Троит, пердит и не тянет Z14XEPТроит двс
205 ответов в теме
#141
ra4yel
ra4yel
    • Сообщений 109
  • Авто:ASTRA H
Опубликовано 06 Ноябрь 2015 - 19:29
Нашли всетаки подсос. во впускном коллекторе под дроселем ближе к крышке клапанной :ac: буду брать новый колектор и егр заодно поменяю
    • Сообщений 25047
Опубликовано 06 Ноябрь 2015 - 21:24
Не понял в каком именно месте подсос был?
ra4yel
ra4yel
    • Сообщений 109
  • Авто:ASTRA H
Опубликовано 06 Ноябрь 2015 - 21:27
возможно после кривой сборки коллектора подсос еще образовался, а сам подсос идет на стыке половинок коллектора
    • Сообщений 51345
Опубликовано 06 Ноябрь 2015 - 22:41
ra4yel, коллектор заново собери.
#145
ra4yel
ra4yel
    • Сообщений 109
  • Авто:ASTRA H
Опубликовано 06 Ноябрь 2015 - 22:42
Что бы на низах тянул лучше думаю поставить целый коллектор, на низах совсем не едет из за открытых заслонок
ra4yel
ra4yel
    • Сообщений 109
  • Авто:ASTRA H
Опубликовано 11 Ноябрь 2015 - 19:41
Приветствую Друзья! Хотел бы спросить Вас уважаемые, в клапанной крышке в каналах вентиляции картера что там? Сеточки или что? Хотел бы узнать так сказать для информации. Нет ли там типа маслопомойки, ато у меня там когда минус на улице майонеза много и когда авто простоит на улице ночь при температуре ниже 5 градусов то утром патрубок вентиляции который толстый закупоренный льдом становится, как с этим боретесь? Я на зиму автотеплом укрываю и ничего не мерзнет. Ка у Вас с этим дела обстоят? :sm17_2:
Опубликовано 11 Ноябрь 2015 - 19:56
делай чистку вентиляции картерных газов
ra4yel
ra4yel
    • Сообщений 109
  • Авто:ASTRA H
Опубликовано 11 Ноябрь 2015 - 20:46
она чистая, но мерзнет всеравно патрубок, да и пордувается легко патрубок этот, снимаю со стороны дроселя конец и дую в него и из щупа дует, причем без сопротивления продувается
Опубликовано 11 Ноябрь 2015 - 20:54
мотор крутить надо иногда
ra4yel
ra4yel
    • Сообщений 109
  • Авто:ASTRA H
Опубликовано 11 Ноябрь 2015 - 20:56
кручу, да и по бк температуру всегда контролирую. только обороты тут не причем. пройденный этап.
Опубликовано 11 Ноябрь 2015 - 21:11
мало крутишь, ты не первый
ra4yel
ra4yel
    • Сообщений 109
  • Авто:ASTRA H
Опубликовано 11 Ноябрь 2015 - 21:13
О как  :sm17_2:  тогда до скольки крутить? И как связаны обороты с вентиляцией? :sm17_2:  :blush:
Опубликовано 11 Ноябрь 2015 - 21:19
до 4-5 покрути, не любят опелевские движки особо спокойной езды
ra4yel
ra4yel
    • Сообщений 109
  • Авто:ASTRA H
Опубликовано 11 Ноябрь 2015 - 21:20
а я ток до 3 курчу)) надо бы до 4 крутить но расход вырастет)
Опубликовано 11 Ноябрь 2015 - 21:24
постоянно и не надо, время от времени давай род хвост
ra4yel
ra4yel
    • Сообщений 109
  • Авто:ASTRA H
Опубликовано 11 Ноябрь 2015 - 21:26
так и делаю  :sm17_2:
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
  • Авто:ОПЕЛЬ АСТРА G
    Z14XEP
Опубликовано 11 Ноябрь 2015 - 21:31
Мало шланг тонкий продуть, надо и отверстие прочистить проволочкой, которое, диаметром 1мм. (в коллекторе).
#158
ra4yel
ra4yel
    • Сообщений 109
  • Авто:ASTRA H
Опубликовано 11 Ноябрь 2015 - 21:33
Мало шланг тонкий продуть, надо и отверстие прочистить проволочкой, которое, диаметром 1мм. (в коллекторе).Fuf
Ага, приехал ко мне почти новый коллектор, скоро буду менять, остался вопрос по егр, заглушить и прошить или же заменить клапан...
    • Сообщений 25047
Опубликовано 11 Ноябрь 2015 - 21:36
До  :sm33:  крутить.....короткие перебежки + перепад температур дают майонез.Оно у всех.У кого больше,у кого меньше....
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 11 Ноябрь 2015 - 21:41
Так до той же ж... ы чистый продутый шланг при забитом отверстии.
#161
    • Сообщений 25047
Опубликовано 11 Ноябрь 2015 - 21:49
:sm13_:  :sm302:
ra4yel
ra4yel
    • Сообщений 109
  • Авто:ASTRA H
Опубликовано 11 Ноябрь 2015 - 22:02
отверстие было чистым, чистили иголкой помоему, да не суть важно, т.к. поставлю новый коллектор, а вот что с егр делать, целая делема. если кому нужен коллектор то отдам свой старый за просто так
не у всех
ra4yel
ra4yel
    • Сообщений 109
  • Авто:ASTRA H
Опубликовано 11 Ноябрь 2015 - 22:05
ГЛУШИТЬ ИЛИ НЕТ ЕГР??? По цене одинаково что отшить егр програмно что купить новый, а какой вариант лучше блин не знаю, может посоветуете??
Изменено: ra4yel, 11 Ноябрь 2015 - 22:16
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 11 Ноябрь 2015 - 22:22
Я первый кто хочет коллектор за просто так.
#166
ra4yel
ra4yel
    • Сообщений 109
  • Авто:ASTRA H
Опубликовано 11 Ноябрь 2015 - 22:23
Да легко, только вот пересылка боюсь дорого выйдет
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 11 Ноябрь 2015 - 22:28
Ах да, ты же в РФ. Сорвалось. :-) а отверстие это надо чистить постоянно.
Изменено: MAXIM 57, 11 Ноябрь 2015 - 22:30
#168
ra4yel
ra4yel
    • Сообщений 109
  • Авто:ASTRA H
Опубликовано 11 Ноябрь 2015 - 22:31
Как решаем?
Да в том то и дело что из РФ, пересылка наверно дорого выйдет, Я как буду на почте спрошу, т.к. на почте часто бываю, если цена приемлема будет для Вас то отправлю без вопросов!
С егр что делать думаю, нет нормальной инфы про глушение егр и его отшитие
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 11 Ноябрь 2015 - 22:41
Так его заглушить не проблема, делал сам и наездил с заглушеным тыс.50, заслонка и коллектор чистые - это плюс, а детонация и повышенный расход - это минус, причем прошит на Эвро-2. (егр не отшит программно).
#170
ra4yel
ra4yel
    • Сообщений 109
  • Авто:ASTRA H
Опубликовано 11 Ноябрь 2015 - 22:44
А  Я хотел програмно егр отшить, но евро4 оставить, пусть все остальное работает,  прошивка 5р стоит и клапан 5500 вот и делема, только вот даже на форуме нет точного ответа от чего впуск засоряется, или вентиляция закидывает или же егр запекает каку которая из вентиляции попадает. Наверно все же куплю новый клапан наверно
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 11 Ноябрь 2015 - 22:57
По-любому второе. И я думаю,что лучше новый клапан и изредка все чистить, чем........
#172
ra4yel
ra4yel
    • Сообщений 109
  • Авто:ASTRA H
Опубликовано 11 Ноябрь 2015 - 22:59
И это верно! Спасибо! Буду брать клапан новый, пиербург возьму. Все же если что отошлю коллектор если не дорого, да и оплачу часть пересыла за то что помогаете мне  :sm302:
    • Сообщений 51345
Опубликовано 11 Ноябрь 2015 - 23:37
Максимальный крутящий у 1,4  4000 оборотов. Вот где то на них он и "дышит".
#174
ra4yel
ra4yel
    • Сообщений 109
  • Авто:ASTRA H
Опубликовано 11 Ноябрь 2015 - 23:56
Он там дышит и жрет и пердит  :sm13_:
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 13 Ноябрь 2015 - 18:06
Буду очень благодарен.
