Троит, пердит и не тянет Z14XEPТроит двс
205 ответов в теме
#176
ra4yel
ra4yel
    • Сообщений 109
  • Авто:ASTRA H
Опубликовано 16 Ноябрь 2015 - 21:47
Приветствую, ребята! Решил проблему всетаки, поставил другой коллектор с живыми заслонками, удалил ошибки и поехал, чек не вываливается, расход упал, на низах благодаря заслонкам лучше тянет. Вот такие пироги, только не понятно что там шипит в районе егр. Всетаки надо егр поменять наверное и кат для успокоения
ra4yel
ra4yel
    • Сообщений 109
  • Авто:ASTRA H
Опубликовано 17 Ноябрь 2015 - 14:53
Проехал 110 км, ошибка опять появилась, но троения нет, расход вроде бы упал. егр остался
    • Сообщений 16103
Опубликовано 17 Ноябрь 2015 - 16:41
егр остался
ra4yel, ты  уже четыре страницы собираешься\обещаешь  поменять ЕГР, но ремонтируешь при этом всё, что  угодно, только не его... :sm13_:
ra4yel
ra4yel
    • Сообщений 109
  • Авто:ASTRA H
Опубликовано 17 Ноябрь 2015 - 16:47
Привет! :sm13_:  Да карман не резиновый, через неделю ток куплю егр  :smile44: , зато заметил интересную весч, расход на хх упал до 0.7 литра, пропали дергания, на более низких оборотах едет бодрее, расход упал  :sm12_:  но ошибка опять вылезла :sm12_:  для себя сделал вывод что твинпорт должен быть рабочим всегда  :sm12_:
ra4yel
ra4yel
    • Сообщений 109
  • Авто:ASTRA H
Опубликовано 27 Ноябрь 2015 - 17:44
Дарова Орлы! Вообщем поменял клапан ЕГР, пропало шипение в районе клапана, со старым клапаном было шипение, по ходу из отверстия подсасывало воздух, отверстие которое возле болванки моторчика клапана, диаметром 3 мм
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
  • Гос. номер:АВ..44АМ
Опубликовано 27 Ноябрь 2015 - 19:33
:smile275:
#182
ra4yel
ra4yel
    • Сообщений 109
  • Авто:ASTRA H
Опубликовано 27 Ноябрь 2015 - 23:18
Вообщем проехал 150 км, все ок! может кому пригодится, то ли подсос то ли наоборот выброс воздуха был из отверстия егр вот в этом и была причина, после замены клапана на холостых упал расход до 0.6 литра, а вот расход по трассе возрос до 6.6, хз почему
:smile275:
Вы этим только и умеете заниматься  :smile3:
Опубликовано 27 Ноябрь 2015 - 23:27
заниматься
когда была проблема, то был покультурней
ra4yel
ra4yel
    • Сообщений 109
  • Авто:ASTRA H
Опубликовано 27 Ноябрь 2015 - 23:28
Я и сейчас культурный, просто Вы бы видели что он в лс писал, тогда бы по другому думали бы. :ad_new:
    • Сообщений 51345
Опубликовано 27 Ноябрь 2015 - 23:29
Забей, ты его аватарку видишь? :sm13_: :sm13_: :sm13_:
#186
ra4yel
ra4yel
    • Сообщений 109
  • Авто:ASTRA H
Опубликовано 27 Ноябрь 2015 - 23:31
:sm12_: Хотя да, что Я пишу. Я вот только не пойму для чего это отверстие в клапане  :blush:  И с чего вдруг с него начало шипеть :blush:
Опубликовано 27 Ноябрь 2015 - 23:35
    • Сообщений 16103
Опубликовано 28 Ноябрь 2015 - 09:35
Да вроде не должно  там  быть отверстий наружу. Может какая технологическая заглушка была да пропала...
ra4yel
ra4yel
    • Сообщений 109
  • Авто:ASTRA H
Опубликовано 28 Ноябрь 2015 - 20:49
Ниже я давал ссылку с отверстием в клапане, там именно отверстие есть и через него и травило
    • Сообщений 16103
Опубликовано 28 Ноябрь 2015 - 22:16
Та видели картинку с обведенным. По уму там не должно ничего сифонить, какой-то форс-мажор там образовался...
ra4yel
ra4yel
    • Сообщений 109
  • Авто:ASTRA H
Опубликовано 28 Ноябрь 2015 - 22:18
В том то и дело! Заменил клапан и перестало сифонить...... не могу понять с чего вдруг там шипело, точно не прокладки, т.к. прокладки менял
111point111
111point111
    • Сообщений 246
  • Авто:Astra G Z14XEP
Опубликовано 02 Декабрь 2015 - 16:12
поздравляю! не прошло и пол года, как все восстановлено до рабочего состояния)
    • Сообщений 51345
Опубликовано 02 Декабрь 2015 - 22:50
111point111, умом Россию не понять. :sm13_: :sm13_: :sm13_:
#194
ra4yel
ra4yel
    • Сообщений 109
  • Авто:ASTRA H
Опубликовано 03 Декабрь 2015 - 12:01
Дело в деньгах ребята! Как появились то сразу же рванул в магазин запчастей)))) Только не почувствовал от ЕГР ничего хорошего, кроме более быстрого прогрева двс на холодную и расход на 0.2-0.3 литра вырос))))
111point111
111point111
    • Сообщений 246
Опубликовано 04 Декабрь 2015 - 15:01
ЕГР это штатная система работы этого ДВС. расход штука субъективная, учитывая понижение температуры на улице, вполне объяснимая и никак не связанная с нормально работающей системой смесеобразования двигателя Z14XEP.
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
  • Авто:ОПЕЛЬ АСТРА G
    Z14XEP
Опубликовано 04 Декабрь 2015 - 20:37
#197
ra4yel
ra4yel
    • Сообщений 109
  • Авто:ASTRA H
Опубликовано 04 Декабрь 2015 - 22:32
Это то да ребят, надо было наверно его тупо заглушить и все, а не брать новый
Callisto
Callisto
    • Сообщений 136
  • Авто:Опель Омега В седан.2003.Z22XE.АКПП.
  • Гос. номер:ВМ9694ВА
Опубликовано 05 Декабрь 2015 - 04:11
И шо за 6 страниц разве никто не предлагал это сделать. :blush:
ra4yel
ra4yel
    • Сообщений 109
  • Авто:ASTRA H
Опубликовано 05 Декабрь 2015 - 10:30
Предлагать то предлагали, по сути Я и ездил с закрытым егр, самое не понятное это то что с этого отверстия воздух шел, с какого вообще отуда он шел?
111point111
111point111
    • Сообщений 246
Опубликовано 05 Декабрь 2015 - 17:11
называется - говорили, писали, а ты так ничего и не понял.
ra4yel
ra4yel
    • Сообщений 109
  • Авто:ASTRA H
Опубликовано 18 Декабрь 2015 - 12:49
Итак, наступили у нас морозы -15, после ночного простоя патрубок вентиляции картера не промерз, получается что если клапан егр не работает то в этом патрубке собирается конденсат. Че за бред.... но патрубок перемерзать перестал :smile423:
ptaa
ptaa
    • Сообщений 554
  • Гос. номер:ВІ2259ВВ
Опубликовано 18 Декабрь 2015 - 15:09
Значит масло свежее, бензин хороший, и езда на хороших оборотах. :ad_new:
«Это нелепо» — заметил опыт.
#203
ra4yel
ra4yel
    • Сообщений 109
  • Авто:ASTRA H
Опубликовано 18 Декабрь 2015 - 15:11
Масло лукойл, обороты до 3.5 и масло старое  :sm13_:
Oleg (astra h gtc1.6 2008)
    • Сообщений 1
  • Авто:Opel astra h gtc 1.6 механика
Опубликовано 22 Сентябрь 2017 - 15:48
добрый день, друзья. У меня проблема похожа, но есть свои нюансы. Opel Astra H GTC 1.6 xer16, 205 тыщ пробега, катализатор вырезан, стоит обманка; на 170 т. менялась мембрана в клапанной крышке. Пропадает тяга, давишь в пол на нормальных оборотах, не в напряг машине, а машина упирается и нет той динамики которая быть должна. Пирдит но не набирает. Чаще всего такое происходит когда машина нагрета и на улице намного выше +20, в холод, дождь такое случается реже. Ошибку выбивает через педали 017011; на диагностике показало на электромагнитный клапан, и на форумах миллион причин. Но симптомы странные, машина то набирает как новая, а бывает жмешь на педаль в пол и как прицеп за собой тяну, приходится играть газом чтобы ее прорвало. ИЗ возможных причин: 1- электромагнитный клапан, клапан егр, или последствия связанные с удалением катализатора( то есть обманка на лямбде), еще порой стреляет при высоких оборотах(могло дать трещину). подскажите кто с этим сталкивался, с чего начать?
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 22 Сентябрь 2017 - 16:21
с катушки
#206
    • Сообщений 16103
Опубликовано 22 Сентябрь 2017 - 16:45
Клапан егр может быть причиной только в том случае, если ты его  найдёшь на этом моторе..
с катушки
Врядли..Были бы Р030*.
