z22se неуёмный масложор и голубой дым из выхлопной
249 ответов в теме
#71
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
    Крутний момент-Нм:362
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 21:40
Примерно также было с масложором, если не давить в пол, то литр на от 1000 до 5000, выйти на трасу то могло за пару километров 300гр сожрать.
Проблема решилась заменой колец, и термостата.
Уже проехал порядка 45тисяч, заливаю под максимум к 8-9й тысячи может 1мм, вообщем что-то уходит, визуально нет.
Обороты кручу как хочу...
Считаю что двигатель удешевили за счет удаления масло охладителя, из-за этого коксуются кольца по причине "слегка" неверно работающего термостата!
#72
    • Сообщений 51343
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 21:42
Масло изначально нужно менять с интервалом в 7 тысяч и ничего не залегает.
#73
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 21:44
Да согласен, но вот я опять докатал, до 8ми, на днях буду менять :faceoff:
#74
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
давно сделал, стало еще хуже
#75
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 21:52
:ac: Жаль, нужно искать...
#76
Zergus
Zergus
    • Сообщений 1251
  • Авто:Vectra C z22se
    Mokka A z18xer
    В планах Insignia OPC z28net
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 22:16
Ещё дилемка ))) А разве убитось колец никак не сказывается на работе двига? На тяге? Тоесть я как юзер кроме дыма из выхлопной разницы между убитым и неубитым двигом не замечу? Притом что до этого что после этого она абсолютно одинаково ездит заводится и на холостом работает? Да и свечи ж блин чистые... что их за 10 т.км не закидало бы?
    • Сообщений 27922
Опубликовано 07 Июнь 2016 - 22:18
итак, думаю проще переделать тему в голосовалку:
1. капремонт
2. поиск работы торг. представителем компании моторного масла
3. быстрая продажа авто
Є ще декілька варіантів.І вони більш цікаві та успішні ніж вищенаведені.
Можна зазвичай ремонтувати/капіталити...
Але можна замінити двигун на контрактний,а свій розпродати по з/ч...Багато хто з форумчан обрав саме цей шлях і не жалкує.
Зніми ГБЦ проміряй гільзу та кільця-все буде зрозумілим.Просто міняти МСК-лотерея...
#78
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    • Сообщений 5412
Опубликовано 08 Июнь 2016 - 09:05
А где и как его купить?
oleg_lviv
oleg_lviv
    • Сообщений 79
  • Авто:OVC Z22SE
Опубликовано 08 Июнь 2016 - 10:33
У мене також масложор приблизно як в автора теми. Клапанну кришку мив, але до впускного колектора не заглядав. Месложор не зменшився і з нової прокладки далі трохи просочується масло. Машина не димить, але на 2-х свічках з водійської сторони на різьбі є масло. Машина не димить. Знімав патрубок подивитись на дросельну. Як на мене, ніби не видно щоб була запльована маслом, але якийсь нагар в зоні стиковки є (на фото). І ще виникло питання чи це нормальне положення заслонки при вимкненому запаленні, бо таке враження, що вона не до кінця закрита.
Коли купував машину, міряв компресію і всюди було по 15.
Ще останнім часом зранку на холодну наблюдається одно моментний затуп при розгоні.
Изменено: oleg_lviv, 08 Июнь 2016 - 10:35
zender
zender
    • Сообщений 1894
Опубликовано 08 Июнь 2016 - 19:28
Положение заслонки правильное (она у нас с электрическим приводом - занимает то положение какую команду ей даст блок управления
#81
    • Сообщений 27922
Опубликовано 08 Июнь 2016 - 21:45
Питання гарні і кожен їх вирішує на свій розсуд.
Є декілька варіантів.Купувати "подешевше та з пожиттєвою гарантією",або в клубнів...
Наприклад:
Пару/тройку двигунів(З2.2СЕ та 1.6ХЕ1)було придбано у nero.Він продавав агрегат,я встановлював.Все зрослося.Двигуни виявилися безпроблемними.Мені сподобався цей варіант тим,що знаєш-в кого і що береш.Якось все відбулося прогнозовано.
Купувати за гроші...
Є варіант купувати в Польщі.Для себе там тарюсь постійно.Ціни влаштовують,якість теж.
#82
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 09 Июнь 2016 - 11:47
1. Плотность цилиндров - покажет где негерметичность
ото ты выдал...  :smile44:
ТС компрессометр не может найти нормальный.. а ты его в высшую математику загоняешь.... :sm17_1:  :ad_new:  :smile3:
... при тому БЕЗВЫГРАШНА...
Изменено: Alex Эвакуатор, 09 Июнь 2016 - 11:47
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
#83
Zergus
Zergus
    • Сообщений 1251
    Mokka A z18xer
Опубликовано 09 Июнь 2016 - 11:51
нашёл  :sm17_1: результаты порадовали  :sm302: даже при том что и предыдущие не сильно то огорчали... всё гуд с горшками - по показателях приборов, но вот в реалиях - облачко затрахало
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 09 Июнь 2016 - 11:52
:blush:
погугли чё такое  "маслянная компрессия".... :sm17_1:
Изменено: Alex Эвакуатор, 09 Июнь 2016 - 11:53
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#85
Zergus
Zergus
    • Сообщений 1251
    Mokka A z18xer
Опубликовано 09 Июнь 2016 - 11:57
:blush:
тоесть Ваша фикню написал?  :smile8:  :sm12_:
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 09 Июнь 2016 - 11:58
нее..
то Ваша читала-читала наши умные мысля.. но больше половины мима прапустила... :smile44:  :faceoff:  :sm13_:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#87
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
  • Гос. номер:622-24КТ
Опубликовано 09 Июнь 2016 - 22:08
Если у тебя масло в цилиндре - то компрессия будет ОТЛИЧНОЙ даже при полностью убитых кольцах. Это так называемая "масляная компрессия".
Поэтому, измерение компрессии в твоем случае недостаточно.
Нужно проверить насколько камера сгорания ГЕРМЕТИЧНА.
Для этого компрессометр бесполезен.
И нужно померять давление и объем картерных газов. В клапанной крышке и в картере отдельно.
И еще. Если масло попадает через МСК - нужно проверить рамеры и геометрию направляющих клапанов и самих клапанов.
Если там большой зазор, то замена МСК поможет, но не на долго.
Пример: Если у человека высокое давление - можно вставить градусник. Но помогает это редко.
Изменено: vmg, 09 Июнь 2016 - 22:13
#88
Опубликовано 10 Июнь 2016 - 10:05
какие?
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 10 Июнь 2016 - 19:28
какие?
Этот дискус ярко напомнил диалог пилота и бортинженера насчет прибора и его показателей.
#90
Zergus
Zergus
    • Сообщений 1251
    Mokka A z18xer
Опубликовано 10 Июнь 2016 - 21:53
Первый замер (горячая):                                           13,3 - 13,4 - 12,8 - 13,5
Второй замер (холодная после 2 часов стояния):   14,6 - 14,6 - 13,5 - 14,0
Третий замер (с маслом):                                          13,4 - 13,5 - 13,4 - 13,5
???  :sm13_:  :sm302:  :smile3:
    • Сообщений 51343
Опубликовано 10 Июнь 2016 - 21:55
Zergus, подачу топлива отключали?
#92
zender
zender
    • Сообщений 1894
Опубликовано 10 Июнь 2016 - 22:13
Zergus, Вам же уже не один сказал что при таком расходе масла компрессия по приборам  будет КАК БЫ близка к норме - масло создает давление в замен правильных зазоров кольцо- поршень - цилиндр. Вывод: замер компрессии в этом случае почти бесполезен...
#93
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 11 Июнь 2016 - 07:37
вот ты мне объясни - какого хрена компрессия с маслом МЕНЬШЕ, ЧЕМ (ЯКОБЫ) БЕЗ МАСЛА?...
и холодная компрессия больше чем горячая?... :smile44:
:smile284:  :smile284:  :smile284:  :smile284:
ну так как ТС меряет то ОДНОЗНАЧНО бесполезно... :sm17_2:  :smile44:
Изменено: Alex Эвакуатор, 11 Июнь 2016 - 07:35
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#94
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 11 Июнь 2016 - 12:41
1-2 -4 цилиндры погрешность измерения.
3 почти торба кольцам.
Если масло ЖиЭМ Аригинал - легко!
Я бы еще замерял давление масла на холодную и горячую.
#95
Vitaliy Vectra
Vitaliy Vectra
    • Сообщений 114
  • Авто:Opel Vectra C
Опубликовано 12 Июнь 2016 - 10:38
сальники клапанов давно смотрели?
Zergus
Zergus
    • Сообщений 1251
    Mokka A z18xer
Опубликовано 12 Июнь 2016 - 15:48
Ну как сказать
их никто и не смотрел пока что
Vitaliy Vectra
Vitaliy Vectra
    • Сообщений 114
Опубликовано 12 Июнь 2016 - 16:22
Ну как сказать
ну значит как вариант можно начинать заглядывать..
Да и с кольцами я бы тоже разбирался, компрессионные впринципе работать могут и выдавать такую компрессию при залипших и изношщеных маслосъемных.
как вариант еще смотреть на задиры в цилиндрах, возможно есть некислые царапины с которых масло и попадает в выхлопную трубу
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 12 Июнь 2016 - 21:21
Стесняюсь спросить: А что на них разглядывать?
Что туда заглядывать? После демонтажа МСК ему путь один - в мусорку.
Заглядывать нужно в отверстие направлящих и диаметр клапана.
#99
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 12 Июнь 2016 - 21:58
ДОРАХА!.. :sm17_1:  :smile44:  :cool1:
:faceoff:
этот вариант сгодится тока ежели авто сразу и срочна на базар и "в люди"... :sm17_2:  :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#100
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 12 Июнь 2016 - 22:42
Или до неприличия эффективно? :sm12_:
#101
Vitaliy Vectra
Vitaliy Vectra
    • Сообщений 114
Опубликовано 12 Июнь 2016 - 22:53
:faceoff:
2870 грн, шлифовка, замена направляющих, замена сальников клапанов и прирезка-притирка клапанов ну и естественно глубокая мойка.
Прокладка 700-800 грн
вот тока тока делал
никто и не говорит о том что бы дословно заглядывать, естественно речь идет о полной замене
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 12 Июнь 2016 - 23:00
вот тока тока делал
деньги на ветер!... :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#103
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 12 Июнь 2016 - 23:13
.....естественно глубокая мойка.
Глубокая мойка это примерно вот так чтоб получилось?
Изменено: vmg, 12 Июнь 2016 - 23:14
#104
anton833
anton833
    Запчастини до вашого авто
    • Сообщений 5121
  • Авто:Opel Astra J 1.6
Опубликовано 12 Июнь 2016 - 23:22
Я думаю что нужно поменять маслосъёмные резиновые колпачки (резинки) и всё устаканится. Тем более они меняются без снятия головы. :smile423: И так ещё проездить 100 тыс, а потом продать  :drinks:  :drinks:
#105
Vitaliy Vectra
Vitaliy Vectra
    • Сообщений 114
Опубликовано 12 Июнь 2016 - 23:58
я думаю если она дымит, то в стоимости потеряет не мало.
где то так и обязательно каналы маслянные, да и ваще внутри все отмыть.
кстать, с чего головка такая?
