Работа бортового компьютера без магнитолыНа Corsa D
Опубликовано 01 Январь 2016 - 22:04
Стоит бортовой компьютер с большим монохромным графическим дисплеем.
Но стоит не родная магнитола, хотя оригинальную родную тоже нам отдали при продаже автомобиля.
Вопрос в чем - работает ли бортовой компьётер полноценно без родной магнитолы?
С кнопок на руле я могу открыть меню с тремя пунктами: BC1, BC2, Timer.
Настройки и т.п. - не нашел. Это весь его функционал? Никаких дополнительных настроек в нем нет?
Опубликовано 01 Январь 2016 - 22:07
Фото родной магнитолы сделай?Вопрос по Корсе Д 2007 с климат-контролем.
Опубликовано 02 Январь 2016 - 13:07
С кнопок на руле я могу открыть меню с тремя пунктами: BC1, BC2, Timer. Настройки и т.п. - не нашел. Это весь его функционал? Никаких дополнительных настроек в нем нет?
С руля других нет для БК. Весь остальной функционал - кнопками на на морде штатной маг-лы.
Для родной маг-лы с руля ещё переключение СД\приёмник и в начало диска(левая сторона) и громкость+листать треки(правая).
Опубликовано 02 Январь 2016 - 13:30
На магнитоле кнопка settings,там настройки дата\время,включение магнитолы при повороте руля и еще несколько не особо нужных настроек.Вопрос в чем - работает ли бортовой компьётер полноценно без родной магнитолы?
Опубликовано 11 Январь 2016 - 10:33
Есть.Искать другую родную магнитолу с юсб,либо брать китайца на андроиде заточенного под модель авто.Тогда все будет работать.Правильно я понимаю, без родной магнитолы я время выставить не смогу?
Есть ли какое-то решение, чтобы сохранить доступ к настройкам БК и при этом поставить нормальную 2ДИН магнитолу?
Опубликовано 11 Январь 2016 - 18:11
не дешего буитЕсть.Искать другую родную магнитолу с юсб,либо брать китайца на андроиде заточенного под модель авто.
Опубликовано 11 Январь 2016 - 19:50
Опубликовано 11 Январь 2016 - 23:02
и есть)))и что?
Также с меткой «Corsa d, Bc, Компьютер»
