Троит, пердит и не тянет Z14XEPТроит двс
205 ответов в теме
ra4yel
ra4yel
    • Сообщений 109
  • Авто:ASTRA H
Опубликовано 18 Октябрь 2015 - 20:09
Приветствую уважаемые опелеводы  :ad_new: Вообщем такая у меня проблема, мотор Z14XEP пробег 309 000 машын Astra H 07г. Так вот не могу понять почему у меня троит движитель на ХХ и не тянет совсем на оборотах, вырос расход, например погазовав до 3 тысяч оборотов стрелка очень быстро идет вниз, на исправном двс такого не было, далее если немного покататься выходит ошибка 017011 вроде значит как бедная смесь, побывал отключать вакумник от впускного коллектора на ХХ так же трясет двс, больше ошибок ОП-КОМ не видит, все стыки во впуске побрызгал карбклинером  эффекта опять не дало. Твинпорт не разбирался (загажен по страшному и обломаны все пальцы но ездила норм буду на следущей неделе перебирать). Пробывал открыть и закрыть ЕГР в тестовом режиме через опком, то при активации клапана движка почти глох, как отлючал активацию дижек работал стабильнее но троил. Пробовал отключить ДМРВ картина особо сильно не поменялась что с подключенным ДМРВ. Что делать ребята? Уже весь мозг себе съел. Какие данные примерно должен давать ДМРВ на ХХ???? Открывал крыгку бака думал вентиляция бака забиалсь, открутив реакции никакой не последовало  :ac: Форуснки не мыл ни разу, твинпорт не чистил (скоро буду делать) бензанасос прошел 130 тысяч. Вот снимки того что происходило с ДМРВ:
Изменено: ra4yel, 18 Октябрь 2015 - 21:23
id3210
id3210
    • Сообщений 180
  • Авто:Opel Vectra A 20NE
Опубликовано 18 Октябрь 2015 - 20:15
катализатор не забит?
ra4yel
ra4yel
    • Сообщений 109
  • Авто:ASTRA H
Опубликовано 18 Октябрь 2015 - 20:17
Спасибо за ответ! Прикрепил фотки работы ДМРВ еще. Катализатор не выбивал, он никогда меня не беспокоил и не было симптомов его забития. Просто ошибку пишет 017011 бедная смесь лямбда1 и все
ptaa
ptaa
    • Сообщений 554
  • Гос. номер:ВІ2259ВВ
Опубликовано 18 Октябрь 2015 - 20:22
Чем заправлял? На такои пробеге лябда могла гавкнутся, да и кат.
Попробуй лямбді местами поменять
«Это нелепо» — заметил опыт.
ra4yel
ra4yel
    • Сообщений 109
  • Авто:ASTRA H
Опубликовано 18 Октябрь 2015 - 20:25
Привет! Заправляю 95ым, иногда вовсе пол бака 98 даю, все норм было. Лямбду как проверить опкомом не знаете? Какие значения она должна выдавать?
ptaa
ptaa
    • Сообщений 554
Опубликовано 18 Октябрь 2015 - 20:27
Для начала попробуй поменять 1-ю со 2-й.
    • Сообщений 50668
Дроссель почисти, со снятием.
ra4yel
ra4yel
    • Сообщений 109
  • Авто:ASTRA H
Опубликовано 18 Октябрь 2015 - 20:28
Дроссель чистый, т.к. Я недавно менял дроссель из за износа шестеренки внутри старого дросселя.
ptaa
ptaa
    • Сообщений 554
Опубликовано 18 Октябрь 2015 - 20:39
Как всё запущено...
Значит во ВК срач а узел ДЗ чистый?
Трубки вентиляции картерных газов смортел?
Приходит время майонеза.
З.Ы. У нас  датчик абсолютного давления. Расход вычисляет ЭБУ.
ra4yel
ra4yel
    • Сообщений 109
  • Авто:ASTRA H
Опубликовано 18 Октябрь 2015 - 20:44
Да Я знаю что впуск засорен ))) Трубки вентиляции картера чистые, сам за ними внимательно смотрю, когда ниже 5 градусов то накрываю автотеплом и забываю про каку в трубках. Я вот не понимаю, может ли засеренный твинпорт так влиять? Ведь если бы он влиял то он ошибка была 017012 богатая смесь а тут бедная. Эбу то вычисляет но если что то не нравится ему то он сразу расход ставит 7.4 литра когда обнуляю, что и сейчас происходит. По каталогам элкатс дмрв у меня стоит по ходу а дачика давления чет я не видел на коллекторе или плохо смотрел. Если он там есть то мож просто его забросало грязью и имеем проблемы из за этого?
ptaa
ptaa
    • Сообщений 554
Опубликовано 18 Октябрь 2015 - 20:51
Twinport 1.0 1.2 1.4 Z12XEP Z10XEP Z14XEP MAF Air Flow Meter 0280218119 9292
ra4yel
ra4yel
    • Сообщений 109
  • Авто:ASTRA H
Опубликовано 18 Октябрь 2015 - 20:53
Ну ладно, пусть будет по Вашему, но как мне понять он виновник или нет? Ведь может быть и тупо трещина в выпускном коллеторе
    • Сообщений 50668
Опубликовано 18 Октябрь 2015 - 20:57
Не встречал на данном ДВС.
ra4yel
ra4yel
    • Сообщений 109
  • Авто:ASTRA H
Опубликовано 18 Октябрь 2015 - 20:58
Да Я тоже в это искренне верю, но факт того что никак не едет и троит остается  :ad_new:
ptaa
ptaa
    • Сообщений 554
Опубликовано 18 Октябрь 2015 - 21:02
То я протупил.
Трещина может біть - если стреляло во ВК..
Но чаще всего лишний воздух приходит из-за нагара на заслонке-посадочном месте. Если менял дроссельный узел - посмотри, может он стал с перекосом, или прокладку передавил, или "гайку" из коллектора вытянул...
ra4yel
ra4yel
    • Сообщений 109
  • Авто:ASTRA H
Опубликовано 18 Октябрь 2015 - 21:04
Хорошо проверю но на факт подсоса Я все его стыки с ВК пробрызгивал, никакой реакции не было. И ничего не стреляло у меня в ВК 100 баллов
ptaa
ptaa
    • Сообщений 554
Опубликовано 18 Октябрь 2015 - 21:19
А форсунки не выкручивал в последнее время?
ra4yel
ra4yel
    • Сообщений 109
  • Авто:ASTRA H
Опубликовано 18 Октябрь 2015 - 21:21
Большое спасибо Вам за то что пытаетесь помочь! Нет, форсунки не выкручивал ни разу, не было поводов их выкручивать, и не промывал кстати тоже Я их ни разу. Хочу еще добавить что если заглушить и сразу завести то схватывает тяжело, если подождать немного то заводится изумительно.
ptaa
ptaa
    • Сообщений 554
Опубликовано 18 Октябрь 2015 - 21:24
И посмотри долговременную коррекцию по смеси.
ra4yel
ra4yel
    • Сообщений 109
  • Авто:ASTRA H
Опубликовано 18 Октябрь 2015 - 21:25
А где это посмтореть? Чет не очень понимаю  :blush:
    • Сообщений 27649
Бідна суміш це не тільки підсос повітря,а й недолив палива.
Я б міряв тиск у паливній рампі(швидше за все буде нормальним),а тоді перевірити форсунки на працездатність.
Протирання заслонки,та лобового скла троїння не приберуть
ra4yel
ra4yel
    • Сообщений 109
  • Авто:ASTRA H
Опубликовано 18 Октябрь 2015 - 21:28
Давление в магистрали Я конечно не мерил но до 5000 крутить можно спокойно, не глохнет мотор. Вы правы, или недолив горючки или подсос воздуха.
    • Сообщений 27649
Опубликовано 18 Октябрь 2015 - 21:41
Давление в магистрали Я конечно не мерил но до 5000 крутить можно спокойно, не глохнет мотор.  или недолив горючки или подсос воздуха.
на трьох горщках при ХХ крутиться буде-під навантаженням не потягне...
ra4yel
ra4yel
    • Сообщений 109
  • Авто:ASTRA H
Опубликовано 18 Октябрь 2015 - 21:43
Это то да, но Я и до поломки крутил до 4 бывало часто и все норм было и не глох. Будем думать дальше  :ad_new:
ra4yel
ra4yel
    • Сообщений 109
  • Авто:ASTRA H
Опубликовано 18 Октябрь 2015 - 22:30
На другом форуме говорят что богатая смесь вовсе
VVMUA
VVMUA
    • Сообщений 678
  • Авто:Opel Vectra B X20xev
Опубликовано 19 Октябрь 2015 - 08:51
А банально , свечи, провода, катушку проверял?
Возможно конечно и ЭБУ.
ptaa
ptaa
    • Сообщений 554
Опубликовано 19 Октябрь 2015 - 09:30
Провода отсутствуют. Катушки в модуле.
    • Сообщений 50668
Опубликовано 19 Октябрь 2015 - 09:35
VVMUA, в 21-м веке на Опеля перестали ставить провода и катушки по отдельности.
VVMUA
VVMUA
    • Сообщений 678
Опубликовано 19 Октябрь 2015 - 09:42
:smile44:  :sm17_2:
    • Сообщений 25019
Опубликовано 19 Октябрь 2015 - 10:30
+1 к проверке давления топлива и проверке/чистке форсунок на стенде.Не лишним было бы замерить компрессию.
    • Сообщений 27649
Опубликовано 19 Октябрь 2015 - 10:36
Всі щось говорять...І будуть говорити поки не буде цифр.Наприклад тиску в паливній рампі.
#32
    • Сообщений 50668
+1 к  проверке/чистке форсунок на стенде
Лёха, привыкни уже, что на моделях 21-го века форсы не забиваются практически. :ad_new:
#33
    • Сообщений 25019
Опубликовано 19 Октябрь 2015 - 10:54
Ага...конечно....особенно на этой ослинной моче.....
    • Сообщений 50668
Опубликовано 19 Октябрь 2015 - 11:01
Есть люди которые бензином заправляются. Я видел.
#35
    • Сообщений 25019
Опубликовано 19 Октябрь 2015 - 11:08
Знать бы еще что это такое и где он есть  :sm13_:
Зы-форсунки 21-го века чем отличаются от форсунок 20-го?Кроме цены  :sm13_:
