Ремонт ручника Вектра Ц
81 ответов в теме
Den_Vectra
Den_Vectra
    • Сообщений 654
  • Авто:OVC 2.2 MT
Опубликовано 16 Март 2016 - 12:20
Покупал машину с не рабочим ручником, все сделал и наконец-то дошли руки и к ручнику. Он вообще не тянется, посмотрел с ямы, с одного колеса тросик вообще снятый, на другом колесе наятнуть до предела что и снять не могу, поэтому я так понял что надо отпустить на самой ручке ручника. А как это сделать. как туда долезть? Книжки нет, а визуально винтиков не вижу чтобы разобрать все возле ручки((
Опубликовано 16 Март 2016 - 16:13
SChev
SChev
    • Сообщений 1809
  • Авто:Vectra C '06
Опубликовано 16 Март 2016 - 16:41
Ты шо дрифтер? Зачем тебе тот ручник
Den_Vectra
Den_Vectra
    • Сообщений 654
  • Авто:OVC 2.2 MT
Опубликовано 16 Март 2016 - 18:34
В душе да, памагите :smile3:
Опубликовано 16 Март 2016 - 19:11
тунель снимай и всё увидишь.
если что трос есть
    • Сообщений 50276
Опубликовано 16 Март 2016 - 19:43
Den_Vectra, по ходу ты попал. Если нет одного троса, то механизм саморегулировки перекашивает. Трос не ремонтируется, только замена.
    • Сообщений 27604
Опубликовано 16 Март 2016 - 21:35
Передвстановленням троса оглянути механізм ручного гальма на супорті-щоб не підклинював.
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    一個認真的人
    • Сообщений 5408
Опубликовано 16 Март 2016 - 21:40
если что трос есть
У тебя есть новый? Почем?
А то у меня правая сторона навернулся трос. А продаються теперь только в сборе...
Опубликовано 16 Март 2016 - 21:52
б.у. в отличном состоянии
Den_Vectra
Den_Vectra
    • Сообщений 654
  • Авто:OVC 2.2 MT
Опубликовано 16 Март 2016 - 22:28
Как єто сделать? Быстрим взглядом не нашел как єто сделать((
    • Сообщений 50276
Опубликовано 16 Март 2016 - 22:29
Всю жизнь в сборе продавались на ОВЦ.
Опубликовано 16 Март 2016 - 22:33
Подлокотник поднимешь там есть саорезики, так же есть они и с зади (вынимай пепельницу и т.д).
Главное не спешить.
Вот почитай, не всё описано но большинство http://www.vectra-cl...116573&start=40
    • Сообщений 50276
Опубликовано 16 Март 2016 - 22:35
Как єто сделать?
Вторую половину троса обрезай и снимай.
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    一個認真的人
    • Сообщений 5408
Опубликовано 16 Март 2016 - 22:52
:hi: Не имею причин вам не верить, муржчина... :ukr: Значит кто-то ранее меня умудрился ввести в заблуждение.
И сикоко ж стоит?
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8694
Опубликовано 16 Март 2016 - 23:06
Трос можно не обрезать, тем самым спасти ему жизнь. Но разборку придется из под днища машины, ослабив коромысло тросов. Находится над резонатором выхлопной системы. Разборка подлокотника особо не поможет.
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
  • Гос. номер:622-24КТ
Опубликовано 16 Март 2016 - 23:30
Трос меняется исключительно снизу. Нужно открутить крепление термоэкрана выхлопной и тогда есть доступ к его креплению к рычагу. Будь готов что там есть маленькое стопорное колечко. Очень маленькое.
От суппортов лучше отрезать - закисают они там намертво.
Для всего этого яма нужна как минимум.
Опубликовано 17 Март 2016 - 00:00
вынимается там всё нормально, нужно потрудится пару минут
    • Сообщений 50276
Опубликовано 17 Март 2016 - 00:06
Далеко не всегда.
Опубликовано 17 Март 2016 - 00:09
Далеко не всегда.
понятно что на дорестайле шансов вынуть меньше
Den_Vectra
Den_Vectra
    • Сообщений 654
  • Авто:OVC 2.2 MT
Опубликовано 17 Март 2016 - 09:37
У меня на одном супорте снято, и трос просто висит,  на втором натянуто до упора... Я думаю что скорее всего что то с самим механизмом на колесе, так как там где одето, там трос очень натянут, а колесо крутится легко. С другой стороны где трос откинт, проверял, сам механизм на супорте работает... В общем для начала мне надо ослабить трос что-бы попробовать надеть на тот супорт от куда скинуто, это делается с ямы или с салона? Но не думаю что все будет так просто, егог не зря от туда сняли))
    • Сообщений 50276
Опубликовано 17 Март 2016 - 10:30
Den_Vectra, отрежь и замени, так дешевле, поверь. :ad_new:
    • Сообщений 27604
Опубликовано 17 Март 2016 - 11:18
Якщо є що рятувати)
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8694
Опубликовано 17 Март 2016 - 11:20
Den_Vectra, Если трос натянут, и свободного хода нет, а колесо крутится, то скорее всего придется еще и супорт разбирать, чистить/менять.  :ac:
Den_Vectra
Den_Vectra
    • Сообщений 654
  • Авто:OVC 2.2 MT
Опубликовано 17 Март 2016 - 11:21
Та я еще не знаю что там не работает, там механизм на одном супорте максимально натянут, а колесо не тормозит...
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8694
Опубликовано 17 Март 2016 - 11:24
Якщо є що рятувати)
скоріше за все є
Трос тянет рычажок на суппорте, по направлению от задней части вперед. Посмотри суппорт, где натянут трос, там этот рычажок двигается?
    • Сообщений 27604
Опубликовано 17 Март 2016 - 11:25
скоріше за все є
ЯП теж нічого не різав.Спочатку зняв-перевірив працездатність деталей.
Спочатку потрібно встановити чому трос неодягнений на місце.Сам зіскочити він не може.
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8694
Опубликовано 17 Март 2016 - 11:57
Ось і я про це.
А порізати то завжди можна встигнути.
Den_Vectra
Den_Vectra
    • Сообщений 654
  • Авто:OVC 2.2 MT
Опубликовано 17 Март 2016 - 17:21
скоріше за все є
Там где знят трос, рычажок смотрит назад, как его подвигать вперед колесо тормозит, а с другой стороны, рычажок смотрит вперед, и натянутый трос, но колесо крутится нормально... Там что-то с супортом, хотел снять трос но он так натянут что и снять его не могу...
Пред идущий хозяин снял, он сам сказал,  типа что-то там не работает, что он и сам не знает что...
Изменено: Den_Vectra, 17 Март 2016 - 17:25
zender
zender
    • Сообщений 1894
Опубликовано 17 Март 2016 - 19:22
 - все равно ведь их придется вынимать …! В  "ухо" супорта входит пластиковая цилиндрич  втулка троса ручника - обмотать тряпку по кругу и плоскогубцами аккуратно вращать…(предварительно пролив WD-40/ керосином)
Но натягивать его (трос) на второй  рычажок супорта -  :faceoff:  :faceoff:  :faceoff: (еще тот гэмбэль…)  Или есть проверенные ( простые) способы…?!
micros
micros
    • Сообщений 500
  • Авто:Vectra C 2007 z22se
Опубликовано 17 Март 2016 - 19:32
немного вклинюсь, у меня руник то работает НО, после поставновления на ручник, левая сторона начинает шуметь, трется колока о диск, при этом если разобрать, отжать цылиндр, собрать и не трогать ручник, тормози резко, отпускаем, тормозим отпускаем, шума нету, только ручник дернуть, все, хрипим(
тросик снимается/ставится с усилием, но не сложно
что менять суппорт да? или как то лечится?
Изменено: micros, 17 Март 2016 - 19:44
zender
zender
    • Сообщений 1894
Опубликовано 17 Март 2016 - 19:52
micros,  Снимать супорт и разбирать (меняя ремкомплект ) и разрабатывать рычажок ручника на нем (если туго ходит)  Но не факт что на 100% поможет…  Все дешевле нового...
#32
micros
micros
    • Сообщений 500
Опубликовано 17 Март 2016 - 19:59
а природа глюка - подклинивание цылиндра?
хотя я думаю если бы он клинил, то при нажатии на тормоз, тоже клинило  бы...
рычажек завтра подергаю, должно ходить легко? штуцер откручивать перед тем как дергать рычаг ручника на супорте?
новые диски приехали, пойду ставить=)
Изменено: micros, 17 Март 2016 - 20:00
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8694
Опубликовано 17 Март 2016 - 20:51
С суппортом (там где стоит трос) бок. Надо разбирать/менять
Природа глюка - заедание механизма возврата рычажка ручного тормоза на суппорте, по сути - отвод цилиндра от диска. Клинит не цилиндр, а возвратный механизм.
micros
micros
    • Сообщений 500
Опубликовано 17 Март 2016 - 21:09
спасибо, понял, погуглил но что то инфы нету по запросу, не скажите в двух словах как ремонтируется?
zender
zender
    • Сообщений 1894
Опубликовано 17 Март 2016 - 21:54
 - в двух словах: - разобрать и посмотреть состояние/ износ  наличие коррозии внутри… Привод троса механический (не гидравлический) - прокачка там не нужна.  Или ищи б/у (новый не дешев)…Но это кот в мешке.  Часто подклинивает сам рычажок тросика (там внутри игольчатый подшипник ). Но и главная манжета на поршне то же может быть уже "задубевшей"… - поэтому и лучше заменить ремкомплект D4612.  Если этим раньше не занимался - отдай профи. Полностью грамотно разобрать / собрать - потребуется приспособа для корончатой пружины  и снять рычажок с осью …  :faceoff:  Такие суппорта на Ниссане Примера "дельфин" и на Фокусе и "Матрешке" - 3 - погугли… (единицы их разбирали до конца по "косточкам")
