Адаптер KL-Line и программа Motronic diagnost 1.21Собрал себе недавно.
99 ответов в теме
Bender
Bender
    • Сообщений 79
  • Авто:OPEL Omega A '91 C20NE
  • Гос. номер:АЕ8276АТ
Опубликовано 19 Октябрь 2006 - 21:14
Собственно сабж. Собрал - опробовал на своей машине - работает. Вообще-то диагност из меня пока никакой, наука всё-таки не на пять минут, но если кому нужно отдиагностить свой мотроник, и информация полученная этим путём ему поможет - милости прошу в личку. Денег за диагностику не беру. :sm11: Актуально ес-сно только для Днепра. Скорее всего по вечерам р-н Тополей.
Считываемые параметры:
  • Обороты двигателя
  • Угол зажигания
  • Длительность впрыска
  • Расходомер воздуха
  • Напряжение борт. сети
  • Температура вход. воздуха
  • Температура ОЖ
  • Потенциометр СО
  • Лямбда зонд
  • Положение др. заслонки
  • Датчик др. заслонки
  • Адсорбер
  • Нагрузка ДВС
Да здравствует всё то, благодаря чему все мы - несмотря ни на что....
barakuda
barakuda
    • Сообщений 5
  • Авто:OPEL Ascona c18nz - по паспорту, а на делеуже не знаю, наверно 20NE...
  • Гос. номер:транзит
Опубликовано 19 Октябрь 2006 - 22:04
Не нарисуешь схемку подключения адаптера к диагностическому блоку ???
У меня 10-ти контактный...
Jerry
Jerry
    Он над нами издевался! Сумасшедший, что возьмёшь?(с)
    • Сообщений 607
  • Авто:LUAZ969М
  • Гос. номер:258-83КН
Опубликовано 20 Октябрь 2006 - 09:18
  • Обороты двигателя
  • Угол зажигания
  • Температура ОЖ
  • Потенциометр СО
  • Лямбда зонд
  • Адсорбер
  • Нагрузка ДВС
Это всё класно, но проблема у 1.21 одна. Он работает только в однонаправленом режиме. Собственно это диктуют сами мотроники старого поколения.
Им можно только ошибки сбросить, слить прошивку и увидеть эти параметы.
Этого ничтожно мало для работы. Нужно уметь редактировать прошивку.
А вот набор схемок. http://chiptuner.ru/kline.php
Номер рельсы +38-067-409-42-10 На всяк случай. Аська 173-698-305 Почта Jerry@graphitek.com.ua
Bender
Bender
    • Сообщений 79
Опубликовано 20 Октябрь 2006 - 13:50
Завтра буду в гараже - гляну. Сегодня не получилось. :(
Это всё класно, но проблема у 1.21 одна. Он работает только в однонаправленом режиме. Собственно это диктуют сами мотроники старого поколения.Им можно только ошибки сбросить, слить прошивку и увидеть эти параметы. Этого ничтожно мало для работы. Нужно уметь редактировать прошивку.
Ну во первых, программа даёт возможность управлять тремя устр-вами. Пусть это мелочь, но протокол уже подразумевает управление. Во вторых, я не говорил ничего о прошивке блоков, я говорил о диагностике а это немного разные вещи. И потом, я ведь только начал заниматся этими фишками, т.е. следующим шагом будут уже прошивки. Но для начала хочется нормально разобраться в диагностике с помощью компа. А уж потом.... :) В общем будем расти, но постеменно :)
To All: Кстати, может у кого есть ещё софт. Может альтернативный, или версия поновее/постабильнее ? Кто вообще с этим работает ?
Штопор
Штопор
    • Сообщений 1142
  • Авто:была Opel Vectra 2.2,
    Mazda CX5
Опубликовано 20 Октябрь 2006 - 16:35
Jerry, по-моему и так неплохо, что человек сам собрал иразобрался и еще бесплатно готов помочь сделать диагностику :sm11: критиковать не стоит, а вот помочь доработать с профессиональной точки зрения мона было б... глядишь у кого что ездили к своему кулибину...
Bender, +1 большой респект
NNN
NNN
    • Сообщений 1132
Опубликовано 20 Октябрь 2006 - 17:04
Пробовал подобную штуковину для Малтека.
Посмотрел, поигрался, толку от нее не много.
Да, это расширенная диагностика и только.
Толк от сего дивайса был, что помог разок другому опелеводу в плане данных ЛЗ.
Прошивку на старых ЭБУ редактировать нереально, там эще ультрафиолетовая ПЗУ стоит, это не БИОС в компе.
Ее надо стирать 30-45 мин спец девайсом с ультрафиолетом. Потом зашивать на программаторе.
А чтобы редактировать прошивку надо спец прога, которая потом соберет все данные в бинарник и пересчитает его контрольную сумму.
Чтобы заниматься чип-тюнихом, надо эти спец проги, эмулятор ПЗУ, который вставляется вместо оной, тестируется, меняются параметры. Выбирается самый удачный вариант, делается с него ПЗУ.
Изменено: NNN, 20 Октябрь 2006 - 17:08
Kluchka
Kluchka
    • Сообщений 17
  • Авто:OVA 2.0CNE
  • Гос. номер:239-48XA
Опубликовано 20 Октябрь 2006 - 22:16
Ремонтировал комп., который на СТО использовался для диагнастики, и содрал оттуда всякие програмки, я в них не разбираюсь но каталог выглядит так:
Если увидел нужную, могу прислать по почте, они с ламалками идут.
Какую конкретно схему ты использовал?
Я тоже хочу собрать :sm11:
Пришли мне на kluchkav@ukr.net ту программу которой пользуешся ты. Если она не слишком большая :sm15:
  • Прикрепленный файл  CTO.JPG   38,13К   394 раз скачано
Bender
Bender
    • Сообщений 79
Опубликовано 20 Октябрь 2006 - 23:11
....Skip....
Спасибо за поддержку, после этого хочется совершенствоваться.... :) Може ктому-то и понадобится... :)
Bender
Bender
    • Сообщений 79
Опубликовано 20 Октябрь 2006 - 23:27
.....skip....
Но, на мой взгляд зачастую именно этой расширенной диагностики и не хватает для того что-бы установить симтомы "болезни" любимого авто. А уже дальше - дело техники. ИМХО.
Вот тебе и живой пример.
А вот это ИМХО под большим вопросом. т.к. мой в моём мотронике 1.5 стоит микруха которую нет необходимости стирать УФ! Может и переделка, но тем не менее.... вот... :) И нет необходимости в программаторе (как я разобрался, по крайней мере) смотри ниже.
Это факт. При этом нужна прога которой это всё можно залить в ЭБУ да и адаптер нужен более навороченный, но, как я уже писал ранее - совершенствуюсь постпенно. Сейчас хочу досконально (по мере сил) освоить диагностику! Затем уже именно чип тюнинг". А пока в статусе ищущего знания. :)))
Это буду смотреть уже завтра. Сегодня отмечал день рождения компаньона. Возможно немного не в себе :) Вот......
Завтра, если ты не против, я только поеду бак поменяю в первой половине дня и потом - весь ваш :).
Отправил прогу! Лови... Из твоего каталога видимо интересно будет только OBD 2 и OBD II :) (нашёл более-менее знакомые аббревиатуры) :))))
Изменено: Bender, 22 Октябрь 2006 - 20:14
NNN
NNN
    • Сообщений 1132
Опубликовано 22 Октябрь 2006 - 09:15
На Авто 91 года могут стоять только стираемые ПЗУ или вобще не стираемые, одноразовые.
Флешки на компах появились только в 95-96 г.
К тому же на чип должна быть разводка сигналов для стирания, схема управления, чего в мотронике 1,5 91 г. наверняка нет.
В лучшем случае он прочитает готовую флеху, зашитую на чем-то другом.
DVA
DVA
    • Сообщений 80
  • Авто:Opel Zafira А 2003 1.8 АКП
  • Гос. номер:АА4028НТ
Опубликовано 22 Октябрь 2006 - 10:19
Если мона подскажите плиз ссылочку на програмку для малтека- в хозяйстве появился ноут, так думаю попробовать побаловаться с тестированием.
NNN
NNN
    • Сообщений 1132
Опубликовано 22 Октябрь 2006 - 17:49
Проги эти коммерческие, ссылочек нет. Но прога еще не все.
Для начала нужен ALDL адаптер.
Да и поверь, если все работает, нечего там особо смотреть.
Это при сложных несправностях, сесли обычная диагностика не дает результатов, то может помочь.
To DVA: Если сильно захошь, заезжай с пивом в гости, посморишь, что смотреть особо нечего, я типа твой сосед, живу рядом...
Bender
Bender
    • Сообщений 79
Опубликовано 22 Октябрь 2006 - 19:43
Есть прога и на Малтек. Multec monitor 1.1. Куда залить ?
Bender
Bender
    • Сообщений 79
Опубликовано 22 Октябрь 2006 - 20:00
A "-"
F "+"
G "L Line"
Вполне возможно, я так глубоко ещё не влез, недостаточно у меня инфы что-бы основательно ответить :)
[...skip....]
[...skip....]
Согласен, но например глянуть на ту-же лямбду, уже нет необходимости ехать на СТО - платить деньги и т.д. В принципе вопрос не в деньгах (диагностика не настолько дорога) вопрос в том чтобы разобраться в этом самому.
NNN
NNN
    • Сообщений 1132
Опубликовано 23 Октябрь 2006 - 07:51
Я где-то скачаивал схему Мотроника, она есть в нете, в отличии от Малтека. Так что если есть желание, можно изучать.
Нормальный ход мысли, особенно если учитывать технический и общеоразовательный уровень "корифеев" на СТО.
Да и развод на ЛЗ у них любимый финт ушами.
Если есть желание во всем разобраться это хорошо, лишь бы времени хватало...
Изменено: NNN, 23 Октябрь 2006 - 07:53
Jerry
Jerry
    • Сообщений 607
  • Авто:LUAZ969М
Опубликовано 23 Октябрь 2006 - 14:47
Да не прошиваются самостоятельно матроники на 27СХХХ
Можно поставить перезаписываемую, но для перезаписи нужно 12.5 вольт стабилизированого, а не рваного напряжения.
В мотрониках старых нет этого, Так-же нет там и функции транзита потока. Так, что ничего тудане запивать не получится.
Записывать можо програматором самым простым и обычны.
Bender
Bender
    • Сообщений 79
Опубликовано 24 Октябрь 2006 - 09:10
Если осталась - слей мне плиз.
Вот именно из-за "уровня" этих самых корифеев я и зацепился за свою диагностику....
GTZ
GTZ
    • Сообщений 20
  • Авто:серебристая калибра, черная тойета кукурузер 4.0
Опубликовано 24 Октябрь 2006 - 09:26
куда мылить малтек?
Niki
Niki
    ЧИСТА АВТОРИТЕТ
    • Сообщений 147
  • Авто:УЗБЕКОКАДЕТТ GLE
Опубликовано 24 Октябрь 2006 - 10:29
GTZ, можешь прямо сюда
opel-ascona@mail.ru
заранее спасибо... :sm15:
Изменено: Niki, 24 Октябрь 2006 - 10:29
GET MONEY......
GTZ
GTZ
    • Сообщений 20
Опубликовано 24 Октябрь 2006 - 11:56
opel-ascona@mail.ru
лови...
NNN
NNN
    • Сообщений 1132
Опубликовано 26 Октябрь 2006 - 18:29
лови...
И мне плиз малтек:
nn@online.com.ua
Кому мотроник, явки, пароли, адреса?
Изменено: NNN, 26 Октябрь 2006 - 18:30
Bender
Bender
    • Сообщений 79
Опубликовано 26 Октябрь 2006 - 21:17
Если можно - мне :) bender@topol.dp.ua
GTZ
GTZ
    • Сообщений 20
Опубликовано 27 Октябрь 2006 - 11:06
И мне плиз малтек:
nn@online.com.ua
лови малтек
а тебе мотроник ломаный, проверен, хавает с20не на раз!!!
NNN
NNN
    • Сообщений 1132
Опубликовано 27 Октябрь 2006 - 21:54
Сенкз за прогу, но я вобще-то имел ввиду схему электрическую принципиальную.
Любитель
Любитель
    MASTER_TYRE
    • Сообщений 8783
Опубликовано 29 Октябрь 2006 - 19:52
Bender , так мы с тобой земляки :sm15: ..я на тополе 3 за Сичью живу... :sm15: ...
мне. конечно, неинтересен старый мотроник.... :sm15: , но можно начать разбираться с более серьезными авто...с моим. например...у меня друг, работает на Официальном Опеле электронщиком..(он как настоящий программер не от мира сего :sm15: ...всегда в своих мыслях)..там же на Тополе...может свести вас и мну вместе.....
Bender
Bender
    • Сообщений 79
Опубликовано 29 Октябрь 2006 - 23:21
лови малтек
Спсибо! Тов точ как моя но с инсталляшкой.... :) Это уже можно и в архив себе сложить :))))
Bender , так мы с тобой земляки :sm16: ..я на тополе 3 за Сичью живу... :sm10: ...
Ну! А я на втором, на Тополиной.
мне. конечно, неинтересен старый мотроник.... :sm16: , но можно начать разбираться с более серьезными авто...с моим. например...у меня друг, работает на Официальном Опеле электронщиком..(он как настоящий программер не от мира сего :sm15: ...всегда в своих мыслях)..там же на Тополе...может свести вас и мну вместе.....
Так давайте встретимся, может чего толкового по обеим авто придумаем ? :)
ДА и в любом случае, я думаю такая втреча будет полезной. :)
Michael
Michael
    • Сообщений 5
  • Авто:Renault Safrane RN 1993 J7T B541
Опубликовано 06 Ноябрь 2006 - 18:46
А мне можно? m2000@inbox.ru
Может, разберусь со своим расходом? :gy:
Niki
Niki
    ЧИСТА АВТОРИТЕТ
    • Сообщений 147
Опубликовано 07 Ноябрь 2006 - 11:34
http://www.opel-club...pe=post&id=8996
Это для любителей електрических схем , ловите для С20НЕ - МОТРОНИК М1.5. :gy:
NNN, и для Вас также... :)
И вот еще также и Мультик , только для С18НЗ
http://www.opel-club...pe=post&id=8992
Приятно , что еще кто то этим интересуется...
Изменено: Niki, 07 Ноябрь 2006 - 11:39
GET MONEY......
Jerry
Jerry
    • Сообщений 607
  • Авто:LUAZ969М
Опубликовано 07 Ноябрь 2006 - 12:28
Ага. А сколько этого чермета ещё катается. Конечно будут заниматся.
DVA
DVA
    • Сообщений 80
Опубликовано 20 Декабрь 2006 - 14:11
куда мылить малтек?
2 GTZ & Bender - пардон что не отвечал - сразу не посмотрел ответы, а вот "приперло" и полез в поиск
По холоду два дня подряд загораецца лампа счастья сек на 10-20 перед етим машинка дергаецца со 2-й на третью и на 4-той тупит (по холодному , када прокачусь прилично- все проходит) Посему киньге кто нить прогу на DVA_69@mail.ru
Спасибо!
2 NN Если Ваше предложение в силе то мож эта суббота или воскресенье?
Спасибо!
UGLYroid
UGLYroid
    • Сообщений 1
  • Авто:OPEL Omega A Caravan
Опубликовано 23 Декабрь 2006 - 01:51
А можно мне Мотроник на UGLYroid@mail.ru?
адаптер спаяю и может разберусь наконец с расходом на C20NE...
Sudya
Sudya
    Made in Ukraine
    • Сообщений 6084
  • Авто:Chevy Epica 2.5
    OOA C20NE '93
    Ford Connect 1.8 tddi
Опубликовано 26 Декабрь 2006 - 12:56
Скиньте проги по OBDII на sudakov@ihome.net.ua.
А есть у кого-нибудь что-нибудь на Simtec? любая инфа будет полезной.
. .. sdf.com.ua
#33
Niki
Niki
    ЧИСТА АВТОРИТЕТ
    • Сообщений 147
Опубликовано 28 Декабрь 2006 - 17:51
Кста , в нексиях , Флешки електрически стираемые , начали ставить только с 2004 года....
АЛДЛ адаптер на двух транзисторах рулит.... правда долго искал старый ноут с СОМ портом.... по ходу отправил в гараж свой старый старый FTPшник 200ММХ...
Теперь у меня гараж - компьтеризированный.... :sm15: :sm15: :sm11:
Кста , оч. инетересует в лане вопроса по расходу , у кого какая длинна импульса на форсунки... именно что касается ПОЛНЫХ инжекторов (Мотроники - Мультики с Ланосов, Январи с Жугуляторов) плз. если не трудно....
У меня в Нексии 3.2 - 3.4 мс :sm15:
GET MONEY......
Jerry
Jerry
    • Сообщений 607
  • Авто:LUAZ969М
Опубликовано 29 Декабрь 2006 - 11:49
У меня в Нексии 3.2 - 3.4 мс :sm11:
На каких оборотах?
Николя слу. а ты не знаешь чем можно старые прошивки коректировать.?
#35
Artem_Racer
Artem_Racer
    • Сообщений 239
Опубликовано 30 Декабрь 2006 - 01:04
У меня С20ХЕ. Там мотроник поидее. :sm11:
На него можно сюда скинуть artem_racer@mail.ru
