Ремонт ручника Вектра Ц
81 ответов в теме
    • Сообщений 51597
Опубликовано 17 Март 2016 - 21:59
:smile284:
#37
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
  • Гос. номер:622-24КТ
Опубликовано 17 Март 2016 - 22:06
понятно что на дорестайле шансов вынуть меньше
И на рестайле тоже...
micros
micros
    • Сообщений 500
  • Авто:Vectra C 2007 z22se
Опубликовано 17 Март 2016 - 22:11
 - в двух словах: - разобрать и посмотреть состояние/ износ  наличие коррозии внутри… Привод троса механический (не гидравлический) - прокачка там не нужна.  Или ищи б/у (новый не дешев)…Но это кот в мешке.  Часто подклинивает сам рычажок тросика (там внутри игольчатый подшипник ). Но и главная манжета на поршне то же может быть уже "задубевшей"… - поэтому и лучше заменить ремкомплект D4612.  Если этим раньше не занимался - отдай профи. Полностью грамотно разобрать / собрать - потребуется приспособа для корончатой пружины  и снять рычажок с осью …  :faceoff:  Такие суппорта на Ниссане Примера "дельфин" и на Фокусе и "Матрешке" - 3 - погугли… (единицы их разбирали до конца по "косточкам")
понял, спасибо)  :hi:  доходчиво, попробую его завтра пошевелить туда сюда, если приклинивает думаю почувствую, тогда буду думать купить новый супорт или ремоентировать=) везет блин, на правом целый рычажек был, но слизалась резьба под штуцер прокачки, на левом с резьбой все отлично, но баг с ручником-( не могла резьба слизатся на том что ручник глючит=)
Изменено: micros, 17 Март 2016 - 22:13
Опубликовано 17 Март 2016 - 22:22
не знаю, снимал за пару минут  :smile44: или ещё  не встречался рестайл с закипевшим
    • Сообщений 51597
Опубликовано 17 Март 2016 - 22:48
Те машины соли на дорогах не видели. :ad_new:
#41
Опубликовано 17 Март 2016 - 22:53
ты думаешь у нас соли не сыпят?
    • Сообщений 51597
Опубликовано 17 Март 2016 - 22:55
Ваша асфальт не разъедает.
#43
Опубликовано 17 Март 2016 - 22:58
у нас сходит после зимы (хотя её по сути и небыло)  :smile44:
    • Сообщений 51597
Опубликовано 17 Март 2016 - 23:01
Хороший асфальт на дороге не валяется.
#45
Опубликовано 17 Март 2016 - 23:03
:sm13_: 100%
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 17 Март 2016 - 23:07
понял, спасибо)  :hi:  доходчиво, попробую его завтра пошевелить туда сюда, .....
Рычаг ручника через храповый механизм напрямую связан с поршнем.
Его "щевелением" ты упрешь поршень в колодку и не более.
Коррозию этим не удалишь и сальника силикона не имплантируешь.
Не трать время - купи ремкомплект, разбери все, помой, почисть, а может даже и покрась - и будет он работать долго и счастливо.
Учти - корпус суппорта из алюминиевого сплава весьма дерьмового качества.
#47
micros
micros
    • Сообщений 500
Опубликовано 17 Март 2016 - 23:27
да я диск менять буду, супорт сниму, и пошевелю для теста чисто-)
по поводу дерьмого качества - ну не могли вы мне об этом написать 2 дня назад?  :sm13_:  :smile284:
http://www.opel-club...hki-na-suporte/
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 17 Март 2016 - 23:58
2 дея назад ты бы не поверил!  :ukr:
#49
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8720
Опубликовано 18 Март 2016 - 09:47
Менять тормозные диски, не разобравшись с проблемами суппорта - диски на ветер. ИМХО
zender
zender
    • Сообщений 1894
Опубликовано 18 Март 2016 - 20:34
 а чего ждать от алюминия при работе в агрессивной среде … ?!  (не хуже чем у других) . Да Нормальное качество (ж... как ж… - про лабутены  :sm13_: ) Я свой разбирал на 100 ?120 тыс  следов коррозии нет!  Игольчатый подшипник промыл расшевелил и смазал. А резьбу под штуцер легко можно перерезать с М6 на М8 (было бы желание)… Хотя может легче и "соточку" баксов  за новый заплатить (и не париться)… Но конструктив привода ручника на супорте "сырой"…
#51
micros
micros
    • Сообщений 500
Опубликовано 19 Март 2016 - 02:48
нарезать не вопрос, штуцер найти так и не смог М8 в магахинах, в инетах не искал т.к надо было срочно машину на колоса поставить, купил б/у за 40$(
micros
micros
    • Сообщений 500
Опубликовано 19 Март 2016 - 21:09
Может кому пригодится:
у меня подклинивал правый супорт при использовании ручника, точней сам рычажек на супорте, вылечил малой кровью:
WD обильно смочил, и пошел курить и кофе пить, через минут 15 вернулся, выжал максимально ручник вычистил, отпустил вычистил, облил все еще раз WD минут на 5, и повторно сделал чистку, потом на картонку от пачки сигарет положил медную пасту и в щель между рычажком и суппортом, обильненько
все, проблемы как не было. На втором повторил процедуру, хоть там и было все ок=))) и даже субъективно аж ручник стал плавней выжиматься))))
P.S поставил новую резину летнюю, заметил сегодня при повоторе направо шуршание громкое и сильное - оказался проводок от датчика ABS, там у меня на хомуте висит, но что то мне подсказывает оно как то должно правильно крепится... щас провод отвел на хомут подальше но если у когото есть фотка ,или кто то может сделать фотку при как там крепится провод с разьмом, буду очень благодарен.
Шум нереальный был, не могу до сих пор поверить что провод мог так шуршать о колесо, но больше не чему, и только провод был мокрый в месте трения, да и после повторного отведения подальше шум пропал
Изменено: micros, 19 Март 2016 - 21:37
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
  • Авто:Opel Vectra C 2.2 2008 - На жаль, через кацапів, авто постраждало
Опубликовано 01 Декабрь 2018 - 20:02
Прочитал тему, так и не понял, как меняется трос ручника, исключительно снизу? Точней, все манипуляции делаются с низу машины, не надо в салоне ничего разбирать?
Да и я так понял что есть трос обычный и для ППД, по описанию они вроде одинаковые. Но все же, никто не написал, какой трос (производитель, номер) покупают для замены.
Авто рестайл Z22SE. Проблема заклинивания самого троса с левой стороны. Механизм рукой если натянуть и отпустить, назад возвращается.А вот трос снятый, если натянуть ручником, потом отпустить, назад не идет, только нужно применять силу.
    • Сообщений 51597
Опубликовано 01 Декабрь 2018 - 22:40
Все одинаковые.
Трос под замену.
:sm17_2:
#55
    • Сообщений 28059
Опубликовано 02 Декабрь 2018 - 17:41
заміна троса ...
#56
Вальдык
Вальдык
    • Сообщений 278
  • Авто:OVC Z22SE, 2004
Опубликовано 24 Февраль 2019 - 08:38
Всем привет !
Судя из темы понял что консоль в салоне разбирать не нужно. Но, один товарищ на "драйве", сделал такую вот процедуру.
"Под ручником находится механизм автоматической регулировки. На нем надо нажать на втулку в направлении красной стрелки (можно ключом-стаканчиком или подходящим накидным ключом) и зафиксировать все это дело фиксатором (показан желтой стрелкой):
Интересует этот момент, нужно ли при замене троса ручника, проделывать сей алгоритм в салоне ? Или это лишнее ? Адже у нас действительно он автоматически регулируется.
Без сего действия в салоне (разбора консоли и фиксации) будет ли корректно работать трос после замены только снизу ?
Изменено: Вальдык, 24 Февраль 2019 - 08:42
    • Сообщений 28059
Опубликовано 24 Февраль 2019 - 18:58
буде працювати.
#58
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
Опубликовано 24 Февраль 2019 - 22:50
Я менял, в салоне ничего не разбирал.
Ручник работает, но только у меня почему-то схватывать начинает где-то на середине, а если с горочки стоять, то нужно прям до крышки подлокотника тянуть, так что ручка ручника упирается в крышку. Это у всех так, или саморегулировка не работает?  :ukr:
Вальдык
Вальдык
    • Сообщений 278
Опубликовано 24 Февраль 2019 - 23:00
Вот вот. То что работать будет спору нет, но как он работать будет - вопрос ! Человек ведь не просто так сжал пружину и зафиксировал с салона
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
Опубликовано 25 Февраль 2019 - 07:39
По мануалу ничего при замене троса про пружинку не сказано.
Трос себе брал TRW GCH239, может этот трос чуть длиннее оригинала.
Изменено: LexusAVG, 25 Февраль 2019 - 07:44
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6663
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 25 Февраль 2019 - 08:28
LexusAVG,Я свою вектру  06 роком вже вживаною купив.В бардачку був лист власнику найближчим часом заїхати до дилера відремонтувати ручнік по відзивній.Симптоми твої описувались.Як вони то ремонтували мені невідомо.Твій 08 рік по ідеї має бути вже без заводського бага.Може дійсно страва не в оригінальному тросі.
Bagrov
Bagrov
    Клубний АвтоСкляр ;)
    • Сообщений 4655
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 25 Февраль 2019 - 09:06
у меня 3 щелчка и всё, машину не сдвинешь
#63
    • Сообщений 51597
Опубликовано 25 Февраль 2019 - 09:43
Суппорта зажаты.
#64
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4655
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 25 Февраль 2019 - 09:45
Суппорта зажаты.
ничего не зажато, всё отлично работает
ок, 4 щелчка, так подходит? ща пойду посчитаю)
#65
    • Сообщений 51597
Опубликовано 25 Февраль 2019 - 09:53
4 щелчка
Обычно 5-6, но вообще пофиг, лишьбы держал. Производитель количество щелчков не указывает.
З.Ы. Ручник саморегулирующийся. :ad_new:
#66
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
Опубликовано 25 Февраль 2019 - 11:26
Когда трос был поврежден, было 3-4 щелчка и все, фиг потянешь выше.
    • Сообщений 51597
Опубликовано 25 Февраль 2019 - 11:28
Отож.
#68
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2879
Опубликовано 25 Февраль 2019 - 11:37
По отзывной компании там меняли пружинку в ручке ручника.
Проблема была если подымать ручку ручника вверх с нажатой кнопкой. Вроде так звучала проблема в отзыве.
В России меняли точно - у нас в Харькове в Песочине инженер по гарантии "отморозился".
Опубликовано 25 Февраль 2019 - 18:59
 Таки да . Инженер ТЮФа тупо тянет до блокировки  колесьев . Если не сдюжил - на ремонт   !
Особенно односторонний ручник ....
Вальдык
Вальдык
    • Сообщений 278
Опубликовано 26 Февраль 2019 - 01:45
У меня подклинивает задний левый суппорт. Знакомый ходовик посмотрел,  говорит р\к суппорта левого + трос ручника с обох сторон (в сборе)..
Я то думаю (на тросу лопнул с двух сторон защитный кожух в том месте где крепиться металлическими колечками к кузову - трещина, и если вывернуть треснувшее место  то видно ржавчину внутри, КСТАТИ, берите во внимание, очень коварное место, пока руками не прощупаешь в весь трос, трещину не видно ).
Вот я думаю, начать сначала с замены троса, может он клинит сам суппорт, а потом уже р\к и так далее если не поможет замена.
Щелчков у меня на вскидку  7-8 может и больше, но держит)))  Берет правда аж в самом верху, но я ручник пока не юзаю от греха по дальше.
ПС. Тросик присмотрел себе LPR C0588В, с Ковеля можно заказать от 535 грн, есть вариант за 780 грн Adriauto взять в Киеве, либо тот же ТэРэВэ (LexusAVG - респект за номерок ! :drinks: ) за 710 грн...
Изменено: Вальдык, 26 Февраль 2019 - 01:47
