Нужен совет в выборе тормозных дисков
105 ответов в теме
phozzy
phozzy
    • Сообщений 155
  • Авто:Opel Astra G 1.6
Опубликовано 18 Август 2015 - 20:49
andj, диски-колодки должны быть одного производителя. Или соответствовать друг другу по жесткости.
Вот в каких магазинах я не был, сколько мастеров я не спрашивал, все в один голос говорят, что полный бред "диски-колодки должны быть одного производителя"!!!
Всем спасибо за советы!!! Нашёл в отличном состоянии, оригиналы!...тему пока закрывать не буду, т.к. вижу спрос и интерес по данному вопрос есть!
Разборка BMW E39 - 098-555-99-51
#37
    • Сообщений 48913
Опубликовано 18 Август 2015 - 20:56
Пусть это будет моим личным бредом. http://autoportal.ua...vety/26992.html :ad_new:
Изменено: Rek, 18 Август 2015 - 21:07
    • Сообщений 27410
Опубликовано 19 Август 2015 - 06:36
Все про колодки і жодного слова про гальмівні диски.Про те,чим саме відрізняються одного виробника від іншого крім упаковки)
Підтримаю.
#39
    • Сообщений 48913
Опубликовано 19 Август 2015 - 08:08
Тут доступно всё описано.
#40
    • Сообщений 27410
Опубликовано 19 Август 2015 - 11:46
Дійсно доступно і без всякої пурги/галіматьї-саме те,що я й казав впродовж цієї та ін тем.
http://www.autocentr...layut-2125.html
red.gif Чаще всего тормозные диски изготовляют из чугуна. Популярность этого материала объясняется хорошими фрикционными свойствами и невысокой стоимостью производства. Наряду с этими преимуществами, чугун имеет ряд существенных недостатков, которые ограничивают его использование в некоторых типах транспортных средств – спортивных машинах и мотоциклах. При регулярных интенсивных торможениях, вызывающих значительное повышение температуры (4000С и выше), возможно коробление диска, а если на его перегретую в таких режимах поверхность попадает вода, например, из лужи, чугунный диск покрывается сетью трещин и иногда даже рассыпается. Кроме того, такие диски очень тяжелые, и после длительных стоянок их рабочая поверхность покрывается коркой ржавчины. Чтобы избежать этих недостатков, диски, в большей степени мотоциклетные и значительно реже автомобильные, начали делать из «нержавейки». Более слабые фрикционные свойства этого материала компенсировали увеличением диаметра дисков и их рабочей поверхности. Для изготовления этой ответственной детали тормозной системы используют и обычную сталь, которая, как и «нержавейка», не столь чувствительна к перепадам температур и обладает несколько худшими фрикционными свойствами, чем чугун.
В 70-е годы на раллийные машины начали устанавливать тормозные диски из углепластика – карбоновые. Этот материал имеет лучшие фрикционные свойства, не коробится и весит меньше чугуна. Благодаря последнему свойству уменьшился вес неподрессоренных и вращающихся масс, что положительно сказалось на ходовых качествах автомобилей. В массовых моделях машин карбоновые диски не нашли широкого применения по той причине, что они обеспечивают хорошие тормозные свойства при температурах выше 2000С. Обычному автомобилю выйти на такой режим сложно, поэтому карбон прижился только на спортивных болидах.
Еще позже появились керамические диски. По своим свойствам они находятся между чугунными и карбоновыми, не склонны к короблению, не боятся перегрева и продолжают нормально функционировать, даже раскалившись до 10000С. Для эффективной работы также требуют частичного прогрева, поэтому больше подходят для активного вождения и устанавливаются на серийных спорткарах Merсedes-Benz CL 55AMG, SLR и Porsche Carrera GT.
Стоит заметить, что диски двух последних типов имеют значительно большую стоимость, чем стальные и чугунные.
Юрий Дацык
http://www.kakprosto...tormoznye-diski
Как выбрать тормозные диски
Основной вид тормозной системы на большинстве автомобилей – дисковые тормоза, главным элементом которых является тормозной диск. Система начинает работать с нажатием педали, и это усилие передается на тормозные диски всех колес.
Инструкция
1
Загляните в сервисную книжку вашего автомобиля – найдите, какой тип тормозной системы установлен на нем. Тормозные системы отличаются одна от другой по виду привода. Так абсолютное большинство легковых автомобилей оснащено гидравлическим приводом, а грузовые автомобили – пневматическим либо комбинированным. Чтобы облегчить водителю усилие по торможению, на автомобилях устанавливается пневматический или вакуумный усилители тормозов.
2
Все без исключения производители автомобилей стремятся изготавливать тормозные диски из прочных современных материалов, используя последние технологические разработки. При выборе дисков следует в первую очередь ориентироваться на диаметр и конструкцию базовой комплектации. Наилучшими характеристиками будут обладать стандартные диски. Именно они максимально устойчивы к деформации. Одной из перспективных разработок являются вентилируемые тормозные диски. Такое новшество помогает избегать перегрева тормозных колодок, особенно в городских условиях, для которых характерны частая смена режима скоростей и остановки.
3
Посмотрите на величину диаметра – это главное отличие всех тормозных дисков. Большему диаметру тормозного диска будут соответствовать большие тормозные колодки, что увеличивает эффективность торможения.
4
На эффективность влияет также перфорация – отверстия, расположенные по всей поверхности диска и предназначенные для удаления газовой подушки. Газовая подушка возникает в результате трения между колодкой и диском. Перфорация помогает избавиться также от влаги.
5
Некоторые виды дисков могут иметь радиальные насечки – специальные канавки для очистки рабочей поверхности дисков от продуктов износа колодок, дорожной грязи. Благодаря радиальным насечкам обеспечивается равномерный износ колодок. Чтобы уберечьдиски от губительного воздействия ржавчины, широко используются различные виды антикоррозийных покрытий, что также следует учитывать при выборе тормозных дисков.
#41
ewr3
ewr3
    • Сообщений 165
  • Авто:Astra H 1.8 XER
Опубликовано 07 Сентябрь 2015 - 22:32
А на сколько тис обычно хватает дисков? Или только по износу смотреть?
    • Сообщений 27410
Опубликовано 08 Сентябрь 2015 - 08:19
В залежності від інтенсивності використання,та місця есплуатації авто)
Изменено: Юстас, 08 Сентябрь 2015 - 08:21
#43
    • Сообщений 48913
Опубликовано 08 Сентябрь 2015 - 08:21
100-120 тысяч.
#44
ewr3
ewr3
    • Сообщений 165
Опубликовано 08 Сентябрь 2015 - 09:35
100-120 тысяч.
Спасибо. Судя по износу диска уже по 2 мм с каждой стороны. Нужно заехать замерять и менять. Почему-то всегда думал что дисков хватает на тис 200  :faceoff:
    • Сообщений 27410
Опубликовано 08 Сентябрь 2015 - 09:44
Чому ж не хватає?Хватає!
Один хлопчина матається Київ-Одеса,йому хватає на 200тик.
Другий хлопчина не виїздить з Печерських пагорбів та Подолу.Йому на 50тик хватає.
Таким чином,ми можемо з впевненістю заявити-середня температура по лікарні-37.3*С)))
#46
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 08 Сентябрь 2015 - 10:03
100-120 тысяч
на "махоньком" ужо 206.... блины ышо "родные"... :sm17_2:  :drinks:  :yangel:  :tease:
"махонький" з киева практически не выезжает....
трэба 36,6!!!!!!! :smile3:  :smile3:
Изменено: Alex Эвакуатор, 08 Сентябрь 2015 - 10:04
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
#47
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 08 Сентябрь 2015 - 10:11
при активной езде в городе дисков хватает на 60 тыс максимум. Колодок почти так же если суппорты обслуживать и они не будут клинить. Кто ездит по трассе то может и на 100 с копейками хватит
ewr3
ewr3
    • Сообщений 165
Опубликовано 08 Сентябрь 2015 - 20:00
Это мне и так понятно. Есть еще люди - выжал сцепление и тормозит с 120 км/ч до нуля. Было интересно в среднем.
Короче заехал измерял износ, по одному миллиметру с каждой стороны у меня 114700 км пробега. Минимальная толщина диска 21, у меня 22
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 08 Сентябрь 2015 - 20:05
если поршеньки и суппорта не подклинивают - катайси и не ипи се моск!...
мессага чуть выше... :blush:  :sm17_1:  :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#50
    • Сообщений 27410
Опубликовано 08 Сентябрь 2015 - 21:43
Короче.Минимальная толщина диска 21, у меня 22
Послухай Буксирника-він мудрий!)
#51
    • Сообщений 48913
Опубликовано 08 Сентябрь 2015 - 21:46
На комплект колодок хватит.
#52
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 08 Сентябрь 2015 - 22:50
він мудрий!)
фсьо адно не прапущу!... :sm17_1:  :smile3:  :smile3:  :smile3:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#53
ewr3
ewr3
    • Сообщений 165
Опубликовано 09 Сентябрь 2015 - 22:23
Со всеми согласен, колодки за 64 тис сносились тоже не сильно, им еще примерно 4 мм до трещотки.
timyrchik
timyrchik
    • Сообщений 169
  • Авто:opel
    Vectra b рестайл
    Z18XE
  • Гос. номер:АА7464ОМ
Опубликовано 16 Ноябрь 2015 - 05:10
Как колодки так и диски
Зимерман
Брембо
Текстар
Трв (часто китай)
Ате-- типо немец то есть немец но попадается часто одно разочарование...
Не обезательно
Даже если взять самые плохие диски но хорошие колодки,то все будет хорошо.
Плохо когда колодки сильно твердые ибо в колодках много железного напыления от него тормоза скрепят,плохо тормозит и диск умерает и идет большой износ, в основном не ровнемерный,за счет этого и появляется биения руля при торможение.
А говоря о производители,то нужно помнить что колодки можно любые ставить как и диски но колодки должны быть самыми хорошими не дешевыми и не дорогими, а хорошими.
От колодок зависит торможение и износ диска...
Изменено: timyrchik, 16 Ноябрь 2015 - 05:14
    • Сообщений 48913
Опубликовано 16 Ноябрь 2015 - 08:18
Наконец то, просветил. :sm13_: :sm13_: :sm13_: :sm13_:
#56
    • Сообщений 27410
Опубликовано 16 Ноябрь 2015 - 09:07
timyrchik,
#57
    • Сообщений 48913
Опубликовано 16 Ноябрь 2015 - 09:16
Ни разу не пришлось разочароваться.
До определенного момента. :sm13_:
#58
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
  • Авто:opel astra classic
Опубликовано 27 Сентябрь 2017 - 10:21
Клубни, ану подскажите плз что б не ошибиццо
Opel astra G 2008г Z14XEP
Какой размер тормозного диска перед?
Диски + колодки планирую ставить Bosch + Bosch
BOSCH 0986478881+BOSCH 0986495223
    • Сообщений 48913
Опубликовано 27 Сентябрь 2017 - 20:44
256мм
#60
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 27 Сентябрь 2017 - 21:17
256мм
А что по выбору? Бош+Бош
    • Сообщений 48913
Опубликовано 28 Сентябрь 2017 - 06:50
Хозяин барин. Как по мне, то не вариант.
#62
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 28 Сентябрь 2017 - 07:32
А шо вариант? )
ZIMMERMANN 430.1482.20+TRW ? вариант?
Изменено: Диметрио, 28 Сентябрь 2017 - 07:34
    • Сообщений 48913
Опубликовано 28 Сентябрь 2017 - 07:35
А шо вариант? )
По заводу на украинках АТЕ шли или TRW.
#64
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 28 Сентябрь 2017 - 07:37
ZIMMERMANN 430.1482.20 диски + TRW колодки? вариант?
Или лучше уже и диски и колодки TRW ?
Изменено: Диметрио, 28 Сентябрь 2017 - 07:42
    • Сообщений 48913
Опубликовано 28 Сентябрь 2017 - 07:52
:sm17_2:
#66
    • Сообщений 27410
Опубликовано 28 Сентябрь 2017 - 08:24
А шо вариант? )
По дискам в темі все описано.Вони робляться з одного матеріалу.
Я б акцентував увагу на колодках.
Феродо,ТРВ та ін.
#67
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 28 Сентябрь 2017 - 08:26
Спасибо! Значит будет ТРВ+ТРВ
    • Сообщений 48913
Опубликовано 28 Сентябрь 2017 - 08:27
:flag_opel:
#69
FINNN
FINNN
    • Сообщений 2969
Опубликовано 28 Сентябрь 2017 - 12:45
:sm17_2:
А колодки GM і диски TRW підуть? Найшов комплект дисків TRW на астру за 1800грн. передні і задні.
Є ще варіант дисків ATE за 2200грн
А то заміряв я свої, пора міняти і перед і зад.
І ще одне , колодки майже нові, GM. міняв пару місяців тому.  Притруться колодки під нові диски?
Изменено: FINNN, 28 Сентябрь 2017 - 12:50
    • Сообщений 27410
Опубликовано 28 Сентябрь 2017 - 13:26
підійдуть
