Ремонт ручника Вектра Ц
81 ответов в теме
#71
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
  • Авто:Opel Vectra C 2.2 2008
Опубликовано 26 Февраль 2019 - 07:25
Я проверял трос вот так, поддомкратил одну из задних сторон, снял колесо, потянул ручник, посмотрел как зажало, снял с ручника, посмотрел как разжимает. Рукой пробовал, до конца ли отходит на суппорте ручник. Затем снял трос и рукой на суппорте проверил его работу, типа натягивал рукой на суппорте ручник и отпуская смотрел что-бы пружина возвращала его в начальное положение. Так проделывал с другой и с другой стороны.
В результате с одной из сторон если снять трос, лапка возвращалась в начальное положение, а если с торосом то не возвращалась. Затем я скинул трос с этой стороны и покатался без него. Проблема ушла, виновник трос, под замену. На нем тоже был треснут защитный кожух и вода сделала свое дело.
Вальдык
Вальдык
    • Сообщений 278
  • Авто:OVC Z22SE, 2004
Опубликовано 26 Февраль 2019 - 09:15
LexusAVG - спасибо !
Тоже думал скинуть и трос проверить без него
Изменено: Вальдык, 26 Февраль 2019 - 09:15
Опубликовано 26 Февраль 2019 - 19:55
 Внутри кожуха  клинит трос   по одной стороне . Лечится заменой  .
А проверять ручник надо вывесив задние колеса  и на каждый щелчок   рычага проверять зажим колодок  на обеих сторонах .
Каждое колесо  должно крутиться с одинаковым сопротивлением   и потом блокироваться .
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8694
Опубликовано 25 Март 2019 - 14:22
Интересует этот момент, нужно ли при замене троса ручника, проделывать сей алгоритм в салоне ? ...
Нужно, для корректной работы.
Вот я думаю, начать сначала с замены троса, может он клинит сам суппорт, а потом уже р\к и так далее если не поможет замена.
Правильно мыслишь! Сначала трос, а потом при необходимости рк суппорта. И скорее всего необходимости не будет.
Трос я бы брал все-таки TRW хотя бы
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
Опубликовано 25 Март 2019 - 16:53
В инструкции по замене троса ручника не сказано что при замене нужно трогать механизм автоматической регулировки (Глава 9, Раздел 14, стр. 257)
    • Сообщений 50342
Опубликовано 25 Март 2019 - 17:51
Не нужно.
#77
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8694
Опубликовано 25 Март 2019 - 22:27
Раздел 14 начинается словами см. раздел 13, где написано трогать механизм авторегулировки  :ad_new:
А еще в инструкции ничего не сказано о проведении регулировки развала схождения после той или иной работе по ходовой...
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
Опубликовано 25 Март 2019 - 22:57
Не соглашусь, там сказано см. раздел 13, но это для того что-бы снять выхлопную и термо экран. Хотя можно трактовать как захочешь. Каждому свое.
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8694
Опубликовано 26 Март 2019 - 13:22
.... Каждому свое.
:sm302:
Вальдык
Вальдык
    • Сообщений 278
Опубликовано 27 Май 2019 - 09:40
Друзья, вопрос:
Сторона установки троса, синий на правый суппорт ставим ? (На тросу синий и черная защитные кожухи)
ПС.К сожалению дело не в тросе, флажки возвращаются на место.. А левый суппорт клинит, и греется сильно колесо.. Боюсь что б после замены р/к суппорта, не попал еще на подшипник ступицы :(
Изменено: Вальдык, 27 Май 2019 - 11:04
Benificar
Benificar
    • Сообщений 1700
  • Авто:Opel Vectra C '04 2.2
Опубликовано 31 Март 2022 - 15:08
Нужен трос ручника(оба) на вектру ц дорест, предлагайте!
    • Сообщений 50342
Опубликовано 31 Март 2022 - 15:23
Benificar, предлагают в других разделах. Здесь ремонтируют.
:ad_new:
