Вибір посудомийки
235 ответов в теме
#106
Опубликовано 09 Август 2016 - 21:34
Подключил к горячей воде мою одной программой
Я вот задумался,а нужна эта функция в городе, где есть горячая вода по счётчику? Помню как то считали, так нагревать воду в бойлере получалось дешевле, тем более энергоэффективность А+
у нас SPV 43 M 10
Пользуемся одной программой и
Это меньше времени и воды уходит?
И расскажите, что за самоочищающий фильтр? Если например какие то остатки еды (макароны, икра гречневая, рис) были на тарелке, это критично убирать перед загрузкой в пм?
#107
Опубликовано 09 Август 2016 - 22:33
узкая бош почти 10 лет, полет нормальный. ни разу не чинили, только пару раз г...нище выгребали, когда внезапно  фильтры засорялись и течь была))))))
Опубликовано 11 Август 2016 - 09:55
Вроде как определился с моделью Bosch SPV43M20EU
говорят что лучше брать серую, она во первых дешевле, во вторых надежнее, но как отличить серую и официал?
и расскажите, для чего функция отложенного старта? я понимаю мультиварка, чтоб было горячее к моменту, когда собираешься обедать, но смысл в этой функции в посудомойке?
#109
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 11 Август 2016 - 10:17
Якщо електрика вночі дешевша.
Або коли потужність обмежена на вході. Є такі приклади, де людям аж по 3 Квт виділили. Там дуже актуально.
#110
Опубликовано 11 Август 2016 - 10:53
так там же А+, я думал совсем мало берет липистричества, даже в характеристиках нигде не пишут сколько тянет Квт
в А++ наверно счетчик крутит в обратную сторону :sm13_:
#111
Vic
Vic
    • Сообщений 2027
  • Авто:Opel Omega 2.2 '03г.
Опубликовано 11 Август 2016 - 12:03
мало, а после 23-х и эти "мало" в 2 раза дешевле. Отложенным стартом пользуюсь регулярно, загрузил после ужина, подогнал отложку к 23.00 и забыл про нее ))
По горячей воде, как на меня, смысла нету даже по полному тарифу за электричество. А особенно последние, три недели, когда ГВ вообще отключено на профилактику ))
У кнопки Reset есть один маленький недостаток:
маленькая очень, кулаком попасть сложно...
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 11 Август 2016 - 12:21
Ну як мало. Я  міряв В мене на 4-ри комплекти бош за цикл жере десь порядка 1 квт\г.
От не пам'ятаю  якого вона класу
#113
Опубликовано 11 Август 2016 - 12:57
то у тебя 2 зонный счетчик, мну таким не пользуется, ибо бойлер включается только на сезон этих отключений или аварий, а все остальное время ГВ из трубы, а другие приборы ночью спят, как и я :sm13_:
#114
Опубликовано 11 Август 2016 - 13:58
я на отложенный включаю, когда не хочу засыпать под звук струй воды и чего-то крутящегося, раздающийся ОТТУДА)
Опубликовано 11 Август 2016 - 14:35
говорят что она так тихо работает, что придумали разные индикаторы, которые светят в пол, чтоб было понятно работает ли ПМ или нет
#116
Опубликовано 11 Август 2016 - 14:44
Индикатор есть.
В начале эксплуатации и впрямь, понять, работает ли машина можно было только по индикатору.
Сейчас звук изменился, не знаю почему, но слышу.
Задорно булькает.
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 11 Август 2016 - 14:45
В мене досить старовинна. То трохи чути.
#118
Опубликовано 11 Август 2016 - 15:21
Индикатор есть.
кстати по нему, он только в одной позиции работает? ну там светит красным - работает, не светит - не работает ...или мигает, если там осталось недолго до окончания или цветом другим?
я знаю что есть еще проекция на пол с точным временем до окончания, но они оверпрайс
#119
Опубликовано 11 Август 2016 - 15:23
У меня в одной. Светит красной точкой (ну грубо точкой, пятно в пятак) на пол.
Опубликовано 11 Август 2016 - 15:24
это ведь не 60см ((
#121
но они оверпрайс
панты
Опубликовано 11 Август 2016 - 15:41
это ведь не 60см ((
 мне и так было трудно найти это место
панты
все относительно, для меня например установка в фары AFL тоже панты, а для Захара важная необходимость :smile44:
кстати, видел как оно светит вживую, когда светло, то слабо видно, когда выключить свет - прикольно. Но это больше для похвастаться перед друзьями, за такое я не готов переплачивать
#123
Опубликовано 11 Август 2016 - 15:51
каких-то 15см осталось)) тогда хотя бы 2 средние кастрюли можно рядом поставить...
#124
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 11 Август 2016 - 16:13
каких-то 15см
ню-ню :sm13_:
#Я_ПОРОХОБОТ (і цим пишаюсь)
#125
Люля
Люля
    • Сообщений 12809
  • Авто:nissan_лифТ
Опубликовано 11 Август 2016 - 16:41
брешуть. у меня почти такая же. м10ею.
прицел хоть и горит, но все равно дверцу открываю - посмотреть сколько еще времени до окончания мойки.
+1. вечно игра в пятнашки. иногда понимаю, что быстрее вымыть вручную 2 чашки, чем довпихнуть в заряд.
РАМКИ ОПЕЛЬКЛУБ в наличии
#126
Опубликовано 12 Август 2016 - 08:43
когда открываешь, волной не накрывает? :sm12_:
всего ниша 60см, но это угол, там должна еще идти фальш-панель...поэтому только 45
#127
Люля
Люля
    • Сообщений 12809
  • Авто:nissan_лифТ
Опубликовано 12 Август 2016 - 08:51
ну, машина отключается при открытой дверце
вода не выплывает, уровень просчитан
если открыть резко, могут брызги быть, а так норм.
#128
Опубликовано 12 Август 2016 - 11:46
фигасе, не знал... и вопрос не возникал.
#129
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 12 Август 2016 - 12:53
А хіба на час роботи дверцята не блокуються?
#130
Опубликовано 12 Август 2016 - 12:55
в боше нет. можно в любой момент открыть и доложить/забрать что-то
#131
Люля
Люля
    • Сообщений 12809
  • Авто:nissan_лифТ
Опубликовано 12 Август 2016 - 13:05
+1.
в ардо блокировались
#132
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 12 Август 2016 - 13:06
В мене бош. Докласти можна, але аби відкрити, треба спочатку кнопкою вимкнути, тоді відкриється.
#133
+1.
может блокируется там, где нет аква-стоп? иначе, открываешь, а вода фигачит вовсю...
#134
ision7
ision7
    • Сообщений 104
  • Авто:Astra g 1.4хер на гмо :)
  • Гос. номер:АЕ
Опубликовано 12 Август 2016 - 13:16
45 см эт для 1-2 человек, на семью нужно 60 проверено на себе. В доме встройка аристон 45ка запускается каждый день а то и дважды ,в летней кухне бош 60 см ,влазит в 2 раза больше посуды
Опубликовано 12 Август 2016 - 13:25
та и на одного 60см - самое то. собирается посуда 4-5 дней. на выходе - оно и выгоднее намного, пусть это и побочный эффект.
#136
Опубликовано 12 Август 2016 - 13:26
у меня что-то не так с математикой...в ПМ 45см написано что помещается 9 комплектов посуды
По европейскому стандарту комплект (обеденный, для одной персоны) включает в себя 12 предметов: 3 тарелки разной глубины, 3 ложки, вилка, нож, чайная чашка с блюдцем, бокал и салатница.
уберем 4 комплекта для кастрюли или сковородки, все равно не для 1-2 человек
#137
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 12 Август 2016 - 13:36
аква-стоп
А яке він відношення має до дверцят? Він же тупо блокує подачу води, коли в середині на дні утворюється калюжка. А що там зовні - йому пофігу.
#138
Опубликовано 12 Август 2016 - 13:39
математика - ни разу не точная наука))
х/з, думал это он отключает подачу воды при открывании двери. потом закрываешь и прога продолжается дальше.
#139
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 12 Август 2016 - 15:32
+1.
у мну ардо открывается
#140
Опубликовано 12 Август 2016 - 16:11
аква-стоп есть?))
