Всем доброго времени суток!
Автомобиль OVC 2.2 DTI
Если авто на стоянке примерно 12 часов то стартером нужно крутить примерно 7 сек чтоб завелась.
Если уже с пару км покатаюсь то заводится уже сразу.
На что грешить? Насос?
Опубліковано 01 серпень 2015 - 20:30
Это норма, когда похолодает и начнут работать свечи накала то все будет хороше. Это гемор этих движков когда на улице тепло.
Маслать стартером 7 сек. - это норма???
P. S. Моя машина заводиться за 1-2 секунды, с ней что-то не так?
Виправлено: maestro-jack, 01 серпень 2015 - 20:32
О68-8О7-14-17
Опубліковано 01 серпень 2015 - 22:23
У вектры б (и всех PSG5) не такой алгоритм работы топливной. На них проблем с заводкой намного меньше. Так-же свечи чаще включаются чем в цешках.
Это никак не норма, тем более для PSG5. Они исправные заводятся как бензиновые в любую пору.
Виправлено: Vestos , 01 серпень 2015 - 22:21
Есть Opcom ? - заходи =>
Опубліковано 02 серпень 2015 - 09:35
Может быть:
1.Трубочки обратки.
2. Уплотнения форсунок
3. Клапан обратки на насосе.
4. Топл. фильтр.
5. Состояние стартера.
6. Состояние аккумулятора.
7. Силовая проводка аккум - стартер - генератор.
8. Топливный насос - поршень опережения впрыска.
9. Низкая компрессия.
Опубліковано 02 серпень 2015 - 12:56
Может быть:
1.Трубочки обратки.2. Уплотнения форсунок
4. Топл. фильтр.
Ну прям какая-то ностальгия появилась..тьфу-тьфу))Все прошли, ну кроме стартера
Опубліковано 02 серпень 2015 - 20:49
Может быть:
4. Топл. фильтр.
10.Блок керування палнасосом...
Щоб уникнути всіх вищенаведених в темі причин-можна встановити електронасос підкачки.Погугли-їх навалом.Встановити не складно і самому...
Встановлювалось не тому що були проблеми,а просто по бажанню клієнта...
Опубліковано 03 серпень 2015 - 00:22
Краще знайти причину і вирішити її.
Опубліковано 03 серпень 2015 - 07:56
Важко сперечатись,але коли причина "не знаходиться"-як тимчасове рішення підкачуючий насос,теж рішення.
Опубліковано 03 серпень 2015 - 09:57
...можна встановити електронасос підкачки....
На цьому двигуні він (Opel 58 20 424 Насос, в сборе, топливный, дизельные двигатели) повинен бути штатно.
Виправлено: vmg, 03 серпень 2015 - 09:58
Опубліковано 03 серпень 2015 - 10:10
Нет насоса подкачки на этих двигателя. Насос по данному коду предназначен для автономного обогревателя.
Виправлено: Vestos , 03 серпень 2015 - 10:12
Опубліковано 04 серпень 2015 - 09:52
На какое сто в городе Львов можно обратится с этой проблемой?думаю, нихто не станет сильно заморачиваться...
бо причин может быть много - искать долго.... денех - пшик...
думаю - "бороться и искать.. найти и перепрятать!" (с) - это ваше всьо....
ЗЫ. первым делом я б проверил бы утечку топлива... и датчик темп... (выше ужо писали)...
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
Опубліковано 04 серпень 2015 - 10:14
Датчик температуры к плохой заводке отношения не имеет.
Опубліковано 04 серпень 2015 - 10:32
нуу.. пишут....
я то сам не знаю как на опиле прога прописана....
а проверить - 6 сек делов та...
ЗЫ. можно просто тупо перед заводом кинуть + на свечи сек на 10-15... посмотреть шо измениться....
Виправлено: Alex Эвакуатор, 04 серпень 2015 - 10:41
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Опубліковано 04 серпень 2015 - 10:40
Действительно, немного ошибся.
Вот этот тогда для чего? Opel 08 15 061 Бак, топливный насос, без передатчика
Опубліковано 04 серпень 2015 - 10:42
нуу.. пишут....
Пишут многое... Когда отключен датчик температуры двигатель думает что температура ОЖ -30, при включении зажигания включает свечи накала (когда тепло они не включаются вообще), увеличивает дозу топлива и тогда авто заводится сразу.
Опубліковано 04 серпень 2015 - 10:46
Ошибка в описании, на 2.2 Цешки нет подкачивающего насоса.
Vestos , а я пра шо...
Авто заведется, но это не означает что виной плохой заводки датчик температуры ОЖ, проверять его незачем.
Опубліковано 04 серпень 2015 - 10:53
Авто заведется, но это не означает что виной плохой заводки датчик температуры ОЖда... но если заведётся сразу, то знач трабл не в утечке топлива с насоса....
а если сразу заведётся с принудительного + на свечи - то вааще интиресна станет...
ЗЫ. я ж кажу - "бороться и искать..."
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Опубліковано 04 серпень 2015 - 10:55
Я бы не был столь категоричен.
Опубліковано 04 серпень 2015 - 21:10
На какое сто в городе Львов можно обратится с этой проблемой?спроси в Львовской ветке
Опубліковано 04 серпень 2015 - 21:49
Коль Вы не знаете, расскажу. В колбе пусто, снизу установлена только сетка, трубки которые сверху идут к топливному фильтру от него к ТНВД который и качает топливо с бака.
Дело в том, что именно такая колба, но с насосом мною припасена для моего будущего кастом-бензобака.
Заказывал и привозили именно от ВектрыЦе 2.2DT.
Может быть и впарили чего-то не того..., я не против!
Опубліковано 04 серпень 2015 - 21:56
Возможно и "впарили". Какой-то номер на вашей колбе имеется?
