z22se неуёмный масложор и голубой дым из выхлопной
249 ответов в теме
Zergus
Zergus
    • Сообщений 1255
  • Авто:Vectra C z22se
    Mokka A z18xer
    В планах Insignia OPC z28net
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 16:59
Имеется следующий трабл на z22se: неуёмный масложор и голубой дым из выхлопной, но при определённых условиях, а именно:
- на холодную заводишь, дыма нет, прогазовка на оборотах до 3000-3500 дыма нет, от 3500-и выше - выплёвывает синеватое облачко и снова дыма нет.
На трассе ездил сзади, симптомы примерно те же - при нормальной эксплуатации в обычном режиме дыма нет, при кикдауне выплёвывает синеватое облачко и снова дыма нет. Что примечательно, при повторном кикдауне уже ничего не выплёвывает, и дыма нет. Раз 5 с перерывами в км 5-10 км пробовали. Симптоматика ещё дебильная тем, что такое происходит через раз. Тоесть если б каждый раз после, например суток стояния, грешил бы на сальники клапанов, стекает в горшки за время и все такое... Но вся загвоздка в том что нерегулярные месяч выхлопы облачек этих  :sm12_: когда захочется ей вообщем.
Масложор дикий - где то 1л. на 2000 км долива. Масло Mobil 5w40. Поддон снимали, (менял датчик давления) в поддоне все очень даже приятно - для пробега в 211 т.км. Свечи GM 10 т.км. назад меняные. Сегодня выкручивал - ни нагара, ни масла, ни масла на резьбе  :smile275:
Конкретно достало это все - поехали померять компресию. Мерял так (вернее меряльщику мозг вынес) как написано тут http://www.opel-club...75-kompressiya/ ИТОГО:
Первый замер (горячая):                                           12,4 - 12,5 - 11,9 - 12,5
Второй замер (холодная после 2 часов стояния):   12,5 - 12,5 - 12,0 - 12,5
Третий замер (с маслом):                                          12,4 - 12,5 - 12,4 - 12,5
В целом - прёт шо дурная и с тягой все гуд, не троит ни на каких оборотах, на холостом работает тихонько и приятно (без вибраций), да еще и без дыма  :smile275: единственный мини траблик - при наступании на гашетку с холостых, чувствуется махонький провал и как-бы подтраивание, но то грешу на датчик положения распредвала (см. ниже)
Из того что не делалось, а надо было бы, однако на сизый дым повлиять не может (или может я уже хз):
чистка клапанной крышки и дроселя - крышку мыл 50 т.км. тому, дросель не мылся все 211 т.км.
перманентный чек - опкомом опкомится датчик положения распредвала (тот который в сборе с дорогущей катушкой)
Короче повангуем?  :smile423:  :sm13_:
а... да... ещё тосол уходит гдето грам 100 на 20 000 км, но визуально подтёков не обнаружил, да и при таком расходе наверное не обнаружу. ОДНАКО И ДЫМ ТО НЕ БЕЛЫЙ, А С ГОЛУБОВАТЫМ ОТТЕНКОМ... скотина )))
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 17:18
Попробуй колпачки подкинуть
Zergus
Zergus
    • Сообщений 1255
    Mokka A z18xer
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 17:24
Как вариант  :sm302: но мне ещё вот что интересно...
При "грязной" клапанной крышке и дроселе масложор тож дикий бывает, однако симптомы не похожие, так как масло то жрёт, но не дымит же, насколько я понимаю. Вот вопрос - куда девается в таком случае масло, если не пробивает прокладку клапанной крышки? Ведь жрёт же его двиг как то...
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 17:30
загадочный этот двиг Z22SE  :sm13_:
Zergus
Zergus
    • Сообщений 1255
    Mokka A z18xer
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 17:33
Та не говори ))) забил бы и пусть жена так и каталась бы, но масло цуко дорогое...
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 17:37
извинити пажалуйста, но это НЕ холодный мотор :smile44: ... (и даж не остывший) :sm17_1: ...
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
    • Сообщений 51352
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 17:39
12,4  это недостижимая мечта идиота в вакууме на новом ДВС. Обычно 14-15. Скорей всего кольца ойц.
    • Сообщений 51352
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 17:40
Ты не шаришь, лето холодное.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 17:41
вместе с ГБЦ... :blush:
та да.. малавата будет... :blush:
пГастите... нипадумавши йа... :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Zergus
Zergus
    • Сообщений 1255
    Mokka A z18xer
так и показатели нифига не разные  :sm17_1: это раз. А два - что таки холодный, потому что никто его и не "калил", мне от дома до СТО проехать 2 км, тоесть считай что замер "на горячую", это замер на тёплую  :sm17_1:  :faceoff: а вот на холодную - это холодную
    • Сообщений 51352
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 17:42
На собранном "в ноль" 12,8 на обоих трех было на запуске.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 17:50
а как ся компенсаторы ощущали (на запуске)?... :ad_new:  :blush:
Первый замер (горячая):                                           12,4 - 12,5 - 11,9 - 12,5 Второй замер (холодная после 2 часов стояния):   12,5 - 12,5 - 12,0 - 12,5 Третий замер (с маслом):                                          12,4 - 12,5 - 12,4 - 12,5
по подозрительно РОВНЫМ показаниям вангую - капэць тому компрессометру... :blush:
:tease:
Изменено: Alex Эвакуатор, 07 Июнь 2016 - 17:48
(О67)96О3171
(О93)2272О25
    • Сообщений 51352
Они не говорили.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 17:52
Rek, вот и я про то.... аткель взяться компрессии ежели клапана ышо не открываются "на все гроши"?... :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Zergus
Zergus
    • Сообщений 1255
    Mokka A z18xer
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 17:57
ну дядя Rek в своём репертуаре  :smile3:  :sm302:  все идиёты только ИЙА прафессар :sm13_:
а втулки стаба таки ходют не сожрамши стаб  :sm12_:  потому на объективность и не расчитывал... хотя и на том спасибо...  :smile284:
чё йта?  :smile8: напомню - пробег 211 т.км, помойму в самый раз буит  :sm12_:
врут гады?
    • Сообщений 51352
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 17:58
Alex Эвакуатор,  "на запуске"  имеется ввиду  горячий  и полчаса работы.
Zergus, сходи матчасть поучи про 2,2
Zergus
Zergus
    • Сообщений 1255
    Mokka A z18xer
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 18:00
вот тут не скажу... может и так  :smile44: а может и нет  :angry: хз вообщем  :smile284:
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 18:02
врут гады?
:faceoff:
у больного какая норм температура 36,6?
или от 35 до 38?
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Zergus
Zergus
    • Сообщений 1255
    Mokka A z18xer
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 18:03
Дядя Rek, я так неумею...  :sm12_:
Кто то умело гайки крутит, кто то бумажки перекладывает, а кто то вообще боксирует  :sm17_2:
потому что бы не получалось так как с мерами Киева и президентами Украины, мне кажется предпочтительней что бы каждый делал своё дело умеючи (замена колеса не в счёт).
Двиги не моё, потому тут и вангую  :sm13_:
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 18:05
у маво "недокамаза" пробегу боле полутара мильёнав.... компрессией я вже хвасталси... :ad_new:
на "махоньком" около 220-ти... (масла ни грамма не берэ)...  магу замеры атчубучить...
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Zergus
Zergus
    • Сообщений 1255
    Mokka A z18xer
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 18:08
таГ отож  :sm302:
у мну на лайносе тож 330 проехалось, и ни грама масла... та тут хрень какая то... причём под хвост то она и не получала толком, да и масло синтетика постоянно. Окромя состояния внутри поддона очень обнадёжило... с чего бы ему "гаплыкаться"?
:faceoff:
или от 35 до 38?
Эталон 36,6 но бывает рабочая и 37 постоянно  :sm17_1: но мы ж не по эталон говорим? Какой нафиг эталон при 211 пробега?
    • Сообщений 51352
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 18:11
Zergus, подачу топлива при замере отключали?
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 18:13
как написано тут
понаписывают ВСЯКАГА... а людям патом моСк выносють....  :smile44:   :cool1:
при 211 пробега?
мы ж не про пробег, а про СОСТОЯНИЕ мотора... :blush:  :smile44:
хотя похоже там уже не мотор а ведро с болтами и гайками.... :blush:  :sm17_1:  :ad_new:  :smile3:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Zergus
Zergus
    • Сообщений 1255
    Mokka A z18xer
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 18:14
вот тут абсолютно хз  :blush:  :smile44:  :smile275:
p.s. блин, Alex, шо трудно было написать надо её отключать или нет?  :smile8:  :sm13_: и уж тем более КАК?!
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 18:16
:ad_new: слить бенз с бака!!! :smile3:  :smile3:  :smile3:  :smile3:
пГастите мну.. забыл... :smile44:
и ышо забыл написать шо пЕдальку нуна "аткрывать".... :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
    • Сообщений 51352
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 18:18
Подача топлива отключается, дроссельная заслонка открывается, мотор остужается. Это называется "на холодную". Компрессометров лучше таки иметь в наличии два.
У мну три :blush:
Zergus
Zergus
    • Сообщений 1255
    Mokka A z18xer
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 18:20
не гримит и не звинит  :sm17_1: зараза...
...которое прямо пропорционально количеству пробега... ну это конечно если не верхом на эЯкуляторе  :smile3:  :smile3:  :smile3: проф деформация дело страшное  :sm17_2:  :sm13_:
У мну три :blush:
Спасибо!  :sm17_2:  :sm302: завтра поеду сново моЦк посношаю мерятелю, заодно и про второй компресометр спрошу  :sm13_:
    • Сообщений 51352
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 18:24
Саботажник, Сибири на тебя нет со снегом, всем.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 18:27
:smile284:  :smile284:  :smile284:
ежели шо - у мну пачтенный возраст... и балезня.. эта .. как её.... ну када чёта новенькае а ничо не балит... :ad_new:  :smile3:  :smile3:  :smile3:
не гримит и не звинит  зараза...
уху.. тока масло ням-ням... пашти стока же скока и бенза... :ad_new:  :smile3:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
    • Сообщений 51352
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 18:29
Ящур что ли?
#31
Zergus
Zergus
    • Сообщений 1255
    Mokka A z18xer
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 18:30
Ну ладна... до завтра то все паняна... завтра продолжим  :sm13_:
А вот это то кто нить мне лоху необразованному объяснит?
При "грязной" клапанной крышке и дроселе масложор тож дикий бывает, однако симптомы не похожие, так как масло то жрёт, но не дымит же (или бывает чутка), насколько я понимаю. Вот вопрос - куда девается в таком случае масло, если не пробивает прокладку клапанной крышки? Ведь жрёт же его двиг как то...
Куда девается масло, при "грязной" клапанной крышке и дроселе, если не пробивает прокладку клапанной крышки? Ведь жрёт же его двиг как то... моцк себе сломал  :blush:  :sm13_:
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 18:35
Rek, не думаю...
но терь ТОЧНО знаю шо у тя она же... :sm17_2:  :sm17_1:  :smile3:
между кольцами и стенками гильз...
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#33
Zergus
Zergus
    • Сообщений 1255
    Mokka A z18xer
Ящур что ли?
угадал :smile3:
и какого тогда не дымит?
Zergus
Zergus
    • Сообщений 1255
    Mokka A z18xer
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 19:06
Ау, хаспада!!! Таки вопрос актуален!!!
:faceoff:  :faceoff:  :faceoff:  :smile8:  :smile8:  :smile8:  :sm4:  :sm4:  :sm4:
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
  • Гос. номер:622-24КТ
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 20:18
Ищи масло во впусном коллекторе.
Периодическое непредсказуемое "синее облачко" крайне похоже на то.
1. Почему обязательно должно пробить прокладку? Может, где место послабее нашлось.
2. Ели масло есть в камере сгорания - мерять компрессию практически бесполезно. Нужно мерять плотность.
3. Почему ты решил, что дым должен стоять столбом? Плесни туда минералки - и будет тебе шлейф до Полтавы!
Изменено: vmg, 07 Июнь 2016 - 20:23
