z22se неуёмный масложор и голубой дым из выхлопной
249 ответов в теме
Zergus
Zergus
    • Сообщений 1255
  • Авто:Vectra C z22se
    Mokka A z18xer
    В планах Insignia OPC z28net
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 20:29
Да что я там решил ))) я вангую с Вашей помощью друзья мои-одноклубники ))) Сам я фиг что решу - образование не то... за совет спасибо, попробую завтра другим компрессометром еще замерять... Ну и в сторону впускного тоже копнуть хочется )))
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
  • Гос. номер:622-24КТ
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 20:30
Ищи масло во впусном коллекторе.
Периодическое непредсказуемое "синее облачко" крайне похоже на то.
1. Почему обязательно должно пробить прокладку? Может, где место послабее нашлось.
2. Ели масло есть в камере сгорания - мерять компрессию практически бесполезно. Нужно мерять плотность.
3. Почему ты решил, что дым должен стоять столбом? Плесни туда минералки - и будет тебе шлейф до Полтавы!
Посему нужно измерить:
1. Плотность цилиндров - покажет где негерметичность: в поршне/кольцах или клапанах.
2. Давление картерных газов.
3. Заглянуть во впускной коллектор, хотя-бы что там за дросселем.
4. Заглянуть в выпускной коллектор.
И, думаю, фронт работ будет ясен.
Изменено: vmg, 07 Июнь 2016 - 20:32
Zergus
Zergus
    • Сообщений 1255
    Mokka A z18xer
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 20:36
1. Шо это за зверь и как его мерять (для себя что б на СТО не развели как у нас любят)?
2. Как померять?
3 - 4 более менее ясно.
Да... и ещё - из щупа при газовании ДЫМА НЕТ 100% - задолбался пробовать!!!! Но то ли глюк был, то ли и вправду не показалось - после того как постояла незаведённая - вытащил щуп глянуть на уровень и вроде как вверх маленькое облачко поднялось ((( побежал заводить, несколько раз газнули - ДЫМА НЕТ. Потому думаю что показалось, но все же
zender
zender
    • Сообщений 1894
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 20:43
Масложор дикий - где то 1л. на 2000 км долива.
Брат! Ты книгу по эксплуатации ЧИТАЛ???! там написано : - считать нормой (не дефектом производителя  расход в 600 гр / 1000км (а ты любишь "крутить" и 3000 и 3500 ) - все закономерно!!! Либо смирись либо обороты сбавь.. Это свойственно не только z 22 SE (а и многим другим мотрам  - прямая зависимость расхода масла от оборотов)
У меня расхода нет - да я и не кручу выше 2000  ( АКПП не дает)...
#40
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 20:47
2. Как померять?
1. Через приблуду с двумя манометрами между которыми есть жиклер 0,5мм  (т.н. пневмотестер) в цилиндр подается избыточное давление (обычно 10атм)..
Положение распредвала - все клапаны цилиндра закрыты.
Если есть негерметичность в цилиндре - показания манометров будут отличаться.
Можно даже оценить износ стенки цилиндра. Вот тут описание процесса: https://www.drive2.ru/l/4457419/
2. Манометром.1-я точка - выход картерных газов из ГБЦ или маслозаливеное отверстие. 2-я точка - отверстие масляного щупа. Меряется на различных режимах работы ДВС.
... ты любишь "крутить" и 3000 и 3500 ) - все закономерно!!! Либо смирись либо обороты сбавь.. ...
Z22SE дизель?
Изменено: vmg, 07 Июнь 2016 - 20:48
#41
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 20:50
а это как не дает? :smile8:  :smile8:  :sm12_:  :sm12_:
( АКПП не дает)...
мож у тя акппу не работает?
#42
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 20:51
Или мотор в аварийном режиме.
#43
Z22SE дизель?
откуда такому зверю взяться?
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
:smile8:  :smile275:
#45
а это как не дает?
отсечка  :sm13_:
просто не крутит и всё
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 20:52
А с каких пор на бензинках 3500 чрезмерные обороты????
#47
Zergus
Zergus
    • Сообщений 1255
    Mokka A z18xer
АКПП в наличии )) да и жена у меня еле еле на ней ездит )) под хвост она не получает, разве шо в рамках этой темы когда я облачко, цуко, поймать пытаюсь ))
Режим езды примерно один и тот же, но вот расход масла вырос в разы. До того на все 8-10 т.км без доливов с головой :faceoff:
1. Через приблуду
2. Манометром.
Спасибо  :sm302:  :sm17_2:
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 20:53
отсечка  :sm13_:
:sm60:  :sm60:  :sm60:
#49
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 20:54
это единичный случай, а дизеляки и поболее крутятся  :smile44:
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 20:55
это ж около 160-170 всего навсего :smile44:
#51
    • Сообщений 51352
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 20:56
а это как не дает?
Это в городском режиме ДВС больше 2000 не крутится.
#52
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
По теме вариантов два: кап ремонт или стать торговым представителем компании моторного масла
#53
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 20:57
если на пятой, то да, а можно и в ручной перевести  :blush:
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 20:58
вот сказал, так шо у меня самолют? :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:
извращенец :faceoff:
#55
zender
zender
    • Сообщений 1894
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 21:00
У меня расхода нет - да я и не кручу выше 2000  ( АКПП не дает)... При 84С я бы этот мотор "горячим" ну ни как не назвал... Компрессию по 12,5  считаю на " 4- 4+" а вот 3 й цил нужно перемярять (в первую очередь) . мех компрессометр не эталон точности - а по тому их "дублируют" Мне не знаком стиль "давления в пол " - сбавь обороты до нормальных ( до 2500) и понаблюдая за расходом отпишись. По мелким подергиваниям - открути блок зажигания/ свечей и зачисти медный контакт / втулку под болт М6 (плохой контакт) - мне помогло...
#56
    • Сообщений 51352
вот сказал,
Что вижу то и говорю. У 90% авто с АКПП именно так.
#57
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 21:02
не гони, что 2.2 АТ по городу больше 2000тик не едет?
#58
Zergus
Zergus
    • Сообщений 1255
    Mokka A z18xer
 как минимум 3 но очень не хо  :faceoff:
машинка в идеале - если эту фигню в расчет не брать  :ac: и самое обидное если капиталить не надо, а я её щаз скину... да и жена сказала -  :sm23:
это её первая машинка  :girl_hide:  :sm27:
    • Сообщений 51352
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 21:03
Больше 2-х не разгонишь, негде. А крутить в отсечку и болтаться как сам знаешь что в проруби это в 10%.
#60
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 21:06
ну при 3000-3500 и при таком пробеге на 1000- 1л должен, уж поверь знаю что говорю :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:
жду в гости :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:  :cool1:
третьего не дано, сори, не корми себя надеждами зря
 как минимум 3
ну разве что ты не решил кардинально - менять автомобиль :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:  :ad_new:
#61
zender
zender
    • Сообщений 1894
Тогда все  уже не так "безоблачно" ... МСК 3 цил или кольца (более вероятно) ... Если крышка обильно  не "потеет" то о вентиляции  КК дискуссировать не будем...
#62
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 21:12
ну да, аж трапеция выаливается так летишь  :sm13_:
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 21:14
:sm302:  :ad_new:  :sm13_: было дело, и тогда было только 90 км\ч :blush:
#64
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 21:17
шучю  :drinks:
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 21:19
итак, думаю проще переделать тему в голосовалку:
1. капремонт
2. поиск работы торг. представителем компании моторного масла
3. быстрая продажа авто
#66
Zergus
Zergus
    • Сообщений 1255
    Mokka A z18xer
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 21:26
1. капремонт
1.  :nono: никогда не надо торописсса... :not_i: ну и дальше по теме
2. Торгпред - заманчиво  :rofl:
3. см.1  :nono:
дизеляками мы с Serge в другой теме мерялись  :sm12_: и таки да, судя по минувшей зиме он так ездить на настоящем говномесе так и не научился... но то другая история и машина, сейчас не о ней
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 21:30
так а я и не тороплюсь, пока у себя решаю вопрос пунктом 2. :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:
#68
    • Сообщений 51352
жду в гости
В 20 лет и в 30 и сейчас считаю , что для автогонок есть специально подготовленные трассы, а дороги общего пользования. Ключевое  слово "специально подготовленные".
#69
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 21:34
но от судьбы не убежишь. Рассмотри вариант покупки авто из ЕС, за 1000у.е. пригонят те 2.2 с акпп, будет у тя подменный фонд, и фронт продажи б\у запчастей для олх
что ты, я не гонщик. 2.2.АТ не для гонок, но ускориться по городу до 3000-4000тик шо два пальца об асфальт, я уже не говорю как по Киеву летают (Днепр у пролете жестком, у нас одни черепахи)
#70
    • Сообщений 51352
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 21:38
Как? Расскажи? :sm13_: :sm13_: :sm13_:
