82 ответов в теме
#71
karma
karma
    • Сообщений 551
  • Авто:Vectra RGD, омега 3.0
Опубликовано 11 Октябрь 2015 - 20:26
Примерно так.
Нормальная зарядка на холодную.
Зарядка под нагрузкой(сет,попогрейки и т.д)
ЗЫ. На фото плохо видно U,для не верующих могу перефотать
При полной нагрузке(дальний,все попогреи,об.заднего стекла,печка на макс.)напряжение падает ниже 13.5,зарядка отключается NONE
а почему у меня в строке там где у тебя цыфра 13.5вольт ..нет этой цыфры..просто пустое место..
у себя клацая...включая разные потребители..добивался..вольтажа от 14вольт..до 13.2вольт....но надпись всегда была NONE.
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
Опубликовано 11 Октябрь 2015 - 20:28
проверь после длительной стоянки,допустим на утро.
#73
    • Сообщений 51541
Опубликовано 11 Октябрь 2015 - 20:48
:smile284: :smile284: :smile284:
#74
Опубликовано 11 Октябрь 2015 - 21:15
надпись в топку
karma
karma
    • Сообщений 551
Опубликовано 12 Октябрь 2015 - 09:09
утром ...проверил повторно..надпись всегда NONE
напряжение от 13.3 при заводке...в течении минуты вышло на 13.9-14.0
Изменено: karma, 12 Октябрь 2015 - 09:10
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 12 Октябрь 2015 - 09:19
Умен NONE только если ни же 13.5 и бывает по трассе 13,6-13,7 тоже NONE
#77
Денчик 2011
Денчик 2011
    • Сообщений 69
  • Авто:Вектра С 2.2 АКПП
Опубликовано 07 Ноябрь 2015 - 20:00
  Хороший отчет! Спасибо! :sm302:
Ecoklim
Ecoklim
    • Сообщений 29
  • Авто:Zafira b 2007 z18xer cosmo
  • Гос. номер:0792EX-2
Опубликовано 08 Ноябрь 2015 - 10:28
Нормальная зарядка 13,8-14,4 вольт для аккумулятора. И мерить нужно на аккуме а не через дисплей. А еще нужно мерить на самом генераторе, тогда можно судить о том, как работает реле регулятор, чтобы  отбросить потери на провода. Еще есть плохая масса, которая тоже дает потери в напряжении. Блоков у нас в машине много много, и в каждом живет процессор, а то и не один. А рабочее питание всех мозгов 5 вольт. Чем больше напряжение борт сети, тем сильнее греются там стабилизаторы... не очень полезно.. для блоков.
Опубликовано 08 Ноябрь 2015 - 12:10
Ecoklim,вектраводы в курсе
babae74
babae74
    • Сообщений 310
  • Авто:Opel Astra H - z1.6xe1
Опубликовано 26 Февраль 2017 - 19:41
В регуляторе на гене реализован алгоритм работы с повышением температуры подкапотного пространства, чтобы не угробить гену, с повышением температуры регулятор понижает напряжение на выходе, можете без потребителей это проверить, оно всё-равно просядет, особенно летом в жару! Не выдумывайте лишнего, если после заводки у вас есть зарядка и она идёт от 13 с чём-то вольт и до заветных 14,4-14,5В а потом начинает через какое0то время просаживаться, то так и должно быть ( понятное дело не до 12,5, а тем более до 11 с хвостиком), при постоянных 14,4В ваш бы аккум кипел, и не важно, что его пытался бы придушить регулятор меньшим током
    • Сообщений 51541
Опубликовано 26 Февраль 2017 - 20:55
Где датчик температуры находится , подкапотного пространства? :sm13_:
#82
Опубликовано 27 Февраль 2017 - 09:47
видать он как суслик  :sm13_:
Zloy
Zloy
    • Сообщений 583
  • Авто:Hyundai Ioniq 5 электричка
  • Гос. номер:ЗЛОЙ
Опубликовано 06 Июль 2017 - 08:26
Каталожные номера подшипников попрошу дать Валентина.
И где? Прочитал всю тему - не нашел... :ad_new:
Изменено: Zloy, 06 Июль 2017 - 08:27
www.notik.com.ua - продажа б.у. ноутбуков, компьютеров и т.д. (актуальное наличие и фото)
Доступна оплата частями от Монобанк.
Также с меткой «зарядка, реле регулятор, щетки, низкое напряжение, генератор, ремень генератора, снятие ремня, БК, тест режим, вектра ц»
