Пропадает бензин при езде на газеезжу на газу
49 ответов в теме
zxcdas
zxcdas
    • Сообщений 18
  • Авто:opel omega 2.0i 1987g.
Опубликовано 20 Декабрь 2015 - 19:34
В общем проблема нарисовалась следующая. Машина омега 1987 2,0i стоит ГБО 2 (эмулятора форс нет), двигатель с20не. Машину купил летом ездил все время на газе, при первых заморозках замерз редуктор при заводе машины. Залил бензин 10 литров, не помогло видно почти мертвый насос, все таки смог завести с газа. Поехал порядка 200 км., в баке остался 1 литр бензина. КУДА мог уйти бензин, насос у меня отключен и включается с тумблера.
Бак снял проверил дырок нет.
У кого есть какие соображения
LIZA
LIZA
    • Сообщений 987
  • Авто:Х-3 ДИЗЕЛЬ 3,0
Опубликовано 20 Декабрь 2015 - 19:40
высосали.............
СЕРГЕЙ
zxcdas
zxcdas
    • Сообщений 18
Опубликовано 20 Декабрь 2015 - 20:34
не в гараже стояла, пробка на месте под ключ закрыта, обычно когда высасывают пробку не закрывают. Плюс на сигналке стоит и лючок целый его тоже сорвать надо.
Я вот думаю может его подсасывает потихоньку через форсы в двигатель даже при работе на газу с отключенным насосом, типа может там небольшое разряжение создается и его потихоньку засасывает
Изменено: zxcdas, 20 Декабрь 2015 - 20:38
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
  • Гос. номер:АЕ4629НА
Опубликовано 20 Декабрь 2015 - 21:22
Не может..
Я тут: 067 976 23 06
Опубликовано 20 Декабрь 2015 - 23:24
никак его туда не засосет
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 21 Декабрь 2015 - 09:09
Обычно находят дырку в баке или течь в магистрали...
меля
меля
    • Сообщений 1043
  • Авто:opel manta C20LET phase 2 by EDS
Опубликовано 21 Декабрь 2015 - 19:43
а яким чином реалізоване відключення форсунок ?   якщо при їзді на газу бензофорсунки також відкриваються  , то чисто теоретично , якщо в баці якимось чином  створюється тиск , то бенз в малій кількості може пропадати  .  ражду поставити емулятор ,  або просто тупо скинути фішки з форсунок.
zxcdas
zxcdas
    • Сообщений 18
Опубликовано 21 Декабрь 2015 - 21:04
да не как не отключаются они работают
меля
меля
    • Сообщений 1043
Опубликовано 21 Декабрь 2015 - 21:12
став  емулятор , або скидай фішки з форс.  по іншому ніяк.
zxcdas
zxcdas
    • Сообщений 18
Опубликовано 21 Декабрь 2015 - 21:45
а их обязательно надо отключать при работе на газу ?
меля
меля
    • Сообщений 1043
Опубликовано 21 Декабрь 2015 - 21:48
так.
vito89
vito89
    • Сообщений 1337
  • Авто:OOB 1996 X20XEV ГБО4 275 000...
    хороша Амего (с) Любомир
Опубликовано 21 Декабрь 2015 - 21:51
шось я цього моменту не зрозумів. чим10 л. бензину допоможуть газовому редукторові?
Слава Україні!
меля
меля
    • Сообщений 1043
Опубликовано 21 Декабрь 2015 - 22:28
10 л. бензу  допоможуть завести машину на бензині і прогріти .
dmitriy194
dmitriy194
    • Сообщений 250
  • Авто:Omega B 97 год m51
  • Гос. номер:AP2535BI
Опубликовано 21 Декабрь 2015 - 22:46
Долго так не катаяся. Ибо в пустую рабочие форсунки не омываемые бензином это горе для них. Ищи утечку топлива. Либо забыл выключить бензонасос. По другому ни в какую не мог уйти бензин.
Эмулятор ставить категорически требуеться если будешь ездить на втором поколении!
Callisto
Callisto
    • Сообщений 136
  • Авто:Опель Омега В седан.2003.Z22XE.АКПП.
  • Гос. номер:ВМ9694ВА
Опубликовано 27 Декабрь 2015 - 09:09
9л. как раз половина эмулятора. :smile275:Сэкономил :sm12_:
Игорянычь
Игорянычь
    • Сообщений 316
  • Авто:OVA C20NE
Опубликовано 27 Декабрь 2015 - 10:18
если я не ошибаюсь бензонасос работает постоянно! И изначально в гмо не предусмотренно откл. Насоса
5a8912abdd3f1064761cd2d1d591d4cd.png[/url]
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 27 Декабрь 2015 - 12:19
Ты не поверишь,но в некоторых системах есть провод в монтаже,для управления отключением бензонасоса.
меля
меля
    • Сообщений 1043
Опубликовано 27 Декабрь 2015 - 21:19
в другому поколінні є такий проводок ?  :smile8:
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 27 Декабрь 2015 - 21:34
В монтаже не встречал!Но что мешает завязать работу бензонасоса и гбо?
меля
меля
    • Сообщений 1043
Опубликовано 27 Декабрь 2015 - 22:29
та нічого не мішає ,додаткові розтрати  ,  релюшка  за 20грн  :sm13_:
Игорянычь
Игорянычь
    • Сообщений 316
  • Авто:OVA C20NE
Опубликовано 27 Декабрь 2015 - 22:31
ключевая фраза "в монтаже не встречал " да можно много чего завязать НО смысл? Зачем пичкать машину лишними проводами???
Изменено: Игорянычь, 27 Декабрь 2015 - 22:31
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 27 Декабрь 2015 - 23:15
Я писал о втором поколении :sm3:
Для особо одарённых схема с активным отключением насоса
алекс0
алекс0
    • Сообщений 1
  • Авто:ОВА
Опубликовано 31 Декабрь 2015 - 21:47
Обратите внимание на регуляр давления топлива он стоит на рампе форсунок и он один связан с вакуумом. Для пробы нужно отключить вакуумную шлангу и заглушить ее. Если все будет в порядке то регулятор под замену.
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 01 Январь 2016 - 18:34
О чем эта тема?
Railwayroy
Railwayroy
    • Сообщений 19
  • Авто:Opel Zafira 1,6 Turbo, заводской CNG (метан), А16XNT 2013г.
Опубликовано 29 Ноябрь 2017 - 12:49
Коллеги, посоветуйте похожая проблема образовалась, но с другими симптомами. Ездил на метане было все нормально, (метан заводской), потом заметил, что стал снижаться уровень бензина, постепенно почти в ноль. Скорость убытия такая же, если бы я ехал просто на бензине. На заглушенном двигателе уровень не снижается, подумал поплавок утонул, долил бензина, уровень отреагировал нормально. Напрашивается вывод, что бензонасос не выключается (если он должен на газе отключаться) или клапан какой не перекрывается, пятен на асфальте не замечал. Подскажите в какую сторону копать, кто может посмотреть в Киеве. На Профигазе посоветовали смотаться в Польшу. Катаюсь теперь с канистрой. Но если работает бензонасос, то на пустом баке ему не долго осталось.
Изменено: Railwayroy, 29 Ноябрь 2017 - 13:36
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 29 Ноябрь 2017 - 13:48
Утечка или бензофорсы сцут.Найди предохранитель или реле насоса и покатайся с отключенным
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52221
Опубликовано 29 Ноябрь 2017 - 13:57
Так в инжекторах бензонасос работает всегда с газом и без газа, отключаются только форсунки.
Охлаждение форсунок и при максимальных нагрузках бенз таки включается в работу вместе с газом.
Railwayroy
Railwayroy
    • Сообщений 19
Опубликовано 29 Ноябрь 2017 - 14:00
Пойду искать предохранитель на насос. Утечку бы увидел на асфальте. Только это временное решение, чем это поможет форсункам если они травят? Закоптятся разве что. Но от безисходности лучше так, чем с канистрой. И лампа задолбала мигать. Покатался на бензе, подумал лучше его выжгу, но не помогло.
Изменено: Railwayroy, 29 Ноябрь 2017 - 16:57
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 29 Ноябрь 2017 - 16:07
Охлаждение форсунок
С чего им греться?
Railwayroy
Railwayroy
    • Сообщений 19
Опубликовано 16 Октябрь 2019 - 16:32
Интересно заработал уровень бензина. Снижался уровень бензина постепенно до ноля при этом ездил на газу. В один прекрасный день, как то само "долилось" пол бака бензина. Езжу, показывает дальше постепенно расход бензина, в критических значениях как положено начинает мигать. Через некоторое время опять, после пустого вечером - утром показывает пол бака. Вообщем долил полный бак бензина и проблема перестала себя обнаруживать.
    • Сообщений 24978
Опубликовано 16 Октябрь 2019 - 19:37
датчик уровня топлива замени и будет счастье
Railwayroy
Railwayroy
    • Сообщений 19
Опубликовано 16 Октябрь 2019 - 19:49
Обоснуй.
    • Сообщений 24978
Опубликовано 16 Октябрь 2019 - 20:20
Обосную.
Как правило мы катаем в баке объем 10-30 литров плюс/минус верно?Мало кто заливает полный бак постоянно.
Так вот датчик а точнее потенциометр работает в одном диапазоне изнашивая интенсивно часть дорожки.Залив полный бак датчик поднимается в верхнюю зону,которая изношена минимально.Отсюда вывод-корректная работа датчика в итоге.Надеюсь понятно изъяснился  :smile44:
Не исключаю и глюк самого щитка приборов конечно.Но это во первых реже во вторых гораздо дороже сменить щиток чем датчик
Начинаем с наименьшего
figarey
figarey
    • Сообщений 5712
Опубликовано 16 Октябрь 2019 - 20:39
Обосную.
+1 ,износ дорожек .Пол бака ,все ок., остается 15-20 литров стрелка валится вниз. Плюс на приборке загоралась бензоколонка  :sm13_:
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21288
Опубликовано 16 Октябрь 2019 - 21:39
не обязательно, иногда надо ставить приблуду чтоб уровень не менялся. при условии что гбо не заводское
Изменено: Ник 78, 16 Октябрь 2019 - 21:41
