Пропадает бензин при езде на газеезжу на газу
49 ответов в теме
Railwayroy
Railwayroy
    • Сообщений 19
  • Авто:Opel Zafira 1,6 Turbo, заводской CNG (метан), А16XNT 2013г.
Опубликовано 16 Октябрь 2019 - 23:39
ГБО заводское. То, что в одном месте чета гдета протерлось это очевидно. Если бы дорожка, то скакала бы стрелка, но уровень менялся практически пропорционально пробегу, как будто я на бензине еду, плавно.  На Зафире с заводской ГБО бензиновый бак всего 15 литров и практически всегда полный. Бензин как докатка до АГНКС. Для меня важно, что теперь можно исключить подтекание и траблы с форсунками, можно быть спокойным, что в баке таки бензин есть. Правда пустую трехлитровую канистру из багажника уже не выкладываю.))
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21288
Опубликовано 17 Октябрь 2019 - 06:51
Railwayroy, когда опуститься опять уровень - сними клемму с аккума. Если уровень поднимется опять к его реальному значению -  значит накрылась приблуда. если нет - смотри поплавок в баке. утечку бенза по запаху ты найдешь легко
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 17 Октябрь 2019 - 07:57
Обосную.
Как правило мы катаем в баке объем 10-30 литров плюс/минус верно?Мало кто заливает полный бак постоянно.
Так вот датчик а точнее потенциометр работает в одном диапазоне изнашивая интенсивно часть дорожки.Залив полный бак датчик поднимается в верхнюю зону,которая изношена минимально.Отсюда вывод-корректная работа датчика в итоге.Надеюсь понятно изъяснился  :smile44:
Не исключаю и глюк самого щитка приборов конечно.Но это во первых реже во вторых гораздо дороже сменить щиток чем датчик
Начинаем с наименьшего
В современньіх машинах когда бенза меньше пол бака стрелка уровня топлива падает назависимо от количества бензина в баке. Видимо по времени форсунок считается расход бенза. И получается ситуация что человек ездит на газе а стрелка бензина падает. Я заливаю раз в месяц бак до полного.
    • Сообщений 24976
Опубликовано 17 Октябрь 2019 - 08:30
Это в каких таких машинах она падает? :sm12_:
Тем более заводской газ сомневаюсь в таком расчете бенза.....
До полного то по багатому  :smile423:
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 18 Октябрь 2019 - 04:49
Астра н, корса д, рено логан.
Опубликовано 18 Октябрь 2019 - 08:31
это ну ооооочень современные авто  :smile3:  :smile3:  :smile3:
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 18 Октябрь 2019 - 16:24
Петросян?
Валера1
Валера1
    • Сообщений 341
  • Авто:Honda CR-V III
    Opel Zafira A Z18XE в воспоминаниях
Опубликовано 19 Октябрь 2019 - 11:05
У большинства современных автомобилей, индикатором уровня топлива управляет не поплавок в баке, а ЭБУ. И вот когда вы установили ГБО, и ездите на газу, мозги этого не знают. Они думают, что вы передвигаетесь на бензине, а датчик уровня топлива в баке сломался, ведь если машина едет, то бензин должен уходить, а он на прежнем уровне остаётся. Поэтому ЭБУ начинает игнорировать показания поплавка, и уменьшает уровень топлива на приборной панели, основываясь на показания времени впрыска форсунок и расхода воздуха.
Выйти из ситуации можно несколькими способами. Покупкой заводского эмулятора, самому смастерить приблуду из релюшки и резистора, заливать больше пол бака бензина, либо забить и не париться.
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21288
Опубликовано 19 Октябрь 2019 - 14:25
В этом авто гбо заводское)
#45
    • Сообщений 18345
Опубликовано 19 Октябрь 2019 - 14:44
Езжу, показывает дальше постепенно расход бензина, в критических значениях как положено начинает мигать.
Если гбо заводское, то должно показывать остаток газа, а не бензина
Понажимайте на кнопку переключения топлива и понаблюдайте за стрелкой
Валера1
Валера1
    • Сообщений 341
Опубликовано 20 Октябрь 2019 - 09:17
Конечно могу ошибаться, но где то мелькало на форумах, что при штатном ГБО, и работе на газу индикатор показывает уровень газа, а при переходе на бензин, он же переключается на показания бензина.
    • Сообщений 18345
Опубликовано 20 Октябрь 2019 - 13:26
так и есть :sm17_2:
    • Сообщений 24976
Опубликовано 20 Октябрь 2019 - 18:55
На ВАГе с заводским газом на панели приборов 2 разные шкалы топлива для бенза и для газа и принудительно перейти на бенз невозможно.Как у остальных я хз
Railwayroy
Railwayroy
    • Сообщений 19
Опубликовано 28 Октябрь 2019 - 21:44
Так и есть. Только газа еще 2/3, а значок колонки начинал мигать, переключаешь на бензин, а его почти нет. Т.е. индикацией мигающей колонки контролируются оба источника топлива. Переключай кнопкой баки как хочешь, колонка будет мигать постоянно. Я поэтому и узнал о проблеме, бензиновый бак всегда под завязку обычно. Катаюсь на газу, газа еще полно, а она начала мигать. Когнитивный диссонанс, переключил на бензин, а там отсутствие присутствия. Причем когда долил бензина первый раз проблема не ушла, потому что долил литров 5, жаба душила, все равно выливается. А нужно было до полного. Больше не появлялась проблема, дальше посмотрим.
    • Сообщений 18345
Опубликовано 28 Октябрь 2019 - 21:47
Так у многих работает :) 5л машине даже лень пересчитывать
