил чуть дальше.
Просто я не знаю всех возможный технический вариаций двигателей и их ЗЧ.
По фото и описанию можно определить от какой машины ЗЧ? может нужны размеры с фото? это можно, завтра утром...
    • Сообщений 51345
Опубликовано 03 Октябрь 2015 - 22:46
Экзист по вин-коду знает всё. :ad_new:
#143
alex75
alex75
    • Сообщений 7373
Опубликовано 03 Октябрь 2015 - 22:47
Дык тебе Экзист покажет варианты маховиков на 2.5, которые ставились...
#144
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
  • Гос. номер:622-24КТ
Опубликовано 03 Октябрь 2015 - 22:57
Ну когда мой ставят в посадочное место он стоит зафиксировано, а тот не фиксируется. В принципе  я ни разу его не ставил и не знаю как должно быть. Должен люфтить на посадочном месте или нет?
Не могу фото забросить маховиков. Сейчас над этим работаю.
Если мой не с 2.5 как он стал? Ну и вопрос в болтах, у меня они почти четко заходят в свои отверстия, а мах. на замену очен даже не по размеру. В моем махе примерно 8 мм. , а в на замену примерно 10. Разница на лицо.
Фото в студию
Ничего особо люфтить не должно. Но и забиваться молотком тоже не должно.
Отверстия для болтов должны быть абсолютно соосны с резьбой в коленвале.
ИМХО нижний маховик крайне похож на дизельный 2,2....
Я хочу понять, это продавец продал не ту запчасть, или разновидности двигателей 2,5?
Нету там никаких разновидностей.
Один двигатель - один маховик.
#145
alex75
alex75
    • Сообщений 7373
Экзист даёт один маховик на 2.5. 0616150
#146
    • Сообщений 51345
Опубликовано 03 Октябрь 2015 - 23:27
:sm17_2:
#147
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 03 Октябрь 2015 - 23:46
Но я так и не понял разницы  :smile44:
Объясните!
Один стоял миллион лет, и С сцеплением по вину как на Экзисте- подозреваю(заменил два года назад ), что должно все совпадать.
И тут - реальные отличия- описывал раньше.
:sm17_2:
Если сцепа и корзина покупались на Экзисте.
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 04 Октябрь 2015 - 09:05
Перед тобой лежат на столе два предмета. Разных предмета, что видно даже на фотографии.
Возможно даже у тебя есть линейка или, не дай Бог, конечно, штангенциркуль.
Есть тряпочка (надеюсь,конечно, чтобы к примеру протереть все номера и надписи для их прочитки и написания в два столбика на бумажке).
В данной ситуации как тебе объяснить в чем отличия?
P.S. Второй маховик у тебя от 2,5 литрового дизеля (скорее всего). На твой мотор его поставить нельзя.
#149
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 04 Октябрь 2015 - 09:55
а если постараться?... :ad_new:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
#150
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 04 Октябрь 2015 - 10:08
Не обнадеживай без нужды! :sm13_:
#151
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 04 Октябрь 2015 - 10:11
Не обнадеживай
ну а чё?.. приварить чугунным элетродом... :smile44:  дилов та... :sm17_1:  :smile3:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#152
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 04 Октябрь 2015 - 10:35
Чугунным.... Прямо эстет какой-то!
#153
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 04 Октябрь 2015 - 11:07
васкрисенье... :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#154
    • Сообщений 51345
Опубликовано 04 Октябрь 2015 - 13:18
И обязательно в кислотно-щелочной среде при сверхнизких температурах.
#155
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 04 Октябрь 2015 - 13:21
а я думал, шо эт я йумаризд...  :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#156
    • Сообщений 51345
Опубликовано 04 Октябрь 2015 - 13:22
а я думал
Убил. :sm13_: :sm13_: :sm13_: :sm13_: :sm13_:
#157
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 04 Октябрь 2015 - 13:32
Убил
и ниннада уточнять чем именна...  :sm17_1:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#158
    • Сообщений 51345
Опубликовано 04 Октябрь 2015 - 13:33
Не надо, остальные поубиваются. :sm13_:
#159
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 04 Октябрь 2015 - 13:35
Rek, ГАТТ!!!!
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#160
    • Сообщений 25047
Опубликовано 04 Октябрь 2015 - 18:58
!Pivas!,Ну шо там?Какие дела?
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 04 Октябрь 2015 - 20:18
Какие дела?
нуу пака ток установили шо
Rek, ГАТТ!!!!
:smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#162
    • Сообщений 25047
Опубликовано 04 Октябрь 2015 - 21:12
Трахторный поставили шоли? :sm13_:
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 04 Октябрь 2015 - 23:52
Ага, рядом.
#164
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 05 Октябрь 2015 - 07:36
Да, оказалось, что маховик "тракторный"  :ac: . Убито два дня, транспортные расходы, много сил, а толку никакого... :faceoff:
Поставили назад старый. Продавец перепутал и отправил вместо бензинового дизельный. Бензиновый должен отправить сегодня.
Тебе когда завести первичный вал?
Изменено: !Pivas!, 05 Октябрь 2015 - 07:36
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 05 Октябрь 2015 - 07:48
Я бы не торопился... :ac:
#166
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 05 Октябрь 2015 - 08:05
Я обещал, что завезу. Лучше завезу, а когда соберусь на повторное мероприятие то лучше снова возьму. Та и не уверен, что меня хватит на второй раз) Подумываю на СТО поехать  :blush:  :sm13_: . А-то промудохались, приехал домой и дома отдохнуть не получилось. Малой всю ночь спать не давал.
А еще отломал кусок шпильки с выхлопухи. Но гайка накручивается.
    • Сообщений 51345
Опубликовано 05 Октябрь 2015 - 08:08
#168
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 05 Октябрь 2015 - 08:09
Чет спойлер не работает.
ptaa
ptaa
    • Сообщений 554
  • Гос. номер:ВІ2259ВВ
Опубликовано 05 Октябрь 2015 - 15:32
Все работает.
НеТараПися.
«Это нелепо» — заметил опыт.
#170
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 05 Октябрь 2015 - 16:39
скажи... :ad_new:
как промудохаешься сам да начинаешь понимать с чем придёцца столкнуться, то 800 грн СРАЗУ кажутся не такими уж большими деньгами.... :ad_new:  :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#171
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 05 Октябрь 2015 - 19:24
скажи... :ad_new:
Та не совсем. Просто ехать за 100 км как-то не сильно хочется + снова напрягать человека. Да еще и жену с малым оставлять снова на два дня. Тут он спокоен, а тут кипишует.
Та и пить ему пока нельзя, мы с его женой наклюкаемся, а ему грустно)))
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 10 Октябрь 2015 - 10:54
В общем приехал вроде "мой маховик" :sm13_: , внешне похож, состояние вроде тоже норм, но более подробно скажет мастер.  :ukr:
Думал на этом негативные эмоции закончатся, но видно не совсем  :ukr:
Договорились с продавцом:
mr.djek77
http://www.opel-club...55413-mrdjek77/
Что обменяемся маховиками, он мне пришлет тот, что обещал, а я ему назад вышлю "ошибочный". Назад выслал как и договаривались. Он отправил позже, чем обещал. Я ему говорил, что мне не горит и не страшно.  Как я понял, что расходы на доставку одного и другого - его.  Когда забирал, оказалось, что я еще раз должен платить за доставку маховика (70 грн.). Позвонил продавцу с уточнением - продавец сказал, что он говорил про доставку маховика за его счет того, что не подошел. Но так как доставка за мой счет "моего" маховика не обговаривалась, я решил, что доставка так же за его счет. Ну все логично (я считаю), он отправил не тот товар, что оговаривался и транспортные расходы должны быть на нем (как минимум). Но не тут то было.
Мало того, что я потратился на транспортные расходы, на два убитых дня, на потраченные силы, так я еще и дополнительно должен платить за доставку, а в последствии и на СТО, так как уже нет возможности тратить столько времени и т.д.
Продавец мотивировал данное решение, что и так недорого продал маховик, и доставка - это моя проблема.  Вот так вот.
Считаю, что продавцу  огромный МИНУС за халатность и нежеланием платить (хотя бы по минимуму) за свои ошибки. Хорошо хоть маховик прислал. :smile44:  На состояние которого еще посмотрим.
Я понимаю, что ему возможно глубоко пофиг. Главное, что моя совесть чиста, а с его ему и жить   :ukr: . Во вселенной все взаимосвязано  :ukr:
В любом случае всем спасибо за советы :drinks:  , опыт уже какой-то есть, надеюсь больше не пригодится, но часть знаний технологической части приобретен  :sm13_:
    • Сообщений 51345
Опубликовано 10 Октябрь 2015 - 11:02
Продавца атадрать для начала.
#174
    • Сообщений 25047
Опубликовано 10 Октябрь 2015 - 20:45
Угу.
Пивас,смотри на маховик-может хлам там.....бо потом поздно будет....
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 10 Октябрь 2015 - 22:05
Угу.
Ну приеду к мастеру и посмотрим. Продавец обещал, что проблем в работе не было  :ukr: и маховик - ОК .  Хотя он и говорил, что злого умысла в подмене не было, но совесть разная и  платить то за свои ошибки готов не каждый...
