мобилетрон поставил уже на 4 автоCr-z,
Итак, номер Mobiletron-а есть. По результатам замеров двух РР BOSCH и одного Mobiletron, последний дает лучшую зарядку.
Главное не попасть на левак
Ремонт генератора ОВЦ 2.2 фотоотчет
Опубликовано 10 Октябрь 2015 - 08:23
Опубликовано 10 Октябрь 2015 - 18:43
наблюдай дальше, не только мобилетрон даёт хорошую зарядку. Вите набери, ставил самые дешёвые рр и работают на ураЕсть у меня какие-то подозрения с это зарядкой и с мобилетронном.Но пока понаблюдаем.
Опубликовано 10 Октябрь 2015 - 18:55
самые дешёвые рр
да оно-то само по себе КАПЕЙКИ стоит... хоть вошь, хоть валио, хоть шо.... ![]()
там основная накрутка идёт продованами... а не производителями.... ![]()
Изменено: Alex Эвакуатор, 10 Октябрь 2015 - 18:55
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
#41
Опубликовано 10 Октябрь 2015 - 19:04
Так вот и наблюдаю.Мой тоже дает 14,1-14,2 при 85гр без проблем.
#42
Опубликовано 10 Октябрь 2015 - 19:10
конечно что сейчас нету потому что похолодало, а ты вспомни в жару бенз нагрузки 13,8Так вот и наблюдаю.Мой тоже дает 14,1-14,2 при 85гр без проблем.
Опубликовано 10 Октябрь 2015 - 19:12
Вот об этом и размышляю...
Изменено: DimonJ, 10 Октябрь 2015 - 19:12
#44
Опубликовано 10 Октябрь 2015 - 19:13
долгоВот об этом и размышляю...
Опубликовано 10 Октябрь 2015 - 19:18
Cr-z, Если идет систематический не до заряд,что будет? Правильно,акум сядет,но за три года этого не разу не было.Ни летом,ни зимой.Ездил в Киев не давно 700км,весь путь ночю,10 часов пути. На утро акум как огурчик.Вывод....
#46
Опубликовано 10 Октябрь 2015 - 19:44
надо было к Льохе на диагностику, думаю там огурчиком и не пахнетCr-z, Если идет систематический не до заряд,что будет? Правильно,акум сядет,но за три года этого не разу не было.Ни летом,ни зимой.Ездил в Киев не давно 700км,весь путь ночю,10 часов пути. На утро акум как огурчик.Вывод....
Опубликовано 10 Октябрь 2015 - 19:52
Ну и домой тоже 10 часов вез. Так ,что агинь.
#49
Опубликовано 10 Октябрь 2015 - 19:59
агинь, когда был новымНу и домой тоже 10 часов вез. Так ,что агинь.
Опубликовано 11 Октябрь 2015 - 11:00
Прихожу к выводу, что с недозарядом (около 12В) ездил года 3 (10-15 т.км)
Но проблемы начались, когда зарядка стала около 11
#51
Опубликовано 11 Октябрь 2015 - 11:18
Вопрос в том что кальциевые аккумуляторы требуют немного большего напряжения заяряда, как это победить?
Так выбирай АКБ под данные гены своего авто а не наоборот и не парь мозги… А то как то один "умник" с подобными вопросами у народа на форумах спрашивал - как же ему напряжение на генераторе поднять… (то же кальций купил наверное по "сладкой цене")
Производители всего автомобильного мира устанавливают диапазон работы р/регуляторов 14.1-14.5 в - все что больше или меньше не ЕСТЬ НОРМА!
14.7в - это либо погрешность в измерителе напруги либо уже баг - такое (его порог) безвреден для зарядки 1-2 раза в год (на стационарном ЗУ) Если же постоянно - будет ПОСТОЯННЫЙ перезаряд и как следствие меньший ресурс работы АКБ .
#53
Опубликовано 11 Октябрь 2015 - 11:23
инфа для роздумив - при напруге около 14,5В на ПОЛНОСТЬЮ заряженный АКБ идёт около 0,1А...
вапрос - скока ампер идёт на заряженный АКБ при... скока там?... 13,6?...
#54
Прихожу к выводу, что с недозарядом (около 12В) ездил года 3 (10-15 т.км)- с таким напряжением (в 12 в) уже через 2-3 часа АКБ бы полностью разрядился в ноль !!! Процессы зарядки АКБ начинаются не ниже 13.8v !
#57
Опубликовано 11 Октябрь 2015 - 11:29
Alex Эвакуатор, 11 окт 2015 - 12:21, написал: инфа для роздумив - при напруге около 14,5В на ПОЛНОСТЬЮ заряженный АКБ идёт около 0,1А... вапрос - скока ампер идёт на заряженный АКБ при... скока там?... 13,6?... ???
Заряный ток (на пример 0.1A) говорит лишь о степени заряженности самого АКБ (сколько он может ЕЩЕ взять) но не конечной его емкости. А при 13,6в скорее берет много (предел по току задает р/регулятор - к примеру 1/5-1/10 от емкости АКБ (те около 5-7 А) при условии что при полностью заряженном АКБ он выдает положенные 14,1-14,5 v (считай без нагрузки)
Дополнил!
Изменено: zender, 11 Октябрь 2015 - 11:39
#58
Опубликовано 11 Октябрь 2015 - 11:31
не-не-не....
сдаётся мне, ты путаешь причинно-следственную связь.... ![]()
Изменено: Alex Эвакуатор, 11 Октябрь 2015 - 11:32
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#61
Опубликовано 11 Октябрь 2015 - 11:36
zender написал А при 13,6в скорее берет многоЗначит р/р …зда! Мне отсюда не видно!
Тест режим.Вполне Допускаю! ( для необслуживаемых АКБ для предотвражения повышенного газовыделения (выкипания эл-лита) снизили этот порог на 0.3в
#65
Опубликовано 11 Октябрь 2015 - 11:57
zender, я патерял нить беседы....
чё за ннахъ?...
и как ЭТО реализовано (по твоему)?...
Примерно так.
Нормальная зарядка на холодную.
#68
Опубликовано 11 Октябрь 2015 - 12:16
вот послал так послал....
Я не понял твоего вопроса на счет 13,6в - сформулируй его по другому (понятней)
КАК?.... с АКБ клемма снимается?
Нет! просто алгоритм работы р/регулятора сделали "умным" - как на "умных" сетевых зарядках типа шведских Стеков (меняется напряжение в зависимости от мощности потребителей и степени заряженности АКБ)
Скорее генератора уже не хватает и потребители начинают подъедать аккум. Если бы был в сети амперметр он бы показал отклонение в сторону разряда батареи.- Да! и в этом то же… АКБ отключают тк рассчетной мощности генератора на отдачу все равно хватит...
Изменено: zender, 11 Октябрь 2015 - 12:14
#69
Опубликовано 11 Октябрь 2015 - 14:03
Она должна такой быть не только когда на улице похолодало, а и в жару летомПримерно так.
Опубликовано 11 Октябрь 2015 - 17:45
Я бы с удовольствием взял обычный обслуживаемый аккумулятор, вот только в размере 175*175*270 с ёмкостью 72-74АЧ выбор невелик ![]()
Изменено: Andre.dp, 11 Октябрь 2015 - 17:47
Ремонтирую ЭБУ Y17DT
Также с меткой «зарядка, реле регулятор, щетки, низкое напряжение, генератор, ремень генератора, снятие ремня, БК, тест режим, вектра ц»
Базар →
Куплю →
Куплю детали ходовой частиПередние амортизаторы на Вектра Ц 2.2 Автор: SRZ • Дата: 16 Июль 2023 |
Базар →
Продам →
Запасные части →
Генератор на Opel Vectra, Ascona, Kadett E, Omega 14V-70A. РеставрацияГенератор на Opel Vectra, Ascona, Kadett E, Omega. 14V-70A проф. реставрация. 1500 грн. Автор: Vasil-13 • Дата: 10 Август 2021 |
Гараж →
Ремонт →
Электрика →
Низький заряд генератора Astra GАвтор: DenisLV • Дата: 16 Июль 2021 |
Гараж →
Ремонт →
Электрика →
Antara, проблема з зарядкоюАвтор: yuracher • Дата: 12 Апрель 2021 |
Базар →
Продам →
Запасные части →
Стартер X20XEV і генератор BOSCH 100A Opel Omega BАвтор: magna • Дата: 14 Март 2021 |
